Hallo! Ich suche einen IC, der als USB-Sound Card fungiert und neben einem Line-out mind. 2 Analog Eingänge bietet (Links und rechts). Also ein Line-IN, nicht nur ein Mono-Mic-Eingang. Er sollte einfach zu beschalten sein und ohne groß Trara vom PC als Soundcard erkannt werden. In meiner Suche bin ich auf den PCM2904 bzw. PCM2906 gestoßen. Die waren perfekt. Sind aber nicht wirklich lieferbar, weil alt. Die besser verfügbaren PCM270X haben nur einen mic-Eingang. Habt ihr noch eine Idee? Die Ecken von Google, die ich kenne, hab ich leer gesucht. 😒 Vielen Dank! Frank
Hallo Frank, im schlimmsten Fall: Die HID-Geräteklassen sind einfacher zu implementieren, als es auf den ersten Blick aussieht. Aber vielleicht hast Du ja Glück bei Deiner Suche und kannst Dir das ersparen.
Hast du da ein Beispiel? Vielleicht kann ich mich damit abfinden und schonmal einlesen. 😊 Frank
Hallo Frank, USB Audio habe ich noch nie gebraucht. Nur Mäuse und Tastaturen. Aber z.B. für die STM32 gibt es schon ein fertiges Expansion Package ( https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-usb-audio.html ). Für die NXP LPC habe ich das auch schon gesehen, finde es aber auf Anhieb nicht mehr.
Frank W. schrieb: > In meiner Suche bin ich auf den PCM2904 bzw. PCM2906 gestoßen. Die waren > perfekt. Sind aber nicht wirklich lieferbar, weil alt. Die besser > verfügbaren PCM270X haben nur einen mic-Eingang. PCM290X sind lieferbar. PCM270X sind reine DACs. https://www.mouser.de/Semiconductors/Interface-ICs/Interface-CODECs/_/N-aw0t8?Keyword=pcm290&FS=True https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/interface-codecs/716?FV=514%7C103905%2C817%7C121401%2C-8%7C716&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&k=pcm290&pageSize=25&pkeyword=pcm290
Frank W. schrieb: > Er sollte einfach zu beschalten sein und ohne groß Trara vom PC als > Soundcard erkannt werden. Muss es wirklich ein nackter Chip sein? Wenn es ein Einzelstück sein soll wäre es eventuell einfacher was fertiges zu nehmen und die Platine aus dem Gehäuse zu entfernen. Dann hast du auch kein Problem mit Treibern usw. https://geizhals.de/?cat=spkhvst&xf=4996_2+(2.0)
Kam zufällig heute: https://hackaday.com/2021/06/02/diy-usb-microphone-seems-overkill-is-surprisingly-in-depth/ Die Projekt-Seite sieht sehr gut aus. Quelltext auf Github.
Walter T. schrieb: > Kam zufällig heute: > https://hackaday.com/2021/06/02/diy-usb-microphone-seems-overkill-is-surprisingly-in-depth/ > Die Projekt-Seite sieht sehr gut aus. Quelltext auf Github. Das klingt sehr interessant. Das schau ich mir mal an. 😊 Aktuell "baue" ich in KiCad gerade einen Prototypen mit einem PCM2904. Bin mal gespannt, ob das in der Praxis passt. Es gibt einige ähnliche Projekte aus der Vergangheit, die mit dem Chip zufrieden waren.
Wie wäre es mit dem CM118B? https://www.cmedia.com.tw/products/USB20_FULL_SPEED/CM118B Ist bei JLCPCB vorrätig, rühmt sich durch einfache USB Anbindung, hat zwei analoge Eingänge und außerdem noch eine I2C sowie I2S Schnittstelle.
