Suche einen kleinen Dimmer für Steuerung von 5-Kanal LED Streifen per Bus über kurze Distanz (<1 m), I2C wäre praktisch. Es sollten 5 Adressen möglich sein und wenige Ampere pro Kanal bei 12 V. Also PCA9685 oder ein kleiner Controller + 5 FETs auf wenigen Quadratzentimetern.. Alternativ: smarte RGB+WW+CW (CCT) Streifen ;-)
Danke, das ist aber praktisch dasselbe wie der PCA und seine typischen breakout/dev boards - ohne Leistungsschalter. Aber mit nur 4 bit PWM ("Overall 8-Bit PWM LED Intensity Control, Global 16-Step Intensity Control, Individual 16-Step Intensity Controls"). Da fällt mir ein, 10 bit ist Minimum - der PCA würde gewinnen.
Bricht dir ein Zacken aus der Krone wenn du 5 cent für Außenbeschaltung pro Kanal ausgeben musst oder was spricht sonst gegen den PCA?
äh ja nee schrieb: > Suche einen kleinen Dimmer für Steuerung von 5-Kanal LED Streifen per > Bus über kurze Distanz (<1 m), I2C wäre praktisch. Über kurze Distanzen kannst du die (Power-)Leitungen zu den LED Streifen auch direkt verlegen. > Es sollten 5 Adressen möglich sein und wenige Ampere pro Kanal bei 12 V. "Wenige Ampere" ist ein dehnbarer Ausdruck. Aber es gibt ja auch keinen Grund, bei 12V stehen zu bleiben. 24V sind verbreitet(er als 12V) und auch 48V gelten noch als Sicherheitskleinspannung. Nimmst du 48V und die Kabel sind auch nicht dicker als bei deinem Bus.
Axel S. schrieb: > Über kurze Distanzen kannst du die (Power-)Leitungen zu den LED Streifen > auch direkt verlegen. Könnte ich, sind aber viele Leitungen und viel Gefummel, möchte ich daher nicht. Axel S. schrieb: > "Wenige Ampere" ist ein dehnbarer Ausdruck. Richtig, für mich ein "niedriger", einstelliger Bereich. Und für dich? > Aber es gibt ja auch keinen Grund, bei 12V stehen zu bleiben. Wenn die FETs mehr können, auch gut. Aber ein passsendes Modul kennst du wohl leider auch nicht.
äh ja nee schrieb: > Nichts, aber ich suche ja ein Modul mit Treibern. Lochraster mit TO-92 vielleicht? Oder muss es unbedingt fertig sein.
äh ja nee schrieb: > ein kleiner Controller + 5 FETs auf wenigen > Quadratzentimetern.. definiere "wenige Quadratzentimeter". Denn sonst fallen mit die H810 Dimmer ein https://amzn.to/3CABZpV bzw. beim freundlichen Chinesen: https://s.click.aliexpress.com/e/_Afq3To
sorry Tippfehler: H801. Sind fertigmodule mit einem ESP8266 mit 5 Mosfets (und zwei onboard LEDs) inkl. Gehäuse und zwei Steckverbinder.
Danke, den H801 habe ich schon als Haupt-Controller, ist mir zu groß für die einzelnen Streifen. Also doch Selbstbau, am besten zum Anlöten direkt an die Streifen, aber der PCA im QFN ist nun auch ausverkauft. Ein Linearregler, ein Controller im QFN-32 oder kleiner (irgendwas mit min. 7 IO Pins, ATTiny?), 5 SOT-23 logic level MOSFETS (Empfehlung?), ein paar Passive. Und dann wohl https://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM (5 Kanäle, 10 bit, 1 kHz) und TWI/I2C slave implementieren.
