Hallo zusammen, wie im Betreff schon geschildert gibt mein LCD (ganz normales LCD aus so Arduino Baukästen) komische Zeichen aus, wenn ein Relais(TE Realais V23132-E2001-A200) schaltet. Mit dem Relais wird ein Motor angesteuert, der braucht idR paar Ampere, bei bestimmten Betriebsbedingungen allerdings auch mal 60-70 Ampere, deshalb das große Relais. Habe schon gelesen, dass das Relais öfter mal Probleme bei LCDs verursacht. Ich würde das Relais allerdings gerne weiter verwenden. Gibt es da irgendwelche Gegenmaßnahmen die man da treffen kann? Danke schon mal!
Meine Glaskugel sagt keine Freilaufdiode am Relais.
Freilaufdiode vergessen? Kondensator an Versorungsspannung des LCDs, damit die Spannung nicht einbricht im einschaltmoment des Motors?
relais schrieb: > Habe schon gelesen, dass das Relais öfter mal Probleme bei LCDs verursacht. Ja, man liest so manches. Meine Relais stören aber keine LCDs, weil ich beim Schaltungslayout und bei der Verdrahtung die nötigen EMV-Grundlagen beherzige. > gibt mein LCD (ganz normales LCD aus so Arduino Baukästen) komische Zeichen > aus, wenn ein Relais(TE Realais V23132-E2001-A200) schaltet. > Mit dem Relais wird ein Motor angesteuert Hast du da wenigstens einen RC-Snubber über dem Kontakt? > ganz normales LCD aus so Arduino Baukästen Was steht denn da drauf? Welches Interface verwendest du? > Gibt es da irgendwelche Gegenmaßnahmen die man da treffen kann? Zeig mal ein Foto vom Aufbau und der einen Schaltplan von der Verdrahtung. Dann kann man evtl. sinnvolle Tipps geben.
Bearbeitet durch Moderator
Freilaufdiode ist dran. RC Snubber nicht. Das werde ich mal probieren...
relais schrieb: > Habe schon gelesen, dass das Relais öfter mal Probleme bei LCDs > verursacht. Ich würde das Relais allerdings gerne weiter verwenden. Gibt > es da irgendwelche Gegenmaßnahmen die man da treffen kann? Ja, Relais sind Störer, Motoren auch. Entstören, den Motor mit
1 | +--47uH--+---+---+ |
2 | | | | | |
3 | | | 47nF | |
4 | ----------------+ | | | |
5 | verdrillte Zuleitung 47nF +--(M) |
6 | ----------------+ | | | |
7 | | | 47nF | |
8 | | | | | |
9 | +--47uH--+---+---+ |
das Relais möglichst alleine an die abgeblockte Versorgungsspannunghttps://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2 und Motor von Elektronik und Relais möglichst räumlich trennen.
relais schrieb: > allerdings auch mal 60-70 Ampere Dann muß man schon sehr sorgfältig auf die Leitungsführung von Signalen und Power achten. Wenn man z.B. die 70A über eine gemeinsame GND-Plane unter dem MC fließen läßt, hat man schon verloren. Die Leistungskreise müssen über Schlitze in der Plane am MC vorbei geführt werden. Und das 70A Relais wird auch einiges an Strom benötigen. Ein Optokoppler zum Relais Steuerkreis ist daher keine schlechte Idee. Bis 1A geht z.B. ein AQY212.
Bevor du irgendwelche größere Aktionen startest, teste erst mal das Schaltverhalten ohne angeschlossenen Motor. Dann siehst du schnell, ob du dich auf die Entstörung des Motors, oder auf die Ansteuerung des Relais konzentrieren musst.
