Hallo Leute, vorneweg... ich hab gesucht, aber nicht gewusst, nach was genau... Ich brauche für ein Retrofit, eine Anzeige mit Sieben-Segment Anzeigen. Problem : es sind verschiedene Größen im Orininalgerät verbaut (HPs mit Teilenummern, die sich nicht einmal alle finden lassen.) - alle rot. Wenn ich das nun nachbaue, mit Reichelts Kingbright-Auswahl... auf was muss ich dann achten, dass nachher alle Digits "gleich hell" sind? Also wegen der "schriftgröße"? Lumen Lux Candela ? Ich will da jetzt keine Wissenschaft draus machen, und die Wiki Artikel zu dem Lichtzeugs, sind mir zu hoch... Grüße BoB
Soll es denn auch "alt" aussehen? Ich habe hier so einen alten Saba - da muss man schon mal mit der Hand Schatten machen um was zu erkennen. Ansonsten: einfach alle Anzeigen tauschen, sieht sonst echt doof aus.
BoB schrieb: > Wenn ich das nun nachbaue, mit Reichelts Kingbright-Auswahl... auf was > muss ich dann achten, dass nachher alle Digits "gleich hell" sind? Auf den passenden Vorwiderstand/Strom. Der wird durch deine Schaltung festgelegt.
eben darum gehts nicht! Es wird eine neue Platte geben, mit neuen Displays drauf. Wie "hell" sind die? wie vergleiche ich die visuelle HElligkeit von 7segs?
Nimm die hellsten und gleich die Helligkeit zueinander mit Widerständen und/oder dem Multiplexing an. Die hellsten sind die SRWA-Variante. Im Vergleich zu alten Displays sind die blendend hell ;-)
Ohne etwas kritische Betrachtung der Datenblätter kommst du nicht weit! Bei größeren Display sind teilweise mehrere LEDs pro Segment in Reihe geschaltet! Die haben dann keine Uf ~= 1,5 V, sondern Uf > 5 V, benötigen also einen Treiber für die Ansteuerung. Ansonsten ist noch auf Common-Anode / -Cathode zu achten... Lux (Helligkeit der beleuchteten Fläche), oder Lumen (Lichtstrom von Quelle zum Ziel) kommt als Maßeinheit nicht in Frage. Bei Displays geht es um die Helligkeit der Lichtquelle, also der Segmente und die wird in Candela cd (bzw. µcd) angegeben. Wie "dunkel" die alten Displays sind, wirst du nicht messen können, also ist der cd-Wert der neuen Displays nur ein Anhaltswert. Möglichst gleich bei gleicher Zifferngröße. Um einen Abgleich mit Variation des Stroms / Vorwiderstands kommst du nicht herum. Immerhin kannst du das ja vor Bestückung der neuen Platine in einem Testaufbau neben den alten Displays z.B. mit einem Fotoapparat machen.
BoB schrieb: > Lumen Lux Candela ? Das habe ich ehrlich gesagt, auch noch nicht begriffen. Die PLCC-2 SMD LEDs werden im Internet mit Lumen (lm) angegeben. Mich interessiert aber mcd bzw. cd (Candela). Bei den normalen LEDs wird auch die Leuchtstärke in cd angegeben. Vielleicht weiß hier jemand wie man von lm in cd umrechnet?
Josef schrieb: > Vielleicht weiß hier jemand wie man von lm in cd umrechnet? Mit dem Raumwinkel. lm = cd * sr
