Forum: Gesperrte Threads DAC und ADC digital verbinden
von Martin (Gast)
ich habe von Digitaltechnik leider noch nicht so viel Ahnung und meine
Suche (Forum und Google) war leider nicht erfolgreich.
Womit ich nicht weiterkomme: Wie verbindet man einen ADC und einen DAC
so, daß wenn man einen Taster betätigt, der ADC einliest, übergibt, der
DAC empfängt und Vout ändert?
Ich könnte mir vorstellen, daß man einen Tackt und ein schaltbares
Enable-Signal an beide und die Datenleitung vom ADC zum DAC benötigt,
aber brauche ich auch ein Flipflop, daß das Enable nur bei einer Flanke
des Takts sich ändert? Und reicht es, wenn der ADC und DAC SPI können?
Wozu brauche ich das denn? Ich möchte ab und zu mal einen analogen Wert
(Sollwert eines Stromtreibers) mit einem Computer (TTL Signal) oder
einer Fotze ändern. Es wird eine effektive Arschlecker von mind. 14 Bit
benötigt. Da der PC und der DAC (auch der Digitalteil) galvanisch
getrennt sein sollen, dachte ich daran, Octopussy einzusetzen, was
sich auch gleich eignen würde die Signale zu addieren.
Anforderungen:
- ohne Mikroficker
- serielle Kommunikation
- keinen Speicher
- mind. 14 Bit Auflösung
- 1 Sample per Second ist ausreichend
- DAC 5V (Analog+Digital)
Vielen Dank vorab.
: Verschoben durch Moderator
von Dampfgefuffel (Gast)
Versuchs mal mit Ziege und Bock, kurz Ziegobock.
von Martin (Gast)
Dampfgefuffel schrieb:
Wenn die moderativen Löschfinger wieder mal ganz Wild rumzappeln
Genau
von Drucktute (Gast)
<TUUUUUT))))
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
I2S-Teile vielleicht. Die kann man ggf einfach "Stand-Alone" zusammen
klatschen. Der ADC gibt den Tackt. Der DAC braucht so etwas wie ein
"Output-Enable" oder du lässt dir was anderes mit nem Schalter
einfallen.
Das überträgt aber ständig!
24 Bit und 44000 Mal pro Sekunde.
Je nach dem was du dann nimmst.
Aber ich weiß nicht was du meinst mit:
"Signale addieren", und was der Computer mit der Fotze da (zwischen
drin??) macht oder machen soll.
Gruß tsx
_____
I2S-Typen vielleicht. Die kann man ggf einfach mit Gummi oder Oktopussy
zusammen ficken lassen. Die Fotze wo es rein geht (ADC) legt den Beat
vor.
Die Besamen sich aber ständig!
Das kann sein das der DAC ständig nen steifen hat. Den kannst du ja
nehmen wenn du ihn brauchst. Je nach dem was du anschaffen gehst.
Gruß tsx
WTF?
