Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorstellung und erstes Projekt
von Christian K. (zosse)
Guten Tag liebe Forengemeinde,
ich möchte mich kurz vorstellen:
Ich heiße Christian, bin 38 Jahre alt und habe Anfang der 2000er eine
Ausbildung zum Energieelektroniker absolviert.
In dieser Ausbildung waren Mikrocontroller noch kein Thema, ich weiß
nicht wie es heute ist.
Nun zu einer kurzen Einführung, wieso sich das geändert hat:
Für einen mittelgroßen Bahnhof einer Modelleisenbahn möchte ich ein
Stellwerk entwickeln. Die Planung sieht hierbei vor, sich an den
Spurplanstellwerken der großen Bahn zu orientieren. Das bedeutet, die
Gleisanlage wird in Bereiche zerlegt, die letztendlich jeden Meter Gleis
abdecken (Weichen, Kreuzungen, Bereiche dazwischen). Für jeden Typ gibt
es dann eine Standardschaltung, die letztendlich nur noch mittels
genormten Kabels verbunden werden. Hierfür muss ich also letztendlich
für jeden Typ die Standardschaltung entwickeln. Sobald diese
Standardtypen funktionieren, benötige ich nur noch für jede Weiche, jede
Kreuzung etc. einen solchen Typ und verbinde es mittels der bereits
erwähnten Kabel. Jeder Typ hat letztendlich eine Verbindung zum
Gleisbereich (Weichenantrieb, Besetztmeldung,etc.) und eine zum
Bedienpult (Tasten, Ausleuchtung), sowie untereinander, woraus sich eine
nicht unerhebliche Anzahl an Ein- und Ausgängen ergibt. Es gibt hierbei
keine Zentrale Steuerung, die gesamte Anlage ergibt sich aus den
zusammengeschalteten Typen.
Ursprünglich wollte ich Kraft meiner Kenntnisse alles mittels TTL
realisieren, womit ich auch begonnen hatte. Auf diese Art hatte ich die
Stellwerkstechnik auf dem Papier bereits nahezu vollständig entwickelt
und mittels Entwicklung von Bestückungsplänen und dem Einsatz vieler
Bauteile und viel Zeit erste Schaltungen erfolgreich gelötet und zur
gewünschten Funktion gebracht.
Bereits im Vorfeld googlete ich viel herum, um zu sehen, was es für
mögliche Unterstützung gibt, heute kann ich das gar nicht mehr genau
benennen. Jedenfalls stieß ich seinerzeit erstmals auf den Begriff des
Mikrocontrollers, der mir bis dahin vollkommen unbekannt war. Die
weitere Beschäftigung damit zeigte mir dann die Möglichkeiten auf, so
dass deren Einsatz für mich eingeplant wurde. Eigentlich war vorgesehen,
die gesamte Entwicklung an einem sehr kleinen Bahnhof zunächst mittels
TTL zu erproben um deren Korrektheit nachzuweisen und erst später zum
Mikrocontroller überzugehen. Da sich jedoch schon bald zeigte, dass der
gewünschte Bauaufwand mit TTL selbst für diesen kleinen Bahnhof sowohl
zeit- als auch materialintensiv ist, habe ich den Übergang zum
Mikrocontroller vorgezogen.
Das ganze drumherum ist ja kein Problem für mich, aber der
Mikrocontroller war nun absolutes Neuland für mich, und so ging es los!
Bis jetzt habe ich mir einen ATmega8 ausgesucht und einen
USB-ISP-Programmer besorgt. Mit letzterem gab es direkt Probleme (ließ
sich einfach nicht vom PC erkennen!), so dass ich hier zu Diamex
wechselte. Die Herren waren so nett mich in Ihrem Unternehmen mit meinem
Laptop zu empfangen, da ich sichergehen wollte, dass dieser mit Einsatz
des entsprechenden Treibers auch funktioniert. Als nächstes habe ich mir
ein maßgeschneidertes Programmier- und Prüfboard gebaut. Dieses hat
Taster und LEDs in der Form und Anordnung, wie ich sie praktischerweise
benötige und funktioniert ebenfalls bestens.
Während dieser Phase hatte ich immer wieder Freude damit, selbst
eingebaute Fehler zu entdecken...
Zuletzt war da noch das Programm, ich nutze Atmel Studio 7.
Inzwischen habe ich auch erfolgreich mit kleinsten Programmen
experimentiert und in diesem Zuge noch einmal alle Funktionen des Boards
geprüft (und weitere Fehler bei der Nutzung des Programmes
abgestellt...).
Jetzt bin ich endlich soweit, dass es nur noch ums Programmieren geht
und wie von mir erwartet, habe ich hier die größten Schwierigkeiten!
Bei Schellong bin ich noch am Lesen, ist ja nicht gerade wenig.
Ebenfalls neben mir liegen habe ich das Buch AVR von Florian Schäffer.
Der Einfachheit halber dachte ich mir, die Umsetzung meiner entwickelten
Schaltungen, die allein auf Logik- Gattern basieren in eine C-
Programmierung wäre sinnvoll, es erspart mir eine neue Entwicklung. Im
Prinzip sind das umfangreich miteinander verschaltete Gatter, die sich
meiner Ansicht nach nicht einfach verschachteln lassen, wie ich es im
Netz gefunden habe.
Erfolgreich laufen bei mir UND und ODER Verknüpfungen, wenn ich Eingänge
nutze und sie direkt wieder auf einen Ausgang ausgebe. Was ich aber
benötige ist, die Ausgänge von Verknüpfungen als Variable (?) intern zu
speichern, welche ich dann wiederum als Eingang für ein anderes Gatter
nutze bzw. auch mal auf einen Ausgang ausgeben möchte. Im Netz fand ich
nur Beispiele, in denen die Variablen von vornherein einen festen Wert
zugewiesen bekommen, ich möchte aber, dass diese immer den Wert haben,
den die Verknüpfung gerade in Abhängigkeit ihrer Eingänge ausgibt. Was
mir fehlt, wäre unter anderem folgendes:
A UND B ergibt eine Variable S1
S1 ODER C-NICHT ergibt eine Variable S2
Variable S2 auf einen Ausgang ausgeben (als Statusanzeige auf dem
Bedienfeld)
Ich denke, für einen der sich mit C auskennt, sind das Funktionen die
grunlegender wohl kaum noch sein können, und doch habe ich dazu noch
nichts passendes gefunden.
Ich hatte einen Versuch gemacht, mittels Verknüpfung zunächst eine
Variable zu setzen, und diese mit einem weiteren Befehl auf einen Augang
zu geben. Hierbei ging die LED sozusagen beim ersten mal noch an (bei
entsprechender Schalterstellung der Eingänge), es ließ sich dann aber
nicht mehr wiederholen.
Mit meinem Versuch eine UND- und eine ODER- Verknüpfung direkt auf einen
Ausgang zu schalten hatte ich Erfolg, die Wahrheitstabelle lässt sich
beliebig oft durchspielen.
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir hier mit den Befehlen
geholfen werden kann, da sich im Prinzip schon alles, was ich hier
vorhabe, mit diesen wenigen Befehlen umsetzen lässt. Gern stelle ich
dann auch mal das funktionierende Ergebnis im entsprechenden Unterforum
vor!
Mit freundlichen Grüßen
Christian
von Karl B. (gustav)
beim µC arbeitet man nicht so effektiv von Anfang bis Ende in einer
festgelegten Ablaufsteuerung.
Besser man arbeitet mit Hauptprogramm und Interruptservice-Routinen.
Dabei springt das Programm nach Interruptbedingung auslösendem Ereignis
an entsprechende Unterprogramme und kehrt nach deren Abarbeitung wieder
zurück auf die der Unterbrechung folgende Adresse im Hauptprogramm.
Die µCs haben eine Reihe von "Interrupts" zur Verfügung.
Die Main-Routine wird dabei immer wieder durchlaufen, bzw. man kann den
µC "schlafen legen" und mit Interrupt aufwecken.
Auch kann man durch "Flagregister" Bits setzen, folgende
Programmabschnitte durchlaufen lassen die Flagregister-Bits am Ende
wieder löschen, so dass die Main-Routine da wieder stoppt, bis der
andere Interrupt kommt, auf einen anderen Programmabschnitt springt.
Etc. pp.
ciao
gustav
von MaWin (Gast)
> bin 38 Jahre alt
Uff, sicher, nicht 83 ?
Modelleisenbahn ist eher für Rentner,
und es mit TTL oder Gleisbildstellwerkmodulen lösen zu wollen, hat schon
die Staatskasse überfordert, die Deutsche Bahn verwendet nur noch
Computer mit Bildschirmen.
Mich wundert,  dass du glaubst, das finanziell stemmen zu können und in
deinem Leben mit der Entwicklung fertig zu werden.
> Es gibt hierbei keine Zentrale Steuerung
Das kann man versuchen, distributed computing, egal ob in Hardware oder
uC per Software, aber damit Fahrstrassen aufzubauen und alle Weichen auf
abweisend stellen erinnert an den Platinenentflechtungsalgorithmus von
Lee, das wäre in Hardware schon krass der Aufwand.
(ungefähr: ein ATmega8 uC pro Knoten, Verbindung TTL seriell an alle
Nachbarn mit 4-poligem Stecker: Plus, Masse, TxD, RxD, weitere I/O für
Taster und LEDs auf dem Stellwerksymbol, und dann halt geschickt
programmieren, ein uC bildet das Gateway zum Booster)
Die Frage ist natürlich, über welche Modelleisenbahn man verfügt, analog
oder digital, mit Gleisrückmeldung oder nicht, und wie man Lokomotiven
vor Signalen stoppen will, durch abgeschalteten Strom oder Digital-
Kommando nach Schaltgleis-Überfahren. Nur bei letzterem geht auch
Langsamfahrt.
Schau ich mir eine Anlage an, Märklin Digital mit vielen
Rückmeldestellen, so besteht die Elektronik nur noch aus einem ESP32 an
Booster an Trafo der auch L88/S88 empfängt.
Bedient wird dann nur noch über das Smartphone, man draggt die Lok im
Gleisbild dorthin wo sie hin soll, und der Computer berechnet
Fahrstrassen, schaltet Weichen und Signale, verwaltet Blockstellen und
sendet die Kommandos ans Digitalsystem. Wer will, kann das auch
zeitgesteuert fahrplanmässig machen
Das kostet fast nichts (Smartphone und Digitalsystem hat man, ESP32 ist
billig) und ist beliebig rekonfigurierbar, da muss man nicht löten, wenn
man Gleise umgestaltet.
Das ist zwar kein distributed computing, hat den aber nur 2 Monate
gekostet das an der schon realisierten Digitalbahn umzusetzen.
Das Äquivalent dazu wären wohl keine Controller, sondern programmierbare
Logic (FPGA oder CPLD), allerdings arbeiten auch diese in der Regel
getaktet.
Bei einem Controller arbeitest du im Gegensatz zu kombinatorischer Logik
immer sequenziell irgendwas ab, die Reaktion am Ausgang folgt also mit
einer gewissen Verzögerung erst auf die Eingabe der Daten. Allerdings
spielt das im Kontext deiner Modelleisenbahn keine Rolle, wenn die
Reaktion erst ein paar Mikrosekunden später eintritt.
Was du tun kannst ist, alle diese Verknüpfungen einfach der Reihe nach
immer wieder abzuarbeiten.
#include <stdbool.h> // für Typ "bool"
#include <avr/io.h>
void setup(void)
  // PD0: Ausgang
  DDRD = _BV(0);
  // PD1, PD2, PD3: Eingang A, B, C; aktiviere Pullups
  PORTD = _BV(1) | _BV(2) | _BV(3);
bool get_a(void)
  bool a = PIND & _BV(1); // PD1 abfragen
  return a;
bool get_b(void)
  bool b = PIND & _BV(2); // PD2 abfragen
  return b;
23
24
25
bool get_c(void)
26
27
  bool c = PIND & _BV(3); // PD3 abfragen
28
  return c;
29
30
31
void set_x(bool state)
32
33
  if (state)
34
    PORTD |= _BV(0); // PD0 setzen
35
  else
36
    PORTD &= ~_BV(0); // PD0 löschen
37
38
39
int
40
main(void)
41
42
  setup();
43
44
  bool s1, s2;
45
46
  for (;;) // Endlosschleife
47
48
    // A UND B ergibt eine Variable S1
49
    s1 = get_a() && get_b();
50
51
    // S1 ODER C-NICHT ergibt eine Variable S2
52
    s2 = s1 || !get_c();
53
54
    // Variable S2 auf einen Ausgang ausgeben
55
    set_x(s2);
56
57
Ich dachte, sowas schenken Väter sich ihren Kindern?
von Gerhard (sgssn)
Hallo Christian
da hast du dir was vorgenommen. ist aber nicht so dramatisch. Zuerst
wirst du mal C programmieren lernen müssen.
Die hardware und die Software des uC kann so designed werden wie deine
TTL-Logik. Bei solchen projekten habe ich immer damit angefangen eine
Blackbox zu zeichnen, wo links alle Eingänge und rechts alle Ausgänge
stehen, danach macht man sich Gedanken über die Abhängigkeiten. Ein uC
bietet mehr Möglichkeiten als festverdrahtete Logik. Aber sow ie du in
der TTL-Logik dein Handwerkszeug kennst, musst du jetzt beim uC dein
neues Handwerkszeug lernen, um die Probleme zu lösen, die du dir
stellst.
Viel Erfolg
gerhard
und bei reiner Betrachtung nach "Boolscher Algebra" wird die
Angelegenheit schnell unhandlich, wenn sie eins zu eins auf einen µC
übertragen wird.
Aber hier bietet die Prozessorarchitektur Features, die einem das Leben
erheblich erleichtern. Eine "Bool-Algebra" hat klassischerweise einen
Eingang und einen Ausgang. Der µC hat dazu noch Status-Register, wo
gerade bei arithmetischen Operationen noch weitere Bits gesetzt und
gespeichert werden. (Atmel AVR) Wie
I, T, H, S, V, N, Z, C
Die dazugehörenden statusregisterbezogenen Befehle sind ein echter
Bringer.
Viele Programme wären überdies ohne diese Features praktisch kaum
realisierbar. Aber da muss man sich erst einmal reinarbeiten.
ciao
gustav
von Stefan F. (Gast)
Ich vermute dass du früher oder später Zustandsautomaten verwenden
wirst.  Dazu habe ich eine kleine Einführung geschrieben:
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
von ~Lolita~ (Gast)
Und verzeihe bitte WaWin.
Der ist nämlich ein multidimensionales Wesen
und hat manchmal Fehler in seinen Interruptroutinen. :-D
mfg
von HildeK (Gast)
Als Einstieg gibt es hier auch ein schönes Tutorial für C-Programmierung
mit dem µC. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Insbesondere das Kapitel
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports
über die Nutzung der I/O-Pins.
von ~Lolita~ (Gast)
Pah, ich meinte natürlich Mawin!
mfg
> Bringer.
Umpf.
Lass ihn bitte bei C, damit wird er genug zu knaubeln haben, und
versuche nicht, ihm nun auch noch Assembler aufzudrängeln.
Bei C passiert der ganze Flag-Kram völlig „unter der Haube“.
Und bevor jetzt der C-Hasser auf den Plan kommt, wenn man obigens mit
kompletter Optimierung übersetzt [einschließlich LTO], dann hätte auch
ein eingefleischter Assemblerprogrammierer da seine Freude dran:
00000038 <main>:
  38:   81 e0           ldi     r24, 0x01       ; 1
  3a:   81 bb           out     0x11, r24       ; 17
  3c:   8e e0           ldi     r24, 0x0E       ; 14
  3e:   82 bb           out     0x12, r24       ; 18
  40:   81 9b           sbis    0x10, 1 ; 16
  42:   04 c0           rjmp    .+8             ; 0x4c
  44:   82 9b           sbis    0x10, 2 ; 16
  46:   02 c0           rjmp    .+4             ; 0x4c
  48:   90 9a           sbi     0x12, 0 ; 18
  4a:   fa cf           rjmp    .-12            ; 0x40
  4c:   83 9b           sbis    0x10, 3 ; 16
  4e:   fc cf           rjmp    .-8             ; 0x48
  50:   90 98           cbi     0x12, 0 ; 18
  52:   f6 cf           rjmp    .-20            ; 0x40
von Purzel H. (hacky)
Anfangs 2000 eine Ausbildung zum Industrieelektroniker....
Wie kommt es, dass ich schon in 1983 mit Mikroprozessoren gearbeitet
habe ? Die Atmel AT90S Serie kam etwa 2002 raus und hatte vor Allem Ram
und Flash grad schon drin, neben den ueblichen seit dem 8032 bekannten
Uart, ADC und Timer. Daneben gab's auch die PIC.  Alles verpennt ? Schon
vor 2000 machte man logische Verknuepfungen, also OR/AND/Not-Matritzen
mit GAL und schon lange nicht mehr mit Gattern, ausser vielleicht ECL
oder so.
Trotzdem viel Glueck
Purzel H. schrieb:
> mit GAL
Nur, wenn man eine fette Energiequelle hatte. ;-)
Gatter benutzt man durchaus auch heute noch, nur nicht mehr im klobigen
DIL-14-Gehäuse. Es gibt mittlerweile single-gates in Hühnerfuttergröße.
Frage nach vernünftiger IDE (Programmierumgebung) kommt bestimmt. Also
ich bin mit ATMEL Studio vollauf zufrieden. Und STK500 EVA Board ist
zwar nicht mehr state of the art aber erleichtert die Sache schon
gewaltig. Sowas in der Richtung.
Mit Arduino kann man zwar schnell tolle Sachen machen, aber irgendwie
werde ich damit nicht warm, es fehlt da IMHO so das Gefühl für "echtes
Programmieren". Weiß nicht.
Vorteil, die Hardware ist schon dabei. Die Software, die "Sketche" gibt
es auch.
ciao
gustav
von ~Lolita~ (Gast)
Christian:
Ich hab 2018 nen Zähler aus TTL gebaut.
Einfach, weil ich lernen will und Opa
die Teile noch kistenweise hat.
Dein Projekt kann aber ökonomisch nur mit nem Prozessor
gelöst werden.
Auch wenn die OM's jetzt hier ihre Nase rümpfen werden:
Arbeite Dich ins Arduino-System ein!
Und--
Modelleisenbahn ist ein geiles Hobby, auch wenn freaks
es hier anders sehen.
mfg
Jörg W. schrieb:
> dann hätte auch
Na ja,
die Label und die Registernamen sollte man schon im Klartext kennen,
sonst wird "ReAVR" total unübersichtlich. ;-)
ciao
gustav
von Arno (Gast)
Christian,
ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg. Meiner Meinung nach ist dein Weg
genau richtig, das erst an einem kleinen Bahnhof auszuprobieren, dann
groß aufzuziehen.
Inhaltlich kann ich mich ansonsten nur Jörg anschließen, der dich da
meiner Einschätzung nach in die richtige Richtung geschubst hat, wenn du
bei der "einfachen Kombinatorik" bleiben willst.
Persönlich - und deshalb schreibe ich dies - würde ich das heute anders
machen und die Kombinatorik einem PC überlassen, beispielsweise mit JMRI
PanelPro: https://www.jmri.org/community/examples/Gallery.shtml - dann
bleibt deine eigene Hardware "nur noch" als Bedienteil und Schnittstelle
zum PC.
MfG, Arno
von Wurzel (Gast)
Lesen!
> habe ?
Woher soll der TO das wissen? Nicht er machte die Lehrpläne.
Auch 2003 beinhaltete die Ausbildung zum Energieelektroniker keine
Mikrocontroller-Kenntnisse.
Da er bereits schrieb, dass er ein Atmel Studio 7 hat, muss diese Frage
nicht kommen. ;-)
> gelöst werden.
CPLD oder FPGA würde seiner Denkweise näher kommen. ;-)
Für ein bisschen Boolsche Algebra braucht er das nicht, und da er sich
eh schon mit Atmel Studio angefreundet hat, muss er jetzt nicht noch 'ne
andere IDE benutzen.
Arduino-(Clone-)Hardware könnte er natürlich trotzdem benutzen, wenn er
möchte. Da er aber alles in Hardware bauen wollte, kann es gut sein,
dass ihm der Aufbau eigener Hardwaremodule Spaß bereitet.
erstmal vielen Dank für die vielen Reaktionen in so kurzer Zeit, und ich
sehe da auch schon viel hilfreiches!
@gustav:
Danke für deinen Beitrag, in dieser Richtung und mit deinen genannten
Begriffen werde ich nochmal gezielt auf die Suche gehen! Ich hatte schon
erwartet, dass sich hier ggf. eine insgesamt anders geartete
Vorgehenweise als sinnvoll erweisen könnte.
@MaWin:
Es gibt wohl 83-jährige Modelleisenbahner und sicherlich noch ältere!
Tatsächlich ist es aber längst nicht so, dass es keine jüngere
Generation gibt, die wird aber in jedem Fall schleichend kleiner, das
stimmt wohl. Wenn man sich näher mit dem Hobby beschäftigt stellt man
fest, dass es einem viel geben kann, je nachdem wie man es lebt. In
meinem Fall ist es eher ein vorbildnaher Betrieb, zu dem das Sammeln
zueinander passender Fahrzeuge, eine spaßige Steuerung und auch eine
gelungene Landschaft gehört, aber eben kein "Teppichbahning".
Es gibt Gruppen, die bauen Kleinbahnen der Altmark nach, das hat etwas
sehr beruhigendes. In Königstein gibt es eine großartige Anlage, auf der
nach Fahrplan der Betrieb im Elbtal nachgestellt wird. Dann wäre da noch
da MiWuLa, ebenfalls eine sehr schön gestaltete Anlage, die mit viel
Blingbling aber eher auf Massentauglichkeit abzielt. Zu guter Letzt gibt
es natürlich noch eine große Zahl derer, die einen recht einfach Aufbau
bevorzugen und nur mit ihren Zügen auf der Tischpatte oder dem Teppich
im Kreis fahren. Ich will nur sagen, dass das Hobby sehr vielseitig ist
und je nach Anspruch eine ganze Menge Herausforderungen mit sich bringt
und Kreativität verlangt, die weit über einen pauschalen 83- jährigen
Opi hinausgehen.
Jedenfalls die Kosten beim Vorbild: Erfunden wurde es ja gerade aus
finanziellen Gründen, eben um die antiquierte Technik aus der Kaiserzeit
mittels Relaistechnik abzulösen. Klar ist heute wiederum die Elektronik
der günstigste Weg. Aber mir geht es anders als der großen Bahn ja nicht
um einen rationellen Betrieb, um möglichst große Vorstandsboni
herauszuholen, sondern darum, dass mir die Benutzung eines handfesten
Stellpults mehr Spaß macht als ein Smartphone. Wenn es nach
wirtschaftlichem Nutzen ginge, müsste die Modelleisenbahn weg, denn sie
ist ein reines finanzielles Grab ohne Aussicht, einmal Gewinn
einzuspielen. Klar könnte ich das Stellwerk auch über ein
Computerprogramm umsetzen, aber ist es nicht auch der Spaß eines
Mikrocontroller- Nutzers, etwas auf eine ganz bestimmte Art umzusetzen,
unabhängig davon, ob es nachher auch einen sinnvollen Nutzen erfüllt? So
geht es mir jedenfalls mit der Stellwerkstechnik.
Das bringt mich auch zu Kosten und Aufwand:
Beim guten alten Relais- Stellwerk hat man es gelöst wie von mir
geschrieben: Eine festgelegte Schaltung pro "Teil". Innerhalb dieser
Schaltung wird die Fahrstraßenfestlegung, Ausschluss feindlicher
Fahrstraßen, abweisende Weichen etc. jeweils für den eigenen Teil
vollständig erfüllt und ist vom Aufwand gar nicht einmal groß. Wie
bereits erwähnt habe ich die Entwicklung mittels TTL nahezu
abgeschlossen und kann den Aufwand auf ein paar A4- Blättern sehen, die
ich recht groß für eine gute Übersichtlichkeit gezeichnet habe.
Allerdings arbeitet diese Entwicklung nicht wie von dir vermutet mit 4
Adern zwischen den Schaltungen, sondern erheblich mehr (Datenaustausch
zwischen Mikrocontrollern ist mir ja Stand jetzt noch viel ferner!).
Hierbei habe ich mich ebenfalls wieder an den originalen Relais-
Stellwerken orientiert, im Prinzip schicke ich also jeden einzelnen
Befehl zwischen den Mikrocontrollern über einen eigenen Draht.
Die Änderung von Gleisen ist hierbei gerade simpel, denn eine
zusätzliche Weiche bedeutet nur: Verbindungskabel von einer Schaltung
abziehen und an eine neue zusätzliche Weichenschaltung anschließen. 1-2
neue Kabel nehmen und anstecken, fertig. Nichts löten, nichts
umprogrammieren, nur zusätzliche Schaltung und Kabel nehmen. Allerdings
kommt das bei einer fest aufgebauten Anlage ohnehin so gut wie nie vor.
Kostenmäßig sehe ich das so, dass ich jeweils einen Mikrocontroller und
eine geätzte Platine benötige, das ganze insgesamt vielleicht 50x, die
Kabel sind hier auch nicht der Brecher. Ein "Abrauchen" mit Stillstand
auf der gesamten Anlage wird es damit schon mal nicht geben, wie man es
leider auf jeder Ausstellung mindestens einmal erlebt.
@Jörg:
Vielen Dank für dein Programm! Ich werde es ausgiebig erproben um jede
Zeile davon nachvollziehen zu können, auf den ersten Blick kann ich es
schon zuordnen, was wofür zuständig ist.
@Franko:
Die Blackbox bleibt mir ja unter Umständen erspart, da ich ja bereits
alle Zuordnungen habe. C programmieren erlernen: Da hast du einfach
recht, nur mit Copy- Paste wird es nicht getan sein. Wenn ich erstmal
ein paar Kleinigkeiten auf die Reihe bekomme (siehe oben, einzelne
Logik- Gatter) und so langam größere Zusammenhänge entstehen, werde ich
auch motiviert sein, über den kleinen Telerrand meines Projektes zu
schauen. Wichtig ist mir definitiv das ganze nicht nur irgendwie zum
laufen zu bringen sondern es genau zu verstehen, was ich da gemacht
habe.
Christian Krebs
von Guenter H. (bigfix)
In meiner Schulzeit (1974) hatte ein Kollege aus der Parallelklasse
genau so etwas aus TTL aufgebaut.
Viele Eurokarten in Faedeltechnik in einem Vero Einschub
Wenn ich mich richtig erinnere war da einiges an ungeplanten
Zufallsfunktionen implementiert.
Immer wenn die Lok auf schmutzigen Gleisen ordentlich Funken gemacht
hatte, passierten alle moeglichen Dinge.
Das Projekt wurde leider nie fertig - der Kollege wurde von einer echten
Strassenbahn ueberfahren...
> Ein "Abrauchen" mit Stillstand auf der gesamten Anlage wird es damit
> schon mal nicht geben, wie man es leider auf jeder Ausstellung
Hardwaremäßig solltest du dir sicher Gedanken um den elektrischen Schutz
von Ein- und Ausgängen deiner Module machen.
Falls du es nicht ohnehin schon vor hast: trau dich, SMD zu benutzen.
Wird kleiner (und dadurch auch billiger) als THT, und bei den von dir
angedachten Elementen (ATmega8 und sowas) ist das auch alles hobbymäßig
problemlos zu löten.
19-Zoll-Gestelle und Steckkarten-Einschübe mit Euopaplatinen findet man
heute durchaus noch auch im industriellen Sektor. Wichtig ist, man
entscheidet sich erst einmal auch vom Aufbau her für ein halbwegs
genormten System, das auch später noch beliebig erweitert werden kann.
ciao
gustav
von Rainer V. (a_zip)
Ich würde sagen, erst mal langsam mit den Pferden...der TO hat sich ein
ordentliches Projekt vorgenommen, dass aus mindestens zwei Teilgebieten
besteht. Die Steuerung, möglichst mit Mikroprozessor und eine
"feldtaugliche" Hardware. Und damit meine ich nicht das Arduino-Board.
Daraus ergibt sich zwingend, zuerst eine vernünftige Prozessorfamilie
mit viel Unterstützung und Hardware zu suchen. Hier kann durchaus mit
und rund um die Arduinos gearbeitet werden. Sind da erste Grundlagen
erarbeitet worden, kann man weitersehen. Aus Gründen der Flexibilität
würde ich dringend von "diskreten" Basteleien ala TTL-Grab absehen. Kein
Mensch muß heutzutage auf ein Gehäuse im Minikühlschrankformat mit zig
Steckkarten hinarbeiten! Da können noch so viele Stangen IC's in der
Bastelkiste liegen :-)
Gruß Rainer
von ~Lolita~ (Gast)
Ooooch, ich liebe Großanlagen mit EGS* und
fein ausgebundenen Kabelbäumen...
mfg
*Einheitliches Gefäß System
danke noch an alle anderen fleißigen Mitstreiter, mit soviel Resonanz
hätte ich auf die Schnelle nicht gerechnet.
@Purzel H.:
Wie bereits erwähnt habe ich Energieelektroniker gelernt, und da kannst
du mir glauben, Mikrocontroller wurden nicht behandelt. ;-)
@Lolita:
Neenee, keine gebundenen Kabelbäume. Ich dachte z.B. an Telefonkabel
10x2x0,6 und da Wannenstecker dran löten, aber das ist unterm Strich
wieder ein gewisser Aufwand. Vor allem sind mir die Ausmaße der
Wannenstecker eigentlich zu groß, gibt es da auch irgendwas kleineres?
Ich schaue schon immer beruflich in die Geräte der großen Hersteller
hinein was da so verbaut ist, aber tatsächlich siehts da meistens auch
nur nach Conrad und Reichelt aus, denkt man gar nicht!
Die Platinen kann man z.B. ätzen lassen, hier kommt dann also noch die
Layout- Erstellung mittels Programm auf mich zu.
Nachher dann also im Idealfall nur noch die Programme auf
Mikrocontroller spielen und ein bisschen was auf die Platinen löten, so
jedenfalls meine naive Vorstellung.
Christian Krebs
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
> so jedenfalls meine naive Vorstellung.
Wenn Mikrocontroller (µC), dann würde ich einen "Controller Area
Network" (CAN) verwenden. Da wird an der "Steuerzentrale" ein µC mit CAN
eingesetzt und an allen möglichen Punkten der Eisenbahn wiederum ein µC
mit Ein-/Ausgängen und CAN Bus.
Die Verkabelung reduziert sich dann auf:
+ Versorgung
- Versorgung (GND)
2x CAN Bus Drähte, CAN-H (=CAN-High) und CAN-L (=CAN-Low)
Über CAN Bus gehen dann alle Informationen, kann problemlos neue
Platinen mit µC dran bauen und die Eisenbahn erweitern.
Das ist ein nettes schönes Projekt, macht Spass und man hat damit sehr
lange eine Beschäftigung.
CAN Bus bieten sehr viele µC bereits mit im Chip, von so gut wie allen
Herstellern, im Auto wird CAN bereits seit Jahrzehnte verwendet und ist
günstig auch für Hobby.
Ja, kann man machen. Man muß aber im Auge behalten, dass am "CAN-Ende"
auch was passieren soll!! Ich empfehle dem TO jetzt auf jeden Fall mal
nach DCC, Open DCC und Ähnliches zu googeln. Man kann da jede Menge
Anregungen finden und bei Unklarheiten auch hier fragen...
Gruß Rainer
> Telefonkabel 10x2x0,6 und da Wannenstecker dran löten,
Wenn schon, dann Flachbandkabel und crimpen. (Die Stecker kann man auch
im Schraubstock crimpen.)
> Ausmaße der Wannenstecker eigentlich zu groß, gibt es da auch irgendwas
> kleineres?
Ja, schon, aber dann kaum noch was einheitliches.
JST baut recht kleine Steckverbinder, und man bekommt auch Kabel fertig
konfektioniert zu kaufen.
Hallo Gemeinde!
Viel Zeit ist vergangen, eher weniger Wasser die Elbe herunter...lassen
wir das.
Ich hatte zwar bereits letztes Jahr vor, hier einen großen Schritt
voranzumachen, aber seit letztem Mai hatte ich einfach zuviel um die
Ohren, so dass das Hobby eben vollständig hinten anstand.
Mit eurer Hilfe, vor allem dem Beipsiel von Jörg, bin ich tatsächlich
weitergekommen und habe einige kleinere Aufgaben sogar zum Laufen
bekommen. Ich hatte meine "aufgemalten" Logikschaltungen hinter jedem
Gatter mit einer Variablen versehen und somit diese Schaltungen quasi
nachgebaut. Was bei den kleineren Schaltungen noch funktionierte, ging
bei der ersten größeren Schaltung trotz "0 errors" und "0 warnings"
überhaupt nicht mehr. Will sagen: auf meinem Programmier- und Prüfboard
passierte bei Taster- Bedienung nichts so, wie es geplant war. Die
Schaltung an sich ist erprobt, es war die letzte, die ich noch als TTL
realisiert und erfolgreich getestet hatte.
Ich vermute, dass ich bei Bool wohl noch einiges an Regeln beachten
muss, damit es wirklich hin haut, aber genau da fehlen mir ja wieder die
Kenntnisse. Macht es Sinn, die hier schon etwas längere Programmierung
hier einzustellen, oder hätte da jemand Interesse per PN?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die klar sichtbaren Fehler mal
um die Ohren haut, damit ich es beim nächsten Mal richtig mache, bzw.
vielleicht auch eine Empfehlung für einen anderen Lösungsansatz
bekäme.^^
Christian Krebs
> Macht es Sinn, die hier schon etwas längere Programmierung hier
> einzustellen
Häng das Programm einfach als Datei hier an. Du kannst auch mehrere
Dateien anhängen.
Beitrag #7156203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7156214 wurde von einem Moderator gelöscht.
anbei mal die mit Atmel Studio 7 erstellten Dateien, ich hoffe man
bekommt sie auf. Sagt mir ruhig, welches Format davon ausreichend ist,
ich muss ja hier nicht jedes mal alle rein stellen.
Kurze Erklärung:
Die Gatter am Anfang der Schaltung werden durch Taster angesteuert, die
Ausgänge der Gatter habe ich dann als Variablen festgelegt. Mit diesen
Variablen habe ich wiederum andere Gattereingänge beschaltet und
letztendlich wiederum Gatterausgänge auch auf Ausgangspins gelegt.
Während es bei kleineren Programmen noch wie gewünscht funktioniert,
passiert hier überhaupt nicht das was es soll. Möglicherweise muss ich
bei der Reihenfolge irgendetwas beachten, weil das Programm das in
dieser Form gar nicht verarbeiten kann?
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Christian Krebs
von Martin (Gast)
du solltest erst alle Eingänge lesen, dann kombinieren und dann
ausgeben.
Damit beugst du Initialisierungsroblemen vor.
Außerdem solltest di nicht die gatter programmieren, sondern doe
boolsche Algebra. Das ist ein einzeiler und noch dazu viel
übersichtlicher. Hast du die Minimalform der bool. Algebra vorliegen?
von Harry L. (mysth)
> ausgeben.
Ganz genau!
https://de.wikipedia.org/wiki/EVA-Prinzip
von mIstA (Gast)
Deine bool-Variablen solltest Du jedenfalls vor der ersten Verwendung
initialisieren.
Guten Morgen,
vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Also ich werde als erstes mal die Programmierung aufräumen und mal
sehen, ob ich sie zum Laufen bekomme.
Den Weg, die boolsche Algebra zu programmieren werde ich ebenfalls
prüfen, bis jetzt sehe ich da aber auch noch Lücken.
In meiner Schaltung ist auch sequentielle Logik enthalten, hier kann ich
noch nicht erkennen, dass diese sich einfach in boolscher Algebra
darstellen lässt.
Ebenso habe ich eine Gatter- Kombination mit drin, die ich weder im
Sinne von Kombinatorik noch im Sinne von sequentiell einordnen kann.
Konkret geht es darum, dass zwei Signale sich gegenseitig blockieren, je
nachdem welches zuerst anliegt. Also das bloße Anliegen von Signal A
geht weiter in die Schaltung, während ein anschließend auftretendes
Signal B derweil blockiert wird. Liegt Signal A nicht mehr an, geht
Signal B weiter in die Schaltung und würde bei einem erneuten Anliegen
von Signal A wiederum dieses blockieren. Das lässt sich so ja auch nicht
in einer kombinatorischen Wahrheitstabelle darstellen, gespeichert wird
hier allerdings auch nichts.
Aber da habe ich schon einiges an Lektüre gefunden, wo ich mal konkreter
suchen kann.
Christian Krebs
von Cyblord -. (cyblord)
> in eine C-Programmierung
Hast du irgendeine psychische Blockade wenn du "Programm" schreiben
sollst?
Man schreibt ein Programm, oder man schreibt Code.
nein, das kommt mehr aus der Gewohnheit heraus. Da programmiere ich
Anlagen und wir reden immer von "Programmierung", kann ich hier aber
gern fachlich richtig als Programm bezeichnen.
von Klugscheisser (Gast)
sw1 = get_c() && !sw11;
An der Stelle hat die Variable noch keinen Sinnvollen Wert, da sie nicht
initialisiert wurde.
Der Compiler wird sie wahrscheinlich mit implizit mit 0 initialisieren,
aber DU musst natürlich wissen, ob das so gewollt ist. Also besser mit
einem sinnvollen Anfangswert vorbelegen.
Ebenfalls wäre es Sinnvoll, statt Variablennamen wie "sw11" etwas
sprechendere Namen zu verwenden. Das macht das Nachvollziehen des Codes
wesentlich einfacher.
Was mir auch noch aufgefallen ist, aber das ist jetzt am Anfang
vielleicht nicht entscheidend, ist, dass Du sehr viele Funktionen
definiert hast, die genau dasselbe tun, nur andere Namen haben.
Du könntest z.b. statt
bool set_x(bool state)
bool set_y(bool state)
bool set_z(bool state)
usw. eine Funktion schreiben, die das Schreiben auf PortPins übernimmt:
bool set_Pin(unsigned char port, unsigned char pin, bool state)
Der Aufruf wäre dann z.B für PORTC, Pin 7 eine 1 schreiben:
set_Pin(PORTC, 7, 1);
Oops... hab mich gerade dran erinnert, dass das Macro PORTC ja direkt
das Register beschreibt. D.H. das lässt sich nicht einfach als unsigned
char übergeben..
Dadurch ist es zwar nicht schwierig zu lösen, aber evtl als Anfänger
jetzt erstmal nicht so wichtig.
Hallo Martin, MIstA und Klugscheißer,
ich habe jetzt einmal versucht, das Programm in der Form zu verändern
(Reihenfolge):
-void setup(void)
-bool get_a usw.
-int
main(void)
-void set_x usw.
Ohne einige "errors" wird das bislang aber noch nichts.
@"Klugscheißer": damit wird mir zumindest schon der erwähnte Fehler beim
Initialisieren der Variablen klar, bleibt noch die Frage, wie ich sie
mit einem Anfangswert vorbelege.
Die Variablen sollen im Ruhezustand alle den Zustand 0 haben, welcher
sich dann erst mit der Betätigung von Tastern wie gewünscht zu ändern
beginnt.
Zu den Variblen- Namen: die Buchstaben sind ein kleiner Code für mich,
die zahlen nur durchnummeriert. Ich habe die grafische Darstellung auf
dem Papier neben mir liegen und dort auch die Variablen mit hinein
geschrieben.
Wenn ich hier vielleicht noch einen kleinen Schubs in die richtige
Richtung bekommen könnte...
Vielen Dank bis hier her schonmal für die zielführenden Antworten!
Christian Krebs
von Peter D. (peda)
> beginnt.
Tasten sauber zu entprellen und die Flanke erkennen, ist keine einfache
Aufgabe.
Daher sollte man erstmal diese Aufgabe getrennt lösen und nicht mit der
eigentlichen Ablaufsteuerung zu einem unentwirrbaren Knäuel vermengen.
Warum die Flanke erkennen?
Weil man typisch nur eine einzige Reaktion habe will, sobald die Taste
gedrückt wurde und nicht, solange die Taste gedrückt gehalten bleibt.
von W.S. (Gast)
> beginnt.
Hmm.. ich denke mal, das ist so einigermaßen realitätsfern. Besser wäre
es mMn. wenn dein Rechnerlein beim Einschalten der ganzen
Spielzeugeisenbahn zu allererst den tatsächlichen Zustand der diversen
Gleise, Weichen, Schranken und was es sonst da noch gibt, erfassen würde
und das als Startzustand deiner Variablen hernimmt.
Ansonsten habe ich hier den Eindruck, daß die zahlreichen Beiträge seit
über einem Jahr nur die jeweiligen Blickwinkel der Schreiber
widerspiegelt. Der eine schreibt über Interrupt-Routinen, ein anderer
über set_irgendwas Funktionen und so weiter. Das sind alles Details aus
dem Controller_Programmieren, aber sie haben garnichts mit deinem
Hauptproblem zu tun, nämlich dem eigentlichen Funktionskonzept. Ich
stelle mir das schwieriger vor als es auf den ersten Blick aussieht.
Eben weil man als menschlicher Betrachter unbewußt einiges abstrahiert
und dabei Aspekte, die man gerade nicht als wichtig empfindet, aus der
Betrachtung oftmals herausgelassen werden.
Kurzum, Programmierung und Systementwurf und Prozeßmodellierung sind
verschiedene Arbeitsfelder. Wenn du jetzt mit dem Programmieren
anfängst, dann würde ich es für sinnvoll halten, wenn du zunächst dich
an überschaubarere Projekte hältst. Es dauert so seine Zeit, bis man es
wirklich kann - und damit meine ich nicht das Auswendiglernen irgend
einer Programmiersprache, sondern das eigentliche Programmieren, was
eher aus dem Finden von Lösungwegen und Systemstrukturen besteht. Also
so etwa vergleichbar mit dem Unterschied zwischen Architekt und Maurer.
Also lerne du erstmal das Mauern bzw. das Schreiben von funktionierenden
Programmen in der Programmiersprache deiner Wahl und mit einfacheren
Projekten - aber vergiß nicht, daß das nur der Anfang ist, quasi noch
nicht die Kür beim Eistanz.
W.S.
von EAF (Gast)
S1 = a && b;
S2 = S1 || !C;
Den ältesten und schlappsten aus der ganzen Reihe.....
Aber ok, auch das Ding tuts.
Ich kann dir nicht sagen wie du das machen solltest.....
Aber ich orientiere mich bei "solchen" Problemstellungen an den
Koppelplänen einer SPS(PLC).
Zudem verwende ich nicht C, sondern C++.
C++ mag schwieriger sein, aber dank der OOP ist die Modularisierung
konsequenter durchzusetzen.
Und Modularisierung scheint ja eins deiner Ziele zu sein.
Hallo Peter D. und W.S.,
zunächst zum Entprellen: Brauche ich nicht, tatsächlich wird durch die
Betätigung von 2 Tasten etwas in Bewegung gesetzt, was sich selbst hält,
sobald zwei Eingänge zeitgleich auf High sind.
Aber dafür versuche ich nochmal kurz zusammenzufassen:
Es gibt kein großes Programm, in dem ein Computer sämtliche Eingänge von
Weichen etc. erhält und verarbeitet, und dann wiederum entsprechend die
ganzen Befehle an die Weichen und Signale ausgibt.
Es wird für jede Weiche, jeden Fahrstraßenbeginn und jedes
Fahrstraßenende eine eigene "Gruppe" mit einem µ geben, die über Kabel
miteinander verbunden sind. Diese Kabel werden gemeinsam mit den
einzelnen Gruppen identisch dem realen Gleisverlauf verbunden. Eine
Startgruppe, min. eine Weichengruppe und eine Zielgruppe bilden eine
funktionierende Schaltung.
Ein Tastendruck in einem Startteil legt auf eine Ader über alle
verfügbaren (nicht bereits in einer Fahrstraße verwendeten)
Weichengruppen ein High zu allen real zu erreichenden Zielteilen. Ein
zweiter Tastendruck im gewünschten Zielteil schickt ein High zurück zu
diesem Startteil (und zu keinem anderen). Nach dem loslassen beider
Tasten geht vom Startteil kein High mehr aus, der Zielteil jedoch hält
sein Signal selbsttätig aufrecht, hierfür ist kein Entprellen
erforderlich, da ich dort bislang keine Fehlfunktion auf Grund fehlenden
Entprellens ausfindig machen konnte.
Jetzt werden die Weichen in Stellung gebracht, wofür es letztendlich
über eine zweite Ader eine Rückmeldung gibt. Die Fahrstraße ist
eingestellt, der Zug kann fahren. Über Gleisfreimeldungen wird die
Rückmeldung gegeben, dass die Zugfahrt erfolgt ist, bis final der
Zielteil sein High in ein Low verwandelt.
Die einzelnen Gruppen arbeiten nur solange weiter, wie das High vom
Zielteil anliegt, sobald es wegfällt, wird sofort in den Ruhezustand
zurückgefallen. Somit ist auch jederzeit ein Löschen der Fahrstraße
möglich, ohne das eine Zugfahrt stattfand.
Jedes Bauteil soll über diese zwei Adern in beiden Richtungen
funktionieren, dabei aber teilweise unterschiedliche Aufgaben erfüllen,
deshalb die Unterscheidung, welches der beiden Signale zuerst anlag,
bzw. welches anschließend als einziges erhalten bleibt.
Kurzum: Du hast natürlich recht damit, zunächst mit kleinen Projekten zu
beginnen, aber genau das mache ich ja hier mit der Entwicklung der
einzelnen Gruppen, die jeweils überschaubare Funktionen haben.
Also bitte macht euch keine Gedanken darum, wie das große ganze nachher
funktionieren soll, das habe ich im Prinzip fertig ausgearbeitet. Was
mir fehlt, sind die Kleinigkeiten, nach denen ich gerade suche wie eben
die Frage, warum mein oben angehängtes Programm nicht läuft.
Start- und Zielgruppe habe ich z.B. schon erfolgreich in Funktion.
Christian Krebs
von Peter D. (peda)
Ich denke mal, da kann keiner helfen.
Du hast die Modularisierung hoffnungslos übertrieben. Und Variablen und
Funktionen mit 1, 2, 3, a, b, c usw. zu benamsen, macht den Ablauf für
einen anderen völlig unverständlich.
Variablen und Funktionen sollten immer beschreibend heißen.
Auch sollten im Code niemals magische Port- und Bitnummern auftauchen.
Alle IO-Pins werden in einem zentralen Header mit Namen versehen und im
Code ausschließlich die Namen verwendet. Ändert sich was an der
Verdrahtung, muß man das nur an einer einzigen Stelle anpassen.
Entprellung und Flankenerkennung schadet nie. Drückt man z.B. länger,
als eine Aktion dauert, wird sie nicht nochmal ausgeführt, sondern man
muß erstmal loslassen und erneut drücken.
Gerade Modelleisenbahnanlagen wachsen ständig und damit nehmen
Drahtverhau und Störnebel ständig zu. Irgendwann wird einem daher die
fehlende Entprellung auf die Füße fallen und sehr wehtun, d.h.
wochenlange Fehlersuche bescheren.
Auch altern Kontakte, d.h. sie sind nicht mehr so gut, wie fabrikneue.
Ich benutze das EVA-Prinzip. Alle Eingänge werden eingelesen, dann
verarbeitet und dann an die Ausgänge ausgegeben. Die Verarbeitung
erfolgt ausschließlich im RAM, niemals direkt an den Pins. Damit hat man
keine Sorge, daß verbotene Zwischenzustände auftreten können.
Hier mal ein Auszug aus einer Steuerung:
void key_scan( void )
  if ( get_key_press( 1 << KEY_PLC ))
    if ( LED_PLC )                      // PLC off
      LED_PLC = 0;
    else                                // PLC on
      LED_PLC = 1;
      LED_HFC = 0;
  if ( get_key_press( 1 << KEY_HFC ))
    if ( LED_HFC )                      // HFC off
      LED_HFC = 0;
    else                                // HFC on
      LED_HFC = 1;
      LED_PLC = 0;
      LED_SHC = 0;
24
  if ( get_key_press( 1 << KEY_SHC ))
25
26
    if ( LED_SHC )                      // SHC off
27
      LED_SHC = 0;
28
    else                                // SHC on
29
30
      if ( ! LED_HFC  && ! LED_PLC_DBM )
31
        LED_SHC = 1;
32
33
34
35
36
void control( void )
37
38
  key_scan();           // handle key press
39
  stc_actions();        // stc functions
40
  plc_actions();        // plc functions
41
  hfc_actions();        // hfc functions
42
  calib_select();       // select ADC for calibration
43
  adc_select();         // select ADC input channel
44
  hfc_relays();         // hfc relay control
45
  tlc_relays();         // tlc relay control
46
von W.S. (Gast)
Peter D. schrieb:
> Alle IO-Pins werden in einem zentralen Header mit Namen versehen...
Das ist ein weitaus größeres Problem als du annimmst.
Portpins sind bei vielen Plattformen keine Einzeldinge, sondern sind in
Ports zu mehreren Pins zusammengefaßt und können deshalb nicht einzeln
angesprochen werden. Und einzelne Bits in Variablen im RAM kann man
ebenfalls nicht einzeln ansprechen. Deshalb hat es zumeist so etwa
folgendes Schema:
1. Variable bzw. Port laden
2. Operation durchführen
3. Ergebnis zurückschreiben
Als Ausnahme fallen mir da grad die PIC von Microchip ein. Die haben
direkte Unterstützung zum Ansprechen einzelner Bits im Maschinencode.
Aber bei den meisten anderen Chips ist das nicht so. Ausnahmen wie z.B.
Bitsetz- und Bitrücksetz-Register im jeweiligen GPIO-Core bei den
Cortexen oder zusätzliche 'boolean'-Felder zu den GPIO-Cores brauchen
wir hier nicht weiter zu diskutieren.
Und so bleibt gerade in C nur eines übrig: Port (oder Variable) mit
Namen versehen, Bit in diesem Port (oder dieser Variablen) mit Namen
versehen. Man hat kein Ausdrucksmittel, um sowas wie
#define MeinBit  Portadresse,Bitnummer
tatsächlich zu definieren. Daraus ergeben sich nun 2 Probleme:
1. Darstellung des Bit: Entweder als schiere Bitnummer oder als
(1<<Bitnummer).
2. Zuordnung von Port/Variable und Bit
Beides muß bei allen Verwendungen des Bits im Programm richtig gemacht
werden und bietet deshalb eine gute Gelegenheit für Schusselfehler.
Insbesondere dann, wenn Definition und Verwendung weit auseinander
liegen, bei die eben in 2 verschiedenen Dateien.
Ich bin deshalb eher bei der Treiber-Version. Da hat man eine separate
Quelle, die alle Beziehungen zwischen Bit und dessen physischer
Ausführung erledigt. Heraus gucken da nur die Funktionen, also etwa
sowas:
Schranke_runter();
Lok_vorwärts();
Strecke_besetzt();
Strecke_frei();
na, und so weiter in solchem Stil. Das macht die Teile des Programms für
die eigentliche Funktionalität recht gut lesbar und sperrt die Umsetzung
zwischen 'Schranke runter' und dem Setzen/Löschen irgendeines Portbits
in eine separate Datei, eben in einen Lowlevel-Treiber. Allerdings macht
es auch die Firmware sperrig, wenn da ganze Heerscharen von Funktionen
erforderlich sind.
W.S.
> sowas:
> Schranke_runter();
> Lok_vorwärts();
> Strecke_besetzt();
> Strecke_frei();
Volle Zustimmung. Abstraktion per portpins in defines ist Abstraktion
für Leute die Abstraktion nicht verstanden haben.
Das kann man in den Low-Level Treibern gerne machen, die
Applikationslogik sollte davon aber nichts sehen.
> Allerdings macht
> erforderlich sind.
Es macht die Firmware erst modular und übersichtlich.
von EAF (Gast)
W.S. schrieb:
> Allerdings macht
> erforderlich sind.
Einmal definieren, nie wieder anfassen!
(nur noch nutzen)
Sperrig ist das nicht!
Hier mal ein Beispiel aus meiner Arduino Wühlkiste!
Ja, ich weiß, das schmeckt nicht jedem, treibt aber die Modularisierung
auf eine "erträgliche" Spitze.
 *    Ablaufdiagramm - Zeitdiagramm
 *        S1    _----------_____  Schalterstellung - Taster
 *        OUT1  _-------------__  Verzoegertes abschalten - Absaugung
 *        OUT2  ____-------_____  Verzoegertes einschalten - Kreissäge
 *        Der Schalter S1 arbeitet invers und ist entprellt
 *        Alle Zeiten in ms
#include <CombieTimer.h>
#include <CombiePin.h>
#include <CombieTypeMangling.h>
using namespace Combie::Millis;
using S1   =  Combie::Pin::InvInputPin<2> ; // Taster zwischen Pin und GND(invertierend)
using OUT1 =  Combie::Pin::OutputPin<3> ;   // Absaugung
using OUT2 =  Combie::Pin::OutputPin<4> ;   // Kreissäge
Combie::Timer::EntprellTimer    entprell { 20_ms};  // Schalter entprellen
24
Combie::Timer::RisingEdgeTimer  ton      {0.5_sec}; // steigende Flanke wird verzoegert
25
Combie::Timer::FallingEdgeTimer toff     {500_ms};  // abfallende Flanke wird verzoegert
26
27
void setup(void)
28
29
  S1{}.initPullup();
30
  OUT1{}.init();
31
  OUT2{}.init();
32
33
34
void loop(void)
35
36
  bool schalter = entprell = S1{};
37
  OUT1{} = toff = schalter;
38
  OUT2{} = ton  = schalter;
39
von EAF (Gast)
Nachtrag:
Nicht Taster, sondern wirklich ein Schalter.
von Einer (Gast)
Was ist das für eine interessante Lib? Wie funktionieren das alles?
von EAF (Gast)
Magie!
Der dort verwendete Kram findet sich in dieser Zip.
https://forum.arduino.cc/uploads/short-url/vdTvKr7F8mHxi2F1J2plss2IKrv.zip
Prüfe und Urteile!
von Peter D. (peda)
W.S. schrieb:
> Man hat kein Ausdrucksmittel, um sowas wie#define MeinBit
Doch.
Z.B. der AVR-GCC kann das:
Beitrag "Re: Port als Variable"
Das sollte auch beim PIC gehen.
von EAF (Gast)
Peter D. schrieb:
> Doch.
Hmm...
Ich glaube, W.S. meint eher sowas:
// https://www.mikrocontroller.net/attachment/319176/FastPin.h
#include "FastPin.h"
// die LED auf einem Arduino UNO Pin 13
// physikalisch Port B Pin 5
#define BuildInLED PINDEF(B,5)
void setup()
  setOutput(BuildInLED);
void loop()
  togglePin(BuildInLED);
  delay(1000);
