Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Empfehlung für Mehrkanal Datenrekorder?
von Georg T. (microschorsch)
ich möchte über einen längeren Zeitraum mehrere Datensignale von etwa 1
Sekunde dauer aufzeichnen und suche aktuell nach der einfachsten
Möglichkeit:
Aktuell verwenden wir dafür eine eigene Hardware auf Basis eines
Atmega64, aber wir wollen auf eine kommerzielle Lösung umsteigen. Könnt
ihr vielleicht etwas empfehlen?
Folgende Anforderungen:
mind. 8 Analogkanäle mit mind. 8bit und jeweils mind. 1kHz
mind. 8 (besser 16) Digitalkanäle mit ~100kHz Auflösung (es müssen
einige Digitalsignale dekodiert werden, insb. AB Signale > 1kHz)
Daten müssen sich kontinuierlich triggern lassen (teilweise mit einer
komplexeren logic) und parallel auslesen lassen. Alternativ großer
Datenspeicher.
Habe aktuell Geräte von Sefram (z.B. DAS 1700) ins Auge gefasst. Auch
gibt es einige Oszilloskope mit einer Trigger-and-Save Funktion.
Natürlich gibts jede Menge Open-Hardware FPGA Ansätze aber ich suche
nach der einfachsten Lösung. Die Lösung mit dem Atmega64 ist für die
meisten Dinge zu komplex in den Konfiguration (nicht jeder kann Firmware
programmieren :-) )
Vielleicht kann jemand eine Empfehlung machen?
Georg
von Patrick C. (pcrom)
Vielleicht Saleae logic analyser ? API sind vorhanden von lieferant
von Bernd (Gast)
Da du komplexe Anforderungen hast...
... wird es keine simple Lösung geben.
Prinzipiell sollten sich deine Anforderungen mit einem Datenlogger z.B.
von Yokogawa erfüllen lassen. Aber einfach sind auch die nicht zu
bedienen.
Vielleicht kannst du die Anwendungsfälle etwas ka­te­go­ri­sie­ren, so
das du mit zwei oder drei spezialisierten Firmwarevarianten auskommst,
die dann dafür etwas einfacher zu konfigurieren sind...
von Johannes M. (johannesm)
Könntest dich mal bei HBM umschauen:
https://www.hbm.com/de/5502/messverstaerker/
von Thomas W. (goaty)
Schau Mal bei BMC Messsysteme, vielleicht ist was dabei.
von QQ (Gast)
> programmieren :-) )
Da ist offensichtlich das komplette Konzept falsch. Entweder man hat
spezifische Geräte für jede Aufgabe, oder die Firmware ist
konfigurierbar gestaltet und kann zB. per UART konfiguriert werden.
gegebenenfalls eine Klicki-Bunti GUI programmieren!
von Hanne Bambel (Gast)
Die Frequenz von 1kHz Rechteck schreit doch gerade dazu, es mit einer
Audio-Karte zu machen. Die können heute bis zu 50kHz analoge
Grenzfrequenz, wenn man den Filter einstellt und auf 192kHz sampelt.
DataLogging per PC und Aufbewahrung sind auch kein Problem, mit MP3.
von Frank K. (fchk)
National Instruments hat einiges in der Richtung. Im Low End z.B. das
hier
https://www.ni.com/pdf/manuals/374372a.pdf
Wenn das nicht reicht - die haben noch viel mehr.
Die Logik dahinter könnt ihr euch mit Labview zusammenklicken.
fchk
von Frank K. (fchk)
Audio ist gleichspannungsfrei. Das sind die Signale des Fragestellers
nicht notwendigerweise, und dann funktionieren Soundkarten nicht mehr,
weil die eben nur AC-gekoppelt sind. Anfängerfehler.
fchk
von Olaf (Gast)
> Möglichkeit:
Die besteht darin ein fertiges Geraet von Yokogawa zu kaufen.
Ist aber nicht die billigste loesung. .-)
Olaf
von Andreas B. (bitverdreher)
Saleae Clon aus der Bucht und Pulseview als SW.
Analog wird es teuerer. ;-)
von tom (Gast)
Es gibt auch soundkarten, die Gleichsspannungsgekoppelt sind.
Siehe Expert Sleepers oder einige von Motu.
von Audiomann (Gast)
So ist es und die DC-Blockung kann man sowohl mittels HW- als auch
SW-Anpassung umgehen.
ich wollte nur kurz das Thema abschießen.
Wir haben uns für das Gerät von Saleae entschieden.
Das läuft auch ziemlich gut, die Software ist ebenfalls super. Das
Einzige, was bisher aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass man in der
aktuellen Softwareversion das Gerät nicht über eine API bedienen kann,
das wäre wohl noch in Arbeit.
Zudem musste ich feststellen, dass es zwar eine Doku über das
Binärformat gibt, welches exportiert werden kann, dieses unterscheidet
sich jedoch von dem Binärformat, welches sich in der .sal Datei
versteckt (diese ist ein Zip-Archiv). Das Format ist nicht dokumentiert,
Saleae arbeitet wohl an einer API Lösung, sodass man die Kommunikation
mit dem Gerät als auch mit Datensätzen in Zukunft ohne die Logic
Software durchführen kann.
Ich warte gespannt!
Schorsch
von micha (Gast)
Dann probier doch mal Sigrok aus, ist Open Source und sollte den Saleae
unterstützen
von rbx (Gast)
> Datenspeicher.
Die Anforderungsbeschreibungen sollten noch genauer werden.
Also beispielsweise, was sollen die Analogkanäle mit 8 Bit, oder wieviel
Bit sollen die Digitalkanäle haben?
Und worüber reden wir eigentlich, über die Daten, oder über die
Hardware-Realisierung?
Gut, man kann vermuten, die Daten sollen (aber wie jetzt?) aufgezeichnet
werden.
Beim Triggern steht auch noch die Frage im Raum, wie das genau ablaufen
soll, bzw. Wetterabhängig? und in welchen Zeitabständen oder ob  es
Thresholds braucht oder nicht (ständiges Neulöschen) oder wie auch
immer.
Ein bisschen fühl ich mich hier an den Thermomix-Fred im Offtopic
erinnert.
von Purzel H. (hacky)
Eigentlich waere fuer 1kSample ein Mega64 genug gewesen, vorausgesetzt
man kriegt die Decodierung der digitalkanaele hin. Das wird
wahrscheinlich ein UART oder SPI oder aehlich sein.
von Möwe (Gast)
> fchk
Ich möchte dem einen zweiten Anfängerfehler hinzufügen: Die Speicherung
von Messwerten als MP3 ist im allgemeinen eine sehr schlechte Idee. Der
Kompressionsalgorithmus ist auf das menschliche Hören angepasst und
dadurch für sowas völlig ungeeignet. Besser als flac oder für
Nostalgiker als wave.
Gruß Möwe
von T.U.Darmstadt (Gast)
> unterstützen
Leider nicht alle Typen!
von -gb- (Gast)
> immer.
Das Triggern sollte keine Problemstellung für einen irgendwie gearteten
Logger sein. Laut thread opener sind mehrere Stunden gefragt. Wenn es
was Gutes sein soll: JUMO!
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Kommt auch die Qualtität des Rechtecks an und die Genauigkeit der Phase
mit der erfasst werden soll. Eine normale Soundkarte kann da schon
Probleme machen, weil die hohen Signalanteile die AA-Filter am Eingang
schwingen lassen und den Nulldurchgang verzerren. Ein Studiowandler mit
entsprechenden Wandlern, wo das digital dezimiert und entzerrt wird,
macht keine Probleme.
Allerdings arbeiten die alle nicht auf DC. Je nach Wandlertype könnte
man den Hochpass am Eingang weglassen. Bei meiner Terassic-Karte die ich
am Cyclone habe, geht das:
http://www.96khz.org/htm/fpgamusicsynthesizercyclone4.htm
von He. (Gast)
Salea Logic 8/16 oder Digilent Analog Discovery.
Software über Python / Sigrok.
