Bin zufällig über ein Programm namens Logic 2 und Saleae devices gestolpert. Sieht ja ganz attraktiv aus, nur der Hardware-Einstieg (Software auch?) erscheint mir etwas abschreckend. Gibt's Meinungen, Erfahrungen dazu, auch mit preiswerten Lösungen?
Nimm einfach die Clone für 10€ Funktionieren sogar i.d.R. mit der Saleae Software aber auf jeden Fall mit sigrok https://www.amazon.de/dp/B01MUFRHQ2
Man kommt mit den Clones bald an Grenzen (Frequenz, nur 5/3.3V Logik), aber ja, zum Einstieg trotzdem empfehlenswert. Im nächsten Schritt dann vlt. nach Recherche einen LA für vlt. 50-100€. EEVBLOG hat da auch sehr brauchbare Threads.
Christoph K. schrieb: > Gibt's Meinungen, Erfahrungen dazu, auch mit preiswerten Lösungen? Es kommt darauf an, was du vor hast. MCUs gibt es viele.
Wolfgang schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Gibt's Meinungen, Erfahrungen dazu, auch mit preiswerten Lösungen? > > Es kommt darauf an, was du vor hast. MCUs gibt es viele. STM32F407
Mit dem Superbillig Clone ist halt bei ca. 5MHz SPI Schluss, schon bei 10MHz reicht die max. Samplingfrequenz von 24MHz nur noch theoretisch. Aber ansonsten geht das alles schon ganz gut.
Hallo, es gibt auch einen 16 Kanal Clone. Nennt sich "Saleae Logic 16". Damit kann man mit 2 Kanälen 100MHz einstellen. USB 3.0 wird benötigt. Auf ebay wirst du fündig.
Was soll man z.B. von LA5016, 16 Kanal 500M für 8,36€ halten? Wären die auch zu der Software (Logic 2) kompatibel?
Christoph K. schrieb: > Was soll man z.B. von LA5016, 16 Kanal 500M für 8,36€ halten? > Wären die > auch zu der Software (Logic 2) kompatibel? Der hat keine 16 Kanäle https://www.ebay.de/itm/284254288066 Es ist nur einer der vielen 8 CH Saleae Klone
Arduino Fanboy D. schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Was soll man z.B. von LA5016, 16 Kanal 500M für 8,36€ halten? >> Wären die >> auch zu der Software (Logic 2) kompatibel? > > Der hat keine 16 Kanäle > Ebay-Artikel Nr. 284254288066 > > Es ist nur einer der vielen 8 CH Saleae Klone Nur mal ganz dumm gefragt: wieso steht dann da 16 Kanäle? Und ist auf die 500MHz Verlaß?
chriskuku schrieb: > Nur mal ganz dumm gefragt: wieso steht dann da 16 Kanäle? Und ist auf > die 500MHz Verlaß? Weil das Angebot fehlerhaft ist. Aus dem gleichen Grund wird der auch nur eine Abtastrate von 24MSa/s schaffen. Die Bilder und der Preis passen nicht zu einem 16 Kanal LA mit 500MSa/s. So ein 16CH-Typ kostet um die 40€.
p.s. In der Produktbeschreibung findest du unter Description: "This is a kind of fine quality USB logic analyzer, equipped with 8 channels, can gather at the same time, so as to signal analyze, such as UART. The logic for each channel sampling speed up to 24M/s." Einfach lesen
Der LA5016 was Seeed Studio verkauft kostet um die 168 $ und scheint wirklig 16 Kanäne zu haben. Das von der Bucht... na ja, wenn man die Bilder traut nur 8. Ich hab vor vielen Jahren einen Logicport gekauft, so um die 350 € habe bezahlt, nie bereut. Aber der kann nur 2 kPunkten i.e. ~2000 Ereignisse speichern, wenn die signal sagen wir jede us sich ändert dann kriegst du 2 ms. Wenn es mit 500 MHz die Abtastung gemacht wird ist diese Kompriemirungsverfahren nicht aktiv, kriegt man nur 4 us gespeichert. Ein bekannte von mir hat den Saleae 8 gekauft, aber kein Klon, der SW funktioniert gut auch mit Linux. (Was der Logicport nicht schafft, nur windoze).
