Forum: Projekte & Code NF Spectrum Analyzer selber bauen Eigenbau TV FBAS ATmega1284p Assembler low cost
von Bernhard S. (bernhard)
Ein kleines Beispiel für einen NF-Spektrum Analyser mit einem 22MHz
getakteten ATmega1284p und einem TV-Monitor für wenige Euro.
Das zu untersuchende NF-Eingangssignal wird mit einem Sinussignal vom
AD9853 gemischt, mit der 2MHz Quarz-ZF aufbereitet und das
logarithmierte Signal vom AD8307 dem 10Bit ADC des µC zugeführt.
Als FBAS/BAS Monitor (monochrom) dient ein Display einer
Auto-Rückfahr-Kamera.
Die selbsterklärende Menueführung erfolgt über den Drehgeber und den 6
Tasten.
Folgendes lässt sich z.B. über die Menues Einstellen:
- Start Stop Freuenz
- ZF-Frequenz
- Genauigkeit der Messung (hohe Genauigkeit, längere Wartezeit)
- Datum Uhrzeit
- TWI-Scan
- Systemstatus
Kleiner Tipp:
Die ZF lässt sich relativ einfach einstellen, einfach im Menue die
ZF-Frequenz auf NULL setzen, Start-Frequenz ZF-1kHz, Stop-Frequenz
ZF+1kHz.
Das relativ komplexe Assemblerprogramm habe ich versucht gut zu
dokumentieren, um Verbesserungen vorzunehmen.
Auch im Analogteil besteht Verbesserungpotential.
Das Fernschreibsignal FSK RTTY vom Sender Pinneberg 147,3 kHz ist gut
erkennbar^^
Für Hinweise und konstruktive Hinweise bin ich sehr dankbar.
Bernhard
von Dennis E (Gast)
Hallo Bernhard,
genau nach so einer Lösung für einen NF-Spectrumanalysator habe ich
lange gesucht.
Zu dem Bau hätte ich ein paar Fragen:
Hast du für die einzelnen Komponenten (Mixer, 2Mhz Filter und
Logarithmierung) fertig gekauft oder selbst zusammen gelötet?
Wie groß ist der Messbereich?
Dennis
von P.Loetmichel (Gast)
Mit einem Maximite haettest du das ganze bequem in BASIC schreiben
können.
Und mit einer höhereh ZF wäre auch deutlich mehr als NF drin.
Die Fotos sind auch itgendwie kaputt...
...alles einzeln aus diskreten Bauelementen zusammengefummelt, geht
schnell, ist ja nicht viel
0...2MHZ in dieser Konstellation bei einer ZF von 2MHz
> können.
... um ein Videobild zu erzeugen, na das will ich mal sehen, Beweis es
Da gebe ich Dir Recht, aber dann gehen erst die Probleme richtig los,
Stichwort "Frequenzgang"
häää ?
Bemuehe mal die Suchmaschine deines geringsten Misstrauens.
Stichworte: PIC32, Maximite.
An Videoformaten steht von PAL, NTSC, extended NTSC bis S/W-VGA
alles zur Verfuegung. Von einem PIC32 erzeugt.
Die eingeblendeten Raster waeren dann vielleicht ein Fall
fuer ein "ganz wenig" MIPS-Assembler.
Eventuell auch das Einlesen des ADs.
Ist aber machbar, der Quelltext des BASIC steht fuer eigene
Erweiterungen bereit. Ich habe meins auch schon aufgebohrt.
Fuer einen Prototypen tut es aber auch erstmal das BASIC selber.
NTSC extended passt formatfuellend auf so einen 4:3 Rueckfahrmonitor
und hat eine Aufloesung von 480x234.
> häää ?
Mein Browser macht aus den Bildern:
�����JFIF��H�H�����C�
(1#%(:3=<9387@H\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\egc���C//cB8Bcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc���[
Da half nur abspeichern und einen anderen Betrachter bemuehen.
von heinzelmann (Gast)
>> häää ?
Jep, bei mir fragt Firefox ebenfalls, ob er die Dateien mit IrfranView,
meinem Standartprogramm für Bildformate, anzeigen soll.
Das scheint aber ein (neueres) Problem des Forums zu sein. Der Effekt
trat bei mir in letzter Zeit schon mehrfach auf.
ich denke, der Punkt geht an Dich, hast ein Gummibärchen bei mir gut.
Ich dachte, das Videobild (FBAS) sollte auch in Basic generiert werden
Bei WIN XP, Win7 + Win10 und Firefox gab's bei mir keine Probleme beim
öffnen der Bilder.
von DANIEL D. (Gast)
Also ich kann alle Bilder ansehen Handy und chrome Laptop, und finde das
Projekt ganz schön aufwendig und komplex. Und hätte nicht gedacht dass
man mit einem atmega so was bauen kann.
Aber das ist auch außerhalb meiner Fähigkeiten.
DANIEL D. schrieb:
> und finde das
Das Prinzip ist ziemlich einfach, man mische zwei Frequenzen und
schaue sich das Resultat am Ausgang der ZF an ;-)
Bernhard S. schrieb:
> DANIEL D. schrieb:
>> und finde das
Na da würde ich mir erstmal alle Tastentöne von Telefon ansehen
hrhrhrhr. Ich bin trotzdem beeindruckt.
