Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromverbrauchssenkung für Eheim 1250 Pumpe mit Leuchtstofflampendimmer?
von Knecht L. (gonz)
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich komme hier mal mit einer etwas schrägen Idee. Hier soll es erstmal
um das Brainstorming zu Ideen gehen, die eine kostengünstige Lösung
darstellen könnten.
Ausgangsszenario: Bei mir läuft eine für den Anwendungsfall völlig
überdimensionierte 230 V Eheim 1250 Pumpe. Diese benögt 50 W.
Eine ausreichend dimensionierte Pumpe würde 10 W oder sogar nur 5 W
benötigen.
Frage: Wie kann der Energieverbrauch der Pumpe gesenkt werden?
Lösungsidee 1: Neue Pumpe kaufen. Kosten ca. 80 Euro. Nachteil:
Amortisationsdauer ziemlich lang.
Lösungsidee 2: Vorwiderstand an Pumpe. Kann das funktionieren zur
Energiesenkung?
Lösungsidee 3: Ich habe noch Leuchtstofflampendimmer
(Beitrag "[V] OSRAM DALI Leuchtstofflampen Dimmer 1 - 10 V"). Kosten 0 €, da
vorhanden.
Lösungsidee 4 und weitere: Eure Kommentare
Infos zur Pumpe:
https://www.manualslib.com/manual/766771/Eheim-1250.html?page=2#manual
Ich freue mich über jede Idee. Viele Grüße und bleibt fit!
von Armin X. (werweiswas)
Bei der Differenz zwischen vorhandener und benötigter Leistung kommt
eigentlich nur eine neue Pumpe infrage.
Bedenke bei der Dimmerei auch, dass der Dimmer schon ein paar Watt
verheizt und dass der Wirkungsgrad der Pumpe bei so starker
Drehzahlreduzierung eher unterirdisch wird. Immerhin kosten 10W etwa 27€
im Jahr...
Hallo Armin,
danke für Deine Einschätzung! Du hast völlig recht. Die Pumpe läuft bei
mir ca. 5h pro Tag. Trotzdem wäre die Amortisation einer neuen Pumpe
dann in wenigen Jahren gegeben. Ich überschlafe die Lösungsidee 1 dann
sinnvollerweise nochmal.
von H. H. (Gast)
Du hast da eine Pumpe mit Synchronmotor, die lässt sich nur über die
Frequenz "dimmen".  Man könnte da schon was basteln, aber der Aufwand
wäre größer als als eine neue kleinere Pumpe.
Danke Dir für Deine Einschätzung. Damit rückt Lösungsidee 1 immer weiter
in meinen Fokus :)
von H. H. (Gast)
Keine Schätzung, sondern konkretes Wissen.
von Achim M. (minifloat)
> in meinen Fokus :)
Lösungsidee 4: neue Pumpe kaufen, dann die alte Pumpe hübsch
saubermachen und verkaufen.
mfg mf
Achim, das ist wahrscheinlich die wirtschaftlichste Lösung ;)
Ich bin überzeugt, ich halte Ausschau nach einer neuen Pumpe :)
von Rudi Ratlos (Gast)
Wozu brauchst eine 'neue Pumpe' um 80,- ? Rechne mal nach, wie lange du
um 80,- diese Pumpe KOSTENLOS betreiben kannst ??
Und Bedenke immer dabei: daß eine starke Pumpe auch deutlich stärker
- und damit wesentlich schneller - saugt !
und damit -deutlich WENIGER STROM- als deine Neue Pumpe verbraucht .
Oder ist das ein Umwälzpumpe für eine Heizung ?
Ich hab eine, die hat eine 3-Stufen-Schaltung. Aber ich sags dir gleich,
soviel weniger Stromverbrauch hast dabei NICHT .
Es wird nur langsamer umgewälzt, was bei wenigen Heizkörpern evtl.
vorteilhaft ist, weil sich der Ofen dadurch schneller erwärmen kann.
Sollte es so sein, bau dir lieber eine günstige Temperatursteuerung
rein, das hat auch andere Vorteile und spart auch "Zeit=Energie".
Du solltest auch ggfs. Umbaukosten zu einer Neuanschaffung dazurechnen.
Das sieht oft einfacher aus, als es dann ist. Stichwort: Reichen diese
10W dann
> benötigen.
Wie kommst auf diese Idee ?
Eher gar nicht.
Durch alle Widerstände fließt derselbe Strom, also auch durch den
Widerstand, der sich dadurch erwärmt !
Du schreibst: Der Widerstandsbereich geht von ca. 25 kOhm bis > 1 MOhm.
230V : 25000 Ohm = 9,2mA * 230V = 2,1 Watt , etwas wenig wie mir scheint
, Du könntest mit 230V-PWM-Regler (ca. 3,-) probieren, aber viele
Motoren (ausg. Bohrmaschinen) lassen sich "nicht" wirkungsvoll in der
Drehzahl regeln. Kann man nur 'versuchen' ..
siehe oben
von Jan H. (j_hansen)
Bestechende Logik!
Jan H. schrieb:
> Bestechende Logik!
Ist wie mit dem Warmwasserboiler. Der Dauerbetrieb kostet weniger
Energie als alle paar Tage den kompletten Kessel neu zu erwärmen.
Ich habe diese 'bestechende Logik' tatsächlich einmal nachgemessen !
Und es stimmte
von H. H. (Gast)
> Und es stimmte
Mist gemessen.
H. H. schrieb:
> Mist gemessen.
Bedauerlicherweise leider nein. Lieber hinz H.H..
Soweit ich mich erinnern kann, bin ich auf 4-5 Abschalt-Tage (evtl.
sogar 6?) gekommen, in denen der Stromverbrauch derselbe wäre. Also wenn
ich den Boiler 5 Tage abschalte (dabei kühlt er vollständig aus) und
dann auf 45-50°C aufheize, verbrauche ich gleich viel Strom als wenn er
die 5 Tage durchläuft (damals: per Nachtstrom nachheizt).
"Bestechende Logik" von Energiespar-"Experten" ?
Von null auf 100 ist mühsamer als von 90 auf 100.
Fahr mal eine Schrottkiste hart am Drehmoment-maximum,
da zieht es dir den Skalp von der birne.
Danach hart am Drehmoment-Minimum.
Messe den Sprit-Verbrauch .
"Bestechende Logik" von Fahrtechnik -"Experten" ?
von H. H. (Gast)
> H. H. schrieb:
>> Mist gemessen.
Bist halt ein Crackpot.
von Lutz S. (lutzs)
Muss die Pumpe durchweg laufen? Falls nicht dann intermittierend
betreiben, also z.B. 1 Minute an, 4 Minuten aus.
Weil vorhin die Heizungspumpe erwähnt wurde: läuft hier im EFH ca. 10
Stunden am Tag auf Stufe 1 von 3 und braucht so um die 20 Watt.
Bis sich da eine Energiesparpumpe rentieren würde, das dauert
wahrscheinlich ewig.
Womit bewiesen wäre, du bist 'hinz' und 'hhinz'.
Du alter Grantscherbm
von Brain of Brian (Gast)
Fiffis halten gut auf Birnen mittels Nadel und Faden,
ist allerdings abhängig von der genauen Birnenart und
vor allem der Zug- und Reißfestigkeit ihrer Schale.
Und hierbei ist aus Gründen der Haltbarkeit kühler Kopf
zu bewahren, auch, wenn's schwerfällt.
Aber freilich unabhängig von der Gaspedalstellung, von
Art/Typ des Motors (Otto/Diesel), ob turbogeladen oder
nicht, Anzahl der Zylinder und Ventile, etc. pp.
War halt Dein Experiment mit "Schrottauto", wieso also
sollte man genaueres überhaupt dokumentieren - reicht
doch subjektiver Eindruck allemal, für alles im Leben.
Jaja. Plötzlich wäre eine Messung vonnöten, wo doch
so gut wie alle Randbedingungen unbekannt?
Kennst Du einen? Lade ihn doch mal ein, der wird jedoch
Deiner UnfugProduktion auch nicht entspannt zuhören, und
wenn der ihm dabei von Dir servierte Kaffee inklusive
hochpreisigem Spritzgebäck etc. noch so gut schmeckt.
Sondern wird Dir ebenfalls baldigst verklickern, daß aus
Deinem Mund (bzw. Deiner Feder) extrem viel Unfug quillt.
Du bist höchstens Experte für unpassende Assoziationen
/ versuchte Vermittlung von vermeintlichen Weisheiten.
Imho gehörst Du jeden Tag gesteinigt, bis Du endlich die
Backen stillhältst - bis mal ausnahmsweise etwas anderes
als pure K...e dahinter bzw. -rin bzw- -zwischen wartet.
Lernst in jedem Ralley-Fahrtechnikkurs.
Rudi-Ratlos- TIP:
Wenn die Alte wieder  nervt, das Puff sofort entnervt .
Hallo Lutz,
der intermittierende Betrieb ist noch eine gute Idee. Das behalte ich im
Hinterkopf für eventuelle weitere Verbesserungen.
Die sachlichen Beitrage haben mich zu dem Entschluss gebracht, eine neue
Pumpe zu bestellen. Dies habe ich nun getan und denke, dass ich damit
den Energieverbrauch von 50 W auf 5 W senken kann. Diese Investition
sollte sich in greifbarer Zeit rechnen.
Vielen Dank an die Verfasser der sachlichen Beiträge
