Passive Bauteile mögen nicht so “flashy” sein wie Transistoren, Microcontroller und andere IS – das bedeutet aber nicht, dass sie für das Gesamtsystem von geringerer Bedeutung sind. Hier einige interessante Neuerungen aus diesem Bereich.
von Tam Hanna
Worum geht es hier?
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung der Neuigkeiten-Liste der PCIM 2021. Mehr Informationen zur PCIM finden sich im unter Beitrag "PCIM – Neuigkeiten-Roundup, Halbleiter" bereitstehenden Vorgängerartikel. Nebenbei erwähnen wir auch das Problem der Deratierung von MLCCs – wer von Elkos / Tantal umsteigt, sollte den Abschnitt zu CeraLink studieren.
Isabellenhütte: Shunt trifft Busbar
Hochstromanwendungen dürften für Schlomo Mikrocontrollerprogrammierer keine wirkliche Rolle spielen – in Zeiten von Motorsteuerung, Elektromobilität und mehr ändert sich dies. Sowohl zum Batteriemanagement als auch bei Motorsteuerungen braucht man genaue Strommessungen, was seit jeher zum Shunt-Widerstand führt. Isabellenhütte bringt nun eine Gruppe neuer Busbar-Elemente, die – siehe Abbildung – Messwiderstände integrieren.
Wasserkühlung für Transistor, IGBT und Co
Abwärme ist in vielen Anwendungen der limitierende Faktor – neue Gehäuseformen versuchen den thermischen Widerstand zu reduzieren. Ein weiterer Trend, der im Workstationbereich seit längerer Zeit etabliert ist, betrifft Wasserkühlungen. Jetcool liefert nun Adapter aus, die direkt an IGBT-Modulen andocken.
TDK: Hochspannungs-Speicherkondensatoren
Motorsteuerungen und Inverter arbeiten mit immer höheren Gleichspannungen. Dazu benötigt man – logischerweise – Kondensatoren, die diesen Spannungslevels widerstehen können.
Die Tabelle zeigt die neuen Produkte aus dem Hause TDK – die Maximalkapazität von 260uF gibt es bei einer Maximalspannung von 450V.
CeraLink – Kondensator mit positiver Deratierung
Im Substrat erfolgende Prozesse sorgen bei MLCC-Kondensatoren dafür, dass ihre Kapazität bei steigender Biasspannung sinkt – je nach Gehäusegröße kann dies die Hälfte der Nennkapazität betreffen (Messungen, beispielsweise mit einem Bode 100, sind vor dem Umstieg von Elko auf MLCC erhellend). TDK bietet mit CeraLink ein Substrat an, das sich – siehe Abbildungen – in diesem Bereich anders verhält.
(Bildquelle: https://bit.ly/3evmp5R, lesenswert)
Produkthighlight der PCIM sind neue Kondensatoren, die in kleineren Bauformen verfügbar sind:
1 |
NEW to the CeraLink product line up is a smaller chip size, CeraLink 2220, for further miniaturization. Depending on your application, you may choose between standard or soft termination. Samples are already available. Specification of the 500 V component comprise Cnom, typ 250 nF, IRMS @100 kHz and 85 °C about 5 A for standard termination and -5% (max.) for soft termination. |
Mehr Informationen finden sich im unter https://bit.ly/3ttK76B bereitstehenden PDF, das neben den neuen Kondensatoren auch einen Überblick der elektrotechnischen Grundlagen der CeraLink-Technologie präsentiert.
Bonus: MLCC-Deratierung, live
Zu guter Letzt noch für alle aus der Pension zurückgekommenen ein (längeres) Video, das die Probleme mit MLCC-Kondensatoren demonstriert => https://www.youtube.com/watch?v=-DCChVqf1XI.
