Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89C51 externes EPROM auslesen
von Juergen B. (jbaben)
ich möchte mit dem AT89C51 ein EPROM (2764) mit der gezeigten Schaltung
auslesen.
Die Original-Schaltung war mit einem 8032 und das EPROM war der
Programmspeicher.
Bei der Original-Schaltung habe ich den MC durch den AT89C51RC2 ersetzt
und das /EA/VPP-Signal auf +5 Volt beschaltet.
Am Steckverbinder K3 ist ein LC-Display (Adresse F800) angeschlossen.
Wie muss ich die Steuersignale (z.B. /OE) beschalten um das EPROM
auslesen zu können ?
Programmcode zum auslesen des EPROM:
MOV DPTR, #EPROM_ADRESSE
MOVX A, @DPTR
MOV #SPEICHER, A
INC DPTR
Juergen B.
von Stefan F. (Gast)
Wie im obigen Schaltplan gezeigt gehört /OE vom Eprom mit /PSEN vom
Mikrocontroller verbunden. Der EA Pin muss mit GND verbunden werden,
damit der externe Programmspeicher angesprochen wird.
Dein Programmcode liest aber vom RAM!
Du musst die Operation MOVC verwenden
https://www.keil.com/support/man/docs/is51/is51_movc.htm
Falls du vor hattest, dein Programm vom internen Speicher auszuführen,
musst du den externen wie RAM anschließen. In diesem Fall gehört /OE vom
Eprom mit /RD verbunden und EA=VCC.
Ist das Eprom denn schnell genug?
von Georg G. (df2au)
Die Anschaltung des LCD wird so nicht funktionieren. Du erzeugst mit
jedem /RD oder /WR Puls ein E-Signal. Beim Lesen des Eprom kommt es dann
zur Kollision zwischen LCD und Eprom.
Im Original wurde das Eprom nur bei /PSEN aktiv.
Leg das LCD doch an P1 und steuere es per Bitbanging an.
Wenn es dir nur um den Inhalt des Eprom geht, pack es ein und schick es
mir. Ich lese es für dich aus.
von Thomas Z. (usbman)
Korrigiere mich falls ich falsch liege..
Das Leseprogramm hast du im internen Flashspeicher liegen?
Du musst einen Adressdecoder anflanschen, der dir das Eprom außerhalb
des internen Flash einblenden. PSEN wird nur außerhalb des Flashes
aktiv. Das entspricht quasi einer Code Speichererweiterung
Im einfachsten Fall einfach A15 invertiert auf OE und  PSEN auf CS. Dann
wird dein Eprom mehrfach ab 0x8000 im Code eingeblendet.
von MCUA (Gast)
Er soll einfach sein Eprom in den '51er-RAM-Bereich einblenden.
vielen Dank für Eure Antworten.
Vielen Dank für Dein Angebot ist aber nicht so einfach da ich in Süd
Afrika lebe. Es geht mir auch nicht nur um das auslesen (dafür könnte
ich mir auch einen EPROMER besorgen), es geht mir hauptsätzlich um die
Hard-Software däfür zu erstellen.
Das EPROM habe ich vor zig-Jahren programmiert und will dadurch meine
Assembler Kenntnisse auffrischen.
Ich werde zuerst den Hinweis von Stefan und dann von Thomas Z.
versuchen.
Der Hinweis von MCUA (51er-RAM-Bereich einblenden) ist mir noch nicht
klar
Juergen B.
Die Lösung von Thomas sollte am einfachsten realisierbar sein. Nur /CS
am Eprom auftrennen und per Inverter mit A15 an der CPU verbinden. /EA
hast du ja schon auf VCC gelegt.
Zugriff auf das EPROM per MOVC  A, @A+DPTR. Du musst dann 0x8000 zur
gewünschten EPROM Adresse addieren.
OT: Wo in RSA steckst du?
Beachte das Timing. Ich hatte gestern in ein Datenblatt von einem
X-Beliebigen 27C64 geschaut da stand etwas von 250ms delay nach CS. Der
Mikrcoontroller will aber spätestens nach 95ms saubere Daten sehen.
Da muss man sicher in das zum tatsächlichen Chip gehörige DB schauen,
denn die kompatiblen Chips sind ja im laufe der Zeit besser/schneller
geworden. Je nach Eprom könnte es also doch noch klappen.
Ich wohne in Nelspruit (seit Mai 2013), das ist die Hauptstadt von
Mpumalanga.
30 Min. zum Flugplatz, 60 Min. zum Kruger National Park.
Juergen B.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> 250ms delay nach CS
genau deshalb gehört /CS an die Adressleitung und /PSEN an /OE. Das
schenkt dir wertvolle Nanosekunden. Bei 10MHz ist ein -25er Eprom
hinreichend gut.
@Juergen: Schöne Ecke, kenne ich aber nur vom Auto aus, nie angehalten
und ausgestiegen. Nelspruit sagt man doch aber nicht mehr, das ist doch
rassistisch :-)
von Soul E. (Gast)
>> 250ms delay nach CS
> hinreichend gut.
/RD an /OE. Das EPROM ist ja nun XDATA, der Controller arbeitet mit
internem ROM.
von Peter D. (peda)
Kein Problem, der AT89C51RC2 kann den CPU-Takt bis auf 1/256 runter
teilen.
von MCUA (Gast)
nicht ms sondern ns
MCUA schrieb:
> nicht ms sondern ns
Ja, gut aufgepasst.
von MCUA (Gast)
>> nicht ms sondern ns
> Ja, gut aufgepasst.
Achso, du hast das extra falsch geschrieben
> internem ROM.
Falsch. Bei der angedachten Lösung liegt das Eprom im Code Bereich
oberhalb 0x8000. Der Controller hat intern das Leseprogramm, greift aber
per MOVC auf den externen Codebereich zu.
/RD an /OE führt zu der oben angesprochenen Bus Contention.
von MCUA (Gast)
Aber dazu muss man kein EPROM auslesen.
Schon gar nicht das, was man selbst geschrieben hat.
