Hi, ich möchte den Zustand von 5 potenzialfreien Schließerkontakten (einpolig) per funk übertragen. Es können mehrere Kontakte geschlossen sein, ist wahllos und somit unabhängig. Bereich sollte so bis 50 Meter gehen, 433MHz wäre völlig okay. Am Empfänger soll für jeden Schließerkontakt eine entsprechende LED sein, Kontakt bei Sender geschlossen, LED beim Empfänger an und das eben 5 mal. Der Empfänger sollte sich am besten mit einer oder mehrerer wieder aufladbaren Zellen (3,7V oder vielfaches) betreiben lassen und nicht viel größer als eine Zigraettenschachtel werden. Ich möchte gern etwas zweckentfremden, am liebsten einen günstigen Bausatz, Funksteckdosen oder so - habe nur noch keine wirklich passende Elektronik bis jetzt. Also bitte ich hier um kreative Ideen. Danke Viele Grüße DS
Dennis S. schrieb: > 433MHz wäre völlig okay Es gibt z.B. zahlreiche Alarmanlagen mit Fensterkontakten. Ob die ISM-Frequenz 433MHz zuverlässig genug für Deine Erfindung sein wird, wissen wir nicht. NUR Beispiel https://de.elv.com/technik-fuer-ihr-zuhause/smart-home-systeme/homematic/fenster-tuer/
In welchem Zeitraster sollen die Schalterstellungen übertragen werden? Wie lang soll das laufen mit Batterie? Haben Sender und Empfänger Batteriebetrieb?
Dennis S. schrieb: > Der Empfänger sollte sich am besten mit einer oder mehrerer > wieder aufladbaren Zellen (3,7V oder vielfaches) betreiben lassen Empfänger, die dauern empfangsbereit sein müssen, brauchen dauernd Strom. Dazu kommt noch der Strom für die LEDs. Das wirst du bei der Zellengröße berücksichtigen müssen.
Das Unterfangen dürfte nicht zuverlässig arbeiten weil: Dauersendungen sind im ISM-Band nicht erlaubt, das bedeutet, daß nur eine Zustandsänderung übertragen werden kann. Wenn aber nur bei einer Änderung ein Signal übertragen werden kann, dann ist es z.B. bei Inbetriebnahme des Empfängers, oder kurzem Stromausfall, oder einer Störung, unmöglich den Ist-Zustand zu erfassen.
Phasenschieber S. schrieb: > Dauersendungen Es reicht ja zyklisch den aktuellen Zustand zu senden, um zu prüfen, dass der Kontakt Nr. 42 geschlossen oder offen ist. Ein Funkthermometer auf 433 MHz aktualisiert die Daten auch regelmäßig. Ob am Tatort der Empfang immer störungsfrei ist??? Das kann natürlich sehr verschieden sein. Deswegen wäre eine Plausiblitätsprüfung des Impulstelegramms immer nützlich.
oszi40 schrieb: > Es reicht ja zyklisch den aktuellen Zustand zu senden, Das ist richtig, aber die 5 Signale müssten dann zeitlich koordiniert werden, damit nicht zwei oder mehrere zufällig überlappen. Nicht ganz trivial.
oszi40 schrieb: > Deswegen wäre eine Plausiblitätsprüfung des Impulstelegramms immer > nützlich. Besser ist eine Prüfsumme/FEC, die die Fehlerwahrscheinlichkeit so weit wie erforderlich reduziert.
Dennis S. schrieb: > ich möchte den Zustand von 5 potenzialfreien Schließerkontakten > (einpolig) per funk übertragen. 433MHz wäre völlig okay. Es gibt bei ebay recht billig mehrkanalige Fernsteuerungen (mit mehreren Knöpfen. Vielleicht wären die eine Grundlage für Dein Problem. Möglicherweise müsstest Du eine Potentialtrennung zwi- schen Knöpfen und Deinen Kontakten z.B. mit Reedrelais machen. > Bereich sollte so bis 50 Meter gehen, Das klappt bei den üblichen Fernsteuerungen nur bei direkter optischer Sicht.
Es gäbe von Homematic auch ein Kontaktinterface: https://de.elv.com/homematic-3-kanal-funk-schliesserkontakt-interface-hm-sci-3-fm-fuer-smart-home-hausautomation-092068 Es hat allerdings nur 3 Kanäle.
Beitrag #6811298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, es gibt von Homematic sowohl einen 8-Fach-Sender und auch -empfänger zur Integration in eigene Schaltungen. Das Paar dürfte die Funktion hergeben. https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-8-kanal-empfangsmodul-hm-mod-re-8-fuer-smart-home-hausautomation-132143 https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-modulplatine-sender-8fach-hmip-mod-rc8-fuer-smart-home-hausautomation-151221
Vielleicht sind sie JDY-40 interessant. Ist allerdings 2.4GHz. Wollte ich euch schon lange Mal ausprobieren die Teile.
Beitrag #6811368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erich schrieb: > In welchem Zeitraster sollen die Schalterstellungen übertragen werden? 5 bis 10 mal am Tag, an für 10 bis 60 Sekunden. > Wie lang soll das laufen mit Batterie? gelegentlich mal eine Stunde, kommt ein Schalter an den Empfänger. Ich habe an 18650 Zellen gedacht, beim Empfänger. > Haben Sender und Empfänger Batteriebetrieb? Nur Empfänger, für den Sender hätte ich pauschal etwas zwischen 3 und 12V fest da, oder 14V ungeregelt. Phasenschieber S. schrieb: > Dauersendungen sind im ISM-Band nicht erlaubt, das bedeutet, daß nur > eine Zustandsänderung übertragen werden kann. Ist auch nicht nötig, siehe oben. Harald W. schrieb: > Es gibt bei ebay recht billig mehrkanalige Fernsteuerungen (mit > mehreren Knöpfen. Vielleicht wären die eine Grundlage für Dein > Problem. Möglicherweise müsstest Du eine Potentialtrennung zwi- > schen Knöpfen und Deinen Kontakten z.B. mit Reedrelais machen. Ja, kenne ich, aber ich befürchte dass nur eine Taste zurzeit übertragen werden kann, hier könnte sich das aber überschneiden, siehe Einleitung. Harald W. schrieb: > Das klappt bei den üblichen Fernsteuerungen nur bei direkter > optischer Sicht. Wenn "üblich" bei dir IR heißt, ist das klar, aber IR kommt nicht in frage, ist nicht immer direkte Sicht. Sebbel schrieb: > n 8-Fach-Sender und auch -empfänger Schaue ich mir an, danke. MaNi schrieb: > Ist allerdings 2.4GHz Bei der Frequenz bin ich nicht festgelegt, interessiert mich nur sekundär. Viele Grüße
DS schrieb: > aber ich befürchte dass nur eine Taste zurzeit übertragen > werden kann, hier könnte sich das aber überschneiden, siehe Einleitung. Du kannst nur ein Signal zu einer Zeit übertragen!
Phasenschieber S. schrieb: > Das ist richtig, aber die 5 Signale müssten dann zeitlich koordiniert > werden, damit nicht zwei oder mehrere zufällig überlappen. Wie es technisch gelöst wird, ist für mich egal. ich möchte etwas zweckentfremden dass das kann. Ob auf unterschiedlichen Frequenzen, oder gemultiplext auf einer Frequenz oder - das ist mir egal. Phasenschieber S. schrieb: > Du kannst nur ein Signal zu einer Zeit übertragen! Ich suche eine Lösung um fünf Signale gleichzeitig und unabhängig übertragen zu können! Zu den o.g. Konditionen. Der ELV Sender ist interessant auch wenn ich das dort nicht ganz klar herauslesen kann, ob der das kann. Gruß DS
DS schrieb: > Ich suche eine Lösung um fünf Signale gleichzeitig und unabhängig > übertragen zu können! Modellfernsteuerungen können das. Die sind aber nicht ganz billig.
