Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Philips Multimeter Service Manual
Autor: Joern Paschedag (Gast)
Ich habe 2 ältere Multimeter von Philips PM 2505 und PM 2518 und suche
dafür die Service Manuals. Vieleicht kann jemand von euch helfen, auch
wenn das hier ein bischen off topic ist.
Vielen Dank.
Jörn
Autor: Stefan (Gast)
Guten Morgen!
Habe die Bedienungsanleitungen für PM 2505 , PM 2517X
und PM 2518/02/12.
Falls dir das weiterhilft meld dich.
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort. Ich müßte die Dinger mal neu kalibrieren
(lassen), aber dazu muß man wissen, wo man dran drehen muß (darf).
In meiner Anleitung steht da leider nix drin.
Hallo!
In meinen Bedienungsanleitungen steht zu diesem Thema leider auch nix.
Musst dich eventuell mit einem Kalibrierlabor ( z.B www.esz-gmbh.de )in
verbindung setzten, vielleicht hast Glück und die geben dir dir
Anleitung.
mfg
Autor: crazy horse (Gast)
vom 2521 habe ich es - aber ob dir das was nützt? Keine Ahnung, kenne
die anderen nicht.
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Ich glaube auch nicht, dass es was nützt, denn die Geräte sind schon
sehr spezifisch. Beim Kalibrierdienst blebt das Gerät 1 Woche und die
genauen Kosten erfährt man erst hinterher. Da fasse ich eher ein neues
oder gutes gebrauchtes ins Auge.
Danke für eure Vorschläge. Wenn jemand noch einen Tip hat, immer her
damit.
Autor: Johannes (Gast)
bei Analogen Messgeräten von Philips kann man die Kallibrierung sehr
einfach selbst durchführen.
Es gibt zwei Stellschrauben eine unter der Anzeige und eine rechts unten
in der Ecke.
Oben die ist für die Anzeige und unten die für die Elektronik
abzugleichen.
1. Verbinde die Massebuchse mit einer Leitung direckt mit der Messbuchse
   für den Widerstand.
2. Stelle das Messgerät in den kleinsten Messbereich für den Widerstand.
3. Meistens reicht es die Anzeige zu kallibrieren d.h. drehe an der
   Schraube, bis die anzeige auf 0 steht (0 Ohm), da du ja durch die
   die Leitung keinen Widerstand hast.
4. Fertig!
Ich hab das wärend der Ausbildung gelernt, habe damals nur mit Analogen
Messgeräten gearbeitet. Ich beforzuge heute immer noch Analoge
Messgeräte, wegen der genauigkeit.
Wichtig!!!!:
Bei den Digitalmessgeräten von Philips gibt es nur die Schraube für die
Elektronik, meines Wissens liegt diese innen, d.h. man muss das Gehäuse
abnehmen.
Autor: frank1391 (Gast)
Die digitalen Geräte der Serie pm25xx/pm26xx lassen sich nur über die
eingebaute Schnittstelle kalibrieren. Dazu ist dann wohl auch ein spez.
Kalibrierstandard von Nöten.
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Das Original opening ist zwar schon älter, ich möchte das letzte posting
aber so nicht stehen lassen.
Ich habe ein Philips PM 2534, in dessen Kalibrieranweisung steht, dass
im Kalibriermodus die entsprechenden Signale an die "Eingangsbuchsen"
gelegt werden müssen.
Andreas
In der Tat ist es schon ein paar Tage her, seit ich nach einer
Kalibrierung gefragt habe. Ich habe immer noch keine Kalibrierung, hatte
aber letztes Jahr die Möglichkeit zu Vergleichsmessungen mit weit
höherwertigen Geräten. Danach sind meine "gauges" immer noch innerhab
ihrer Spezifikation. Was will man mehr. Trotzdem herzlichen Dank für
alle Hinweise.
Autor: MAnuela (Gast)
MIch würde das Manual für das PM2517X interessieren, haben Sie das noch?
Autor: Hans Körner (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Mich würde das Servicemanual vom PM2518 interessieren,das PM2505 konnte
ich
free runterladen.
                                         Gruß Hans
Autor: Mani (Gast)
Beim PM2518 interessiert mich, wie ich es aufbekomme.
Ist irgendwie geklemmt.
Gruß Mani
Meines geht auch nicht ganz auf,nur ein kleines Stück.
Habe die 2 Rastnasen unten außen im Batteriefach nach außen gedrückt
dann kann ich die Rückseite ein Stück zurückziehen aber im unteren
Bereich ist
es noch irgentwo eingehängt.Habe heute ein PM-2505 =analog bekommen
braucht aber 2St.9Volt Batterien.
                                     Gruß Hans
Autor: Mani (Gast)
Hallo Hans,
wenn ich zu Hause bin melde ich mich. Hab da vielleicht was.
Gruss Mani
Autor: Mani (Gast)
Ich hab die Unterlagen vom PM2503.
Wird ziemlich gleich sein, Speisung ebenfalls mit 2x9V.
Hab meins auf einfache Speisung mit Netzteil umgebaut.
Gruß Mani
Welches Bauteil als Spannungswandler hast du eingebaut?
Habe mir 2 St.von den PM-2505 gekauft,ist ja kein großer
Kostenfaktor,haben
neu über 250$ gekostet und jetzt 18E.
                                  Gruß Hans
Autor: Mani (Gast)
Für 18€ hätt ich auch noch eins genommen.
Einfaches Steckernetzteil mit 17V=
Die 12 oder 14V Dinger haben bei kleiner Last ja mehr Spannung.
LM358 zweimal 100k Teiler auf den nichtinvertierenden Eingang,
Ausgang mit inv. kurzgeschlossen.
Dann hast du am Ausgang ja schwimmende Masse und +-9V.
Gruß Mani
Er hat noch 4 St.in E--y ab Stapel.
                           Gruß Hans
Da mein Steckernetzteil 12V hat muß ich es anders machen mit einem NE555
und 9V Spannungsreglern.
                            Gruß Hans
