Hallo. Weil es hier zwar schon so einen Forumsbeitrag gibt aber da steht ein bisschen zu viel falsches drinnen in anderen Foren auch also versuche ich es noch einmal hier. :-) Hat bei einem Brushless Motor die Stern oder Dreiecksschaltung den besseren Wirkungsgrad ? Also Fakt ist beides wird im Modellbau verwendet teilweise gibt es Motoren die man durch externe Verschaltung umschalten kann. Für die Dreiecksschaltung spricht: alle 3 Spulen werden gleichzeitig bestromt, wobei das Drehmoment linear mit dem Strom steigt, die Verluste aber quadratisch. Bei der Dreiecksschaltung ist das Drehmoment (wobei durch zwei spulen 1/3 und durch eine 2/3 des Gesamtstroms fließt): M = c 2 I * 1/3 (für den Zweig in dem zwei Spulen in Reihe sind) + c I 2/3 (für die Spule die parallel zu den anderen beiden ist) = c * 1,33 * I Mit Pverlust = 1/9 * R *I² + 1/9 R I² + 4/9 R I² = 2/3 R I² Für die Dreiecksschaltung bei der ja eine Spule floated ergibt sich das Drehmoment zu M = c 2 I mit Pverlust = 2 R I² um jetzt in der Dreiecksschaltung das gleiche Drehmoment zu erzeugen muss der Strom 1,5 * I(stern) sein und die Verlustleistung ergibt sich 2 * 1² zu 2/3 * 1.5² -> 2 zu 1,5 d.h die ohmschen Verluste sind für die Dreiecksschaltung 25% niedriger. Aber jetzt habe ich auf der englischen Wikipedia Seite gelesen, dass eine Spule nicht zum Drehmoment beiträgt, weil ein Magnet einer Spule genau gegenüber steht. Falls das stimmt wäre das Drehmoment der Dreiecksschaltung M = c * 1/3 * I + c * 2/3 * I = c * I d. h der Strom müsste für das gleiche Drehmoment 2 * I(stern) sein was für die Verlustleistung 2 zu 2,66 bedeutet, d.h die ohmschen Verluste sind für die Dreiecksschaltung 25% höher. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler gemacht habe ist die Aussage "Stern oder Dreieck egal" auf jeden Fall falsch. Die Frage bleibt was ist besser oder ist es gar so, das es von der Nut und Polzahl abhängt ob eine Spule in Dreiecksschaltung wirkungslos ist ? Vielen Dank schon mal im voraus Julian
Julian T. schrieb: > Hallo. > > Weil es hier zwar schon so einen Forumsbeitrag gibt aber da steht ein > bisschen zu viel falsches drinnen in anderen Foren auch also versuche > ich es noch einmal hier. :-) Das wird hier wieder genau so werden. Die Akteure sind die Gleichen und sie werden sich auf die gleiche Weise beharken, Dich und Deine Fragen aber nach kürzester Zeit vergessen haben. Ich beteilige mich nicht mehr, weil ich das weiß.
Julian T. schrieb: > Für die Dreiecksschaltung spricht: alle 3 Spulen werden gleichzeitig > bestromt, ... Dagegen spricht, dass es dann mit "sensorless" schwierig wird.
my2ct schrieb: > > Dagegen spricht, dass es dann mit "sensorless" schwierig wird. Kann nicht sein sonst gäbe es ja keine Brushless Motoren ohne Sensoren in Delta / Dreiecks konfiguration.: https://www.faber-modellbau.de/katalog/artikelinfo/24540/brushless-gm-pro-6t-delta-wound-motor Und sorry aber das war auch nicht meine Frage. @Moses: So eine Antwort ist doch Mist! Worauf bezieht sich denn das Ja?
