Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Der Uhrenbausatz mit 8051-uC - Herstellungskosten und Vorwiderstände
von Der müde Joe (Gast)
Heute möchte ich gerne ein bisschen über diesen Uhren-Bausatz sprechen,
den man für kleines Geld kaufen kann. Weil ich eine Menge
7-Segment-Anzeigen bekommen habe, und auch so eine Uhr basteln will. :-)
Zwei Umstände sind mir bei diesen Bausätzen aufgefallen:
a) Die Kosten. Wie kann es sein, dass die Chinesen einen kompletten
Uhren-Bausatz für 1,20 USD anbieten können? Das ist doch unglaublich.
Die Kosten würde ich mir so denken:
- Platine: 0,20 USD
- Anzeige: 0,40 USD
- Controller: 0,20 USD
- R-Array: 0,10 USD
- Widerstände: 0,05 USD
- Kondensatoren: 0,10 USD
- Quarz: 0,10 USD
- 2 Taster: 0,15 USD
- 10uF-Kondensator: 0,10 USD
- Schraubleiste: 0,10 USD
- Buzzer: 0,15 USD
- Schreiben der Software: ? USD, umgelegt auf Menge X.
- Entwickeln der Schaltung und Layout: ? USD, umgelegt auf Menge X.
Da komme ich auf Kosten in der Herstellung von mindestens 1,50 USD, und
da ist die Entwicklung der Software und Hardware noch nicht enthalten.
Kann ich mir das Kostengefüge ungefähr so vorstellen?
b) Was mich jedes Mal irritiert, ist der Umstand, dass bei dem
LED-Display die Vorwiderstände fehlen. Liefert der 8051-Controller so
wenig Strom im Fast-Kurzschluss-Fall, dass die Ausgangsstufe nicht
durchbrennt? Das 1k-Widerstandsnetzwerk scheint ja nur als Pull-Up drin
zu sein, nicht als Vorwiderstand.
Würde mich interessieren, was Ihr zu  meinen beiden Punkten zu sagen
habt. Danke für Eure Meinungen!
von Thomas Z. (usbman)
zu Punkt 1. Mein Chef sagte immer Im Einkauf liegt der Gewinn.
Will sagen deine Preise stimmen nicht. Übrigens passiert es öfters dass
die Controller nicht programmiert sind dann musst du selbst für das
Programm sorgen.
Zu Punkt 2.
MCS51 können nur wenig Strom bei high aufnehmen da braucht es keine
Widerstände. Allerdings verändert sich die Segment Helligkeit je nach
Anzahl der leuchtenden Segmente. Das Ding muss ja auch nicht ewig
funktionieren.
von Achim S. (Gast)
offensichtlich haben die Quellen für die Bauteile gefunden, die nochmal
ein paar Cent weniger kosten als deine Quellen.
Die 8051-Ausgänge haben standardmäßig recht kräftige low-side Treiber,
aber auf der high-side liefern sie nur einen sehr kleinen Strom (typisch
unter 100µA). Um einen 8051-Pin als Eingang zu nutzen, setzt man ihn
einfach auf 1 und lässt die externe Quelle den Pin dann auf high oder
low treiben.
Daher legen tatsächlich die 1k-Widerstände fest, wie viel Strom fließt,
wenn der entsprechende Segment-Ausgang vom uC auf high gesetzt wird. Aus
dem uC-Pin fließen dann grade mal ein paar Dutzend µA zusätzlich.
