Hallo, ich habe schon 2 Stunden Google gequält aber werde nicht schlauer. Ich suche einen oben genannten Controller/Converter etc. zum Steuern von Pc PWM Lüftern. Vorhanden ist eine Steuerung die von 0-12V regelt und dieses soll auf Pwm adaptiert werden. Habt ihr eine Idee? Besten Dank Grüße
Google "Voltage to PWM" spuckt sowas aus: https://www.amazon.de/Ils-Voltage-Converter-Module-0-100/dp/B0769K99N1
Kannst Du Arduino? Ließe sich mit einem Digispark und einem kleinen 5-Zeiler Programm bewerkstelligen
Beim verlinkten Amazon-Wandler wäre interessant, welche Frequenz der ausgibt. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die 25kHz Vorgabe der Spezifikation für PWM LÜfter nicht genau eingehalten werden muss aber so ungefähr sollte es passen. So 10..30kHz passen schon.
Danke. Ja, mich macht da die Angabe 0-10V skeptisch ob es da nicht probleme gibt?! Desweiteren meint eine Rezession das das pwm nicht mit dem Lüfter funktioniert (45KHZ) :/ Nein mit Arduino kenn ich mich leider nicht aus.
Wegen der 0..10V und der Forderung 0..12V brauchst Du Dir keine Gedanken machen, das kann man leicht anpassen. Manche PWM Lüfter sind sogar so konstruiert, das man anstelle PWM auch eine variable Spannung 0..5V draufgeben kann. Hast Du eine Möglichkeit das zu testen?
Mit ein bisschen drumherum gibt es auch noch sowas: https://www.analog.com/en/products/ltc6992-1.html
Sebastian R. schrieb: > Mit ein bisschen drumherum gibt es auch noch sowas: > https://www.analog.com/en/products/ltc6992-1.html Nicht schlecht! Was es alles so gibt... Ob der TE das verarbeiten kann?
