Hi, zuerst ein Link zu einem meiner anderen Threads, damit der Context klar wird: Beitrag "[Biete] LUANI ESP8266 230V I/O Modul (Runde 3)" Mitlerweile sind über 30 Schalter im Haus umgerüstet und ich komme zu der einen oder anderen Spielerrei. Da wären nun Bewegungsmelder auf Basis der obigen Platine. Der "Sinn" soll sein, dass nicht nur irgenetwas mittels 230V geschaltet wird (dann hätte man ja fertige Bewegungsmelder kaufen können), sondern dass das Trigger-Signal auch noch im Netzwerk verbreitet wird. 2 Problematiken hätten ich dort: 1. Ich habe schickes Inlay in Schänken und Bädern mit weißem Acrylglas (https://www.ebay.de/itm/264849416239?var=564686141558) gestaltet und der (TEST)PIR (https://www.ebay.de/itm/383909760327?var=652243960469) kommt schon nicht mehr durch. 2. Im Gegensatz zu Problem 1, wo ich genug Platz habe und es auf die Optik hinter dem Acryl nicht an kommt, möchte ich auch einige in dafür vorgesehen Holraumdosen platzieren. 2.2 in erster Linie kommt mir da ein Blinddeckel vom Schalterprogramm mit entsprechnder Bohrung für den Sensor in den Sinn. (https://www.ebay.de/itm/252756118604?hash=item3ad9704c4c:g:1ZsAAOSww4tgss-V) Frage wäre nun also, was der Markt so an günstigen "schicken" Sensoren bietet, die ich mit wenig Zwischenelektronik an mein Platinchen hängen kann. LG und einen schönen Sonntag
zu Punkt 2 hast doch schon das Richtige gefunden? Den schließt einfach an einen freien GPIO an, fertig :-)
Heinz R. schrieb: > zu Punkt 2 hast doch schon das Richtige gefunden? Stimmt ;) Aber wie sieht es mit 1. aus? Laut Videos die ich in den letzten Stunden geschaut habe, läuft wohl alles auf den günstigsten RCWL-0516 hinaus. Doch alle Produkte in den Test strahlen/reagieren auf 360° um sie herum. Möchte nun aber nicht meinen Nachbarn dedektieren :P
D a v i d K. schrieb: > alles auf den günstigsten RCWL-0516 hinaus. Doch alle Produkte in den Das "Radar" wie die das nennen geht eben mehr oder weniger in alle Richtungen. Da kann man ohne großen Aufwand wenig dran machen. Büchse drum? Oft wenig praktikabel. Als PIR kannst du es auch mal mit dem kleinen AM312 versuchen, im Gegensatz zum HC-SR501 kommt der direkt mit 3.3V klar. Den HC muss man vorher erst ein wenig modifizieren (Diode raus).
D a v i d K. schrieb: > Laut Videos die ich in den letzten Stunden geschaut habe, läuft wohl > alles auf den günstigsten RCWL-0516 hinaus. Ein paar mehr Typen gibt es da neben dem RCWL-0516 schon: HW-MS03, XYC-WB-G1, WB3-12, HSF-DC06
Radar würde ich persönlich lassen. Wie schon geschrieben ist da oft die gewünschte Richtwirkung nicht erzielbar, dafür werden aber z.B. Aktivitäten in Nachbarräumen erkannt. Nur meine Meinung.
Die Empfindlichkeit lässt sich geringer einstellen und auch in Grenzen mechanisch (Gehäuse) in der Richtwirkung begrenzen.
