Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche schrauben für Kunststoff
von Michael Oe (Gast)
Hallo
In Kunststoff Gehäusen sind oft so bestimmte schrauben verbaut. Wie
nennt man diese art Schrauben?
Sie haben meist ein recht Grobes Gewinde gröber als Spax und keine
richtige Spitze.
von hans (Gast)
Thermoplastschrauben
Perfekt :) Dankeschön
von MaWin (Gast)
Michael Oe schrieb:
> Hallo
Diese hier:
https://www.bopla.de/technische-daten/technische-informationen/materialinformationen-kunststoff/allgemeine-informationen-zu-kunststoffgehaeusen/schrauben-und-befestigungsmaterial.html
Kannste aber nirgends kaufen.
Quasi Jeder Elektronikshop führt diese Gehäuse (meist zu Wucherpreisen)
aber keiner die notwendigen Schrauben (daran lässt sich ja nichts
verdienen).
Und bei Schraubenhändlern gibts dann nur 1kg oder 1000 Stück Packungen.
von Alter xp Rechner (Gast)
Selber drehen oder mit 3d Drucker Anfertigen.
von Thomas H. (thoho)
Erst kürzlich habe ich hier welche gekauft:
https://www.tme.eu/de/katalog/mechanische-teile_100336/
nach Aufruf des Links auf  "Schrauben" klicken.
Hier gibt es technische Informationen zum Thema:
https://www.wuerth-industrie.com/web/media/de/pictures/wuerthindustrie/technikportal/dinokapitel/Kapitel_09_DINO_techn_Teil.pdf
von Henning (Gast)
Moin,
vielleicht passen ja bei dir auch die Geräteschrauben aus dem Baumarkt.
Die gibts dort in der Elektroabteilung in in versch. Längen in 50er
Tütchen.
Die sind eigentlich dazu da, Steckdosen- und Schaltereinsätze in die
Wanddosen zu schrauben.
VG Henning
von Berthold M. (Gast)
Bloß nicht. Bei dieser Schraubenverbindung muss die Schraube exakt zum
Tubus und zum Werkstoff (hier Plastik) passen. Denn das Gewinde wird
geformt und nicht geschnitten. Dadurch entstehen und verbleiben hohe
radiale Spannungen im Plastik, die sehr schnell zum Platzen des Tubus
führen können.
von Ralf X. (ralf0815)
> führen können.
Meine Güte, was für ein angebliches Fachwissen, das einfach nur dämlich
ist.
Es gibt abertausende Kunststoffe und jeder verhält sich anders.
Und darauf kommen noch die unterschiedlichen Materialstärken, verfügbare
Gewindelängen, erforderliche Haltekräfte, usw...
Seit Jahrzehnten habe ich ein grosses Edelstahl-Blechschrauben-Sortiment
und nutze das auch für die meisten Kunststoffschraubverbindungen.
Je nach Kunststoff und weitere Randbedingungen gehen dort auch normale
Spax oder Schnellbauschrauben.
Kleiner Trick, wenn die Schraube doch etwas zu groß ist: Mit dem heißen
Lötkolben auf den Schraubenkopf drücken und dann schnell durch den
Schraubenzieher ersetzen.
Genau, deshalb passt auch alles überall und man kann alles überall rein
drehen. Wenn so ein Tubus reißt, würdest du es nicht mal merken.
Beitrag "Chinamann und Mechanik"
> ist.
Sagt einer, der von Tuten und Blasen nicht mal ansatzweise Ahnung hat.
Dafür aber ein freches Maul ohne Beispiel. Im realen Leben könntest du
vor lauter Aua Aua nicht mehr viel sagen, weil es laufend paar auf die
Rübe gibt.
Glaubst Du, ich hätte die Auflistung gemacht, um damit zu zeigen, dass
alles mit einer einzigen Schraube geht?
Ganz im Gegenteil!
Und dazu habe ich eben hunderte verschiedene
Schraubentypen/Grössen/Längen/Kopfform/Werkzeugaufnahme vorrätig.
EK in VE ab 100 aufwärts, selten unter 1000.
Nur noch nie ausgewiesene "Thermoplastschrauben", auch wenn wir viele
Schrauben auch in den unterschiedlichsten Thermoplasten verarbeitet
haben.
Nur muss man eben wissen, was man tut und sollte Erfahrung und Gefühl
fürs Material und Werkzeug haben.
Oder sammeln..
In Acryl sollte man z.B. (nach vorbohren) Gewinde schneiden und
Maschinenfeingewinde benutzen, bei Polycarbonat sollte man auch
vorbohren, kann dann aber (fast) alles da reinknallen, wozu man lustig
ist.
Ja und?
Ein Schadensbild, das ich abertausendfach auch in Geräten aus
europäischer oder US-amerikanischer Produktion gesehen habe.
Mal war die Schraubengrösse direkt überdimensioniert, mal hat das auch
mit Materialermüdung und/oder Schrumpfung zu tun.
>> ist.
> Rübe gibt.
Jetzt hast es mir aber gegeben.. :-)
von Agathon Sax (Gast)
Für meine 3D-Drucke nehme ich PT-Schrauben. Die sind für Thermoplast
gedacht. Nicht billig, funktionieren aber sehr gut.
https://www.screwsandmore.de/de/sortiment/schrauben-und-bolzen/schrauben-fuer-kunststoff/
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass diese Schrauben bei der
(Erst-)Montage mit dem Akkuschrauber (mit Drehmomentbegrenzung)
eingedreht werden. Durch die hohe Geschwindigkeit erhitzt sich das
Schraubengewinde und schmilzt sich in den Kunststoff.
Das kann man bei einer Serienfertigung nach reichlichen Mess-/Testreihen
mit sehr feinfühliger Drehmoment- und Tiefenbegrenzung unter definierten
Umgebungs- und Materialtemperaturen so machen.
Der Laie/Bastler sollte das zumindest unter z.B. 4 x 40 tunlichst
unterlassen, auch der Profi unter 3,5 x 35...
Ausser er opfert bewusst ein paar Prototypen..
von MaWin (Gast)
> ist.
Im Gegensatz zu dir kann er mit Fachwissen glänzen.
Du nur mit er Dämlichkeit eines Ahnungslosen.
von Gerald K. (geku)
> richtige Spitze.
Suche mal nach "Gewindefurchende Schrauben für Kunstoff"
MaWin schrieb:
>> ist.
Welcher der vielen "MaWin-Gäste" bist Du? :-)
Einer, der sich gut mit Bauteilen und/oder Schaltungen auskennt, oder
einer, der hier Spass hat, allen möglichen Unsinn zu verbreiten?
von Nick M. (Gast)
Hängt vom Kunststoff ab.
Es gehen Blechschrauben, Maschinenschrauben oder selbsschneidende. In
manchen Kunststoffe lassen sich sehr gut Gewinde schneiden.
In PA kann man z.B. problemlos Maschinenschrauben reindrehen, dabei ist
der BohrungsDrm auch nicht kritisch. ABS ist auch recht dankbar.
Duroplaste sind empfindlich, Thermoplaste weniger.
