Hallo, ich habe folgenden OPV gefunden, der ausreichend Bandbreite und Ausgangsstrom und einen ausreichenden Ausgangsspannungsbereich bereitstellt, um z.B. als Ausgangsverstärker für einen 600 Ohm Lautsprecher zu taugen. R2R ist er input/output leider nicht, ist aber kein Nachteil für mich. https://docs.rs-online.com/f177/0900766b8126c2a5.pdf Ich bin eher kein Profi und daher meine Frage: taugt er von den sonstigen Eigenschaften im Datenblatt her als Audio-Verstärker (Gain wäre hier etwa 3 bis 4), gegebenenfalls auch als Tiefpass-Filter oder ist er nur als ADSL/Video-Line-Driver zu gebrauchen? Habt ihr da gewisse Bedenken? Danke und LG
Würdest du beim Schneckenrennen mit einem Ferrari antreten? Wieviel Leistung soll er denn an deinen 600 Ohm (komischer Lautsprecher) liefern?
Ziemlich günstiger Ferrari finde ich da viele Schnecken-Opvs im Vergleich viel teurer sind. Das hat mich stutzig gemacht... Leistung nicht viel ca 1 W oder etwas drunter.
Weit unter 1 W jetzt war ich um eine Potenz daneben
Ein Lautsprecher mit 600 OHM? Kann ich garnicht glauben. Hab ich nur einmal kurz nach dem Krieg im DB einer eisenlosen Endstufe mit 2xEL86 gesehen, zeig mal bitte. OPVs mit einer für Audio-Anwendungen aberwitzigen Bandbreite bringen keine Vorteile, können aber zu sehr hochfrequenten Instabilitäten neigen bei unsauberem Aufbau.
Was es nicht alles gibt: ttps://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor/NCS2632DTBR2G?qs=Tr3 lMbyRyKm6ZlIAu8HY4g%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/DIOO-Microcircuits/DIO2128XM10?qs=L1HKySJ9215KEAHMGXfJsA%3D%3D
Fred schrieb: > taugt er von den sonstigen Eigenschaften im Datenblatt her als > Audio-Verstärker Eher schlecht. Hohe THD und Input noise, schlechte channel separation und PSRR. Es gibt für 600 Ohm besseres; RC4558, TS522, TS922, MC34102, MUSES8832, OPA4134, LM4562 und letztlich sogar NE5532. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.1
Mark S. schrieb: > Ein Lautsprecher mit 600 OHM? Kann ich garnicht glauben. Ich schon. Wahrscheinlich ist ein Kopfhörer gemeint. NE5532 geht gut (wusste nicht, dass es den immernoch gibt), gerade eben als VV oder KH-Verstärker. Grüße, Serge
Irgendwann funktionieren die Links nicht mehr und dann ist auch der Typ des OP nicht mehr herauszubekommen. Daher sei genannt, beim TO handelt es sich um den Comlinear CLC2000, CLC4000 High Output Current Dual and Quad Amplifiers. Bei den Links von Mouser kann man den Typ allerdings herauslesen.
Wenn der TO zu doof ist, den hinzuschreiben.
Ich habe den ganzen Fred danach dann nur zu Belustigung lesen wollen,
dass hast du nun kaputt gemacht.
High end Kopfhörer von AKG haben 600 Ohm, da kannst direkt mit ECC Röhren ansteuern.
> High end Kopfhörer von AKG haben 600 Ohm, Das duerfte fuer alle besseren Kopfhoerer gelten. Auch von Beyerdynamiks. > da kannst direkt mit ECC Röhren ansteuern. Das geht auch schon mit 250R ganz gut. Olaf
Viel simpler als mit ECC, einfach einen Transistor als Emitterfolger nehmen. Alles andere ist eigentlich nur Einbildung, was als Unterschied zu hoeren sei.
Meiner für sowas: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf634.pdf?ts=1624346917981&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Danke für die vielen guten Antworten! Bin beim überlegen ob ich eventuell einen anderen Lautsprecher hernehmen soll, hab ihr OPV Vorschläge für einen Kandidaten der mindestens +- 150 mA im auf Dauer (linearer Bereich) ausgeben kann? Will bei Farnell bestellen die haben leider keinen Filter für den Ausgangsstrom der OPVs..
Fred schrieb: > Bin beim überlegen ob ich eventuell einen anderen Lautsprecher hernehmen > soll, hab ihr OPV Vorschläge für einen Kandidaten der mindestens +- 150 > mA im auf Dauer (linearer Bereich) ausgeben kann? Was willst du mit 200mA, wenn dein 600 Ohm Lautsprecher eh nur +/-12V sehen kann, da fliessen maximal 20mA. Warum nicht einen Lautsprecherverstärker wenn du einen Lautsprecher anschliessen willst ?? Warum zwanghaft alles anders machen als die Erfahrenen Leute es machen würden ?
Bevor weiter über die Vor- und Nachteile dieses ICs diskutiert wird, empfiehlt sich ein Blick in die bei Mouser verlinkte PCN aus 2017. Digikey hat noch Restbestände im Abverkauf. Arno
Fred schrieb: > Hallo, ich habe folgenden OPV gefunden, der ausreichend Bandbreite > und Ausgangsstrom und einen ausreichenden Ausgangsspannungsbereich > bereitstellt, um z.B. als Ausgangsverstärker für einen 600 Ohm > Lautsprecher zu taugen. R2R ist er input/output leider nicht, ist aber > kein Nachteil für mich. > https://docs.rs-online.com/f177/0900766b8126c2a5.pdf > Ich bin eher kein Profi und daher meine Frage: taugt er von den > sonstigen Eigenschaften im Datenblatt her als Audio-Verstärker (Gain > wäre hier etwa 3 bis 4), gegebenenfalls auch als Tiefpass-Filter oder > ist er nur als ADSL/Video-Line-Driver zu gebrauchen? Habt ihr da gewisse > Bedenken? > Danke und LG Moment: Überall wird hier behauptet, ihr wärt hier alles Experten!? Wenn nun aber solche Fragen hier stellst, wundert mich das etwas: Du kein Experte? Bist jetz grad auf Platz 1 derer, die es tatsächlich allein ohne nachhelfen zugeben.! Mehr gibts leider noch nicht. Achtung, da keiner bist, wirst es schwer haben hier, Wahrheit und Fachkenntnis von Märchen zu unterscheiden. Wollte nur vorwarnen....
