Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlerbetrachtung ADC + Sensor
von donvido (Gast)
Ich bin leider nicht ganz firm in Sachen Fehlerbetrachtung und benötige
da ein wenig Hilfe.
Ich habe folgenden Sensor https://www.ifm.com/de/de/product/II5913
und ein Modul, das einen ADS8344E
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8344.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1623304690243&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com.tr%252F
beherbergt.
Der Sensor hat folgende Angaben zur Genauigkeit
- Analogausgang Strom [mA] 4-20
- Linearitätsfehler Analogausgang [%] ± 1 %; (von IA max)
- Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] ± 1 %; (von IA max)
für den ADC gilt bei 5V:
- No Missing Codes min 14 Bits
- Integral Linearity Error max 8 LSB
- Offset Error max ±2 mV
- Gain Error max ±0.05 % of FSR
Was mir nicht bekannt ist:
- Genauigkeit der Referenzspannung
- Genauigkeit der Shunts zum Messen des Stromsignals
Beides würde ich daher vorerst als ideal annehmen.
Da mich Wiederholbarkeit nicht interessiert und auf dem ADC Modul ein µC
sitzt, der Offset- und Gainfehler hoffentlich kompensiert, würde ich
jetzt folgendermaßen meinen Gesamtfehler berechnen:
1% + (2^8/2^14)*100% = 2.5%
Das entspräche am Ende einem Fehler von bis zu 0.375mm.
Liege ich da richtig?
mfg
von Franko P. (sgssn)
Hallo
das ist jetzt aber eine rin akademische Frage, nehme ich an, da die
Abhängigkeit vom Material alle anderen Fehler in den Schatten stellt.
Gerhard
von donvido (Gast)
Ich nehme an, du meinst den Korrekturfaktor des Sensors, der abhängig
vom Targetmaterial ist?
Nun, in dem Fall ist es eine rein akademische Frage, für die dieser
Faktor nicht berücksichtigt werden soll.
Annahme soll sein: Stahl mit dem Faktor 1.
von Patrick C. (pcrom)
-Warum interessiert die Wiederholbarkeit nicht ?
-Und wenn Offset- und Gainfehler zB temperatur-abhaengig sind ?
- Ich denke du sollst zuest mal versuchen aus zu finden was der groesste
anteil der ungenauigkeit ist...
Grusze
Patrick aus die Niederlaende
von foobar (Gast)
Ich denke, du hast vertust dich bei den "LSB".  Das sind nicht die
Anzahl Bits sondern das Mehrfache des Wertes des niedrigsten Bits, also
N LSB ist bei einem Wandler mit 16 Bit N*1/(2^16).
von donvido (Gast)
Ohje, ich glaube du hast Recht. -.-
von A. Z. (donvido)
ALso wäre die Rechnung erstmal so:
1% + (8/2^14)*100% = 1.05%
oder doch
1% + (8/2^16)*100% = 1.01%
Und wie gehen offset und gain fehler in die Rechnung ein?
