Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Synthesizer VCO Schaltung Tipps
von Max (Gast)
Servus,
Ich bin dabei einen simplen VCO aufzubauen mit dem invertierenden Hex
Schmitt Trigger als Basis. Das ist ein ganz normaler CMOS chip, Link
siehe:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/MOS40106%23STA.pdf
https://www.reichelt.de/inverter-hex-3--15-v-dip-14-mos-40106-p12547.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Die geplante Schaltung ist im Anhang. Im Endeffekt sind das 6 Schmitt
Trigger mit unterschiedlichen Kondensatoren und Potis, um die
Schwingungsfrequenz zu variieren. Die TLs sind nur als Impedanzwandler
zur Entkopplung verbaut. Beim Nachvollziehen der Schaltung kann ich mir
die folgenden Punkte noch nicht ganz beantworten:
(1) Bei der Auswahl der Kapazitäten und der Potentiometer: Ich kann
natürlich je Eingang eine Gesamtimpedanz berechnen- kann mir jemand
sagen, ob es für den chip einen Maximalwert gibt, den ich nicht
überschreiten darf? Ich habe das Datasheet von TI extra heruntergeladen,
aber ich finde da nichts aufschlussreiches. Ansonsten würde ich einfach
Standardwerte verwenden, aber ich wäre dankbar über eine Anmerkung dazu.
(2) Beim Poti wird ja jeweils ein Anschluss freigelassen, d.h. das Poti
wird als regelbarer Widerstand verwendet. Wäre es sinnvoll/ nötig disen
freien Anschluss mit dem Schleifer zu verbinden, damit der Widerstand
nicht ins Unendliche geht falls beim Schleifer mal der Kontakt abbrechen
sollte?
Ich weiß nicht ob das überhaupt passieren kann aber ist mir eben
aufgefallen. Oder würde ich dadurch die gewünschte Funktion verhindern?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen,
Vielen Dank,
Max
von Michael B. (laberkopp)
Was soll das für eine Schaltung werden ?
In 1 ? Häh ?
Ein TL074 an VCC soll ein Signal aus einem CD40106 'verstärkern' ? Der
schneidet 3V vom Signal oben ab, es kommen 3V weniger raus als rein
gehen, das Signal wird also verschlimmert.
Ein CD40106 wird in der Schaltung oszillieren. Mit welcher Frequenz ist
neben dem Wert vom Kondensator und Poti von allem möglichen abhängig:
Versorgungsspannung, Exemplar, Temperatur. So was ist nutzlos, oder
anders gesagt: Diese Schaltung nutzt man in einem kapaziotiven
Feuchtesensor, wo sie munter schwanken soll.
Und was will man dann mit dem Rechteck aus dem IC ?
Max schrieb:
> kann mir jemand
> überschreiten darf?
Es gibt einen Minimalwert für den eingestellten Wert am Poti, ab dem der
Ausgangsstrom des CD40106 überschritten wird. Das ist aber nicht so
schlimm, es verformt nur das Ausgangssignal.
Un dann diese lustigen Eingänge, damit kann man an der Freqeunz drehen,
am Tastverhältnis und notfalls die Oszillation ganz stoppen.
von Max (Gast)
@Michael B.:
Der Chip wird in diesem Aufbau mit voller Absicht zweckentfremdet: Er
soll oszillieren, denn das Ding ist für einen modularen Synthesizer
gedacht. An den TL074 sind 4 der 6 outputs aus dem 40106 angeschlossen
und an den TL072 eben die übrigen 2.
Dadurch wird verhindert, dass angeschlossene Geräte z.B. Lautsprecher
den 40106 beeinflussen. Wenn ich mich nicht völlig irre...
von Max (Gast)
@Michael B.
Es gibt 6 Inputs und 6 outputs. "1 In" ist eben der Input 1. Jeder der 6
"Kanäle" hat eine andere Schwingfrequenz abhängig von der Kapazität und
dem Poti.
von Rolf M. (rmagnus)
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsgesteuerter_Oszillator
Genau dafür sind "diese lustigen Eingänge" bei einem VCO da.
von m.n. (Gast)
Das ergibt aber maximal einen VO. Von gezielter Kontrolle kann wohl
keine Rede sein.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
So Oszillatoren mit hex-schmitt-triggern haben ein Gimmick fuer
"interessante" Soundeffekte:
Wenn man nicht nur - wie auch hier gezeigt - konsequent die Block-Cs
weglaesst, sondern auch noch einen kleinen Serienwiderstand in die Vcc
einbaut und die Oszillatorausgaenge etwas Strom treiben laesst,
beeinflussen/synchronisieren sich die verschiedenen Oszillatoren.
Das kann mal ganz lustig klingen.
Aber sonst ist so'ne Schaltung eher nix zur "schoenen" Tonerzeugung.
Gruss
WK
von mark space (Gast)
Wenn du wirklich wissen willst wie man einen VCO aufbaut solltest Du Dir
mal die Schaltungen von Robert Moog zu Gemüte führen. CMOS
Inverter-Schaltungen, analog zweckentfremdet, waren ja immer der
Geheimtip bei Elektor. In der Praxis aufgrund von Exemplarstreuungen
eher unbrauchbar.
von m.n. (Gast)
> eher unbrauchbar.
Jeder Hersteller hat zudem seine eigene Vorstellung, wie groß die
Hysterese sein sollte.
Wenn Moog, dann das analoge Filter schwingen lassen, um einen "warmen"
Sinus zu erzeugen. Oder auch seinen Sägezahngenerator.
Für Dreieck sehr schön ist ein CA3080 als gesteuerte Stromquelle mit
nachgeschaltetem Integrator und Komparator. Dazu gibt es eine
RCA-Applikation aus den 70ern.
Für Unerfahrene gibt es die XR2206 oder XR2207 (o.ä., z.B.).
Schau an, ich bin also nicht der einzige auf der Welt der derzeit damit
rumgespielt hatte. Habe noch ein paar Exemplare CA3080 NOS in der
Schublade, falls jemand die brauchen sollte.
von AlterSack (Gast)
> denn das Ding ist für einen modularen Synthesizer gedacht
Mit dem kann man aber nur Maeuse aus dem Spitzboden vertreiben.
Dazu 4, orthogonal angebrachte Piezohoernchen in Bruecke an
einen MAX232. Die Wirksamkeit kann man vorher an Katzen und
Hunden testen.
Gut das das menschliche Gehoer oberhalb von einigen kHz
so taub ist.
von Max (Gast)
Also:
Ja es ist ein VO und kein VCO den man mit dieser Schaltung aufbaut, denn
es gibt keinen CV Input, hab das mal vereinfacht dennoch als VCO
beschrieben
Und ja, damit kann man keine sauberen Töne erzeugen, darum geht es aber
nicht
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist eben wie beschrieben die Sache mit
der Dimensionierung der Kondesatoren und Potis
Es gibt doch sicher einen Wert bezüglich des Inputs am Chip, der die
maximale Impedanz begrenzt oder sowas?
Kann mir da vielleicht einer helfen wie ich die Bauteile dimensionieren
muss?
Ich kann natürlich einfach irgendwelche Standardwerte ausprobieren aber
ich würde eigentlich gerne verstehen wie ich das sauber ermitteln kann.
von Jonas B. (jibi)
von Jonas B. (jibi)
Ausprobieren oder irgendwelche Formeln ausrechnen, k.A. aber definitiv
wird deine Schaltung dann temperaturabhängig sein und muss immer neu
gestimmt werden.
Moin,
Naja, im Datenblatt stehen so Werte fuer den Input current; je nachdem
irgendwo im (sub) Microampere Bereich. So wie bei CMOS zu erwarten:
Eigentlich kein Eingangsstrom. Also kannste prinzipiell mit deinem
Rueckkopplungswiderstand fast so hoch gehen, wie du willst. Damit steigt
halt auch die Anfaelligkeit durch irgendwoher durch Dreck oder sonstwie
eingekoppelter Stroeme.
Und nach unten sind die Widerstandswerte durch den Max. Strom begrenzt,
den die Ausgangstreiber aufnehmen/treiben koennen/sollen. Beim TI
Datenblatt vom MOS40106 sind das z.b. bei 125°C und 5V 0.36mA; also ab
13.889kOhm  solltest du auch unter widrigsten Bedingungen dabei sein...
Wenn du mit (dicken) Kondensatoren direkt an den Eingaengen des ICs
operierst, solltest du sicherstellen, dass wenn die Betriebsspannung
ausgeschaltet wird und der C grad' maximal aufgeladen ist, der Strom,
der dann durch die Schutzdiode im Chip vom C Richtung (abgeschalteter)
Betriebsspannung fliesst,deutlich unter den abs.max. Ratings (10 mA)
liegt.
Gruss
WK
von Maxim B. (max182)
Nimm lieber 4046. Diese IC passen für VCO viel besser.
von Rainer V. (a_zip)
Das kannst du machen, bis deine Schaltung irgendetwas ausgibt, das dem
nahe kommt, was du haben wolltest! Will sagen, spiel erst mal mit der
Schaltung und wenn du dann noch Bock hast, dann kannst du dich an die
Theorie wagen.
Viel Spass, Rainer
von Anmerkung (Gast)
> so taub ist.
Das Gehör ist für hohe Frequenzen aber nicht taub, sondern wird taub,
wenn man es damit bestrahlt. Dass wir das mit unseren Sinneszellen nicht
wahrnehmen, heisst nicht, dass es unproblematisch ist.
Anmerkung schrieb:
> sondern wird taub,
es wird auch taub, weil man zu alt geworden ist. Die bei einigen sicher
zutreffenden Diskoschäden sind die eine Sache...das/die Organe besser
gar nicht zu nutzen, wäre eine andere Sache!
Gruß Rainer
Manchmal hört man die Töne selbst nicht mehr, aber Differenztöne schon.
Manche Töne hört man eher mit dem ganzen Leib, z.B. Untersatz 32'
Werd mal nicht frech du Junkspunt!
Mein Gehoer funktioniert ganz ausgezeichnet.
Hab auch bei der Mugge auch immer Ohrstoepsel getragen. :-)
Ich nicht...deshalb höre ich auch kaum noch die Höhen. Und da das
Diagramm vom Ohrenarzt seit 30 Jahren fast unverändert ist, kann es
tatsächlich nur an der Mugge gelegen haben :-)
von Peter D. (peda)
OPVs hinter einem Digital-IC, das ist Quatsch.
Wenn Du mehr treiben willst, nimm 74HC541 oder ähnliche.
Wouzu sind die Dioden, willst Du damit die Generatoren anhalten?
von flo (Gast)
Man kann auch z.B. eine normale astabile Kippstufe (mit zwei T, auch
astabiler Multivibrator genannt) recht hochohmig aufbauen.
Die Schwingfrequenz ist dann sehr von der Versorgungsspannung abhängig.
von flo (Gast)
von Egon D. (Gast)
flo schrieb:
> Mit einem 555 kann man auch gute VCOs  aufbauen:
> https://www.youtube.com/watch?v=iqokUHfbWrc
> https://www.youtube.com/results?search_query=vco+555
Beherrscht denn Kicad neuerdings youtube-Import?
Oder was soll diese Unsitte?
von J.V (Gast)
Moog hat zur Wandlung des Volt/Oktave Verhältnisses Transistoren mit
geregelter Heizung (uA726) genommen. Es soll diese ja noch gelegentlich
irgendwo geben wenn man es heute nicht gerade digital machen möchte
> Jonas B. schrieb
>Das sind bessere Moogs:
Die LM394 kriegt man nicht halbwegs stabil obwohl sie auf einem Wafer
sitzen. Da habe ich noch eine Live Aufnahme von ELP mit einer genialen
Improvisation von Herrn Emmerson wo er völlig verstimme Oszillatoren auf
seinem Studio Moog hat und diese während dem Spielen nachstimmt. Leider
weis ich nicht mehr welches Konzert das war und in Youtube habe ich
diese Improvisation auch noch nie gefunden.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist der TO doch meilenweit
von"Moog" entfernt und auch wenn dort immerhin auch musikalische
Anregungen zu finden wären, die fachliche Seite ist für ihn doch
jenseits von gut und böse! Ich bleibe bei meinem Vorschlag, dass der TO
seine Idee doch einfach mal zusammensteckt und hört.
Gruß Rainer
Jonas B. schrieb:
> aber definitiv wird deine Schaltung dann temperaturabhängig sein und muss
> immer neu gestimmt werden.
Das müssen echte Analog-Synthesizer auch. Meine haben (bis auf einen,
dessen Steuerung komplett digital ist und der sich selbst stimmen kann)
alle ein Poti extra dafür. Und im Handbuch steht, man soll sie vor einem
Einsatz eine halbe Stunde warmlaufen lassen.
von Jonas B. (jibi)
>sitzen.
Deswegen sind da auch zwei Sternchen in der Schaltung am LM394, hättest
du diese mal verfolgt, wäre dir auch aufgefallen, das Alternativen, die
dass von dir angesprochene Verhalten weniger an den Tag legen, genannt
werden. Auch wie die zu matchen sind. Ebenso wie man die Gehäuse
thermisch koppelt. Aber Hauptsache mal labern...
Nicht wirklich. Aber das wirst du eh nicht verstehen, daher ist jeder
Erklärung unnötig. Lass mal deine Synthies warmlaufen...
Du scheinst wenig Ahnung zu haben, dafür aber umso mehr Überheblichkeit.
Der Minimoog hat z.B. extra deshalb sogar einen
440Hz-Referenz-Oszillator, den man zum stimmen einschalten kann. Und in
seinem Handbuch steht:
"NOTE: Because the Minimoog Model D is an analog instrument, please
allow it to warm up for 10-20 minutes before use. This will best ensure
the most stable performance."
von Nils (Gast)
Der Minimoog setzt ja auch den geheizten 726 als Expo-Converter ein. Der
braucht ein wenig um auf Temperatur zu kommen.
Ein CA3046 schafft das innerhalb von 4 Sekunden bis er stabil den Die
auf 65° geheizt hat. Das merkt man gar nicht.
von Jonas B. (jibi)
Klar, dein uralter Moog-Synthesizer ist natürlich der ECHTE und alle die
seine Eigenschaften nicht als Gottgegeben annehmen haben keine Ahnung.
Eben, aber ich bezweifel das er das rafft.
von Bernd (Gast)
I.d.R. reicht es nicht, wenn nur der Oszillator auf Temperatur kommen
muß. Dann stimmt vielleicht die Frequenz, aber die Amplitude driftet
noch. Wenn ich stabile Ergebnisse haben will, lasse ich Geräte für
mindestens eine halbe Stunde warmlaufen.
Die Frage ist, ob das für den TO relevant ist. Er ist wahrscheinlich
froh, wenn aus seiner Schaltung überhaupt ein Ton rauskommt.
Wo hast du den Quatsch ausgegraben? Hab ich nirgends behauptet.
Deine arrogante Art nervt einfach. Mehr lohnt es sich nicht dazu zu
sagen. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Osterfest.
von Jonas B. (jibi)
>>Das müssen echte Analog-Synthesizer auch...
Ebenso frohe Ostern.
Vielleicht könnte man die Feiertage nutzen, herauszufinden was denn
echte Synthesizer sind. Vermutlich lösen sich dann alle Probleme in Luft
aus!
Gruß Rainer
Auch das hat nicht wirklich geholfen.
Ein kraeftiger Spot der Beleuchtung reicht, und das Ding fing
an zu "laufen".
Den kann man "Live" natuerlich total vergessen.
Vergleichsweise war ein Korg MS-10 ausgesprochen stimmstabil.
Aber der hatte ja auch nur einen VCO.
Soweit zur "Legende" Mini-Moog.
von Jonas B. (jibi)
Ich klau lieber den Nachbarskindern die Ostereier...
