Gibt es eigentlich ein RTC Chip, der direkt ein DCF Signaleingang unterstüzt?
Jede billige DCF77-Uhr macht das. Der Die ist meist unter einem schwarzen Klecks verborgen.
Hi, gab es einmal, aber... Beitrag "Bezugsquelle DCF RS1" Karl B. schrieb: > Hi, > soweit ich weiß, > hat der Baustein in der Originalversion die Macke, bei Empfangsstörungen > abzustürzen und bei wieder gutem Empfang trotzdem nicht mehr zu > synchronisieren. Die Suchmaschinen unterscheiden bei Eingabe "DCF77-Decoder-IC" nicht zwischen reinem Empfangsmodul mit oder ohne Signalaufbereitung und dem Telegramm-Decoder, der hinten die Zeitinformation für die Uhr zur Verfügung stellt. Das IC auf dem Bild ist ein programmierter Baustein. Ob der auch separat erhältlich ist, könnte durch Anfrage herausgefunden werden: Link dazu: https://www.hkw-elektronik.de/produkte/empfangstechnik-am/funkuhr-und-steuermodule/ ciao gustav
Minimaxi schrieb: > Gibt es eigentlich ein RTC Chip, der direkt ein DCF Signaleingang > unterstüzt? Da wird man sich wohl selber einen MC entsprechend programmieren müssen, z.B. einen ATmega48 mit Uhrenquarz. Im Powersave zieht er etwa 1µA.
Minimaxi schrieb: > Gibt es eigentlich ein RTC Chip, der direkt ein DCF Signaleingang > unterstüzt? Fix und fertig eher nicht. Aber beides, RTC und DCF-Empfang, kann man mit einem Controller realisieren, also auch beides in einem, bloss muss man den halt programmieren. Eine Schwierigkeit könnte der Stromverbrauch des DCF-Teils sein, während fertige RTC-Chips auf extrem niedrigen Standby-Strom getrimmt sind. Eine Laufzeit von Monaten wird man da nicht hinkriegen, muss aber oft auch nicht sein. In der Autoindustrie hiess es, Datenerhalt muss für die Werksferien sicher reichen. Georg
