Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Pullups und stromsparendes Design
von Dietmar S. (Gast)
Ich habe mit AVR noch kaum Erfahrung, das ist erst mein zweites Projekt.
Für eine Spielerei (Gartendeko) möchte ich alle 60 Sekunden ein paar
Leds aufblitzen lassen. Die Batterien sollten möglichst eine
Gartensaison lang halten. Das funktioniert auch bereits mit dem
ATtiny13. Einen Teil der der 60-Sek.-Pause überbrücke ich per Watchdog,
was nochmal Strom spart, den Rest halt mit Wait.
Nun will ich aber noch die Blitzdauer, Wiederholung, etc. über 4-5
Dip-Schalter einstellen können. Dazu würde ich einen ATtiny2313 oder
ATtiny24 mit mehr I/Os nehmen. Die Pullups sind im Datenblatt mit 30-80k
angegeben. Das heißt, dass bei geschlossenen Schaltern und 4,5V
Betriebsspanung über jeden Pullup zusätzliche 56-150µA fließen.
Die andere Überlegung wäre einen externen Vielfach-Spannungteiler zu
bauen und den noch freien I/O des ATtiny13 als Analog-Eingang zu
konfigurieren. Durch den Spannungsteiler komme ich dann aber auf einen
zusätzlichen Strombedarf ähnlicher Höhe. Unendlich hochohmig kann ich
den ja auch nicht machen.
Wisst ihr eine bessere Lösung?
von c-hater (Gast)
Natürlich: Die Masseseite der DIP-Switches nicht direkt an Masse hängen,
sondern auch wieder an einen Pin. Dieser Pin sollte nur zum Abfragen des
Status der Switches auf Low gelegt werden (mindestens mit einenm Takt
"Vorlauf"), dann wieder auf "Input" (effektiv also High-Z). Und
natürlich sollte die Digital-Input-Schaltung für diesen Pin deaktiviert
werden (DIDRn), damit nicht wieder dieser eine Pin unerwünschten
Energieverbrauch verursacht.
von Stefan F. (Gast)
Die Pull-Up Widerstände müssen ja nicht permanent aktiv sein, sondern
nur für den kurzen Moment, wo die ihre Einstellung erfasst. Im
Extremfall kan das einmalig beim Einschalten sein. Ansonsten halt in
gewissen Intervallen.
Beitrag #6652790 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, das versuche ich mal.
Wenn ich die Pullup-Widerstände abschalte, dann kann ich die I/Os in
dieser Zeit aber nur als Ausgänge (Output Low) konfigurieren. Die sind
zwar low, trotzdem frage ich vorsichtshalber ob das keine Probleme gibt,
wenn die über die DIP-Schalter kurzgeschlossen sind.
Außerdem sollen laut folgendem Artikel I/Os als Ausgänge konfiguriert
mehr Strombedarf haben als Eingänge:
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/ultra-low-power-design-mit-mikrocontrollern.html
Das ist kein Problem.
Das kenne ich anders. Die Pins nehmen nur Strom auf, wenn die
Signalpegel wechseln oder in der "verbotenen" Zone zwischen Low und High
herum dümpeln.
von c-hater (Gast)
Da muss ich ihm Recht geben. Dasselbe Konzept ist natürlich "High-Side"
genauso anwendbar. Man muss dann halt nur ggf. die Eingangsbeschaltung
mehrerer Pins per DIDRn deaktivieren.
Sobald sich der Kram über mehrere Ports erstreckt, ist die
Low-Side-Variante die Vorzugslösung.
von Bauform B. (bauformb)
Man könnte pro Bit je zwei DIL-Schalter einbauen und die als Umschalter
verdrahten. Natürlich kann man damit Unfug anstellen, nur 2 von 4
Stellungen sind erlaubt. Aber wer Strom sparen will muss Opfer bringen
von c-hater (Gast)
Vergessen: Und zum Abfragen wieder aktivieren...
> verdrahten.
Eigentlich wollte ich diese genialen Umschalter vorstellen:
https://de.farnell.com/wurth-elektronik/450301014042/schiebeschalter-mini-on-on/dp/2134452
Die gibt's auch von anderen Herstellern
SM0320102 von NKK
NK236H von Apem
CL-SA-12C-22 von Nidec Copal Electronics
MSS-102559-14A-D von CUI Devices
Super, hab das eben mit dem ATtiny13 probiert, funktioniert einwandfrei.
Jetzt brauch ich mir nur noch einen AVR mit mehr Ports bestellen.
Mir ist noch die Idee gekommen einen LDR einzubauen, das spart am Tag
nochmal ordentlich Strom.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Man könnte natürlich auch einen ESP8266 nehmen, und den in DEEP-SLEEP
schicken.
von Peter D. (peda)
Du kannst im Watchdog Interrupt eine Variable zählen, bis die gewünschte
Wartezeit vorbei ist.
Du kannst die Pullups zwischen den Abfragen einfach abschalten.
Es ist aber keine schlechte Idee, die Pins auf Output low zu setzen,
damit im Betrieb ein definierter Pegel anliegt. Im Power-Down zwischen
den Watchdog Interrupts sind die Eingänge aber eh abgeschaltet.
von Einer K. (Gast)
Charlieplexing könnte Pins einsparen.
Alternativ könnte man auf allen betreffenden Pins die Pullup aktivieren.
Dann steckt es auch versehentliche Kurzschlüsse in den Schlafphasen,
oder Programmierfehler leicht weg.
Also so eine Art OpenCollektor Emulation
Dieses echte 40mA High ist wohl in keinem Fall nötig.
Das habe ich nicht ganz verstanden, heißt das den Watchdog immer wieder
neu starten? Das hatte ich versucht, aber schnell aufgegeben, weil ich
nicht dachte dass das überhaupt geht.
Ich programmiere das Ganze in Bascom. Leider bin ich jetzt nicht mehr in
der Werkstatt und hab den Code nicht hier.
von Peter D. (peda)
Der Watchdog läßt sich als ganz normaler Timerinterrupt verwenden,
einfach im Handler das WDTIE setzen.
"To stay in Interrupt and System Reset Mode, WDTIE must be set after
each interrupt."
Sorry, das mit der Variable im Interrupt hochzählen verstehe ich nicht.
Da muss ich mich wohl noch intensiver mit befassen.
Edit:
Ich habe gerade folgendes Beispiel gefunden und versuche mich dann
morgen daran:
https://www.roboternetz.de/community/threads/50982-Watchdog-Interrupt?p=506184&viewfull=1#post506184
Vielleicht habe ich das auch nicht richtig erklärt. Ich gehe in den
Powerdown Modus um Strom zu sparen, wenn die LEDs nicht blinken und
wecke den AVR über den Watchdog wieder auf. Der Watchdog lässt sich aber
nur ca. auf max. 2-10 Sekunden einstellen (je nach AVR). Der AVR soll
aber 60 Sekunden im Powerdown bleiben.
Mein derzeitiger Code aus dem Kopf (vereinfacht):
$Regfile="ATtiny13A.DAT"
$Crystal=1200000
'Config Watchdog = 8192
Config Watchdog = 2048
DDRB= &B11111111
PORTB=&B11100000
DIM Pause as Byte
DIM Runden as Byte
DIM Ein as Byte
DIM EinW as Byte
DIM Aus as Byte
Pause=50 '10
Runden=20 '20
Ein=8 '8
EinW=24 '24
Aus=8 '8
Wait Pause
'Weiße LED
24
PortB.3=1
25
Waitms EinW
26
PortB.3=0
27
Waitms Aus
28
29
'Rote LEDs
30
While Runden>0
31
   PortB.0=1
32
   Waitms Ein
33
   PortB.0=0
34
   Waitms Aus
35
   PortB.1=1
36
   Waitms Ein
37
   PortB.1=0
38
   Waitms Aus
39
   PortB.2=1
40
   Waitms Ein
41
   PortB.2=0
42
   Waitms Aus
43
Decr Runden
44
Wend
45
46
Start Watchdog
47
Powerdown
48
End
von Wolfgang (Gast)
Warum soll man an der Konfiguration der Einzelpins rumwerkeln?
Wenn alle Pins, auch der Pin für die Masseseite der Schalter per Pull-Up
auf High gezogen werden, kann doch gar kein Strom fließen. Während der
Abfragen muss nur der Pin für die Masseseite der Schalter kurz auf Low
gelegt werden.
von Peter D. (peda)
Man kann Pins eines Ports gemeinsam umschalten. Soviel Code ist das
nicht (LDI+OUT).
Das benötigt aber einen zusätzlichen Pin und die sind beim ATtiny13 eher
knapp.
Ich denke ich habe jetzt verstanden wie man den Watchdog per Interrupt
konfiguriert, nur scheint das in Bascom nicht zu funktionieren. ON Wdt
kennt Bascom nicht. Ich mach dazu am besten einen neuen Thread auf, wenn
ich bis dahin keine Lösung finde. Meine Eingangsfrage ist ja gelöst.
Vielen Dank an alle.
von Rainer V. (a_zip)
Kenne mich mit Bascom nicht aus...aber die Idee des WD ist eben doch
sehr simpel und sehr wirkungsvoll. Im Prinzip verhindert man rechtzeitig
den Einsprung in ein Unterprogramm, das als Rettungsanker dient. Wenn,
aus welchem Grund auch immer, "rechtzeitig" nicht kommt, dann ist etwas
ungewolltes passiert und das Unterprogramm kann Abhilfe schaffen...z.B.
durch einen harten Neustart des Programms. Hier benutzt du den
WD-Mechanismus quasi umgekehrt, da du das WD-Ereignis nicht verhinderst,
sondern nur die abgelaufene Zeit für eine Aktion nutzt. Wenn das
tatsächlich die optimale Stromsparstrategie ist, dann ist es ok.
Gruß Rainer
> Gruß Rainer
Sicher, der Watchdog ist für meine Anwendung eigentlich nicht
vorgesehen, aber der AVR unterstützt die Möglichkeit ja. Habe inzwischen
ein eigenes Thema dazu aufgemacht:
Beitrag "Bascom AVR - Watchdog per Interrupt"
