Arduino über ISP flashen mit RFID-Reader an SPI
Gast #6691331
ich habe ein Arduino, welche ich über ISP flashen möchte. Das
funktioniert auch. Jetzt habe ich an den SPI-pins aber auch ein
RFID-Reader dran hängen. In dieser Konstellation kann ich den Arduino
nicht mehr flashen. Gibt es da eine Möglichkeit das hinzubekommen? Ist
doof, wenn ich jedesmal den RFID-Reader abstecken muss.
#6691361
Ja, hänge einfach einen 74HC126 zwischen RFID-Readder und Arduino-SPI.
Das ist ein Baustein, der 4 Gatter hat. Jedes Gatter hat einen Eingang
und einen Ausgang und ein Gate. Wenn das Gate auf High ist, hat der
Ausgang den Wert des Eingangs. Ist das Gate auf Low, ist der Ausgang
hochohmig, also passiv. Als Umschaltsignal für die Gates nimmst Du das
Reset-Signal. Das ist High im normalen Betrieb und Low beim Flashen.
fchk
Gast #6691510
Wenn der RFID reader ein "richtiges" SPI Interface hat, dann hat er auch
eine "Chip Select" Leitung. Du musst nur dafür sorgen, dass sie einen
inaktiven Pegel hat, während der AVR programmiert wird. Vielleicht
reicht ein simpler Pull-Up Widerstand.
