Hallo, ich baue grade verschiedene Temperatursensoren in Pspice nach. Zum Beispiel in dem AD580 ist ein Operationsverstärker eingebaut. Jetzt wenn ich diesen Temperatursensor nachbaue, welche OP's könnte ich dafür verwenden. Ich habe ja eigentlich keine großen Anforderungen an den Op-Verstärker. Würde es reichen wenn ich einfach einen OP aussuche der einen möglichst kleinen Temperaturkoeffizienten hat? Auf welche Parameter sollte ich für diese Anwendung noch achten? Und wie wähle ich mir dann den passenden OP-Verstärker aus? Für Tipps wäre ich dankbar Viele Grüße
Stefan M. schrieb: > Ich habe ja eigentlich keine großen Anforderungen an > den Op-Verstärker. Naja, die solltest du dann aber nennen. Umgekehrt wirst du sofort widersprechen wenn man dir einen nennt/vorschlägt der dir dann aus irgendeinem Grund nicht passt. Wir nennen das hier im Forum Salamitaktik.
so was aber schrieb: > Stefan M. schrieb: >> Ich habe ja eigentlich keine großen Anforderungen an >> den Op-Verstärker. > > Naja, die solltest du dann aber nennen. Umgekehrt wirst du > sofort widersprechen wenn man dir einen nennt/vorschlägt > der dir dann aus irgendeinem Grund nicht passt. > > Wir nennen das hier im Forum Salamitaktik. Ich bin noch nicht so lange drin in der Schaltungstechnik und kenne die ganzen Anforderungen an ein Op nicht, die in dieser Anwendung auftreten würden. Ich denke das Rauschverhalten, Offset-Spannung und die Verstärkung ist nicht wichtig in meinem Fall, aber umso mehr der Temperaturkoeffizient. Außerdem wäre eine Eingangsspannung Vcc+ von 5 - 15 V und Vcc- von 0V gut. Ich denke der Rest ist nicht so wichtig, aber ich bin mir nicht sicher, da es noch so viele andere Parameter gibt. Schade dass die Temperatursensor Hersteller nie angeben, welche OP's Sie benutzt haben.
Stefan M. schrieb: > ich baue grade verschiedene Temperatursensoren in Pspice nach. Zum > Beispiel in dem AD580 ist ein Operationsverstärker eingebaut. Der AD580 ist aber kein Temperatursensor ... > Schade dass die Temperatursensor Hersteller nie angeben, welche OP's Sie > benutzt haben. In Temperatursensor-ICs sind keine "handelsüblichen" OPV drin, die man über die Typnummer referenzieren könnte. Da befindet sich ein individuell designter OPV mit auf dem Chip. > Ich denke das Rauschverhalten, Offset-Spannung und die Verstärkung ist > nicht wichtig in meinem Fall, aber umso mehr der Temperaturkoeffizient. Der Temperaturkoeffizient welcher Größe? Der der Offset-Spannung scheint dich ja nicht zu interessieren??
Thomas B. schrieb: > > Der AD580 ist aber kein Temperatursensor ... > Die Schaltung sah extrem ähnlich wie die Schaltung aus, wie ich sie verwende. Das liegt daran, dass Sie mit dem gleichen Bandgap-Prinzip arbeiten. Wahrscheinlich haben die beiden Schaltungen die gleichen anforderungen. Thomas B. schrieb: > > In Temperatursensor-ICs sind keine "handelsüblichen" OPV drin, die man > über die Typnummer referenzieren könnte. Da befindet sich ein > individuell designter OPV mit auf dem Chip. > Leider kenne ich mich in dem Bereich nicht so gut aus, deshalb habe ich nicht so die Idee über die Anforderungen an den Operationsverstärker. Aber die Operationsverstärker, die man verwendet, sollten eigentlich ähnlich sein denke ich. Thomas B. schrieb: > > Der Temperaturkoeffizient welcher Größe? Der der Offset-Spannung scheint > dich ja nicht zu interessieren?? > Also mein Temperaturkoeffizient am Ausgang ist 1,7 mv/k groß, deshalb damit dieser nicht so stark beeinflusst wird, denke ich sollte der Temperaturkoeffizient des Op's ungefähr kleiner sein als 0,1 mv/k.
