Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche neue Analoge Bauelemente gibt es?
von Elektronik Laie (Gast)
Werden überhaupt noch neue Analoge Bauelemente in der Elektronik
erschaffen oder kommt mir es nur so vor als ob sich da nichts tut? Ich
meine Bauelemente im Sinne von Transistor, Kondensatoren, Spule... und
nicht Transistor xyz, Transistor xya.
von MiWi (Gast)
Ja.
Mir fiel gerade ein dass es immer wieder neue Sensoren, Aktoren gibt die
man als Analoge Bauelemente sehen kann, deswegen bitte Ich diese nicht
zu nennen.
von Jemand (Gast)
Der Memristor ist z.B. noch nicht all zu alt (nach „echtem Aufbau“) und
soweit ich weiß auch noch nicht käuflich für normalsterbliche
erhältlich.
von Praktiker (Gast)
Hallo
schwierig zu beantworten - so was ganz neues was du wohl meinst (nicht
schwer zu vertehen nur lässt sich dann schlcht über dich herziehen -
daher werden solche durchaus interessanten Fragen gerne mal
"Missverstanden")... kaum bis sehr selten.
Eventuell hin und wieder neue Displaytechnologien - wie OLED wobei die
Grundidee und die ersten brauchbaren und in Mengen produzierten Display
auch schon vor sehr vielen Jahren erschienen sind.
Neues wird wohl eventuell in einer Art optischen "Elektronik" in den
nächsten Jahren (eventuell) auftauchen - ist aber doch irgendwie was
ganz anderes (?).
Mehr oder weniger gibt es schon alles, es werden vorrangig "nur"
Verbesserungen entwickelt - diese aber umso heftiger.
Man muss eigentlich immer in die Forschung und Wissenschaft schauen um
ansatzweise erkennen zu können (oder auch nicht...) was eventuell an
ganz neuen entwickelt werden wird.
Mir kommt es eher so vor als wenn so einiges an Halbleiterbauelementen
generell nicht mehr gebraucht und Produziert wird und ins vergessen
gerät bzw. noch nie wirklich bekannt war.
Vor allem viele "besondere" Dioden (DIAC, Gunndiode und noch wesentlich
exotischere Dioden von den man höhsten mal in einen Lehrbuch gelesen hat
und die gefühlt für jeden Kunden einzeln "Handgefertigt worden und für
die es auch nur eine Anwendung gegeben hat) sind mehr oder weniger
ausgestorben oder noch mehr zum Nischenprodukt geworden als das sie
schon immer waren.
Aber auch Vakuumdrehkondensatoren, Drehkondenstoren generell,
Quecksilberschalter usw. sind wohl massiv von Aussterben bedroht bzw.
werden mehr oder weniger nur noch auf Anfrage in "Manufakturen" (soweit
das technologisch überhaupt möglich ist) gefertigt.
Praktiker
von H. K. (spearfish)
MEMS-Bauteile?
von Patrick C. (pcrom)
Switched Capacitors.
Werden heuzutage viel benutzt in microcontrollers, zB beim intergrierten
Delta-Sigma ADCs, Current sources oder filters. Werden auch als
separates component [chip] verkauft.
Bestudiere mal die datasheets von :
-Linear Technology LTC6943
-Linear Technology LTC1043
von Günni (Gast)
Sehr viel tut sich bei den Materialien, aus denen die Bauteile
hergestellt werden. Es fing an mit SiGe-Transistoren für höhere
Frequenzen, SiC als Material für höhere Leistungen und geringere
Verluste, diverse Materialkombinationen für LEDs und Laser, um kürzere
Wellenlängen und höhere Helligkeit auf kleinstem Raum zu erzielen. Und
Graphen als neues Material mit halbleitenden Eigenschaften ist auch auf
dem Vormarsch. Und dann sind da noch die halbleitenden Kunststoffe, die
zur Entwicklung von OLEDs führten und mit denen inzwischen auch
druckbare Transistoren (und ICs) machbar werden.
Nicht alle dieser Neuerungen werden für Endgebraucher erhältlich sein,
aber einige werden - in "versteckter" Form - in herkömmlichen Bauteilen
verbaut sein. Und vermutlich bald gibt es dann druckbare Farben, mit
denen Endgebraucher ihre Schaltungen einfach entwerfen und drucken
können - ähnlich dem 3-D-Druck für mechanische Bauteile. Bisher müssen
die Farben noch vor Feuchtigkeit und Sauerstoff geschützt werden, aber
daran wird aktuell intensiv geforscht.
von Erwin D. (Gast)
> Ja.
Klasse. Eine entweder-oder-Frage mit JA beantworten. ;-)
von MaWin (Gast)
> erschaffen
Elektronik besteht aus Strom und Spannung über die Zeit.
Da gibt es schon rein physikalisch nicht so viele Varianten, wie man aus
einem vorgegebenen Wert die anderen beiden als abhängige Werte bilden
kann. Erst wenn weitere Physik (Temperatur, Schall, Bewegung) hinzu
kommt, dann werden es Sensoren.
Widerstand, Kondensator, Spule decken alles ab. Kommen Halbleiter hinzu
gehen Diode und Transistoren in Varianten, wie Zenerdiode und
Tunneldiode und MOSFET vs. bipolar, aus Germanium, Silizium und SiC.
Wenn man also das Material mitbetrachtet, von Germanium über Silizium
als Neuerfindung betrachtet:
schau mal in einen modernen Fernseher, OLED mit Polymerelektronik per
Tintenstrahl auf Glasplatten, das sind brandmoderne Bauelemente, nur
halt nicht mit Drähten für Grabbelfinger dran.
von Total (Gast)
Widerstande
