Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistoren mit hohem VAF (Early-Voltage) gesucht
von Gerhard W. (gerhard_w691)
Bei meinen Verstärkerschaltungen ist der Klirrfaktor stark vom VAF
gewisser Transistoren abhängig. Bei der Suche nach geeigneten Typen
helfen Datenblätter wenig, da VAF nie gelistet wird. Und die Angaben in
den Spice-Modellen sind meist weit von der Realität entfernt, wie ich
durch Messungen sehen konnte (BC550 ca. 150V, BC338 250V, ZTX450 450V),
auch sind die Werte stark vom Hersteller abhängig.
Kennt jemand Transistoren (NPN und PNP) mit extra hohem VAF?
von udok (Gast)
Um welche Transistoren in welcher Schaltung geht es denn?
Generell ist die Early Spannung bei spannungsfesten Typen höher.
von Elliot (Gast)
Doch natürlich. Es gibt Ausgangskennlinien, daraus kann man die VAF
entnehmen.
> Und die Angaben in
Das stimmt leider.
Man kann Schaltungen so entwerfen, daß sich der Effekt kaum auswirkt. Ja
ich weiß, willst du nicht hören.
udok:
Es geht um bipolare Stromquellen und um Transconductance Stages. Ja,
spannungsfestere Transistoren haben meist ein höheres VAS, aber auch
leider ein geringeres Beta. Deshalb die Suche.
Elliot:
Viele Ausgangskennlinien sind nicht gemessen, sondern (falsch)
gezeichnet; das ist zumindest mein Eindruck.
Natürlich kann man mit mehr aktiven Bauteilen, wie z.B.
Cascode-Schaltung, die Ausgangsimpedanz in die Höhe treiben, aber genau
das will ich, wie du zu recht vermutest, vermeiden.
von oszi40 (Gast)
Beim Bipolartransistor bewirkt der Early-Effekt, dass der
Kollektorstrom von der Kollektor-Emitter-Spannung UCE abhängt. Da
wirst Du für Deine Anwendung wohl ein paar Tests und Messungen machen
müssen, um günstige Exemplare zu finden. Leider vertragen nach meiner
Erkenntnis allgemein Transistoren mit recht hoher Stromverstärkung
weniger Spannung. Bleibt also nur der Versuch, spannungsfeste kräftiger
anzusteuern?
https://de.wikipedia.org/wiki/Early-Effekt
von udok (Gast)
In welcher Leistungs- und Spannungsklasse?  Für Kleinsignaltransistoren
findest du in Art of Electronics, Seite 501 eine Auflistung.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mit anderen Worten: du hoffst auf ein Wunder. Denn tatsächlich sind das
einander widersprechende Optimierungziele. Physik funktioniert so nicht.
Eigentlich ist es ganau anders herum. Der Effekt, daß (bei jedem
Bipolartransistor) die Kollektorstrom nicht ausschließlich vom
Basisstrom, sondern auch von der Kollektor-Emitterspannung abhängt, hat
man Early-Effekt genannt. Reihenfolge: 1. Beobachtung, 2. Benennung.
Man weiß auch wie man den Effekt geringer machen kann. Indem man das
Dotierungsprofil so verändert, daß der Transistor höheren Spannungen
standhält. Das geht halt auf Kosten der Stromverstärkung.
Irgendwas ist ja immer.
von michael_ (Gast)
Wie klein soll denn die Stromverstärkung sein?
Ich werde mir morgen mal paar Transis TO-92 vornehmen.
Mit 300 - 600V.
von mark space (Gast)
Wenn es ernsthaft was werden soll, ist die Cascode-Schaltung die
korrekte Antwort. Mit dem Vorteil dass man nicht mehr auf ein Wunder
hoffen muß wie 200V-Transistoren mit B=800 sondern innerhalb der
gegebenen Herstellerspecs das Ganze bemißt.
von Sporadischer Nutzer (Gast)
Vielleicht 2SA1085 und 2SC970?
Vce < 120V
200 < hfe < 700
Die wollte ich mal für hochohmige Stromquellen in einem Vorverstärker
mit 2SK170/2SJ74 einsetzen.
Gruß, Martin
Die sind wohl auch inzwischen obsolet.b
von Peter D. (peda)
Ich hab schon ewig keinen diskreten Verstärker mehr aufgebaut. Ich nehme
nur noch OPV-Schaltungen oder Leistungs-ICs.
Selbst Spezialschaltungen (+/-650V) haben zwar MOSFETs im
Leistungszweig, aber nem OPV im Eingang und Gegenkopplung über alles.
