Moin in die Runde, ich brauche einen Rail to Rail OpAmp, der mit mindestens +15V auskommt. Der OpAmp wird nicht bipolar versorgt, sondern lediglich mit +15V gespeist. Der OpAmp wird in einer Steuerung gebraucht. Die Audio-Eigenschaften sind also irrelevant. Hat jemand einen Tipp? LG, Christian
Welche Uout max und min brauchst du? Bei welchem Strom?
Und: Rail2Rail Output oder/und Input? Die meisten Schaltungen brauchen keinen aufwendigen Rail2Rail Input. Diese Typen sind mir mal positiv aufgefallen: TLV2171, LT1490A, LT1638, LMC6482. Bei letzterem sind viele Eigenschaften bei +15V spezifiziert, aber VCC max. 15.5V und abs. max. 16V -- das muss man mögen.
Christian schrieb: > ich brauche einen Rail to Rail OpAmp, der mit mindestens +15V auskommt LT1490/1491 (44V 20mA 10nF) LT1638/39 (44V 25mA 1nF) TSB611 (SOT23-5 36V 1.6mV) NCS20071 (OnSemi 36V 100mA) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), TLV140/TLV4170 (36V R2R Ausgang single supply Eingang EMI hardened) ADR821/ADR827 (+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog), LM6132/LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht R2R sonden 3V unter VCC) TSB7191/TSB7192/TSB7194 (36V, 300uV-1400uV, Gain>10)
https://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/rail-to-rail-op-amps.html https://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/rail-to-rail-op-amps.html https://www.ti.com/de-de/amplifier-circuit/op-amps/products.html https://www.st.com/en/amplifiers-and-comparators/rail-to-rail-op-amps.html
