USB-USART mit NUCLEO-F103RB - wie Anschließen?
OP #6675378
Moin, ich bin gerade dabei mich mit den STM32-Mikrocontrollern
anzufreunden. Bisher nur 8-Bit-AVR in Assembler. Nun was neues und C.
Ich habe ein NUCLEO-F103RB und mit der STM32CubeMX IDE habe ich die
ersten Schritte gewagt. Blinkende LED, Interrupt-Auswertung des blauen
Tasters und ein 16x2 LCD mit Huckepack I2C-Controller waren meine ersten
kleineren Einstiegsprojekte.
Nun soll es mit der Datenübertragung via USB weitergehen. Wenn ich das
NUCLEO-Board anstecke, dann wird auch ein virtueller COM-Port angelegt.
So wie ich das bisher sehe, ist dieser aber nicht vom Mikrocontroller
aus ansprechbar, sondern wird vom ST-Link-Boardabschnitt bereit
gestellt. Wozu auch immer?
Ich habe dieses Turotial
https://controllerstech.com/send-and-receive-data-to-pc-without-uart-stm32-usb-com/
verwendet, um erst einmal nur Daten zu senden. Aber über die bisherige
virtuelle Schnittstelle kommt nichts.
Laut Datenblatt sind die Anschlüsse PA11 und PA12. Kann ich da einfach
ein USB-Kabel anschließen? Und muss dann auf dem Board noch X3 bestückt
werden.
Holger
Gast #6675417
>Kann ich da einfach ein USB-Kabel anschließen?
nein. DP braucht noch einen 1,5kOhm nach 3,3V
>noch X3 bestückt
ich bin grad etwas faul, das für dein nucleo rauszusuchen. Orientiere
dich an der CUBE_MX Takte-Unterseite.
OP #6675811
Moin,
vielen Dank für die Info. Mit dem Hinweis habe ich etwas gesucht und
habe nun die korrekten Verbindungen.
Quarz X3 braucht man in diesem Fall nicht.
Ich habe ein USB-Verlängerung abgeschnitten und zum Glück durchgemessen.
Die Farben sind rot/schwarz/weiß/blau für + 5 V/D+/D-/GND.
Die D+ und D- habe ich jeweils über 22 Ohm an PA12 und PA11
angeschlossen. Dann D+ über 1,5 KOhm an +3,3 V. GND auf GND.
Die +5 V vom PC über eine Diode an +5 V wird nur bei externer
Spannungsversorgung des NUCLEO-Bords benötigt. Ich nehme die 5 V aus dem
ST-LINK. Also die 5 V vom PC-seitigen USB-Kabel sind in meinem Fall
jetzt nirgends angeschlossen.
Holger
OP #6675900
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Der USB-UART Adapter des ST-Link ist mit USART2 vom Mikrocontroller
> verbunden. Siehe http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#usart
Aha. Dann werde ich mich mal daran machen, die Daten von einem Port auf
den anderen zu schaufeln und umgekehrt (Übung). Momentan klappt über
PA12/PA11 die Eingabe und die 1:1 Ausgabe. Mein Ziel ist es, drei
Schnittstellen miteinenader zu verknüpfen. Das was über eine
Schnittstelle reinkommt, soll 1:1 dann an die beiden anderen ausgegeben
werden.
Input 1: Output 2/3
Input 2: Output 1/3
Input 3: Output 1/2
Wie funktioniert das eigentlich mit den Baud-Einstellungen? Momentan
sieht das so aus, als ob der STM32 alles automatisch erkennt.
Gast #6675908
Du meinst vermutlich den virtuellen COM Port von USB CDC, der hat
tatsächlich keine Baudrate. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird vom USB
bestimmt. Was du hierbei im Terminalprogramm einstellst, spielt keine
Rolle.
Bei USART <-->  USB-UART Adapter hast du natürlich eine bestimmte
Baudrate auf der "echten" seriellen Schnittstelle. Die wird nicht
automatisch erkannt.
