Hallo, viele Telefonanlagen (z.B. Auerswald) oder Telefone zeigen die caller id (FSK 1200 baud) an. Über ein analoges Modem habe ich sämtliche Tools probiert, aber keinem konnte ich die caller id (CLIP) entlocken. Ich hab auch mehrere Modems probiert (interne in Laptops, 56k USB Modems der letzten Generation), aber die sind anscheinend nicht mit dem CLIP Signal in Österreich kompatibel!? Nun würde ich gerne eine Raspberry oder ESP Lösung basteln, die die caller id bei eingehenden Anrufen ausliest und weiterverarbeitet - also eine Art Raspberry Clip Box. Kennt diesbezüglich jemand eine Lösung oder einen Ansatz? Vielen lieben Dank.
Du weisst aber schon, dass die Rufnummer nicht im Klartext kommt? Da muss noch ein wenig dekodiert werden. Google findet unter "clip antoniak" einige Beispiele dazu. Wenn du dir das Leben leichter machen möchtest: Motorola MC145447P ist eine Lösung.
Diesel D. schrieb: > Über ein analoges Modem habe ich sämtliche Tools probiert, aber keinem > konnte ich die caller id (CLIP) entlocken. Ich glaube, die meisten Modems konnten (wenn überhaupt) nur den amerikanischen Caller-ID-Standard decodieren. Diesel D. schrieb: > Kennt diesbezüglich jemand eine Lösung oder einen Ansatz? Da heutzutage fast nur noch per VoIP telefoniert wird, würde ich eher da ansetzen. Ansonsten mal die Suchfunktion bemühen. Es gibt/gab diverse ICs dafür.
Hmmm schrieb: > Da heutzutage fast nur noch per VoIP telefoniert wird, würde ich eher da > ansetzen. Das wäre auch mein Rat. Selbst wenn Du ein Analogtelefon verwendest, dürfte das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem SIP/Analog-Wandler hängen, der z.B. im Deinem Router eingebaut ist. Da können sich in den meisten Fällen auch andere SIP-Geräte aus dem LAN dran registrieren und bekommen dann parallel die Anrufe, inkl. Rufnummer, mit. Sich da parallel per SIP zu registrieren dürfte viel einfacher und zukunftssicherer sein als mit alten Analog-CLIP-Standards rumzumurksen. Wenn Du das auf einem Raspberry Pi umsetzen möchtest, würde ich Baresip als Bibliothek empfehlen: https://github.com/baresip/baresip Damit kannst Du das Registrieren und Auswerten des INVITE recht einfach umsetzen.
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich hab bei meinen Recherchen folgende Dinge gefunden. https://www.ti.com/lit/ug/spru632/spru632.pdf https://www.etsi.org/deliver/etsi_i_ets/300001_300099/300001/04_60/ets_300001e04p.pdf Zarlink MT88E43B Einen Adapter mit einem FXO und FXS Port wie dem Cisco SPA hätte ich sogar noch rumliegen. In Österreich gib es noch viele analoge Anschlüsse. Aber es scheint noch genug Auswahl bei den caller ID ICs zu geben, sodass ich es mit so einer Variante mal probieren möchte.
So eine Schaltung für den Raspberry würde mich auch interessieren. Die analogen Telefone unterstützen die Rufnummeranzeige für viele EU-Länder, aber für Österreich hab ich bisher noch kein Modem gefunden, das die Rufnummer anzeigt. Vielleicht liegt es auch am AT-Initialisierungsstring? Wenn jemand eine solche Schaltung für den raspberry hätte, wäre ich sehr dankbar.
