Forum: HF, Funk und Felder Voyager1/2 Kommunikation
von Marten M. (mcgonahy148)
Hi Leute,
Fragen an die Hobbyastrologen und HF-Spezialisten.
Ich ging irgendwie davon aus dass die Kommunikation von der Voyager1/2
mit recht langen Wellenlängen arbeitet, so wie man das bei Radio bei uns
kennt bei den Funkern. Freiraumdämpfung und so.
Aber jetzt hab ich gesehen dass die mit ca. 2 bzw. 8 GHz arbeiten, also
mit recht kleinen Wellenlängen.
Hat wer Ideen warum das so ist? Braucht man für die Langwellen zu viel
Energie? Spielt Freiraumdämpfung in der Form wie auf der Erde im Weltall
keine solche Rolle und daher werden die kleinen Wellenlängen kaum
gedämpft?
Hier der Link mit Beschreibungen der Kommunikation der Voyager:
https://voyager.gsfc.nasa.gov/Library/DeepCommo_Chapter3--141029.pdf
Marten
von Mario M. (thelonging)
Dann bau mal eine Langwellenantenne mit 50 dB Gewinn. ;-)
von Wolfgang (Gast)
Die Richtantenne passt beim Start besser unter die
Stromlinien-Verkleidung ;-)
von Bänz (Gast)
1) Antennengrösse und Sendeleistung sind bei Raumsonden begrenzte
Ressourcen. Je höher die Frequenz, desto grösser ist der Antennengewinn
und damit die Strahlungsleistung bei gleichbleibender Antennengrösse und
Sendeleistung.
https://www.everythingrf.com/rf-calculators/parabolic-reflector-antenna-gain
2) Was Langwelle betrifft: Frequenzen unterhalb von ca. 30 MHz werden
durch die Ionosphäre reflektiert bzw. absorbiert und sind daher nicht
zur Kommunikation mit Raumfahrzeugen geeignet.
3) Astronomie, nicht Astrologie ;)
von Wickeldrimmer (Gast)
Die meinst Astronomen, Astrologen sind Spinner.
> gedämpft?
MUF !
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency#/media/Datei:DifferentFrequencies-NPS.png
und je höher die Frequenz desto besser der Antennengewinn bei gegebener
Antennengröße
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidk9P6lY_uAhVC5eAKHZbyAJQQFjADegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.beam-verlag.de%2Fapp%2Fdownload%2F31068397%2FKosmische-Kommunikation-Probe1.pdf&usg=AOvVaw0AyF_oo6bCoVJHaDks-WCz
von F. M. (foxmulder)
> gedämpft?
In einem Vakuum sicher nicht.
Eigentlich ist Freiraumdämpfung auch auf der Erde nicht der
entscheidende Faktor, solange es nicht irrsinnig hohe Frequenzen sind,
sondern eher, dass die Wellen mit steigender Frequenz immer
lichtähnlicher werden.
Zumal man unter 30Mhz von der Ionosphäre "abprallt" und so hohe
Reichweiten durch "springen" erreicht.
Das läuft auch umgekehrt, dh. alles unter 30Mhz von außerhalb der Erde
geht nur noch schlecht durch.
von Ham (Gast)
Hallo
alles richtig, nur scheint mir als wenn der TO mit "Langwelle" was
anderes meint als was man unter Langwelle eigentlich versteht.
Ich nehme an das "Langwelle" bei ihn wohl irgendwo bei 100MHz bis 1 GHz
liegt...
Ansonsten: Ja wenn auf der Sendeseite die Antennengröße und
Sendeleistung  begrenzt ist muss halt möglichst viel auf der
Empfangsseite gemacht werden und das ist bei den hohen Frequenzen halt
deutlich einfacher.
Und nebenbei ist die Datenrate sehr gering und das Protokoll ziemlich
tricky- aber trotz des alters der eingesetzten Protokolle und der
Hardware (auch die Strahlenbelastung nicht vergessen) ist es einfach
Phantastisch was da geleistet wurde und das mit 70er Jahre Technik und
Übertragungsprotokolle(eventuell sogar davor - man nimmt ja möglichst
nicht das neuste von neuen ...hoffentlich...)
Ham
von Carsten Sch. (Gast)
Wie werden die eigentlich gesteuert? Kann man da als hobbyist Unfug
machen oder ist das verschlüsselt?
von SpaceY (Gast)
Das Passwort wurde mal geleakt: "Alien77". Da du aber eine sehr große
Antenne und hohe Sendeleistungen brauchst, kommen Hobbyisten nicht an
die Sonde ran.
von Bänz (Gast)
> Unfug
Als Hobbyist kannst du nicht genug Strahlungsleistung aufbringen, um die
Sonde zu erreichen.
Voyager 2 kann nur von einer einzigen Station erreicht werden (70m
Spiegel in Canberra)
Voyager 1 vom den 70m Spiegel in Goldstone CA und Madrid.
Wenn du Zugriff auf eine Schüssel >=70m hast und eine passenden
Sender/Empfänger sowie die Software dazu und natürlich das
Insiderwissen, dann kannst du evtl. "Unfug" machen.
Wobei recht viel wird da nicht möglich sein, die meisten Instrumente
sind sowieso abgeschalten und vorallem warum wollte man das tun.
Es wäre überaus bösartig Jahrzehntelange Arbeit mit einem Streich zu
versauen.
Hier wurde ähnliches versucht: (allerdings auf legalem Wege)
https://hb9zz.ethz.ch/uploads/ethz-dh2va_isee3_1.pdf
Man beachte die Vorgabe "nur US-Staatsbürger" dh. du legst dich evtl.
mit dem sehr langen Arm der US Strafverfolgung und Justiz an wenn du
Blödsinn machst.
Hier ein ähnlicher Fall:
https://www.wired.com/2009/04/fleetcom/
von Wolfgang (Gast)
Schon bei den Marssonden, die vergleichsweise dicht dran sind, gibt es
nur ganz wenige Hobbyisten, die da ran kommen.
von ZF (Gast)
Ich gucke mal für Dich in die Glaskugel ;-)
> gedämpft?
Freiraumdämpfung gilt gerade im freien Raum, die erste Fresnelzone ist
da ja völlig frei. Für die Frequenzwahl muss das komplette Linkbudget
berücksichtigt werden, die meisten Punkte haben eine
Frequenzabhängigkeit:
- Mögliche Sendeleistung
- Antennengewinn Sendeantenne
- Freiraumdämpfung
- Atmosphärische Dämpfung Erde [1]
- Antennengewinn Empfangsantenne
- Rauschzahl Empfänger
Außerdem spielen natürlich noch die benötigte Bandbreite, zu erwartende
Störungen, die Legalität der Frequenznutzung, mögliche Frequenzen
vorhandener Infrastruktur etc. eine Rolle.
[1] Zur atmosphärischen Dämpfung der Erde gibt es hier einen Plot:
http://propagation.ece.gatech.edu/ECE6390/project/Fall2012/Team09/Team9GeoSatTech_website_FINAL/SatCom%20website/atmosphericAttenuation.html
Man sieht die Wetterabhängigkeit, außerdem gibt es Frequenzen mit hoher
Absorption, wie 22 GHz und 60 GHz, die also ungeeignet sind.
von Laser-Mann (Gast)
50dB ist schon eine Hausnummer. Was ich mich da frage: Was passiert
eigentlich wenn man in so einen Beam bei kurzer Distanz gerät?
50dB bedeutet bei 10W Sendeleistung eine EIRP von 10W * 100000 = 1MW
wenn mir ein Megawatt in den Wamst gebraten wird, entsteht dort dann ein
Loch, oder kribbelt es nur?
von Ham (Gast)
Hallo
wie auch immer:
Ist es nicht Klasse was wir Menschen erreichen können wenn wir es
wirklich wollen, etwas (etwas mehr)Glück haben, Kommerz, Monetäres
Gewinnstreben und Wettbewerb egal welcher Systeme (egal ob
Weltanschaulich oder nur diese dumme Ranking) keine Rolle spielt?!
Was für Energien an Mannstunden -und somit auch Geld- an "Abschottung",
Verteidigung, "Ich bin besser als du Unsinn" und wie werd ich Milliadär
verschleudern es wäre soviel möglich und wir alle könnten schon lange
sowas wie ein gesichertes Einkommen bei einen 4Stunden Arbeitstag haben.
Gerade zeigt es ja die Pandemie: Wie kann man es erlauben das damit
kommerziell Geld gemacht wird, warum muss jeder sein eigenes Süppchen
kochen (Zulassungen) warum dürfen Lizenzen (Allgemeingut, Besitz der
Menschheit - produzieren können es rein technologisch sowieso nur einige
wenige) ein Thema sein - sowas muss "Allgemeinbesitz" sein.
Ham
von Ham (Gast)
Hallo
Ist bei Radarsystemwartungsarbeiten durchaus (nicht ganz so radikal aber
trotzdem "mortal") vorgekommen...
Bei den Impulsleistungen "kribbelt" es schon ein wenig ...
Ham
Weil es sonst keiner macht, keiner entwickelt einen Impfstoff aus reiner
Nettigkeit.
Ich weiß manche Leute bekommen es nicht in den Hals, dass Medikamente
etwas kosten, aber so läuft es nun mal.
Wenn man es verbietet mit Medikamenten zu verdienen wird keiner mehr
welche Herstellen.
> wenige)
Was ist das für ein Blödsinn?
Wenn ich als Firma Jahre und Milliarden einsetze um etwas zu entwickeln
ist das sicher kein "Allgemeingut" und ganz sicher nicht "Besitz" der
Menscheit.
Ach ja, wer sagt das?
von Wolfgang (Gast)
1/r² sagt dir etwas?
Nun übertreibst du, Voyager ist zwar toll aber war aber sicher nicht so
aufwendig wie das Space Shuttle oder die ISS.
"Kommerz und Gewinnstreben"
Nun wer glaubst du hat das gezahlt?
Glaubst du die Herstellerfirmen und Zulieferer haben das für den guten
Zweck gespendet?
Traumtänzer!
Und zur Hochzeit des kalten Krieges ging es in der Raumfahrt zu großem
Teil um "das besser sein als das andere System".
Das alleine war auch der Grund warum die Geldmittel für Apollo usw.
freigemacht wurden.
Hätten damals alle Menschen in Frieden meditiert und nicht um
Weltanschauungen gestritten wäre das nie gemacht worden.
Und viele Wissenschaftler wären nichteinmal in den USA gewesen...
von ZF (Gast)
> wirklich wollen,
Absolut! Voyager war eine großartige Leistung. Mit motivierten Leuten,
guten Ideen, und auch ein bisschen Glück. Wiederholen (mit besseren
Instrumenten) lässt sich das Programm so schnell nicht, keiner von uns
wird eine vergleichbare Planetenkonstellation noch erleben.
von Wolfgang (Gast)
Laser-Mann schrieb:
> ... 10W Sendeleistung ...
> ... in den Wamst gebraten wird ...
p.s.
Wenn der Sender eine Sendeleistung von 10W hat, werden dir maximal bis
zu 10W "in den Wamst gebraten". Durch die Antenne wird das nicht mehr.
von Ham (Gast)
Das Beispiel Voyager1/2 sollte es doch zeigen.
"Wir" als Menschen haben es geschafft mit relativ einfacher Technik ein
von uns entwickeltes Objekt außerhalb des Sonnensystems (je nach
Definition) zu bringen und das für einen (relativ gesehen) lächerlichen
Betrag.
Und das "nur" für den Erkenntnissgewinnn und aus (was ich sehr gut
finde) Neugier.
Und bei viel wichtigeren (zumindest Kurzfristig gesehen, aber auch jeden
Fall näher an denn Belangen der Massen) ist wieder mal das Geld (und was
damit zusammenhängt) an erster Stelle.
Das es im Moment (bei den verankerten Denken und deshalb bestehenden
Wirtschaftssystemen) wohl nicht anders geht ist mir klar - das trauige
ist aber das es anders gehen könnte wenn man nur wirklich wollte.
Ham
von Bänz (Gast)
1 MW EIRP ist ja nicht die Leistung im physikalischen Sinn, sondern die
Leistungsdichte die einem isotropen Strahler mit dieser Leistung
entspricht. Du bekommst immer noch nur 10 W ab, aber auf kleinem Raum.
Wenn die Antenne 3m Durchmesser hat, verteilen sich die 10W auf eine
grosse Fläche, sofern du nicht im Brennpunkt der Antenne sitzt (also
zwischen Feed und Spiegel).
von Jooohannnes (Gast)
Ham schrieb:
> "Wir" als Menschen
Nein, top gebildete und überdurchschnittliche (weiße) Amerikaner/innen
haben das gemacht.
> finde) Neugier.
Das ist, man glaubt es nicht, "Wissenschaft" wie sie halt ist.
Warum müssen Leute wie du jede Gelegenheit nutzen um den Kommunismus
rechtzufertigen?
Wir wollen den einfach nicht, außer man hasst Freiheit.
Ham schrieb:
> das trauige
Das trauige ist, dass es Leute gibt die lieber im Kommunismus leben
würden wo dann deine ganze Arbeit "der Allgemeinheit" gehört.
Toll, keiner hat irgendwas und jeder hat nichts.
Wahrlich ein System für Jeden und Keinen...
von Michael M. (do7tla)
> Blödsinn machst.
Bekannte Down link Frequenzen wie 255,550MHz
Da hört man sehr oft Stationen aus Brasilien.
Oder die 256,950MHz da hört man Russischsprachige Stationen.
von Stefan M. (derwisch)
Wolfgang schrieb:
> p.s.
Falsch.
Wenn der Sender 10W leistet, und die Parabolschüssel es mit 50dB
bündelt, wird der Wanst mit um 50dB verstärkten 10W gebraten.
Je nach Frequenz wird das schon warm am Wanst. Den Kopf würde ich da
lieber nicht rein halten.
von (prx) A. K. (prx)
Könnte es sein, dass der Schuh umgekehrt besser passt? Also dass mit
Bündelung von den 10W deutlich mehr im Wanst landet als bei einem
Rundstrahler? Wen da aber wirklich mehr als 10W landen sollen - mehr
Energie raus aus dem System als rein?
von ZF (Gast)
Ja, das könnte sein. Mehr als 10W landen nicht im Wanst.
von Marcus (Gast)
Bei der HF- und Physikkompetenz eines Großteils des Forums kann man ja
nur im Strahl kotzen! Zurück zum Urschleim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Antennengewinn
von Tobias P. (hubertus)
ZF schrieb:
>> wirklich wollen,
Planetenkonstellation hin oder her - ich frage mich oft, ob man etwas
vergleichbar gutes heute noch zustande bringen könnte. Ich meine, die
NASA, die haben damals mit einer richtig grossen Kelle angerührt. Heute
jammert man ja nur noch rum, wie teuer das alles ist. Auch mit der
heutigen Art, wie Elektronik konzipiert wird, frage ich mich, ob man mit
heutigen Bauteilen (auch wenn sie Space-qualifiziert sein mögen) etwas
bauen könnte, das 50 oder 60 Jahre lang funktioniert.
von ZF (Gast)
Das Voyager Programm war genial, weil es mit einem mal so viele Objekte
aus der Nähe angucken konnte, und dadurch viele neue erste Eindrücke
liefern konnte. Dass dies möglich war, lag eben auch an der
Planetenkonstellation. Heute macht man eher spezialisierte Missionen,
aber auch die sind richtig gut, halt optimiert auf ihre Aufgabe. Hier
eine Übersicht über die europäischen Missionen:
https://sci.esa.int/web/home/-/51459-missions
Zum Beispiel wird Ariel
https://sci.esa.int/web/ariel/-/ariel-moves-from-blueprint-to-reality
die Atmosphärenzusammensetzung von Exoplaneten untersuchen. Bedenkt man,
dass wir vor 26 Jahren noch nicht wussten, ob es Exoplaneten gibt, ist
das schon eine Leistung.
> Ich meine, die
Die wissenschaftlichen Missionen sind sehr sinnvoll, aber in der breiten
Öffentlichkeit nicht mehr so bekannt wie früher, auch weil es da nicht
mehr viel um schöne Bilder geht. Ein Astronaut auf Weltraumspaziergang
schafft es dagegen immer in die Tagesschau.
> Auch mit der
Prinzipiell ja, wobei Voyager auch Glück gehabt hat, trotzdem gab es
Ausfälle. Unter anderem wegen Voyager weiß man heute besser, welche
Strahlung wo zu erwarten ist und kann entsprechen konstruieren.
Allerdings entstehen wesentliche Missionskosten erst nach dem Start,
deshalb müsste eine Mission mit von Anfang an geplanten 60 Jahren
Operationszeit ziemlich gute Argumente haben, um heute auf den Weg
gebracht werden zu können.
von Absolut richtig (Gast)
Absolut richtig.
Endlich mal jemand mit Durchblick.
Absolut richtig.
Es wäre genug für jeden da.
Stattdessen haben wenige fast alles und
fast alle haben so gut wie nichts.
Anstelle zu erkennen, was falsch läuft, übernimmt der Neid bei den
meisten das Denken. Natürlich der Neid auf den Nachbarn, der
vermeintlich 5 Euro mehr verdient, und nicht der Neid auf den
Multimillionär und Milliardär, der überhaupt nur Geld hat, weil es
andere für ihn verdienen.
von Space (Gast)
Die heutigen Missionen sind um Welten komplexer und beeindruckender als
die Voyager-Sonden.
der Komplexitätsgrad zwischen Sonden, die einfach nur durchs All
schweben und solchen, die auf winzigen Felsbrocken landen, Proben zur
Erde zurückbringen, oder auch auf Himmelskörpern wie dem Mars landen und
dann jahrelang dort funktionieren, ist gigantisch.
Alleine der Curiosity Rover ist ein Paradebeispiel für eine schier
unvorstellbare Ingenieursleistung. Da wurde ein fliegender Kran auf
einen fremden Planeten geschickt um dort punktgenau, in der Luft
schwebend einen geländefahrzeug großen Rover mit nuklearer Energiequelle
abzustellen, der nun seit Jahren unter schwierigen Bedingungen
herumfährt.
Dagegen waren die Voyager1/2 sonden (so beeindruckend sie auch sind) ein
Witz.
Also ruhig auch mal die Leistungen der Gegenwart zu schätzen wissen. Ich
glaube wir sind heute einfach verwöhnt von der Unmege an gigantischen
Technikleistungen.
