Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug DMS: welche Brückenspannung kann ich erwarten?
von Tobias P. (hubertus)
Hallo allerseits
ich poste unter Mechanik, weil es meines erachtens ein mech. Problem
ist. Könnte aber auch analog sein, 100% sicher bin ich nicht...
Folgendes. Ich möchte an einer feststehenden Welle ein statisches
Drehmoment mit Dehnmesstreifen messen. Wie die DMS auszuwerten sind und
wie sie verschaltet werden müssen ist mir klar. Ich verwende DMS die so
aussehen:
https://www.omega.de/pptst/SGT_SHEAR_GAGES.html
davon 2 Stück auf gegenüberliegenden Seiten meiner Welle. Soweit so gut!
aber jetzt will ich nicht einfach blind drauf los messen sondern erst
mal wissen: in welchem Bereich liegt das zu erwartende Ausgangssignal
der DMS-Brücke?
Ich habe mich mal in die Thematik eingelesen und gesehen, dass man bei
der Torsion der Welle die Schubspannung angeben kann
wobei M mein Drehmoment ist, r der Radius der Welle und I deren
Flächenträgheitsmoment. Soweit so gut, bei bekannter Geometrie kann ich
ein tau berechnen. Jetzt ändert der DMS seinen Widerstand proportional
zu tau? und wie ist denn da die Proportionalitätskonstante?
wenn man sich den Verdrehwinkel
anschaut, dann kommt man für praktisch jede praktibable Welle, die gross
genug ist, damit man überhaupt einen DMS aufkleben kann, auf Werte im
Milligrad-Bereich.
Die Frage lautet also: wie gross muss mein tau bzw. alpha sein, damit
der DMS überhaupt reagiert? wenn ich den mit 20 bit Auflösung messe.
Kann ich 10 Nm an einer 20 mm Aluwelle feststellen? kann ich 100 Nm noch
feststellen? wie sieht es an einer Stahlwelle aus? ist meine Rechnung
oben überhaupt richtig? wie empfindlich sind die DMS? irgendwie fehlt
mir eine solche Angabe in den Datenblättern die ich bisher gefunden
habe.
von Kevin M. (arduinolover)
Die Brückenspannung von DMS ist je nachdem sehr unterschiedlich, aber
immer sehr sehr klein. In der Regel im Bereich µV bis wenige mV.
ja, das wusste ich. Ich müsste wohl noch erwähnen, dass mein ADC einen
Verstärker x128 drin hat.
Dann 128x sehr wenig :D
Lass dir gesagt sein, dass das Auswerten von DMS nicht trivial ist. Die
Brücken sind in der Regel nicht perfekt abgeglichen den DC Offset
verstärkst du mit und hast unter Umständen gar kein Signal mehr. Dann
muss der Verstärker ebenfalls sehr rauscharm sein. Alternativ kann man
wenig oder nicht verstärken, muss dann aber extrem präzise messen. Und
nein nur weil ein ADC 24 Bit hat heißt das nicht das man auch so genau
messen kann.
von A. S. (Gast)
Die Wirkungsweise ist in Wikipedia gut erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen#Wirkungsweise
Tobias P. schrieb:
> Soweit so gut!
> der DMS-Brücke?
Grob gesagt liegt die Widerstandsänderung in der Größenordnung der
relativen Längenänderung. Also wenn Du einen dünnen Strich von 10mm auf
die Welle zeichnest, wieviel wird er länger bei Deinem Torsionsmoment?
Bei 0,1µm z.B. (=1/100.000) würde sich der Widerstandswert um etwa
(2..3)/100.000 erhöhen, also von 350R auf etwa 350.01R. Wobei der
Grundwert ein vielfaches davon daneben liegt und die Temperatur mehr
Einfluss nimmt. Darum die entsprechende Kompensation in der
Auswerteschaltung. Im einfachsten Fall reicht ein Tischmultimeter mit
Ohm-Messung für einen ersten Check. Durch die niedrigen Widerstandswerte
des Sensors ist die Auswerteschaltung ziemlich gutmütig.
von Egon D. (Gast)
> proportional zu tau? und wie ist denn da die
Nun ja, da Du Dich ja in das Thema eingelesen hast,
bist Du ohne Zweifel auch schon auf den "k-Faktor"
des DMS gestoßen...
> wenn man sich den Verdrehwinkel [...] anschaut,
> die gross genug ist, damit man überhaupt einen DMS
> aufkleben kann, auf Werte im Milligrad-Bereich.
Nun ja, diese Verdrehung kann man näherungsweise in
die Scherung eines auf die Oberfläche gezeichneten
infinitesimalen Parallelogramms umrechnen. Dessen
eine Diagonale wird länger, die andere kürzer. Das
kann der DMS messen.
> alpha sein, damit der DMS überhaupt reagiert?
Der DMS reagiert immer.
Fraglich ist nur, ob Du seine Reaktion von der Drift
und dem allfälligen Rauschen unterscheiden kannst.
Unterhalb einer Deformation von 10^-7 wird das immer
schwieriger...
> wie empfindlich sind die DMS? irgendwie fehlt mir
> bisher gefunden habe.
Verstehe ich nicht.
"Dehnmessstreifen" (=DMS) wandeln DEHNUNGEN, also
(relative) LÄNGENänderungen in Änderungen des
elektrischen Widerstandes um.
Zur Abschätzung kann man den Proportionalitätsfaktor
zu 1.00 annehmen -- eine Längenänderung von 10^-6
zeigt sich als eine Widerstandsänderung von 10^-6.
danke, genau sowas wollte ich wissen. Wie berechne ich die
Längenänderung bei der Welle? anhand des Verdrehwinkels?
Egon D. schrieb:
> Verstehe ich nicht.
> "Dehnmessstreifen" (=DMS) wandeln DEHNUNGEN, also (relative)
> LÄNGENänderungen in Änderungen des elektrischen Widerstandes um.
> Zur Abschätzung kann man den Proportionalitätsfaktor zu 1.00 annehmen --
> eine Längenänderung von 10^-6 zeigt sich als eine Widerstandsänderung
> von 10^-6.
schon klar. Wie Gross ist diese Dehnung bei einer Welle, auf die ein
Drehmoment wirkt?
Egon D. schrieb:
> Nun ja, da Du Dich ja in das Thema eingelesen hast, bist Du ohne Zweifel
> auch schon auf den "k-Faktor" des DMS gestoßen...
da du das verlinkte Datenblatt angeschaut hast, kannst du mir sagen wo
ich dort den k-Faktor finde? ;-) entweder muss man den wissen oder
irgendwie berechnen?! ich sehe nirgends eine Angabe dazu. Aber soll
meistens um 2 herum sein.
von Achim S. (Gast)
ja: der k-Faktor liegt für die typisch verwendeten Materialien bei 2
(oder du kannst ihn für dein Material bei Wikipedia nachschlagen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen#DMS-Werkstoffe
Er setzte sich zu ungefähr gleich großen Teilen zusammen aus der
Längenänderung und der damit verbundenen Querkontraktion.
Den genauen Wert misst der Hersteller des DMS aus und gibt ihn an - oder
er macht das halt nicht. Dann musst du ggf. einen anderen Hersteller
suchen.
ja
und hier
https://dms-technik.de/files/dms/DMS-Theorie.pdf
findest du eine übersichtliche Darstellung, welche Anordnungen der DMS
auf dem Bauteil dann insgesamt zu welcher Brückenempfindlichkeit führen.
> suchen.
ah ja eben, das hat mir gefehlt. Dann scheint das ein komischer
Hersteller zu sein, wenn er den k-Wert nicht angibt. Nun gut. Dann nimmt
man eben einen anderen Hersteller.
Achim S. schrieb:
> und hier
jup, das habe ich schon gesehen. Man braucht diese Winkelförmigen DMS
mit 45° Winkel gengenüberliegend auf der Welle.
Verstehe ich das richtig: wenn ich über die Länge des DMS den
Verdrehwinkel kenne, dann kann ich die Dehnung berechnen über
wobei alpha der Verdrehwinkel, r der Radius der Welle und l die Länge
des DMS ist. Dann ist
und ich kann aus bekanntem k und berechnetem epsilon meine
Widerstandsänderung bestimmen?
ich habe das jetzt mal überschlagen. Für meine Versuche kommen da
Widerstandsänderungen im ein- bis zweistelligen Milliohmbereich raus.
Das scheint wohl plausibel zu  sein? mit einem HP Multimeter mit 6
Digits sollte das ja messbar sein.
von Alexander H. (ill_son)
Als guten Einstieg und auch für Leute mit Kenntnissen kannst Du ja mal
die Messtechnischen Briefe von HBM lesen. Da ist das alles haarklein
beschrieben, von den mechanischen Größen und Zusammenhängen bis hin zur
Umsetzung zur elektrischen Größe mittels DMS. Da gibt es auch eine
interessantes Dokument "Der Weg zum Messgrößenaufnehmer".
von Pandur S. (jetztnicht)
Die ganzen Offsets und Temperaturabhaenighkeiten kriegt man raus indem
man die Bruecke mit AC anregt. Denn AC Verstaerkungen kosten nichts,
waehrend DC Verstaerkungen immer mit Offsets behaftet sind. Das
Zauberwort heisst hier Lock-in Verstaerker.
Also mit AC, zB 10kHz anregen, den Brueckenausgang um 50dB oder so
verstaerken, synchron Gleichrichten, und der 20 Bit ADC kommt dahinter.
Allenfalls mal die ADA2200 und AD630 anschauen.
Das zusaetzliche Problem hier ist dass die AC Verstaerkung auf der sich
drehenden Welle geschehen muss. Also Speisung auf die Welle,
Verstaerktes Signal zurueck.
Eine Herausforderung ist immer gut.
nee, ich messe statisches Drehmoment, da dreht sich nichts ;-)
Aha, dann kannst du ja irgend eine Form nehmen, welche ein gutes Signal
ergibt. Das muss dann keine Welle sein, welche sich verwindet. Kann auch
ein Blechstreifen seil, welcher sich unter Torsion verwindet.
Wichtig ist einfach, dass sich das verformende Teil im elastischen
Bereich befindet und auch dort bleibt.
Vermutlich.
Ich habe jetzt in einem bekannten Auktionshaus eine 50er Packung DMS von
HBM gefunden, offenbar aus einer Firmenauflösung oder ähnliches - war
aber nicht sehr teuer, daher kann ich damit dann wohl gut ein paar
Experimente machen. Sind aber leider 120 Ohm Typen. Aber haben dafür
fast nichts gekostet ;-)
von 2aggressive (Gast)
Vorschlag alternativ: Deine Welle drehbar Lagern, hebel drantüdeln, und
eine handelsübliche Waage verwenden. Mit Federwaage sogar ohne Batterien
:D
Hallo allerseits
meine DMS aus der Bucht sind gestern schon angekommen. Ich habe sie
sofort mit Secunden Kleber auf ein Inox Rohr aufgeklebt, das gerade
herum lag. Die Wandstärke ist ca. 2mm und der Durchmesser 20mm.
Ich habe die DMS als Wheatstone-Brücke verschaltet und mit 5 Volt
gespeist.
Mit dem HP Multimeter konnte ich messen, dass im unbelasteten Zustand
die Brückenspannun ca. 1mV war. Dies konnte ich als Offset im Multimeter
setzen. Wenn man von Hand ein Drehmoment an das Rohr gab, konnte man im
Multimeter recht gut beobachten, wie je nach Drehrichtung die gemessene
Spannung +/-20 Mikrovolt betrug.
Ich habe mir gedacht, einen ADS124 als ADC zu verwenden. Mit dem Gain
von 128 sollten die 20 Mikrovolt gut messbar sein. Vermutlich geht das
sogar noch besser, wenn man eine ratiometrische Messung macht.
von DMS-Anwender (Gast)
>> suchen.
Für die überschlägige Dimensionierng der Auswerteschaltung ist die
Annahme eines k-Faktors von 2 ausreichend. Das gilt zumindest für
übliche Metall-DMS.
Im Katalog-Datenblatt steht der exakte k-Faktor normalerweise bei keinem
Hersteller, da er nicht für den DMS-Typ sondern für die jeweilige
DMS-Charge vom Hersteller bestimmt wird und auf dem der Packung
beiliegendem Datenblatt angegeben ist oder über die Chargen-Nr. auf der
Webseite des Herstellers nachzuschlagen ist. Das macht z.B. HBK (ehemals
HBM) so.
> HBM) so.
ja, das habe ich jetzt auch herausgefunden. Die DMS die ich hier habe
sind zwar alt, aber noch in der Originalverpackung. Dort sind recht
viele Messwerte drauf angegeben, ua. k-Faktor mit Unsicherheit, sowie
ein Diagramm mit dem Temperaturkoeffizienten usw.
Ob die 20 Mikrovolt, die ich gemessen habe, realistisch sind oder auf
Messfehler meinerseits zurückzuführen sind, weiss ich nicht. Aber
bemerkenswert fand ich schon, dass sich die Spannung änderte, wenn ich
an der Welle mit der Hand zu drehen versuchte.
von A. S. (Gast)
Tobias P. schrieb:
> Aber
In der Lehre vor 30 Jahren im Chemiewerk wir ich in einer Abteilung, die
per DMS Stützen und Fernleitungen überwachte. Im Labor stand eine
Stahl-Stange, etwa 20cm hoch und ein Zoll im Durchmesser, mit
angeschlossenem DMS und Auswertegerät. Der Leichte Druck mit einem
Finger an der langen Hand machte mehrere Digits aus (also nicht mit
Aufstützen oder so, eher 100g).
DMS gehören zu den genausten Messprinzipien ÜBERHAUPT im Alltag,
zumindest damals. Das schließt die meisten hochpräzisen Wagen mit ein. .
von Purzel H. (hacky)
Die hochpraezisen Waagen eher nicht. Die arbeiten mit offenen
Ferritkernen, welche auf konstanten Spalt gezogen werden. Die
Kraft(Gewicht) ist dann streng proportional dem Strom
ich will nochmals ein paar Experimente mit DMS machen, diesmal aber an
einem Biegebalken um eine Kraft zu messen.
a) spielt die Platzierung der DMS auf dem Biegebalken eine grosse Rolle?
wenn ich mir Bilder angucke sind die immer so im hinteren Drittel.
b) die DMS kann ich ja mit Sekundenkleber montieren. Ist es allenfalls
schlau, etwas (elektroniktaugliches) Silikon darüber zu schmieren, um
sie vor Umwelteinflüssen (Feuchte, Staub) zu schützen? lohnt es sich,
statt Sekundenkleber Epoxyharz oder Aralditkleber zu benutzen? die sind
halt nicht so schön dünnflüssig...
c) ich möchte die DMS gerne mit einem ADS124S06 auswerten. Die
Brückenspannung würde ich gleich als Referenzspannung für den ADC nehmen
und so eine ratiometrische Messung machen. Dieser ADC könnte allerdings
auch noch mittels internem MUX die Brückenspannung umpolen und so
bipolar messen. Bringt das was, ist das sinnvoll? bei PRTs macht man das
ja, um Thermospannungen von Steckern usw. loszuwerden.
Danke für jegliche Tips!
von Udo S. (urschmitt)
Natürlich. Du platzierst die DMS so, dass die Längenänderung möglichst
groß ist.
Das ist eine rein mechanische Aufgabenstellung.
Schau dir doch mal käufliche Kraftaufnehmer an.
von MaWin (Gast)
Da, wo es sich biegt. Biegebalken haben ja normalerweise absichtlich
geschwächte Zonen.
DMS sind billig, die Kunst ist das Aufkleben.
Cyanoacrylat ist üblich
https://www.althensensors.com/de/althenpedia_de/dms-richtig-kleben/ aber
nicht jeder klebt scherftei, nimm kein Gel und keinen mit Füller.
Gut.
Sicher, bei Mikrovolt muss man Thermospannungen eliminieren.
