Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rigol DS1054Z: Daten in PC bringen und auswerten
von Dieter R. (dieter_r)
es will irgendwie nicht klappen: ich möchte die Daten meines DS1054Z
unter Linux in den PC bringen, um sie dort weiter auszuwerten. Also
nicht nur ein screendump, sondern die Daten mit voller Speichertiefe.
Was ich probiert habe und (zumindest bei mir) nicht funktioniert:
- export CSV auf USB Stick, weil zu langsam
- speichern als wfm file: einlesen habe ich aufgegeben, weil Format
nicht erkannt wird
- auslesen über LAN und DSRemote und speichern als EDF: funktioniert,
aber was mache ich mit dem EDF? Der EDFbrowser kann Files mit voller
Speichertiefe nicht mehr einlesen, und die Software ist zur weiteren
Auswertung nicht zu gebrauchen sondern eher zum "browsen"
EDF import in Octave soll möglich sein, aber wie? Ich bin dabei
gescheitert.
- auslesen über DSRemote und speichern als raw: funktioniert, und kann
ich auch in Sigrok/Pulseview einlesen. Zur Auswertung von Oszidaten ist
die Software aber imho nicht brauchbar. Ich kann keine Daten
übereinanderlegen, und auch einfachste Mathematik (Addition/Subtraktion)
geht nicht
Was für eine "Toolchain" nutzt ihr denn? Oder ist mein Anspruch als
Hobbyist für das Gerät einfach eine Nummer zu hoch?
Mit auswerten meine ich zB: mehrfache Aufnahme von gleichzeitig 2-3
Kanälen um dann danach am PC Unterschiede in den Signalen des einzelnen
Kanals 1-3 zu untersuchen
Gruß,
Dieter
von sascha_focus (Gast)
wie wärs mit sigrok?
Gruß Sascha
Meine beschränkte Erfahrung mit Sigrok habe ich geschrieben. Nutzt du es
und kann es mehr?
von No Y. (noy)
Schon mal selber benutzt? Bei Github gibt es unzählige Rigol-tools um
per CLI das Instrument zu steuern und um bestenfalls die Daten
runterzuladen. Und dann?
von Klaus R. (klara)
Ich habe seit einigen Tagen auch ein Rigol, ein DS1104z Plus. Es war im
Angebot.
Ich würde auch gerne Daten vom Oszi herunterladen und z.B. in LTspice
zur Simulation weiter verwenden. Wie schnell ging denn das Laden auf den
USB-Stick?
mfg KLaus.
von Harry L. (mysth)
Das geht automatisiert mit sigrok-cli.
https://sigrok.org/wiki/Sigrok-cli
Die Kommandozeile wird dann ungefähr so aussehen:
sigrok-cli -d rigol-ds:conn=tcp-raw/10.17.67.40/5555 -O csv -o example.csv --frames=1
Mit pulseview gibts auch eine GUI-Anwendung dafür.
> USB-Stick?
Speichern. Hängt von der gewünschten Speichertiefe ab, aber wenn ich
mich richtig erinnere waren es 5-10min bei 60.000 Messwerten, 1 Kanal,
csv. Größere habe ich probiert aber dann abgebrochen
von Anja (Gast)
Ein USB-Oszi (PicoScope): da sind die Daten von Haus aus schon auf dem
PC.
Abspeichern als .CSV oder .MAT (MATLAB4) ist da kein Problem.
Gruß Anja
Das wäre richtig schlapp. In speziellen Fällen wären mir diese Zeiten
auch recht. Ich denke da an Schaltvorgänge  die nicht sauber ablaufen.
Hier wäre es interessant solch einen Spannungsverlauf vom Oszi
auzunehmen und in LTspice Filter zu testen.
mfg Klaus
