Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rasenmäherroboter-Bergrenzungskabel: Alternative zu Weidezaungerät
von Stephan P. (stevep)
ich habe einen Rasenmäherroboter, der mit einem Begrenzungskabel
funktioniert (Länge zirka 200m). Leider scheint nach nun 5 Jahren wo die
Isolierung kaputt zu sein, weil der Roboter immer wieder mal "Kein
Signal" schreibt.
In den Foren wird geschrieben, dass wenn man ein Weidezaungerät an die
Schleife anschließt dann an den kaputten Stellen das Knistern des
Funkenschlags hören und so die kaputten Stellen überhaupt finden kann
ohne das gesamte Kabel erneuern zu müssen.
In einem Eintrag habe ich gelesen, dass man eines für 230V und mit mind.
4 Joule verwenden soll, wobei die Dinger gleich mal 200 Euro und mehr
kosten. Bei mir gibt es auch keine Viehwirtschaft in der Nähe wo ich mir
so ein Gerät ausborgen kann.
Meine Frage ist nun, ob jemand eine Idee hat, wie ich da billiger
wegkomme um solche Stromimpulse zu erzeugen? Ich habe auch noch eine
alte Autobatterie herumstehen, vielleicht kann man damit etwas anfangen?
Vielleicht gibt es auch keine Alternative, aber ich dachte ich frage
euch mal :-)
Danke,
Stephan
von Udo S. (urschmitt)
> Signal" schreibt.
Hast du ein kleines Langwellenradio hast könntest du damit das Signal
orten
Siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=7aoUl98d4Go
von Michael M. (michaelm)
Moin Stephan,
wenn du Besitzer eines (Speicher-)Oszilloskops bist, gibt es hier eine
Lösung:
https://www.youtube.com/watch?v=z6UJPqQYzNc
> orten
> Siehe:
danke, aber das geht nur wenn die Leitung komplett gekappt ist. Dann
hört man wo das Signal aufhört. Die Leitung ist aber intakt, verliert
nur Strom an einer oder mehreren Stellen (nach dem Gießen mehr, bei
trockenem Boden weniger).
Michael M. schrieb:
> Moin Stephan,
> Lösung:
Ich schätze, nachdem es nur "leckt" und nicht unterbrochen ist wird das
auch nicht gehen. Aber ich schaue mir das mal an. Danke!
Auch ein Leck verursacht einen Impedanzsprung. Ob dieser groß genug
ist, um auf dem Oszi sichtbar zu werden, kann ich nicht sagen. Falls du
ein Oszi hast, solltest du es auf jeden Fall ausprobieren. Falls du
keins hast, keins leihen kannst und auch nicht sowieso vorhast, dir eins
zuzulegen, muss diese Option natürlich nicht weiter diskutiert werden.
: Bearbeitet durch Moderator
ich habe ein Pico 2204A. Mal schauen, ob es damit geht.
Im Video hört man sehr deutlich wie die Lautstärke je nach Abstand ab
oder zunimmt. Ich würde also vermuten, dass man vor oder nach einem
Erdschluss auch einen Unterschied hört. (Man könnte ja vorher giessen
wenn es dann deutlicher wird.)
Wenn du aber schon weisst dass es nicht funktioniert ohne es ausprobiert
zu haben dann halt nicht.
Eine weitere Möglichkeit wäre mittels binärer Suche jeweils Teile nass
zu machen und zu schauen ob das Signal schwächer wird.
Ich habe es probiert aber kein Signal reinbekommen. Der sendet mit 7khz
was doch deutlich unter dem Radio mit glaube ich 60kHz ist. Ich habe
dann in einem Formusbeitrag gelesen, dass es nur bei Unterbrechung geht,
aber vielleicht war ich auch nur nicht hartnäckig genug.
Ich habe mich nur gefragt, ob ich noch anders so Stromstöße wie mit
Weidezaungerät schaffen kann!?
von Guest (Gast)
Hatte auch einen Unterbuch in der Begrenzungsleitung. Bei meinem
Fachhändler konnte ich kostenlos ein Suchgerät ausleihen um den
Unterbruch zu orten.
Habe es zuerst mit einem aktiven Leitungssuchgerät versucht. Ohne
Erfolg, da es sich ja nicht um eine Leitungsstrang sondern um eine
großflächige Schlaufe handelt
von Harald (Gast)
Kann das Peaktech 3435 empfehlen, nicht supergünstig aber sehr einfach
und erfolgreich bei der Fehlersuche. Wenn Du trotzdem beim Weidezaun
bleiben möchtest diese Nachricht einfach ignorieren.
von Harald (Gast)
Im Übrigen geht das Peaktech auch, wenn der Draht tief liegt. Da dürfte
die Weidezaunmethode eh versagen.
aber damit finde ich ja nur die Leitung nicht nicht wo die Isolierung
schlecht ist!?
von Harald (Gast)
> Isolierung
> schlecht ist!?
Habe ich noch nie gehört, dass das Signal wegen schlechter Isolierung
zur Fehlermeldung „kein Signal“ führt. Das ist ja schlicht und
ergreifend eine stromdurchflossene Leiterschleife, deren Feldlinien
durch die Detektorspulen erfasst werden. Entweder fließt da Strom oder
nicht.
Im Übrigen gammelt der Leiter bei Beschädigung der Isolation binnen
weniger Wochen komplett ab.
von Framulestigo (Gast)
Mal ganz simpel: Gezielt gießen geht nicht?
von Oliver S. (oliverso)
Das Weidenzaungerät dinet eigentlich dazu, aus einer angegammelten
Drahtstelle im Boden eine vollständige Unterbrechung zu machen. Das
erleichtert es dann, die Stelle mit Radio oder einem paar Euro fuffzig
Leitungssucher vom Amazon zu finden.
Oliver
Ich ging bei meiner Empfehlung (Oszi) davon aus, dass es ein
mehrdrahtiges Kabel o.ä. handelt. Wenn es nur eine einzige Ader ist,
dann funktioniert das natürlich nicht mit der "TDR"-Methode.
Sorry... ;-(
von Harald (Gast)
Tja, die kenne ich zur Genüge. Die funktionieren nur dann, wenn der
Draht an der Oberfläche liegt und man mit dem Gerät direkt darüber längs
fährt. Genügend Reichweite bei deinen angegebenen 200m wird es auch
nicht gehen. Ich sage das auch nur für die Nachwelt, die Threads hier
bei uC-Net sind ja immer recht gut verlinkt.
Du hast also schon vorher mal "kein Signal", dann wieder doch und gehst
dann mit einem Weidezaungerät vor, um die dünne Stelle durchzubrennen,
um die entstandene Unterbrechung dann mittels Leitungssucher zu finden?
Okay, sehr merkwürdig, aber wenn Du meinst.
Dann bei Dir doch einem aus einem DIY-Punktschweißgerät ein
Sollbruchstellen-Vernichter. Das Weidezaungerät ist da ja nur sehr
bedingt geeignet, da der Energielevel sehr gering ist.
von Harald (Gast)
Korrektur: Dann bau Dir doch einem...
Außerdem sehe ich erst jetzt, dass der Vorschlag mit dem
paar-Mark-Fuffzig Suchgerät nicht vom TE stammt.
> fährt.
Da der Draht ja nur ein paar cm tief im Boden liegt (wenn überhaupt),
funktionieren die "paar Euro fuffzig"-Leitungssucher für dieses Aufgabe
einwandfrei. Man weiß ja zudem, wo der Draht ungefähr liegt.
Oliver
von Harald (Gast)
Mir ist das recht. Verlinke doch mal einen solchen Tester, bitte. Würde
mich mal interessieren.
Harald schrieb:
>> Isolierung
>> schlecht ist!?
> nicht.
Leider nicht. Das sendet ein Signal und wenn das zu schwach wird, dann
kommt "kein Signal". Ich konnte die Spannung in der Begrenzung von 12V
auf 24V erhöhnen und das hat es deutlich verbessert. Ist aber immer
mitten in der Wiese und nicht beim Kabel. Die Ränder erkennt er
eindeutig.
Hatte ich nicht vor. Ich habe Videos gefunden, bei denen man sieht und
hört dass ein Funke ins Erdreich überspringt und man so die Stelle
findet und mit einem M3-Verbinder dann fixen kann. Das hat nicht so
gewirkt als würde das Kabel darunter leiden.
Das Kabel ist übrigens nur eine Ader und aus Alu. Dicke weiß ich leider
nicht, müsste ich noch messen.
von Andrew T. (marsufant)
Bau Dir halt eines.
12V Relais mit seinem Öffnerkontakt als "Wagnerscher Hammer" *)
verschalten.
Parallel zur Relaisspule die Sekundärwicklung eines  230/12V 25VA Trafos
schalten.
An der 230V seite munter die recht hohe Spannung nutzen.
Der Trafo hält sowas nicht ewig durch, aber für einige Versuche sollte
es ausreichen.
*) wenn Dir das nix sagt, wikipedia ist Dein Freund.
von Harald (Gast)
Wie meinst Du das bzw. was genau hast Du da gemacht?
Sagt mir in der Tat nichts :D aber danke, vielleicht genau das was ich
suche
An der Basisstation, welche das Signal auf die Leitung schickt, konnte
man über einen DIP-Schalter zwischen 12 und 24V wählen.
von Harald (Gast)
Nur so als Tip, ich würde die Stelle recht großzügig tauschen, da durch
die Kapillarwirkung die Feuchtigkeit schon recht weit ins Kabel
einziehen kann und da für Folgeschäden sorgen kann.
Danke für den Tipp!
Was für ein Schrott.
Ich habe letzthin noch Stahldraht gefunden, den den Amerikaner gegen
Ende des 2. Weltkriegs durchtrennt, zur Seite gelegt und dann mit den
Jeeps in den Dreck gewalzt haben, als sie durch den Obstgarten gefahren
sind.
Das erscheint mir das sinnvollste.
Das Ding hier hat mir bei ähnlichen Fällen schon einige Male geholfen:
https://www.ebay.de/itm/194202824005?hash=item2d3763ed45:g:PqgAAOSwW71gyHlm
von Harald (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 194202824005
Um Gottes Willen, genau die Dinger meine ich. Habe ich anfangs selber
genutzt. Klar kann man Nägel auch mit einem Feldkiesel einschlagen, zur
Not mag das gehen. Wer mal mit dem Peaktech oder vergleichbar gearbeitet
hat, wird wissen was ich meine. Aber genug der Lobhudelei, alle schön
weitermachen wie schon immer gewohnt!
Die sind echt das "Schweizer Taschenmesser" für solcherartige Probleme.
> ... zur Not mag das gehen.
Natürlich gibt es dann noch richtige Werkzeuge, die irgendwelche
Probleme schneller, genauer und professioneller lösen. Trotzdem bin ich
froh, dass so ein Messer immer am Schlüsselbund hängt...  ;-)
> Wer mal mit dem Peaktech oder vergleichbar gearbeitet hat, wird
Richtig, und im Grunde hast du vollumfänglich Recht: wenn Stephan P.
(stevep) die kaputte und insgesamt gealterte, halbverfaulte Leitung die
nächsten Jahre immer wieder reparieren will, dann sind 200€ auch nicht
viel Geld. Wenn er da noch 5 Jahre so vor sich hinflickt, dann sind das
pro Jahr gerade mal 40€. Das sollte einem sein Hobby schon wert sein.
von Harald (Gast)
Was für eine Beleidigung für das Nachbarvolk. Man kann doch kein
Schießbuden-Messer vonne Kirmes als "Schweizer Taschenmesser"
bezeichnen...
Lothar M. schrieb:
> dann sind 200€ auch nicht viel Geld.
200€ hat mich gerade bei der aktuellen Abfrage auch etwas irritiert. Na
ja, momentan steht halt eben alles auf Inflation. Man könnte noch das
ebenfalls gute MASTECH MS6818 in Betracht ziehen, das ist vergleichbar.
Gibts für 140€, hoffentlich ein "Original".
In Anbetracht der Gesamtkosten eines solchen Mähers fällt das fast unter
Kleingeld.
von Harald (Gast)
Hast Du das sog. "Schweizer Taschenmesser" mal an einer 200m
Installation getestet? Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das
funktioniert, auch nicht mit umstecken links/rechts.
Lothar M. schrieb:
> wenn Stephan P.
Genau das war mein erster Gedanke bei dem Thread.
Wenn der Leiter Erdschluss(e) hat, dann ist die Isolation bröselig und
man sollte den Leiter komplett wechseln.
Dann dachte ich vieleicht hat ja jemand die Leitung nur mit einer Hacke
verletzt oder ein Maulwurf ...
Ist jetzt offtopic, aber Danke für die Empfehlung.
Ich bin im Moment auf der Suche nach einem bezahlbaren und zuverlässigen
Leitungsfinder den man auch an spannungsführende Leitungen anklemmen
kann.
Das sieht interessant aus, setze ich mal auf meine Merkliste.
> Not mag das gehen.
Je nun, mit dem Ding findet man die kaputte Stelle auf wenige dm genau.
Das reicht völlig aus. Da geht es ja nicht darum, ein Kabel in einer
Wand im Wohnbereich auf 1mm genau zu lokalisieren. Das kann das Gerät
nicht, aber das braucht es auch gar nicht.
Oliver
von Harald (Gast)
Gerne, kein Problem meinerseits. Allen nachfolgenden Lesern dieses
Threads viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Gerät und den
Bruchstellen.
von Ralf X. (ralf0815)
> Signal" schreibt.
Wenn man nach einer Schadstelle sucht, kann ich verstehen, dass dafür
ein gewisser Aufwand gemacht wird, um diese Stelle zu finden und zu
reparieren.
Wenn man aber damit rechnet, dass die Isolierung bereits mehrere
Schadbereiche aufweisst und das ggf. an einem generellen Versagen der
Isolierung, diversen Schäden durch Nager, etc. liegt, halte ich das
angedachte Verfahren für völlig falsch, da absolutes Provisorium.
In ein paar Wochen, Monaten oder spätestens im nächsten Jahr tun sich
weitere Stellen auf, wo Du nach "nachbessern" kannst und das in immer
kürzeren Abständen.
Wie tief liegt denn der "Führungsdraht", der ja nach Herstellerangabe
zur "Easyverlegung" auch oberflächlich auf den Boden getackert werden
kann?
Wie genau lässt sich der Linienbereich eingrenzen, wo der Mäher zum
ersten mal Signal nicht mehr erkennt?
Gibt es danach dennoch wieder einen Bereich, wo das Signal dann doch
wieder erkannt wird?
Und wie tief liegt das Kabel dort jeweils und wie nass ist es dann
jeweils dort?
von Harald (Gast)
So funktioniert das nicht. Du kannst den Mäher mitten auf die Fläche
stellen und er merkt sofort, wenn das Signal nicht mehr da ist. Das ist
eine „Spule“ bzw. Leiterschleife mit einer Windung. In der
Detektorspule im Gerät wird durch das AC-Signal einer Spannung
induziert. Beim Husqvarna befindet sich vorne und hinten je eine Spule.
Ist die Detektorspule GENAU senkrecht über dem Draht wird die induzierte
Spannung nahezu Null. Geht die vordere Detektorspule über den Draht
hinaus, ist die Phasenlage dieser Spannung exakt umgekehrt zur hinteren
Spule, die sich ja noch im Feld befindet.
Deshalb gibt es keine Bereiche, wo das geht oder nicht geht. Entweder
überall oder nirgends.
Ansonsten muss ich zum Thema komplett neu verlegen sagen, dass das immer
leichter gesagt als getan ist. Gerade bei 200m überlegt man sich das
dann doch ein paar Mal. Ich kenne einige Leute, wo jedes Jahr im
Frühjahr so 2..3 Schadstellen hinzukommen, dann für den Rest des Jahres
aber komplett Ruhe ist. Klar, der Begrenzungsdraht besteht immer mehr
aus 3M-Klemmen, aber wen juckt das schon. Vermutlich gammelt es in der
kalten Jahreszeit einfach mehr als in der Hauptnutzungszeit.
Wenn man dann noch ein leistungsfähiges Gerät hat, wo man die Strecke
auch bei tief eingegrabener Leitung einfach aufrechten Ganges ablaufen
kann und die Schadstelle in Nullkommanichts gefunden hat ist das alles
halb so wild.
Das Kabel ist doch 2-4cm unter der Erde. Ich musste das Kabel an einigen
Stellen stückeln, weil wir in den letzten Jahren immer kleine
Veränderungen im Garten hatten. Ich vermute eher, dass die Stückelungen
der Grund sind. Von einer wusste ich noch wo sie ist und da war
tatsächlich nicht mehr viel von diesem Isoliergel da. Vielleicht auch
von der Hitze im Sommer verflüssigt. Leider weiß ich nicht mehr wo die
anderen Stückelungen sind.
Und ja, es war sehr viel Arbeit das Zeug zu verlegen und ich möchte das
nicht einfach so machen. 5 Jahre ist für so etwas nicht "alt". Wenn ich
das Kabel raushole sieht es immer gut aus. Nicht spröde oder gar
brüchig. Nach wie vor weich und flexibel. Aktuell spricht nichts gegen
das Kabel. Deshalb suche ich lieber die kaputte Stelle.
Ich bin dankbar für jede Hilfe, aber die offensichtlichen Optionen kann
ich natürlich alleine abwägen. Ich hoffte hier um kreative Ansätze :-).
Ich habe mir auch überlegt mit dem Funktionsgenerator vom Osszi ein
Signal zu generieren und das zu empfangen, weil ich da eher in den
Radio-Bereich kommen kann. Aber ich hatte eben gelesen, dass bei
Schwachstellen das nicht oder evtl. zu schlecht funktioniert. Übrigens,
es dürften punktelle Probleme sein, weil der Robotor immer an den
gleichen 2-3 Stellen "kein Signal" meldet. Aber von der Position auf die
Stelle des Problems zu schließen ist halt nicht wirklich möglich.
von Harald (Gast)
Einen Funktionsgenerator hättest Du also. Schon mal gut. Ich habe mir
den Peak 3435 mal angesehen, im Kern ist die Sache recht einfach. Der
Speisegenerator gibt einen 125kHz Sinus mit ca. 10Vpp aus. Dieser wird
zwar Impulspaket-moduliert, was allerdings nur der Unterscheidung der
Kanäle  nutzen dürfte, wird hier nicht gebraucht. Also packst Du das
eine Drahtende an den Funktionsgenerator, die Masse mit einem Erdspieß
verbinden.
Der Detektor besteht im wesentlichen aus drei Ferritspulen (sehen aus
ähnlich wie Reichelt L-05HCP 1M), an denen jeweils eine parallele
Kapazität angeschlossen ist. Es ist anzunehmen, dass der
Parallelschwingkreis auf 125kHz abgestimmt ist. Die drei Ferritspulen
sind in xyz angeordnet, damit das Gerät richtungsunabhängig wird. Darauf
könnte man auch verzichten. Das Signal wird per OP verstärkt und dann
dem Prozessor zugeführt, wo vermutlich die Kanalidentifikation
stattfindet. Im einfachsten Fall sollte also der Parallelschwingkreis
und ein Oszilloskop reichen.
Sorry, aber meinst Du nicht, dass das sehr wichtige Infos sind, die Du
schon viel früher hättest geben können/sollen?
Und falls ich es nicht übersehen haben sollte, hast Du bisher auch
vermieden den Hersteller und Typ Deines Mähers zu nennen.
Auch hier, manche Überlegung hätte sich nicht nur bei mir erübrigt, wenn
Du das schon mal früher erwähnt hättest.
Bisher hast Du mangelnds Infos aber viele Überlegungen in die falsche
Richtung gelenkt oder gleiten lassen.
Auch hier wieder mangelhafte Infos.
Immerhin verräts Du jetzt, dass der Robotor "immer an den gleichen 2-3
Stellen "kein Signal" meldet."
Aber wo diese in Deinem geheimen Grenzzaungebiet liegen, gibst Du
natürlich nicht preis, sondern entscheidest einfach, dass andere damit
auch nichts anfangen können, wenn Du es nicht kannst.
von MG (Gast)
Hallo.
Mach das Kabel von der Basisstation ab. Beide Enden verbindest Du(?) und
speist zB 12V dc (oder eine sonstige Schutzkleinspannung) ein. Masse von
diesen 12V auf die Erde. Ein dünnes, langes Kabel (was Du gerade da
hast) verbindest Du mit diesem Massepunkt und mit Deinem Multimeter.
Jetzt läufst Du die Wiese ab und piekt mit dem freien Messkabel vom
Multimeter in die Erde.
Du kannst auch 12V AC (aus einem alten Halogentrafo) nehmen. Bei DC ist
ein billiges MM besser, bei AC die Schäden am Kabel durch elektrochem.
Korrosion geringer.
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde das Ganze, alte Kabel ausgraben und durch ein Neues ersetzen.
Oder glaubst Du wirklich, dass der "eine" Schaden, den Du gerade
bemängelst, nicht in Kürze seine Kumpels einlädt?
Einzige Ausnahme: Ein Nager hatte Appetit auf deine Begrenzung.
Gerüchten zufolge ist nämlich der Rest des Kabels in dem gleichen
Zustand, da genauso alt.
Allerdings - ich gestehe – stirbt die Hoffnung zuletzt.
@ Harald,
bisher hat der TE ja nicht einmal verraten, was er für einen Mäher
betreibt, wodurch man etwas über die Betriebsweise ergoogeln könnte.
Und auch Dein sehr begrenztes Wissen über einen Husqvarna hilft da
null, da sie so wohl eh nicht generell funktioniert.
Viele primitive Mähroboter betrachten einen Sensordraht wie ein
Saugroboter eine Wand oder anderes Hindernis, wo sie eine bestimmte
Zufallsrichtungsänderung machen und wild das "eingezäunte" Gebiet
durchkreuzen, bis die Zeit abgelaufen ist, der Staubbehälter beim Sauger
voll oder der Akku alle ist.
Und ab da geht es quasi grenzenlos nach oben mit den unterschiedlichsten
Methoden, etc..
Ich kenne weder die Qualität des Drahtes des TE, noch einiges mehr vom
TE.
Inzwischen hat er sich allerdings herabgelassen, den Hilfswilligen zu
verraten, dass sein unbekannter Draht ganz toll ist und keine Schäden
aufweist, aber er da zigmal rumgeschnippelt, neu/anders verlegt und
verbunden hat und nur nicht mehr weiss, wo er das alles gemacht/geändert
hat.
Wie er das gemacht hat, ist auch (noch?) ein Geheimnis.
> halb so wild.
Naja, ein halbwegs normaler/guter Fachmann macht erst eine vernünftige
Anamnese, bevor er Massnahmen empfiehlt oder ergreift.
Bei einigen Forenteilnehmern, etc., ist das aber wohl verpöhnt und von
gestern.
von Harald (Gast)
Ralf, das ist ja alles schön und gut, aber dann verrate mir/uns doch
mal, wie es WIRKLCH funktioniert. Und auch, was denn jetzt der beste
Plan für den TE ist.
von Harald (Gast)
P.S. ach ja, bevor das Argument kommt, dass das Modell nicht bekannt
ist, fange mal mit dem Husqvarna an. Da mein Wissen da ja anscheinend
sehr ungenau ist, interessiert mich die genaue Funktionsweise sehr.
von Lothar J. (black-bird)
Da genügt schon eine ganz leichte Verletzung der Isolierung um das
"Kabel" korrodieren zu lassen. Zudem neigt Alu zur Kaltverfestigung beim
Biegen und wird brüchig. Kann schon beim Verlegen (mit Maschine?)
passiert sein. Auch sind dann die normalen 3M-Schneidklemmen ungeeignet
für Alu.
Es wird wohl verzinnter Volldraht gewesen sein? Ist ebenfalls
ungeeignet!
Kupferlitze 0,75qmm mit PVC-Isolierung reicht aus. Die kann auch
oberirdisch mit kurzen Plast-Häringen gelegt werden und wächst nach ca.
1/2Jahr vollständig ein.
Meine Erfahrungen (5 Jahre) mit Orginaldraht vom Hersteller, mit
Kfz-Litze, 3M-Klemmen, teils mit Maschine, teils ohne, auch oberirdisch
gelegt und vielfach geändert, aus- und wieder eingegraben: noch nie
Unterbrechungen gehabt.
Blackbird
ich habe mich an dieses "Analogtechnik"-Forum mit einer konkreten Frage
gewendet:
Natürlich habe ich vorher einschlägige Foren durchforstet und bin nach
einiger Recherche an dem Punkt andem ich von Erfahrungsberichten anderer
weiß, dass mit dem Radio suchen nicht geht, das Weidezaungerät aber
schon. Das möchte ich nicht auch noch in eigener Erfahrung bestätigen
können müssen. Ich brauche daher niemanden, der für mich Google bedient
oder offensichtliche Abwägungen durchführt. Wenn ich mit so einer
konkreten Fragestellung komme ist es ja schon klar, dass ich vorher
recherchiert habe.
Ich lese doch immer wieder andere Forenbeiträge und habe auch schon
öfter Fragen gestellt und jedes Mal wird über Dinge diskutiert, die gar
nicht gefragt waren. Wie auch dieses Mal regen sich die Leute auch noch
darüber auf, dass man zu wenig Informationen für diese Themenverfehlung
zur Verfügung gestellt hat! Von gut 40 Einträge war nur ein einziger
dabei, der sich auf die gestellte Frage bezogen hat (von Andrew T.).
Meiner Ansicht nach wäre die richtige Gesprächskultur sich auf die
gestellte Frage zu fokusieren. Führt die zu keinem brauchbaren Ergebnis,
dann kann man Alternativen andenken. Aber nicht gleich ab der zweiten
Antwort. Für meinen Geschmack würde ich dafür aber einen eigenen Thread
aufmachen, weil sonst das Topic ja nicht mehr zum Inhalt passt. Dort
kann man dann gerne auch darüber reden, welche Informationen für
Alternativen notwendig sind.
Ich weiß, jetzt werden wieder einige beleidigt sein, weil ich das
geschrieben habe und es tut mir leid, sollte das alles undankbar
klingen. Ich bin dankbar für ALLE Beteiligungen, aber ginge es bitte ein
bisschen fokusierter?
> schon.
Der allgemeinen Erfahrung nach ist es genau umgekehrt. Die
Radiosuchmethode ist ja letztendlich nichts anderes als die mit den
Leitungssuchern, egal, wie teuer die auch sind. Man braucht halt ein
passendes Radio.
Bisher haben alle, die dein Problem hatten, das mit nicht allzugroßen
Mühen gelöst bekommen. Das ist ja nun alles keine Raketenwissenschaft.
Ich stimme allerdings meinen Vorschreibern zu, das Kabel komplett zu
ersetzten. Wenn das an mehreren Stellen auffällig ist, und dazu auch
schon mehrfach geflickt, wird das nichts mehr. Das muß schon ziemlicher
Schrott sein.
Oliver
Aber wie sollen wir hier im Forum auf Deine Frage präzise antworten,
wenn Du nicht einmal die allergrundlegendsten Angaben machst bzw. es
kleckerweise kommt? Ralf hat Dich hierauf schon hingewiesen:
Beitrag "Re: Rasenmäherroboter-Bergrenzungskabel: Alternative zu Weidezaungerät"
Und den Hersteller hast Du bisher auch nicht mitgeteilt, auch das hat
Relevanz:
Unter diesen Umständen finde ich Deine Aussage unangemessen.
> Relevanz:
Oh man...
Da liegt ein einadriges Kabel im Boden, und das hat Unterbrechungen oder
Isolierungsfehler. Die will er finden. Was auf dem Rasenmähroboter
draufsteht, ist dafür völlig egal. Abgesehen davon funktionieren die
Dinger alle nach dem selben Prinzip, da muß man nichts "nachlesen".
Die 200m Kabel in "Originalqualität" von so einem Rasenmähroboter kosten
keine 50 Euronen. Wer will, darf für "heavy duty"-Asuführungen auch viel
mehr ausgeben.
Neu verlegen ist kein Hexenwerk.
Oliver
von (prx) A. K. (prx)
Aber technologisch völlig uninteressant. Wer im Ruf steht, elektronisch
bewandert zu sein, vom dem wird erwartet, mit Messgerät oder Handy durch
den Garten zu gehen wie ein Wünschelrutengänger, um dann direkt auf die
Fehlstelle zu deuten. Buddeln kann jeder.
Das ist genau was ich mir auch denke.
Natürlich kann ich auch neu verlegen, aber das ist viel Arbeit und will
ich nicht. Und Stückelungen sind immer notwendig. Ich habe nicht
Versaille als Garten wo seit ein paar hundert Jahren alles gleich
aussieht.
Also hat noch wer konkrete Vorschläge wie man angesichts der guten
Zusammenfassung der Situation von Oliver S. das Problem lösen könnte?
Hast du denn schon einen der Vorschläge ausprobiert die hier gemacht
wurden?
Da du meinst Oliver hätte das gut zusammengefasst. Er hat auch gesagt:
> Schrott sein.
Wenn du nur genau das hören willst, was du hören willst, dann solltest
du Fragen nicht in der Öffentlichkeit stellen.
Gut, wieder zum Thema, von dem
Andrew T. schrieb:
> 12V Relais mit seinem Öffnerkontakt als "Wagnerscher Hammer" verschalten.
Allerdings sind Weidezaungeräte so nicht aufgebaut. Wenn schon, dann
nimm einen 50V-Elko, lade den auf 50V auf und entlade ihn über die
10V-Wicklung eines Netztrafos. Die 230V-Seite gibt dann einen knackigen
Spannungspuls aus. Das Ganze machst du 1x pro Sekunde.
Du kannst übrigens leicht ausrechnen, wie groß dein Kondensator sein
muss, um 4J Energie aufzunehmen:
https://www.gutefrage.net/frage/berechnung-von-energie-in-kondensator
Basierend auf den obigen 50V und den von dir gewünschten 4J brauchst du
also einen Kondesator mit
C = 2xE/U² = 2x4J/(50V)² = 8VAs/250V² = 32000 µF
also schon ein recht dicker Brocken.
> Ich habe auch noch eine alte Autobatterie herumstehen, vielleicht kann
Bestenfalls, wenn du auch noch eine passende Zündspule herumliegen
hast...
Ich finde schon, dass der Typ und Hersteller genannt werden sollte.
Es ist also eine Leiterschleife, die KEINE Unterbrechung hat, aber bei
Nässe einen Erdschluß. Und dann funktioniert es nicht mehr, weil die
Ladestation "Unterbrechungen der Leiterschleife" anzeigt.
Meinem Robomow ist das völlig schnurz, die Schleife kann auch mehrfach
Verbindung zum Erdreich haben.
Vielleicht gibt es ja Hersteller, deren Drahtschleife einseitig geerdet
ist? Dann ist natürlich JEDER Erdschluß ein Fehler.
Und den kann man auch nie finden, denn die Leitfähigkeit des Bodens ist
nicht überall und zu jeder Zeit gleich.
Ist das wirklich Aluminium-Kabel?
Lieber TO, Deine Ausführungen sind nicht ganz plausibel, da fehlen noch
ein paar Infos.
Blackbird
Stephan P. schrieb:
> Von gut 40 Einträge war nur ein einziger dabei, der sich auf die
Damit ist deine Frage ja fürs Erste beantwortet, denn viel einfacher
kann man einen Hochspannungsgenerator mit Hausmitteln nicht aufbauen.
Hast du das mal ausprobiert? Es könnte nämlich auch sein, dass du dich
mit Weidezaungerät & Co komplett auf dem Holzweg befindest.
Stephan P. schrieb:
> wenn man ein Weidezaungerät an die Schleife anschließt dann an den
> kaputten Stellen das Knistern des Funkenschlags hören und so die
Ein Funke kann nur in einer Luftstrecke entstehen. Dazu darf der Draht
an der blanken Stelle das Erdreich nicht berühren.
Lecken kann es nur, wenn der Draht an der blanken Stelle das Erdreich
berührt.
Bist du sicher dass da wirklich etwas leckt und dass dieses Leck die
Funktionsstörung verursacht? Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen
ganz anderen Defekt, bspw. im Roboter oder in der Ladestation.
Nachtrag:
Der Übergangswiderstand zwischen dem leckenden Draht und der Erde
(selbst wenn diese sehr feucht ist) ist im Verhältnis zum Widerstand des
Drahts selber so groß, dass darüber nur ein vernachlässigbarer Anteil
des Signals verloren geht, und das auch nur dann, wenn ein Ende des
Drahts absichtlich geerdet ist. Deswegen funktioniert auch die
Reflexionsmessmethode nicht zuverlässig (hab's gerade mal ausprobiert).
von Harald (Gast)
Vielen Dank für deinen aufmerksamen Lesestil. Noch VOR Andrew schrieb
ich:
Harald schrieb:
> Dann bau Dir doch einem aus einem DIY-Punktschweißgerät ein
Das war durchaus ernst gemeint, ich meine die Dinger, mit denen man
Akkuzellen punktet. Eine DIY Variante kannst Du an deine Bedingungen
anpassen, man kann das ja auch erstmal testen bevor man an die
Installation geht.
Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass es hier hauptsächlich EINE
beleidigte Person gibt?
Ich bin nicht beleidigt, ich bin genervt. Ich will doch nur
Unterstützung bei einer konkreten Sache. Womöglich spricht da die
Frustration aus mir, weil sich abzeichnet sich das mit keiner
Spielvariante einfach lösen lässt.
Ach ja, das Model ist Ambrogio Elite L85 v2015.
Vielleicht gibt es eben keine vernünftige Alternative und deshalb hat
sich diese Diskussion so entwickelt. Deshalb bedanke ich mich bei allen
für die Beteiligung.
Manchmal ist es eben so. Am besten hat mir der Vorschlag gefallen, eine
0,75 qm Kupferlitze in Kunststoffisolierung neu zu vergraben. Kannst es
ja testweise auf einer kleinen Fläche vorher ausprobieren, bevor Du es
vollständig ersetzt.
von never ever (Gast)
Soche fälle haben wir mit einer Spannungquelle und einem einfachen
Drehspuhlinstrument mit Mittelstellung. Zwei Sonden dran mit je 5m
Leitung und über das Kabel links und rechts dei Sonden eingesteckt
.Werte ablesen und interpretieren . etwas Übung nötig aber bis auf 50 cm
ist alles findbar.
Schau mal auf die aktuelle (2021er) Modellvielfalt von Husquarna
https://www.husqvarna.com/de/produkte/maehroboter/#ROBOTICPRODUCTS vom
billigsten AUTOMOWER® 105 bis zum teuersten AUTOMOWER® 550 EPOS und
deren teils unterschiedliche Konzepte.
Und das ist selbst beim 105 schon bedeutend weiter, als in den Anfängen
von Husquarna im Automover-Bereich.
Es gibt Mähroboter, die einen Begrenzungsdraht ausschliesslich als
"Mauer" ansehen, die nicht überquert werden darf und daher das Signal
lediglich im Nahbereich erkennen müssen.
Andere mit höherer Sicherheit verlangen einen Dauerempfang aus
mindestens zwei Richtungen, damit (halbwegs) sichergestellt ist, dass
sie sich im vorgesehenen Mähbereich befinden.
Andere wieder verzichten darauf, weil sie nur aus der Ladestation
starten können, nachdem der Mähbereich einmal gespeichert wurde und
mittels Gyro abgefahren wird, andere per mittels Gyro zzgl. GPS.
Genauso unterschiedlich ist die Rückkehr zur Ladestation/Hundehütte
ausgelegt.
Daher auch meine Fragen an den unwilligen TE bezüglich Mähermodell und
Orte des Ausfalls.
Prinzipiell müsste man bei dem inzwischen genannten Ambrogio L85 am
besten einen ungefähren Lageplan des Mähbereichs haben und an welchen
Stellen der Empfang versagt.
https://www.bedienungsanleitu.ng/ambrogio/l85/anleitung wobei diese
nicht unbedingt exakt auf den V2015 des TE zugeschnitten sein muss, da
auch das Modell mehrfach an den technischen Fortschritt etc. angepasst
wurde, aber ich keinen Bock mehr habe, diese Suche für den TE zu machen.
Wie es (scheinbar?) aussieht, besteht beim TE ja keine Unterbrechung der
"Draht-Antenne", sondern eine Feldschwächung in bestimmten Bereichen
innerhalb des Mähbereichs bei unterschiedlicher Leitfähigkeit des
Erdreichs aufgrund Feuchteeintrag.
Aber dazu möchte der TE ja nichts genaues sagen...
Wenn ich da halbwegs richtig liege, stelle ich die Überlegung an,
dass sich selbstverständlich das Feld bei feuchtem Boden abschwächt und
sich dabei dort auch die Ausbreitungsgeschwindigigkeit ändert.
Und  besonders innerhalb einer Rundantenne kommt es immer zu den
unterschiedlichsten Interferenzen und ggf. zu Feldlöschungen durch
unterschiedlichen Laufzeiten, Spiegelungen, etc..
Mein ganzes Leben habe ich gelernt, dass eine vernüftige Anamnese das
Beste in allen Lebensbereichen ist, bevor man einen Rat erteilt oder
selber ans Werk geht, ein Problem erfolgreich zu lösen.
Bravo! Auch ansonsten guter Text.
Haste dafür mal ein Beispiel?
Oliver
von oszi40 (Gast)
1.Ob der TO eine Gießkanne hat?
2.Schon mal mit Salamitaktik eine Isolationsmessung gemacht hat?
3.Wenn der Draht schon ewig liegt, ist er nun entweder zu tief
eingewachsen oder hat allgemeine Isolationsprobleme? Dann wäre wohl ein
neuer fällig. 4.Nicht jede Isolation ist für die Ewigkeit und Mäusefest.
Nach reiflicher Überlegung, mehrfachem Nachdenken, ernsthaftem Lesen,
und allgemeiner Lebenserfahrung könnte man dann zu dem Ergebnis kommen:
> Signal" schreibt.
Draht kaputt. Muß behoben werden. Ende der Problembeschreibung.
Oliver
Leider nicht.
Aber schon im letzten Jahrhundert war die Autarkie diverser Geräte ein
Thema, also auch bei jeder Art von Geräten der gewerblichen Nutzung, wo
man Geräte, die nach dem Zufallsbereich arbeiteten, nicht gebrauchen
konnte.
Aber deren Steuerungen waren sauteuer, weswegen die ganzen
entsprechenden Home-Geräte dem zwar nacheiferten, aber eben wie
Kinderspielzeuge der 50er Jahre arbeiteten, teilweise sogar heute noch.
Also: Anstossen/Grenze erkennen ==> Abdrehen ==> Weiterfahren
Viele aktuelle Saug- oder Wischroboter für den Homebereich arbeiten
heute noch so, ob es noch aktuelle Mährobotor gibt, die SO einfach
arbeiten, müsstest Du selber googeln.
Aber nach der aktuellen(?) Bedienungsanleitung des TE läuft ja auch der
Mäher Gefahr, die (Draht-) Grenze zu überschreiten, wenn dort
(Nachbargrundstück) ein ähnliches System installiert ist und dort für
Hasen-/Meerschweinchenklein sorgt oder das Rosenbeet aberntet..
Ralf X. schrieb:
> Leider nicht.
> Aber schon im letzten Jahrhundert…
Das letzte Jahrhundert war im letzten Jahrtausend. Alles in allem eher
ein Fall für Dieter Nuhr…
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Leider nicht.
Vielleicht solltest Du eher in ein Kochforum wechseln und hinterfragen,
wie man am besten heisses Wasser kocht, bevor man sich an Experimente
mit gehochten Eiern, Kartiffeln, Nudeln, etc. heran traut.
Die dortigen Fachleute werden Dich mögen.. :-)
Brauche ich nicht, ich schaue mir einfach an, wie meine Saug-, Wisch-
und Mähroboter funktionieren. Das tun die übrigends ziemlich gut. Davon
fährt keiner nach deinen aus dem letzten Jahrtausend stammenden
Vorstellungen.
Der Saug-, Wisch, und Mährobotermarkt hat sich in den letzten 5 Jahren
durch neue Anbieter aus China stark verändert, und ist mengenmässig
explodiert. Das, was im letzten Jahrtausen mal war, ist Steinzeit. Das
gilt auch für manchen der aus dieser Zeit übriggebliebenen Anbieter.
Anscheinend bist du ja für einen von denen tätig. Das ist auch völlig
ok, aber man sollte in dem Fall dann doch nicht den aktuellen Stand der
Technik völlig verschlafen.
Oliver
Stephan P. schrieb:
> Ich will doch nur
Dir wurden einen Haufen Möglichkeiten genannt.
Welche hast du ausprobiert?
Du wolltest zumindest mit dem Oszi eine probieren.
Und hast du?
Udo S. schrieb:
> Stephan P. schrieb:
>> Ich will doch nur
> Und hast du?
Ich schaffe das unter der Woche neben der Arbeit nicht. Ich werde das
mit dem Osszi am Wochenende ausprobieren. Ich weiß allerdings nicht ob
die Power vom Funktionsgenerator ausreicht, um ein empfangbares Signal
zu generieren. Ich schreibe dem aber generell nicht viel Hoffnung zu,
weil ich in einschlägigen Foren wie gesagt gelesen habe, dass man nur
bei vollständiger Unterbrechung damit Erfolg hat.
Sorry aber du dikutierst, hast Bedenken usw, usf.
Mach doch einfach mal.
Im Moment hat man nach der Arbeit noch mindestens 4h Tageslicht.
Und wenn du nicht gerade auf dem Bau arbeitest oder Gärtner bist ist das
Abends eine netter Ausgleich zum Bürojob.
Du musst ja nur ungefähr die Stelle(n) lokailsieren, die ein Problme
haben. Da dann mal 1-2m Kabel aszbuddeln it ja dann schnell gemacht.
Aus der üblichen Erfahrung würde ich da an den schon verbauten
Verbindern anfangen. Die alte Regel "was nicht da ist, kann auch keine
Probleme machen" gilt halt auch umgekehrt...
Spaßeshalber mal ans Kabel anklemmen. Vielleicht geben die
Schwachstellen im Kabel ja als erstes auf.
Oliver
