Forum: PC-Programmierung Sqlite: Update-Problem mit Positions-Verschiebung
von cppbert3 (Gast)
Ich habe eine Sqlite Datenbank vorliegen, deren Schema ich nicht
verändern darf und es ist mir wegen Foreign Keys nicht erlaubt Sätze
einfach zu löschen und neu einzufügen, ist ein Legacy Projekt an dem man
nicht mehr so viel ändern soll - oder falls euch das hilft (oder euch
das heißer macht) - eine Hausaufgabe mit komischen Beschränkungen :)
Es gibt einen PK der u.a. die Position in einer Liste enthält.
Jetzt will der Kunden nach Jahren auch mal Lösch, Einfüge und Verschiebe
Operationen ermöglichen - bisher war das alles ganz starr
Da ich nicht einfach alles löschen und neu erstellen darf habe ich mir
gedacht das ich einfach kurz "berechne" welche Pos in der Tabelle bei
Einfügen,Löschen oder Verschieben (von x Items) verschoben werden müssen
und führe dann damit ein
Update Statement aus das eben die Bereiche entsprechend verschiebt
Problem ist nur das ich scheinbar die PK contraints verletzte wenn
ich einfach 0,1,2 auf 0+1,1+1,2+2 update weil dann teilweise Sätze in
dem Update die gleiche Position aufweisen - ist es wirklich so das die
Contraints wärend des Updates und nicht erst am Ende des Updates geprüft
werden?
meine Lösung ist jetzt das ich die Bereiche die verschoben werden müssen
erst mal komplett in sichere Bereiche verschiebe, die komplett außerhalb
der Liste liegen und dann erst an die eigentliche Position
Ist das (mal unabhängig davon wie dämlich das alles ist) eine gute
Lösung oder geht das irgendwie noch einfacher/schneller/eleganter?
online testen unter: https://sqliteonline.com/
Zum Spielen muss man den Code da noch rein kopieren weil man nur mit
Account sharen kann :(
DROP TABLE IF EXISTS items;
CREATE TABLE items (
  pos INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT
INSERT INTO items (pos,name) VALUES
(0,"Erster"),
(1,"Zweiter"),
(2,"Dritter"),
(3,"Vierter"),
(4,"Fuenfter");
-- verschieben von (2,3) vor 1
-- 0 bleibt so
-- 1 muss um +2 nach unten
-- (2,3) muessen um -1 nach oben
-- 4 bleibt so
-- die noetigen verschiebungen fuer einfuegen,loeschen,schieben berechne ich ausserhalb mit einem 5-Zeiler
-- die 100 und 200 sind nur "sichere" offsets fuer die position damit ich meine constraints nicht verletze
-- normalerweise ergeben die sich aus einem vielfachen der Item-Anzahl
-- sicher-offset fuer update1 = 1 * Anzahl-Items -> hier einfach 100
23
-- sicher-offset fuer update2 = 2 * Anzahl-Items -> hier einfach 200
24
25
-- fuer ein verschieben brauche ich jeweils 2 updates, fuer loeschen oder einfuegen nur 1 mal 2 updates
26
27
-- bloecke in "sichere" Bereiche schieben
28
UPDATE items set pos = 100+pos where (pos >= 1 and pos < 2);
29
UPDATE items set pos = 200+pos where (pos >= 2 and pos < 4);
30
--SELECT * from items order by pos;
31
32
-- ...und dann an die richtige Position
33
UPDATE items set pos = -100+pos+2 where (pos >= 100+1 and pos < 100+2);
34
UPDATE items set pos = -200+pos-1 where (pos >= 200+2 and pos < 200+4);
35
36
von cppbert3 (Gast)
und die Update-Blöcke setzen im Normalfall ein paar hundert/tausend
Datensätze - also nicht super viele aber auch nicht 20
von Jim M. (turboj)
Der Kunde will ein neues Feature! Und das geht nur vernünftig wenn man
das DB Schema ändert. Punkt.
Also sieh zu das Du das OK für eine Schema Änderung bekommst. Mit dem
neuen Feature kann man das prima begründen.
Alles Andere ist sinnlose Frickelei, die einem eher früher als später
auf die Füße fällt.
von Jan H. (j_hansen)
Nein, das ist natürlich keine gute Lösung. Das Grundkonzept ist halt
Schrott. PK für die Reihenfolge ist ja grundsätzlich schon ein Hack,
aber jetzt änderst du ja den Key eines Datensatzes, was ist wenn das
drauf wer referenziert was bei einer relationalen DB ja durchaus
vorkommen soll?
Wenn du deine "Lösung" so behalten willst und nicht in Schema eingreifen
möchtest, dann bleib bei deiner Methode mit dem Verschieben in sichere
Bereiche. Aber vermeide jeden Hinweis auf die Urheberschaft wenn möglich
von cppbert3 (Gast)
> auf die Füße fällt.
Der PK hat noch eine Id vom Parent drin und es wird nie auf die Kinder
(Items) direkt referenziert, nur auf den Parent, Items werden gelöscht
wenn Parent gelöscht wird
bei welchem Schema würde es denn keine Constrain Probleme geben wenn die
Pos in den Items UNIQUE sein muss? oder würdet ihr dann einen irgendwie
gearteten Ordering Table komplett fuer diesen Parent leeren und frisch
mit den Item Positionen füllen? wie gesagt, sind ein paar tausend Items
von Experte (Gast)
> werden?
Ja, wenn Du nichts anders angibst, ist das genau so. Man kann
Constraints auch DEFERRABLE machen.
Allerdings kann Sqlite das halt nur für Foreign-Keys. Ist halt keine
richtige Datenbank, sondern nur Spielzeug...
In PostgreSql geht das problemlos:
  pos INTEGER PRIMARY KEY DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
  name TEXT
(0,'Erster'),
(1,'Zweiter'),
(2,'Dritter'),
(3,'Vierter'),
(4,'Fuenfter');
BEGIN;
UPDATE items SET pos = 2 WHERE "name" = 'Zweiter';
UPDATE items SET pos = 1 WHERE "name" = 'Dritter';
COMMIT;
Nur, ob man sowas machen will, ist höchst fraglich! Ein Constraint
"PRIMARY KEY" hat ja seinen Sinn!
Und in den Primary Key noch irgendwelche anderen Dinge zu kodieren,
naja, das ist halt Murks hoch siebzehn.
Irgendwie musst Du die Zeilen während der Umsortierung ja eindeutig
benennen. Und genau dazu ist der Primary Key da.
Naja, man hat eine separate Spalte mit der Ordnung
(Sortierreihenfolge)...
Nein. Bei Sqlite bist Du eingeschränkt. Also lässt Du in der
Sortier-Spalte NULL zu oder hast halt gar kein Constraint auf die
Sortierspalte.
Im ersten Fall (mit NULL), rechnest Du die zu ändernden Zeilen aus,
setzt ihre "order" auf "NULL" und danach auf die korrekt Sortierung.
Wenn Du keine Constraints hast, dann kannst Du das auf "NULL" setzen
sparen. Hast Du eine richtige Datenbank (PostgreSQL), dann eben
DEFERRED.
von Experte (Gast)
Achso, im einem Update kannst Du das so machen:
UPDATE items
  SET pos = map.new
  FROM (VALUES (1, 2) , (2, 1)) AS "map" ("old", "new")
  WHERE pos = map.old;
Aber auch hier, Constraints...
von Appelkorn (Gast)
Musst du halt abwägen was schneller ist, das mit dem verschieben oder
man schreibt in eine neue Tabelle. Bei Massenupdates ist Letzteres wohl
schneller, ansonsten deine Verschiebelösung.
Da hilft nur viel Testen und Druck ausüben ob du nicht doch das Schema
ändern darfst. Streng genommen reicht wohl eine Ergänzung so dass die
alte Version immer noch funktioniert, die kommt gar nicht mit den
Ergänzungen in Kontakt, ist evt. als Argumentationshilfe nützlich.
von cppbert3 (Gast)
Keine Entscheidung von mir, sollte scheinbar einfach herumtragbar sein
bin als Externer in dem Projekt und eher zufällig über die noch offene
Anforderung gestolpert
> Sortierspalte.
Die wollen unbedingt ein Constraint weil es da schon ganz üble Fehler
gegeben haben soll (was auch einer meiner vielen Vorgänger da verbockt
haben mag)
Danke für deine Tips, ich schaue mal was ich daraus mache
von Clemens L. (c_l)
cppbert3 schrieb:
> es ist mir wegen Foreign Keys nicht erlaubt Sätze einfach zu löschen und
> neu einzufügen
PRAGMA foreign_keys = off;
