Hi, ich versuche ein signal bei 9V zu mir vertikale Auflösung von 10ms zu messen. Leider wird die verticale Position beim skalieren auf 0 gesetzt, so muss ich den Drehknopt wieder auf -9V bewegen um mein signal zu sehen. Bei Auflösung von 1V geht das noch, weil jede drehung die Position um 1V ändern. beim 500mV muss ich 2 mal so viel drehen, beim 100mV 10 mal so viel, usv. Beim 10mV habe ich keinen lust mehr das Ding 1Stunde zu drehen. Habt ihr Tipps für mich?
es gibt ja nur ein Rigol auf der ganzen Welt und alle sind gleich! Robert schrieb: > Habt ihr Tipps für mich? vielleicht mal das Rigol namentlich benennen inclusive der Software Version?
Falls ich die Frage richtig verstanden habe: versuchs mal mit Utility->System->VerticalExp Dort die Einstellung ändern von Center auf GND
Mir scheint, es würde reichen, wenn Du auf AC stellen würdest!?
Achim S. schrieb: > Falls ich die Frage richtig verstanden habe: versuchs mal mit > Utility->System->VerticalExp Umstellung vom GND auf Center hat geholfen. Jetzt, wenn ich die Position bei 1V Auflösung in die Mitte Stelle und Auflösung vergrössere, dann bleibt die Position enthalten... Vielen Dank! Wie setze ich trigger value auf eine absolute Position, um von 0 auf 9V nicht 100 mal 0,1V drehen zu müssen?
Robert schrieb: > Wie setze ich trigger value auf eine absolute Position Du willst den Triggerlevel auf eine absolute Bildschirmposition setzen statt auf einen absolute Spannungswert, richtig? Da kann ich dir leider nicht weiter helfen. So ganz klar ist mir ohnehin noch immer nicht, warum du ständig an der Vertikaleinstellung drehen musst. Dein erster Satz im Thread, der das vielleicht erklären sollte, bleibt für mich unverständlich.
