Hallo, ich verstehe folgendes nicht so ganz verstanden und hoffe es kann mir jemand erklären?! Eine LED wird mit DC betrieben. Nun möchte man ganz bestimmte Wellenformen erzeugen um z.B. Flimmern zu erzeugen, z.B. mit Rechtecksignal 50Hz mit einem Tastgrad von 10%. Wenn ich doch jetzt diese Signalform über einen Funktionsgenerator erzeuge, dann kann ich doch nicht damit die LED betreiben?! Ist doch schließlich keine Gleichspannung Wäre super, wenn das jemand erklären würde! Irgendwas hindert mich um das zu verstehen
Hast du den DC Offset am FG gefunden? Damit kannst du dein Rechtecksignal zu "pulsierender Gleichspannung" machen. mfg mf
Deine "Wellenform" darf halt nicht von einem negativen Maximalwert bis zu einem positiven Maximalwert schwanken, sondern von 0 bis zum positiven Maximalwert. Das kann man z.B. damit erreichen dass man einen Offset zum Signal dazuaddiert. Oder indem man den nagtiven Wert einfach durch eine Diode sperrt. Allerdings solltest du beachten dass eine Led nicht über eine Spannung sondern über einen Strom angesteuert wird. Bei Rechteck ist das egal, aber sobald du proportionale "Wellenformen" hast ist es nicht mehr egal und du benötigst eine Spannungsgesteuerte Stromquelle für die Led. Wie die aussieht hängt davon ab wie groß der erlaubte Fehler ist.
da tut es aber auch der Vorwiderstand statt KSQ.
Danke für die Antworten! Theoretisch kann ich jede Wellenform mit dem DC Offset in eine pulsierende Gleichspannug umwandeln. Ein LED-Treiber mit Eingangs-Gleichspannung, könnte ich dann mit der pulsierenden Gleichspannung eigentlich betreiben?! Ich brauche den LED-Treiber um den Strom zu regeln
Klaus schrieb: > Ein LED-Treiber mit > Eingangs-Gleichspannung, könnte ich dann mit der pulsierenden > Gleichspannung eigentlich betreiben?! Kommt auf den Treiber an. Eher nicht.
Maxe schrieb: > Klaus schrieb: >> Ein LED-Treiber mit >> Eingangs-Gleichspannung, könnte ich dann mit der pulsierenden >> Gleichspannung eigentlich betreiben?! > > Kommt auf den Treiber an. Eher nicht. Ich gehe jetzt rein von einem LED Treiber aus, der mit Gleichsstrom betrieben wird. Da sollte doch nichts dagegen sprechen?! Außer eventuell irgendwelche Bauteile im Treiber die mein Signal verfälschen?!
Klaus schrieb: > Ein LED-Treiber mit Eingangs-Gleichspannung, könnte ich dann > mit der pulsierenden Gleichspannung eigentlich betreiben?! Das kannst Du natürlich probieren, aber für den LED-Treiber ist Deine pulsierende Gleichspannungs-Wellenform einfach nur eine katastrophal instabile Eingangsspannung. Nun ist aber der einzige Lebensinhalt eines solchen LED-Treibers auch aus einer instabilen Eingangsspannung einen konstanten, stabilen Ausgangsstrom zu erzeugen. Zwar kann er das bei einer derartig instabilen Eingangsspannung (die regelmäßig auch auf 0 Volt absinkt) unmöglich dauerhaft schaffen, aber er wird im Rahmen seiner Möglichkeiten alles tun um den Ausgangsstrom so lange als irgend möglich so nah wie es nur geht an seinem Sollwert zu halten. Meinst Du wirklich, daß so ein Kräftemessen mit Deinem LED-Treiber sehr sinnvoll wäre?
Klaus schrieb: > Ich gehe jetzt rein von einem LED Treiber aus, der mit Gleichsstrom > betrieben wird. Da sollte doch nichts dagegen sprechen?! > Außer eventuell irgendwelche Bauteile im Treiber die mein Signal > verfälschen?! Hier muss man die Eigenschaften konkreter Produkte betrachten. Eine allgemein gültige Antwort kann es dazu nicht geben.
