Hallo, ich suche einen ADC mit 14 od. besser 16 Bit Auflösung wobei ich bei meinem Versuchsaufbau die letzte Stelle dann wohl ausblende. Er sollte echte Differenzeingänge , ein Dil-Gehäuse (DIL8), maximal 2 Kanäle und eine serielle Schnittstelle haben. Leider war die Suche im Netz noch nicht so erfolgreich. Mit dem LTC1286 habe ich schon gute Erfahrungen aber eben nur 12 Bit. Danke und Gruß aus MD Jürgen
HJ H. schrieb: > Suche im > Netz noch nicht so erfolgreich. Zu faul oder zu *****? Es gibt TONNENWEISE 14-16 Bit AD-Wandler, wenn gleich nicht im Grobmotoriker DIL8 Gehäuse, eher SO8 oder kleiner. Und "serielle Schnittstelle" ist ein wenig allgemein. UART hat keiner, eher I2C oder SPI. Such dir was aus.
Welcher darf es denn sein? https://www.mouser.de/Semiconductors/Data-Converter-ICs/Analog-to-Digital-Converters-ADC/_/N-4c43gZ1yzvvqx?P=1z0z63xZ1z0w6zwZ1z0w8k6Z1z0t38dZ1yzxao2Z1z0smkkZ1ys1opq&Keyword=AD+converter&OrgTerm=AD+Wandler&NewSearch=1&FS=True
Sicher Falk! Dann schlag doch mal einen vor! Dein Beitrag ist nun mal nicht so toll. Auch ****** oder kannst Du nicht lesen? Einen MCP3421 habe ich hier. Er sollte schon im DIL-Gehäuse sein! Und eben eine serielle Schnittstelle haben. Also 3Wire und nicht I²C oder SPI!
HJ H. schrieb: > Und eben eine serielle Schnittstelle haben. Also 3Wire und nicht I²C oder > SPI! Was bitte ist an I²C oder SPI nicht seriell. Ein Chip mit RS232-Schnittstelle wirst du wohl nicht finden.
HJ H. schrieb: > Und > eben eine serielle Schnittstelle haben. Also 3Wire und nicht I²C oder > SPI! Ähemm... Auch I2C und SPI sind serielle Schnittstellen. Wenn du was spezielleres willst, musst du das eben hinreichend eingrenzen.
HJ H. schrieb: > Und eben eine serielle Schnittstelle haben. Also 3Wire und nicht I²C oder > SPI! Du weißt aber, dass SPI für Serial Peripheral Interface steht, also wörtlich übersetzt "serielle Peripherie-Schnittstelle"? Und dass 3-wire ein anderer Name für SPI ist? Und dass I²C selbstverständlich auch seriell ist?
Der IC sollte schon einen CS/SHDN Eingang haben und wird über Optokoppler angesteuert. Also auch nicht sehr schnell. Danke Veit D.! Das war schon sehr hilfreich! Schönes WE noch Jürgen
3-Wire plus 2 Differenzkanäle würden schon 7 Pins belegen. Versorgung geschweige denn externe Referenz wären dann nicht mehr möglich.
Jetzt aber weg mit dem sich selbst blockierenden Troll. Das wird nie was.
HJ H. schrieb: > ... und wird über Optokoppler angesteuert. Also auch nicht sehr schnell. Dann guck dir mal soetwas wie den ACSL-6400-50TE an
eine tolle Geschwind.-Beschreibung
Ja, auch hallo, sind ja wieder zielführende Beiträge hier. Am besten solche gleich vom Moderator löschen lassen! Die von Falk B., Rolf M., Dieter W. und vor allem von Pandur S.! Der macht seinem Namen alle Ehre. Sollte sich besser "überhauptnicht" nennen. Vermute mal er weiß es auch nicht! Und wenn ihr es nicht wisst oder nicht helfen wollt dann einfach weiter mit Eierphon spielen und nicht posten. Vom TO wurde doch nur ein ADC gesucht, der noch für einen Amateur andhabbar ist und noch eine 3Wire Schnittstelle besitzt. Gibt sehr wenige davon und bei Mouser findet man solche Dinger eher selten. Aber manche von euch scheinen nichts anderes zu kennen! Jürgen, wenn Du noch ADCs im Dil-Gehäuse verwenden willst, warum auch immer, dann könnte ich Dir den MCP3301 (13Bit) bei Reichelt empfehlen, der glaube ich pinkompatibel mit dem LCT1286 ist. Oder, wie ich es gemacht habe, Dir aus Übersee eine Hand voll Adapterplatinen besorgen. Die Frage nach der Geschwindigkeit ist zwar von Dir nicht gestellt, würde mich aber auch interessieren. Die 3Wire-Schnittstelle kann man ja fast statisch" betreiben, also Takt per Hand und Taster. Ich schicke Dir mal eine Liste auf Deinen Accound! Gruß aus Leipzig vom Martin
AuchHallo schrieb: > sind ja wieder zielführende Beiträge hier. Am besten solche gleich vom > Moderator löschen lassen! Die von Falk B., Rolf M., Dieter W. und vor > allem von Pandur S.! Am besten auch alle von Paul55. Salimi, in äussserst dünne Scheiben geschnitten, ist hier nun mal unbeliebt.
HJ H. schrieb: > Also 3Wire und nicht I²C oder SPI! AuchHallo schrieb: > Vom TO wurde doch nur ein ADC gesucht, der ... noch eine 3Wire Schnittstelle besitzt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was er unter einer "3Wire"-Schnittstelle versteht.
Wolfgang schrieb: > Jetzt bleibt nur noch die Frage, was er unter einer > "3Wire"-Schnittstelle versteht. I³C ?? :-)
