Hallo Habe in der Bucht und an anderen Stellen das Modul RFID RC522 gefunden. Leider wiedersprechen sich die Angaben teilweise. Bei einigen steht SPI, bei anderen SPI und I2C Bus. Aufschrift auf dem Teil SDA, SCK, Mosi, SCL, IRQ, GND, RST, 3,3V. Nach der Schrift müsste doch I2C möglich sein oder kann man das umschalten? LG Hinz
Hinz schrieb: > Leider wiedersprechen sich die Angaben teilweise. > Bei einigen steht SPI, bei anderen SPI und I2C Bus. Dann sind die Module möglicherweise verschieden. Der zentrale MFRC522 kann jedenfalls sowohl SPI als auch I2C.
Wolfgang schrieb: > Der zentrale MFRC522 > kann jedenfalls sowohl SPI als auch I2C. Das klingt gut. In den Anleitung z.B. von AZ steht aber nicht drin wie es umgeschaltet wird. Kennt jemand eine gute Anleitung dazu?
Hinz schrieb: > In den Anleitung z.B. von AZ steht aber nicht drin wie > es umgeschaltet wird. Die Anleitung zum MFRC522 schreibt der Hersteller (Datenblatt NXP) https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf
Im Datenblatt steht der Pin 1 drin zur Umschaltung. Bei dem Modul ist der Pin1 auf GND gelegt, der muss auf Vcc ist aber scheinbar nicht erreichbar da teilweise unter dem IC läuft. Dachte einach das sowas auch einfacher möglich ist. Miiii_st!
