Forum: PC Hard- und Software Prozessor aus Image ableiten
von Martin (Gast)
Hallo.
Ich habe angefügtes Image zum Updaten eines Datenerfassungsgerätes aus
dem Updateprogramm extrahiert. Lässt sich aus dieser Datei der
verwendete Prozessor ableiten?
Ich hatte auf ein Filesystem gehofft (zB Linux). Aber das scheint es
nicht zu sein. Es muss eher ein Mikrocontroller oä Image sein.
Verschlüsselt scheint es auch nicht da Klartext zu finden ist.
Wirklich komplex ist das Gerät auch nicht. Es nimmt die Daten über PLC
(low speed powerline) entgegen (serieller SOC - vor einigen Jahren
fragte hier mal einer nach dem MI202), fasst sie zusammen und sendet sie
über Ethernet ins Internet wieder raus (TCP - sicherlich ohne TLS oä).
Danke.
Martin
von Gustl B. (-gb-)
In 107 kByte passt auch kein Linux rein.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Das sieht stark nach einem Image für einen Cortex-M3 aus. Am Anfang ist
der Interrupt-Vektor mit initialem Stack-Pointer zu sehen.
Disassembliert mit Thumb2 sieht es auch recht sinnvoll aus. Es tauchen
einige wenige FPU-Instruktionen auf, aber das sind vermutlich Daten die
der Disassembler nicht als solche identifizieren kann, daher
wahrscheinlich kein Cortex-M4 oder -M7. -M0 ist es auch nicht, weil
Thumb2-Instruktionen (sinnvolle, keine fehlinterpretierten Daten)
auftauchen.
Die Strings "netconn" und "tcpip_thread" tauchen auf, das klingt nach
lwIP. Der Flash-Anfang scheint 0x20000 zu sein. Der Stack-Anfang ist auf
0x20003FF8 gestellt. Es könnte also ein Prozessor mit 16 KiB SRAM
sein. Wenn dir langweilig ist kannst du alle Cortex-M3 mit 16 KiB SRAM
durchgehen bei denen der Flash ab 0x20000 eingeblendet ist (STM32
schonmal nicht IIRC) und mindestens 128 KiB groß ist.
Der String "www.envertecportal.com" liefert dir vermutlich nichts neues.
Es wird wahrscheinlich ein Bootloader verwendet, das Image fängt
wahrscheinlich daher nicht ab 0x20000 an, denn das passt nicht gut mit
den Adressen im ISR-Vektor zusammen.
von Martin (Gast)
Hallo.
Das mit dem Bootloader wird stimmen. Irgendwie muss das Image ja via
Ethernet upgedatet werden.
Kannst du erkennen ob der PLC Soc wirklich seriell angesteuert wird?
Oder wird SPI verwendet?
Danke.
Martin
Das ist schwierig herauszufinden. Dazu bräuchte man die Adressen der
Peripherie-Module, wozu man den Prozessor-Typ kennen müsste. SPI ist
aber auch seriell! Das ließe sich am Besten mit einem guten Foto der
Platine und dem Datenblatt des PLC SoC beantworten.
von Nano (Gast)
Lass mal binwalk drüberlaufen.
Das Programm gibt's in jeder guten Linux Distribution im Paket
Repository.
von Martin (Gast)
Hallo.
Habe binwalk probiert auf einem debian 10 System: 0 output.
Martin
Was soll das ganze überhaupt bezwecken? Tools wie binwalk können auch
nur allgemeine Informationen liefern, vermutlich nicht viel mehr als ich
schon geschrieben habe...
von Martin (Gast)
Hallo.
Der PLC Chip hat wohl in der Tat SPI. Ich versuche im Moment noch an die
Hardware zu kommen.
Könnte es sich um Code für einen AT89S52 handeln? Also 8051?
Martin
Ich bin mir zu 99% sicher dass es ARM (Thumb2) ist, also kein 8051. Aber
es gibt ja auch Cortex-M3 von Atmel.
von Martin (Gast)
Hallo Niklas.
Du hast zu 100% Recht. Heute ist die Zielhardware eingetroffen: LPC1788.
Martin
