Hallo liebe Eletroniker in diesem Forum, ich habe als anfänger im Microcontrollerbereich mal folgene Frage zur steuerung mit Microcontrollern. Ich habe Lasten mit verschiedenen Leistungen die ich schalten muss. So ziehen einige der Bauteile die ich schalten möchte 250mA andere 60mA und wieder andere nur 20mA. Die frage ist nun welche Transistoren ich verwenden muss. Oder kann ich überall den gleichen nehmen. Und wie ist das mit dem Vorwiderstand. Ist der überall gleich. Über eure Antwort würde ich mich echt freuen. PS: Tut mir leid wenn euch meine Frage unterfordert aber ich weis es nicht besser.
Dafür eignet sich ein BC547, der kann bis 500mA. Als Basiswiderstand 1k, damit ist die Schaltung universell verwendbar. Bei induktiven Lasten eine Freilaufdiode nicht vergessen.
Hallo! Die einfachste Lösung wäre, ein IC ULN2003 (hat 7 Treiber drin) oder ULN2804 (mit 8 Treibern) zu nehmen. Diese ICs sind absoluter Standard, kaum totzukriegen, billig und überall erhältlich. Da ist alles drin was du brauchst. Normalerweise braucht man da keine Widerstände mehr an den Eingängen und an den Ausgängen kann man direkt die Last dranhängen. Pro Kanal sind das max. 500mA. Weniger ist kein Problem, wenn allerdings alle Kanäle maximal belastet werden, wirds eng!
"BC547, der kann bis 500mA" Aber net lang ;-) http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Transistoren http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Wo findest du die 500mA beim BC547? Kann der laut Datenblatt nicht nur 100mA? Oder hab ich da was nicht verstanden? - der uln2003 hört sich nicht schlecht an aber da wüsste ich nicht wie ich damit höhere spannungen schalten kann. und könnte man beim 2804 nicht besserden 2803 nehmen, da der für ttl und cmos ist? - so wieder mal viele fragen , hoffentlich nicht nur dumme. schon mal danke der anfänger
Schalttransistoren bis ca. 90mA dauer sind z.B. BCY59 und 2N2222 (NPN) oder BCY57 (PNP). Für höhere Ströme würde ich wegen der Verlustleistung MOSFETs empfehlen. Sind auch Logik-kompatibel.
habe schon bei verschiedenen Kleintransistoren sehr große abweichungen unter den Herstellern gefunden manche machen 100mA Dauerstrom mit anderen 500mA obwohl beide das gleiche Gehäuse haben, müsste bei diesen BC54X TO92 sein.
Die ULN2xxx sin Darlington-open-collector-NPN, mit denen kannst Du die max. Spannung lt. Datenblatt auf Masse ziehen. Pro Ausgang 500mA, aber den Gesamtstrom pro IC beachten !
Ihr verwechselt schon wieder "Absolute Maximum Ratings" die keineswegs den erlaubten Arbeitsbereich angeben, sondern eine absolute Obergrenze sind, bei denen der Transitor gerade so nicht kaputt geht, wenn er nur kurz (einige Sekunden!) gelegentlich (ca. weniger als ein Dutzend mal) bei diesen Werten betrieben wird. Die korrekte Funktion ist bei diesen Daten übrigens nicht garantiert! Die Daten die für den Betrieb interssieren, stehen in den "Electrical Characteristics". Nur die zählen für den Dauerbetrieb!
oh sorry da hab ich wohl nicht aufgepasst - und die warnung missachtet wie genau läuft das denn mit den mosfets? könntest du mir da welche empfehlen? und wo liegt der unterschied zwischen bc und bcy - muss ich wenn ich nur schalten will -also 1 oder 0, immer den bcy nehmen? ist natürlich auch ne preisliche frage. besten dank abe rschon mal für die letzten antwort - der anfänger
Für Schaltanwendungen ist es bei Bipolar-Transistoren relativ egal, welchen man nimmt, solange er die Spezifikationen erfüllt. Die mit 2 Buchstaben (also BC547...) sind Standard-Typen, die mit 3 Buchstaben sind Industrietypen. Das ist der Unterschied, der für den Hobby-Anwender praktisch keiner ist, außer, dass die Standard-Typen i.d.R. wesentlich leichter erhältlich und preisgünstiger sind. Empfehlenswerte und überall erhältliche Typen (bipolar) sind: BC547 u.ä. (bis 100mA, TO-92) BC337 (bis max. 500mA, TO-92) BC141 (bis max. 1 A, TO-39) brauchbarer n-Kanal-MOSFET in der Größenordnung: BS170 (max. 300mA, TO92) Von den Maximal-Angaben was die Ströme angeht sollte man aber, wie weiter oben schon erwähnt, zumindest im Dauerbetrieb einen gewissen Sicherheitsabstand wahren.
habe jetzt nochmal inige Dtaenblätter gewälzt BC516 (Philips) 500mA collector currend und 800mA peak current. BC548 (Rectron) 500mA collector currend (continuous) BC546/547/548 (Motorolla) 100mA collector currend (continuous) alles TO92 also es scheint da schon sehr große Unterschiede zu geben. Vielleicht wird aber auch unterschiedlich gemessen um diese Daten zu ermittelt.
@Thomas: Überprüf mal deine Wälzer. Rectron: 100mA DC max. http://www.datasheetarchive.com/search.php?s=30&q=bc547 Philips: 100mA DC max. http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=bc546&sType=part&ExactDS=Starts (#10).
