Hallo, hat schon jemand den neuen JTAG-Adapter von OLIMEX ausprobiert? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Die Beschreibung klingt gut, der Preis ist auch Ok. Gruß Dieter
Funktioniert sauber. Die Hardware jedenfalls. Die Software ist noch nicht ganz plug-and-play, eben das ARM/GCC-übliche Gefummel. Das auf der CD mitgelieferte Eclipse/GNUARM-Gespann hat den Haken, dass es sich zwingend auf C: installiert - nicht jedermanns Geschmack. Muss man aber nicht verwenden. Ebensowenig muss man die mitgelieferte OpenOCD-Version verwenden, die glaube ich nicht ganz mit den Beispielen synchron geht. Ich habe dann jedenfalls die schon vorher verwendete Umgebung benutzt, nur Wiggler/ocdremote durch das aktuelle OpenOCD ersetzt. Nach etwas basteln an der OCD Konfiguration und Scripts ging es. Doku ist an der Stelle etwas dünn, man muss manchmal eher erraten, was da jeweils drinstehen muss und wozu. Softwareseitig bleibt es etwas ärgerlich, dass Debugging und Flash-Programmierung damit zwar sehr schön flott sind, aber fürs Laden vom Programm ins Flash spezielle OCD-Kommandos an Stelle der GDB-üblichen verwendet werden. Die andererseits kein Programm ins RAM kriegen. Damit ist letztlich neben dem Makefile/Linker selbst auch OCD-Konfiguration und der GDB-Startup in Eclipse je nach RAM oder ROM unterschiedlich. Aber das war vorher auch nicht besser.
Ich warte seit Ende August sehnsüchtig auf die Lieferung. Aber Mitte September ist ja bald ;-)
Habe diser bestellt N-Link ARM USB JTAG 50$ http://www.micro4you.com/ Ist im Post , so ich habe noch nicht probiert Bingo (aus Dänemark)
Hallo A.K. danke für die ausführliche Info. Das "Gefummel" mit GCC, BinUtils, GDB und "Freunde" kenne ich zur Genüge aus dem PowerPC und ColdFire Bereich. Auf der Cross-GCC Mailing Liste gibt es immer wieder Diskussionen zum Thema ARM und Variationen der verschiedenen Hersteller. Gruß Dieter
Hallo A.K. Ich warte noch auf meinen ICE und werde so wie es aussieht, dann die selben Probleme bekommen wie Du. Du hast Dir nicht zufällig aufgeschrieben: - was Du gemacht hast? - was Falsch oder garnicht beschrieben ist.
Ich würde die Software auf der CD links liegen lassen - beim OpenOCD pflege ich das Motto "Release early, release often" (http://www.free-soft.org/literature/papers/esr/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar-4.html), wodurch die CD Inhalte sehr schnell veraltet sind. YAGARTO (www.yagarto.de) bietet immer aktuellste Tools, inklusive der aktuellsten verfügbaren WIN32 Binaries für den OpenOCD. Normalerweise macht Michael einen neuen Release sobald (nicht vollkommen-triviale) Änderungen im SVN verfügbar sind. Die Dokumentation zum OpenOCD findet sich hauptsächlich im Wiki unter http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=Open_On-Chip_Debugger - evtl. die underscores durch + ersetzen - neulich hatte damit jemand Probleme?! Sollte dort etwas fehlen oder unklar sein bitte nachfragen (am besten im OpenOCD Forum auf sparkfun.com) oder gleich selbst korrigieren. Ausserdem bietet Michael Fischer auf yagarto.de kleine Tutorials, ebenso wie Jim Lynch in seinen Tutorials (Links u.a. im Sparkfun Forum) und Martin Thomas (http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/) in ein paar Artikeln. Grüsse, Dominic
