eine Frage an die AVR Assembler Experten Ich hab mir von Pollin ein paar der Microcontroller MEGA 2560PRO Boards bestellt und bin grad am Testen. Ich programmiere in Assembler mit dem Microship Studio ehemals AVRStudio. Ich wollte erst mal eine Blink LED über den Timer5 Interrupt blinken lassen. Das Ein/Ausschalten wird über den OCRA Compare Interrupt gesteuert. Im Prinzip funktioniert alles aber... Nun ist es so, daß der Interrupt aufgerufen und abgearbeitet wird ohne das ich den globalen Interrupt freigegeben habe (SEI) den OCRA Int hab ich freigegeben. Irgend jemand eine Idee? Oder liegts daran daß das Board einen Bootloader hat und dort werden die INTs bereits enabled? schon mal Danke für die Hilfe
Du hast vergessen, deinen Quelltext und den Schaltplan zu zeigen.
Ich würde als erstes mit einem fertigen Beispiel beginnen. Das Flashen ist die erste Hürde. Und anschließen versuchen das Beispiel selbst zu bilden. Und dann erst mit neuem Code beginn, wobei man durchaus das Beispiel abwandeln kann.
Hab ich nicht vergessen, nur nicht für nötig gehalten. Die Schaltung funktioniert und das Programm auch. Nur sind nach dem Reset die Interrupts freigegeben. Das stört mich im Prinzip nicht ich hätte nur gern gewusst woran das liegt
Andreas G. schrieb: > Hab ich nicht vergessen, nur nicht für nötig gehalten. Die Schaltung > funktioniert und das Programm auch. Na dann brauchst/willst du offenbar keine Hilfe. Der Fehler ist übrigens in der Zeile mit dem Dingsbums und deine LED hat die falsche Farbe.
Fischpudding schrieb: > Nun ist es so, daß der Interrupt aufgerufen und abgearbeitet wird ohne > das ich den globalen Interrupt freigegeben habe (SEI) nun es wird wohl so sein, dass das dann jemand schon für dich gemacht hat. Bootloader oder InitCode kommen da in Frage.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Na dann brauchst du keine Hilfe. Full Ack. Aber meine Glaskugel sagt dass der Interrupt zufällig durch direktes Schreiben auf das entsprechende Register (SREG) enabled wird. Richtig wäre es eine Read-Modify-Write Operation zu verwenden die nur das betreffende Bit ändert das man ändern will.
Meine Glaskugel sagt, dass die LED an einem Output-Compare Ausgang hängt. Aber da ist auch viel Nebel im Bild.
Nein, die LED hängt an einem normalen Port. Hier mal der Ausschnitt welcher die LED anschaltet. Dann gibts noch einen Overflow Int, der schaltet sie dann wieder aus. Im Main gibts keinen SEI Befehl.
1 | LED_Int_Service_T5_compare_match: |
2 | PUSH R16 ; int prefix |
3 | IN R16, SREG |
4 | PUSH R16 |
5 | PUSH R17 |
6 | LDS R16, LED_Status ; OR PortK & LED_Status |
7 | LDS R17, PortK |
8 | OR R17, R16 |
9 | STS PortK, R17 |
10 | POP R17 ; int suffix |
11 | POP R16 |
12 | OUT SREG, R16 |
13 | POP R16 |
14 | RETI |
Ich denke es ist so wie usbman oben schon geschrieben hat. Bootloader oder Init-Code. Wobei... Wenn mit dem Init-Code meiner gemeint sein sollte dann kanns auch nicht sein... Naja, dachte nur jemand hatte den Effekt schon mal
Bearbeitet durch Moderator
Zeige den ganzen Quelltext, nicht nur den Teil, der den Fehler nicht enthält.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zeige den ganzen Quelltext, nicht nur den Teil, der den Fehler nicht > enthält. An meinem Auto geht der rechte Blinker beim Benutzen doppelt so schnell, woran kann das liegen? A: Poste alle Karroserieteile und den Schaltplan des Kabelbaums... Bei Assembler für AVR kann man, z.B. im Bootloder, einen Interrupt setzen der dann aktiv wird, wenn irgendeine Bedingung erfüllt wird. Dies ist wenn man schlampig programmiert und der Bootloader das Hauptprogramm anspringt. Poste den Code des Bootloaders...
>Nun ist es so, daß der Interrupt aufgerufen und abgearbeitet wird ohne >das ich den globalen Interrupt freigegeben habe (SEI) Dann schreib doch ein Mini-Prüfprogramm, das nur das SREG einliest, das I-Bit ausmaskiert und eine LED einschaltet, wenn es gesetzt ist. Dann weißt Du, ob es im Bootloader passiert ist oder Du doch woanders suchen musst.
Hi, wieviel Byte hast Du für SRAM Label Port-K reserviert? Wo steht die SRAM Init Routine? Warum bleibst Du nicht im cseg? Wieso der Umweg über dseg? ciao gustav
Die Gedanken des Karl B. (gustav) sind unergründlich um nicht zu sagen "wirr".
Andreas G. schrieb: > Hab ich nicht vergessen, nur nicht für nötig gehalten. Die Schaltung > funktioniert und das Programm auch. Nur sind nach dem Reset die > Interrupts freigegeben. Das stört mich im Prinzip nicht ich hätte nur > gern gewusst woran das liegt Kann eigentlich nur an eine lausigen Bootloader liegen, der nicht ordentlich aufräumt, bevor er die Kontrolle an die Anwendung übergibt. Allerdings: Wie sollte ein Bootloader eine normale Flashprozedur überleben? Da kann doch nur ein Vollidiot das Chip-Erase vor dem Flashen ausgeschaltet haben. Oder der Vollidiot hat in voller Absicht den Bootloader zum Flashen seiner Anwendung benutzt. Wer käme denn für die Rolle dieses hypothetischen Vollidioten in Frage?
Das war nur ein Test... .DSEG hat im Moment nur ein Byte. Port K ist ein normaler IO Port der leider ausserhalb des Bereiches liegt den man mit In/Out ansprechen kann. Ist wohl in den Ram Bereich gemappt. Daher LDS, STS. Hab mir mal das I-Flag ausgeben lassen (danke für den Tipp) und ja das ist beim Startup gesetzt. Komisch das. Naja, wenn man es weis, ist es ja ok.
Andreas G. schrieb: > Hab mir mal das I-Flag ausgeben lassen (danke für den Tipp) und ja das > ist beim Startup gesetzt. Komisch das. Naja, wenn man es weis, ist es ja > ok. Nein, ist es nicht. Das hat nach Reset gelöscht zu sein. Ende der Ansage.
@c-hater, Naja, der Bootloader überlebt den Flash über USB. Muss er ja auch. Und ja, der Vollidiot hat den Bootloader zum flashen benutzt. Dann gehts auch entspannt mit USB. Die normalen 2560 Boards haben einen mega8USB für die Kommunikation drauf. Dieses nicht nur einen dummen USB/Seriell Wandler. Und ich hab keinen Bock jedesmal über SPI zu flashen. Keine Ahnung ob der Ponyprog den 2560 überhaupt kennt
Andreas G. schrieb: > Port K ist ein > normaler IO Port der leider ausserhalb des Bereiches liegt den man mit > In/Out ansprechen kann. Ist wohl in den Ram Bereich gemappt. Daher LDS, > STS. Hi, ja, ja "Memory mapped". Der Begriff ist mir im Zusammenhang mit einigen "Megas" noch in Erinnerung. Da freute man sich über mehr Features damals, und dann lassen sich die Programme nicht 1:1 auf die "neueren" Targets portieren. ciao gustav
portieren ist einfach. Einfach Assembler anwerfen und alle angemeckerten In/Out gegen LDS/STS ersetzen. Man verliert da nur, glaube ich, einen Taktzyklus
Andreas G. schrieb: > portieren ist einfach. Hi, klar, wenn man das vorher weiß, wie der "neue" AVR angesprochen werden will. Komme deswegen drauf, weil es 'mal bei Einführung von "besseren" AVRµCs heftige Diskussionen gab damals. Und ob die Maxime heute noch Gültigkeit hat ?: Lieber im cseg arbeiten, weil dseg bei den "alten" schon abweichende Zugriffszeiten hatte. Ganz zu schweigen dann vom noch "langsamerem" eseg. ciao gustav
Dazu muss man kein AVR-Assembler Guru sein, die Grundlagen der Elektronik reichen, der Effekt ist sozusagen "der Grundzustand". Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung haben alle SRAM-zellen und Register beliebige Werte und nur im Controller enthaltene zusätzliche Hardware setzt einige Zellen auf voreingestellte Werte, die im Datenblatt aufgeführt werden. Ob das auch bei Reset passiert oder nur bei Power-On ist harwareabhängig. Wenn im Datenblatt dazu nichts steht, geht der vorsichtige Mensch davon aus, daß nur der ProgramCounter auf seinen definierten Startwert gesetzt wird und alles Andere undefiniert ist. Ansonsten steht in den beschreibbaren Zellen, was eventuell vorher gestartete Programme dort hinterlassen haben und nur Du kannst wissen, was da vor dem Reset alles gelaufen ist. Natürlich kann man immer von Anderen erwarten, daß sie die Arbeit für einen selbst erledigen, aber warum sollten sie das tun? Deshalb die alte Regel: If You want to have it done right, You have to do it Yourself. Einfach "clear global interrupt" und "set stackpointer" als erste Befehle eintragen. Hilft zuverlässig gegen Überraschungen. Mit freundlichen Grüßen an alle, die Automatiken für "normal" halten und den Grundzustand gar nicht mehr kennen Klaus
Naja, den Stack initialisiere ich immer als erstes. Nur um die Flags hab ich mich nie gekümmert. Das ging bisher immer gut.
Andreas G. schrieb: > Naja, den Stack initialisiere ich immer als erstes. Nur um die > Flags hab > ich mich nie gekümmert. So mache ich es auch. Ich habe nach einem Reset noch nie erlebt, dass Bit 7 des SREG nach einem Reset den Wert 1 hat.
Das I-Flag wird beim Reset immer gelöscht. Wäre dies nicht der Fall, könnte ein Programm schon direkt nach dem Start unterbrochen werden, noch bevor ein evtl. vorhandener CLI-Befehl ausgeführt wird. Deswegen ist ein CLI am Programmstart nicht nur überflüssig, sondern auch unsinnig. kseege schrieb: > Natürlich kann man immer von Anderen erwarten, daß sie die Arbeit für > einen selbst erledigen, aber warum sollten sie das tun? Deshalb die > alte Regel: If You want to have it done right, You have to do it > Yourself. Gerade beim ATmega2560 mit seinen ca. 180 I/O-Registern wäre es ziemlich mühsam, wenn man diese alle beim Programmstart explizit initialisieren müsste. Da vertraue ich lieber dem Datenblatt: "During reset, all I/O Registers are set to their initial values"
Yalu X. schrieb: > Deswegen > ist ein CLI am Programmstart nicht nur überflüssig, sondern auch > unsinnig. Die Annahme ist hier ja, dass der Bootloader das I Bit stehen lässt. Von da her, ist es evtl. schon sinnvoll, die Interrupts abzuschalten.
Content B. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Zeige den ganzen Quelltext, nicht nur den Teil, der den Fehler nicht >> enthält. > > An meinem Auto geht der rechte Blinker beim Benutzen doppelt so schnell, > woran kann das liegen? > > A: > Poste alle Karroserieteile und den Schaltplan des Kabelbaums... Bessere Analogie: Bei meinem Auto geht der rechte Blinker nicht, woran liegt das? Anbei ein Foto vom Rücksitz.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Die Annahme ist hier ja, dass der Bootloader das I Bit stehen lässt. > Von da her, ist es evtl. schon sinnvoll, die Interrupts abzuschalten. Sinnvoller wäre es, nicht das Symptom, sondern die Ursache zu bekämpfen, also den Bootloader zu fixen.
Yalu X. schrieb: > also den Bootloader zu fixen. Durchaus... Sieht aber nicht so aus, als hätte er/sie/es die Quellen vor sich liegen.
Naja, als ASM-Experte ignoriert man halt meinen Beitrag. Soll er doch schaun wie er zurecht kommt wärend Andere herumraten...
Fischpudding schrieb: > Ich hab mir von Pollin ein paar der Microcontroller MEGA 2560PRO Boards > bestellt und bin grad am Testen. Aha, spannend.. Fischpudding schrieb: > Ich programmiere in Assembler mit dem > Microship Studio ehemals AVRStudio. löblich. Fischpudding schrieb: > Nun ist es so, daß der Interrupt aufgerufen und abgearbeitet wird ohne > das ich den globalen Interrupt freigegeben habe (SEI) den OCRA Int hab > ich freigegeben. > Irgend jemand eine Idee? Automagie? Du sagtest, du bist am Testen.. Hast du keinen Debugger?
Ich bin erstaunt, dass einige sich an dem Bootloader fest gebissen haben. Man kann wohl davon ausgehen, dass es sich um den Arduino Bootloader handelt, mit dem die Mega2560 Board ausgeliefert werden. Nach meinem Kenntnisstand übergibt er die Kontrolle an das Hauptprogramm mit gesperrten Interrupts, wie sich das gehört. Tatsächlich benutzt er selbst sogar keine Interrupts. Wer daran zweifelt möge bitte in den Quelltext schauen https://github.com/Optiboot/optiboot/tree/master/optiboot/bootloaders/optiboot Deswegen bleibe ich dabei, dass unser Gast Fischpudding seinen gesamten Quelltext zeigen soll.
Vielleicht läuft etwas im Stack Amok und zerstört das dorthin gerettete Flagregister? Ich schiebe das normalerweise einfach in eines der unteren 16 Register, geht schneller und die unteren 16 sind sowieso nur halb benutzbar.
Das Flag-Register wird typischerweise im Interrupt gerettet. Wozu der erst einmal auftreten muss. Wozu das I-Flag schon gesetzt sein muss. ;-)
So sieht das bei mir normalerweise aus, aber ich verwende auch keinen Bootloader:
1 | .def SavSrg = r4 ; save status during Interrupt |
2 | ... |
3 | ; init stack |
4 | ldi Tmp,Low(RAMEND) |
5 | out SPL,Tmp ; |
6 | ldi Tmp,High(RAMEND) |
7 | out SPH,Tmp ; |
8 | ... |
9 | Irq: ; (4) start IRQ = 4 clock cycles min. |
10 | in SavSrg,SREG ; (1) save status register |
11 | ... |
12 | out SREG,SavSrg ; (1) restore status register |
13 | reti ; (4) |
Beitrag #6733412 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6733414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christoph db1uq K. schrieb: > ; init stack Braucht es aber nur bei uralten AVR-Typen. Die neueren, auch der Mega2560, initialisieren den Stackpointer beim Reset. Oliver
Für den 2560 könnte es trotzdem interessant sein, wenn man externes SRAM benutzt https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf Seite 27 "External Memory Interface" aber der Assembler muss dazu wissen, wo "RAMEND" liegt, oder kann man das nur an das interne SRAM-Ende legen? Der 6502 legte beim Interrupt-Aufruf immer auch das Flagregister auf den Stack.
Christoph db1uq K. schrieb: > Der 6502 legte beim Interrupt-Aufruf immer auch das Flagregister auf den > Stack. Stack oder Schattenregister wird bei vielen CPU-Architekturen automatisch genutzt. AVR ist da eher exotisch.
