Hallo, Ich habe ein Rechteckimpuls 5V mit einer Impulsdauer von 10us. Möchte dieses Signal mittels NE555- Monoflop auf ca. 1ms verlängern. Ich kriege aber nichts gescheites am Output raus. Weiß jemand ob der NE555 dafür geeigne ist? Ist das Triggersignal von 10us zu gering um es zu verabeiten? Danke im Vorraus
Ich denke schon, dass er geeignet ist. Unvorteilhaft ist, dass du weder deinen Schaltplan noch deine Messung gezeigt hast. Man hätte dir dann wahrscheinlich helfen können.
Martin schrieb: > Hallo, > > Ich habe ein Rechteckimpuls 5V mit einer Impulsdauer von 10us. Der NE555 braucht ein invertiertes Signal, sprich, deine 10us müssen LOW sein. Hast du das? Wenn nicht, muss man es mit einem passenden Hochpass einkoppeln. Beitrag "Re: Monoflop mit NE556" C3 muss man ggf. kleiner machen. > Weiß jemand ob der NE555 dafür geeigne ist? Ja. > Ist das Triggersignal von 10us zu gering um es zu verabeiten? Nein. Versuch doch den NE555 manuell zu triggern, dann hast du auf jeden Fall ein eher langes Signal.
Martin schrieb: > Ich habe ein Rechteckimpuls 5V mit einer Impulsdauer von 10us. > > Möchte dieses Signal mittels NE555- Monoflop auf ca. 1ms verlängern. > > Ich kriege aber nichts gescheites am Output raus. Dann musst du wohl deinen Rechteckimpuls invertieren.
Wenn man einen Monoflop sucht, nimmt man besser richtige Monoflops, z.B. 47HC123, CD4538. Da kann man nämlich auswählen, welche Flanke und welchen Ruhezustand.
und hier die Schaltung von Helmut Beitrag "Alternatives Bauteil für LTspice" sonst Beitrag "Re: Monoflop mit NE556"
