Kennt jemand stromsparende? Die alten 5V haben unter /um 1mA gebraucht.. Die mit 3,3V scheinen erheblich mehr zu verbrauchen:-(
Rapper B schrieb: > Die mit 3,3V scheinen erheblich mehr zu verbrauchen auch ohne Beleuchtung? kann ich mir kaum vorstellen. Ansonsten nimm halt ein 5V Display und betreibe es einfach mit 3,3V. Das funktioniert fast immer. Du musst dann nur an den Kontrasteingang (wo normalerweise ein Trimmpoti dran hängt) auf etwa -1,5V legen. Siehe http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%203.pdf kapitel 11.7 Kann natürlich sein, dass genau diese Schaltung letztendlich zur gleichen Stromaufnahme führt. Ich überlasse es dir, das auszuprobieren.
EA-DOGM132-5 benötigt typisch etwa 140-150µA im Betrieb: https://www.reichelt.de/de/de/lcd-grafikmodul-51-x-15-mm-gelb-gruen-ea-dogm132l-5-p77838.html Läuft ohne Klimmzüge direkt an 3,3V.
Rapper B schrieb: > Kennt jemand stromsparende? > Die alten 5V haben unter /um 1mA gebraucht.. > Die mit 3,3V scheinen erheblich mehr zu verbrauchen:-( Mit Beleuchtung brauchts naturgemäss weit mehr Strom als ohne.
Einfach das Display von hinten mit fluoreszierendem Phosphor beschichten. Das leuchtet dann nachts von allein. Die Leuchtkraft laesst mit ein wenig Radium leicht auffrischen.
idealerweise sollte es schon die gleichen Abmessungen der üblichen 16x2 LCds haben. Das DOGm is ja winzig und kostet auch noch 6x so viel.
Rapper B schrieb: > Kennt jemand stromsparende? > Die alten 5V haben unter /um 1mA gebraucht.. > Die mit 3,3V scheinen erheblich mehr zu verbrauchen:-( Paula P. schrieb: > idealerweise sollte es schon die gleichen Abmessungen der üblichen > 16x2 > LCds haben. > Das DOGm is ja winzig und kostet auch noch 6x so viel. Noch ein paar Usernamen?
Paula P. schrieb: > idealerweise sollte es schon die gleichen Abmessungen der üblichen 16x2 > LCds haben. > Das DOGm is ja winzig und kostet auch noch 6x so viel. Bist Du jetzt der TO und präsentierst Salamischeiben?
DOGM162 braucht 250µA und hat onboard Fonts: https://www.reichelt.de/lcd-textmodul-48-3-x-12-mm-gelb-gruen-ea-dogm162l-a-p55130.html
"Noch ein paar Usernamen?" HAst du sonst keine Probleme?! " Bist Du jetzt der TO und präsentierst Salamischeiben?" Ich fragte nach einer Alternative zu den üblichen 16x2, was verstehst du daran nicht? @ Matthias S. Danke, das sieht schon ganz gut aus :-)
Paula P. schrieb: > Das DOGm is ja winzig und kostet auch noch 6x so viel. Winzig hängt nur von dir selbsr ab. Da das DOGM132-5 ein Grafikdisplay ist, kannst du Fontgrösse und Breite selbst wählen. Das DOGM162 hingegen ist ein 2-zeiliges Characterdisplay.
ja, hatte ich jetzt auch gesehen und auch zu klein, daher kein wirkliche Alternative, schade
