Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Viel Glück :-)
Wir werden sehen ;-)
(und Lesen)
74 55
von Karsten P. (kasrten)
Patrick L. schrieb:
> 74 55
von H. H. (Gast)
Karsten P. schrieb:
> Patrick L. schrieb:
>> 74 55
Hobbyfunkerabkürzungen, und auch noch vertippt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_CB-Funk-Begriffen
Ja 73 ...Sch Handy und konnte es nicht mehr korrigieren.
Danke an dich H. H. fürs darauf hinweisen und richtigstellen.
51  Lass Dich nicht erwischen!
55  viel Erfolg, alles Gute
73  Grüße
88  Liebe und Küsse (Als herzlicher Gruß an eine Freundin oder Freund)
99  Verschwinde! Räume den Kanal!
Als kleiner Auszug der wichtigsten Zahlen;-)
Hobbyfunkerabkürzungen (Nicht nur, wird auch bei anderen Funkern gerne
Verwendet inkl Sport- u. Privat- Piloten)
Dann Danke!
Empfangen könnte ich Dich sogar.  :-)
(siehe Foto von meinem Werkstattradio)
Gruß Karsten
Cool ;-) auch haben will ...LOL....
Ne dazu habe ich meinen "Yeasu VR-5000 V2" ;-)
Auch nicht schlecht, aber mein Radio hat einen Motor! :-D
Hab alles wieder zusammen, Fehler wie gehabt.
Ich hoffe der LM348 kommt heute ...
Zum Fehler ist mir noch etwas eingefallen:
Als ich das Gerät öffnete, war die senkrecht auf dem Mainboard
stehenden Platine ziemlich aus ihrem Stecksockel herausgerutscht.
Wie auf dem Foto oben.
Aber ich weiß ja leider nicht einmal wofür diese Platine da ist
und ob das nicht beim Heimtransport passiert ist.
Allerdings sitzt die sehr stramm im Sockel.
Vllt. war das der Tot von dem LM348 ...
Gruß Karsten
Mess-Verstärker ;-)
von H. H. (Gast)
Nicht plausibel.
von Soul E. (Gast)
Dein LM348 ist von National Semiconductor, und wenn ich mir die
Datecodes der umliegenden Bauteile angucke eher von 1978 als von 1988.
Die ICs aus dieser Zeit waren oft noch nicht passiviert, es fehlt dann
die schützende Glasschicht auf der Oberseite. Wenn so ein Chip feucht
wird, dann gammeln innen drin die Aluminiumleiterbahnen weg. Das
betrifft MM74C..., CD40...A (nicht ...B) und einige Analogserien. So
kann so ein Operationsverstärker vom Rumstehen auch mal von alleine
ausfallen.
Danke für Deine Antwort.
Wie schon geschrieben, die Platine ist mit "APR 27 1979" gestempelt.
Passt also ...
Gruß Karsten
von H. H. (Gast)
Karsten P. schrieb:
> das Alter kann man am Stempel auf der Platine ablesen: "APR 27 1979"
von PC-Freak (Gast)
Hallo Karsten,
schön, dass der Fehler sich nun (hoffentlich) auf den OP' beschränkt.
Aber bitte nimm keine 'billigen' Sockel. Du reißt Dir nach einem Jahr
die Haare raus, wenn die Dinger Kontaktprobleme machen. Für solche
Sachen, nimm ich immer 'gedrehte' Sockel.
PC-Freak schrieb:
> Für solche Sachen, nimm ich immer 'gedrehte' Sockel.
... und am besten mit vergoldeten Kontakten, sofern es bei den gedrehten
Sockeln nicht ohnehin Standard ist. Kosten nur wenige Cent mehr.
Bei Platinen unserer amerikanischen Freunde ist sowieso immer Vorsicht
geboten. Die Leiterbahnen lösen sich gerne mal. Wenns irgendwie geht,
wieder mit bleihaltigem Lötzinn löten.
Danke für den Tipp, aber die Sockel sind schon längst eingelötet.
Keine Ahnung was das für welche sind, hat ich noch liegen.
Alles wartet auf die neuen LM348,
aber der Postboote war noch nicht da.
Gruß Karsten
von Soul E. (Gast)
Das sind nicht die ganz guten, aber die tun's auch. Vermeiden sollte man
vor allem die Sorten, wo der Pin zwischen einer einzelnen Kontaktfeder
und dem Fassungsgehäuse eingeklemmt wird.
von Firlefanz (Gast)
Hallo Karsten,
von Zeno (Gast)
Da der Mohandes hier mit liest mal ne kurze Frage an Ihn:
Hast Du den Audionthread schon auf gemacht?
Weis das das OT ist - bin auch schon wieder weg.
Dem TO wünsche ich natürlich noch viel Erfolg bei der Reparatur. Nicht
aufgeben das wird schon. Gut Ding will halt Weile haben.
Leider große Enttäuschung. :-|
Zwar hat sich das Fehlerbild verändert, aber keine Linie.
Der Punkt fliegt jetzt schnell nach rechts weg.
An E505 liegen jetzt glatte 6,4V an, aber kein Sägezahnsignal.
Gruß Karsten
Das hat sich verändert, siehe Foto:
Die -6,4V an E505 liegen erst nach 1 Sekunde an
und dann saust der Punkt nach rechts weg.
Wenn ich die am X-Verstärker kappe, steht der Punkt wieder.
Gruß Karsten
von Der Heinz (Gast)
Ja mei, löt halt mal geschwind alles nach.
Hast du beide LM gewechselt?
(Das würde sinn machen)
Dan schauen wir weiter.
Kopf nicht hängen lassen wir werden den(die) Übeltäter finden...
Ja ich hatte erst nur den definitiv Defekten gewechselt,
dann auch den anderen.
Brachte keine Veränderung.
Gruß Karsten
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Hallo Zeno, bitte schreibe mir eine pn, ich würde Dich gerne
kontaktieren. Nein, noch kein Audionthread - dazu schreibe ich Dir auch
etwas. Jetzt ist Herbst und für mich fängt wieder die Elektronik-Zeit
an. Mohandes
Dem schließe ich mich an, endlich ein Thread der nicht im Sande
verläuft. Ein schönes Gerät und so viel Zielstrebigkeit sollte belohnt
werden - ich drücke die Daumen!
Steht er dann dauerhaft an?
von Zeno (Gast)
Hallo Mohandes, schön von Dir zu hören.
PN geht nicht, da ich hier nur als Gast schreibe. Schicke mir einfach ne
Mail an myzeno(at)t-online.de.
von Manfred (Gast)
Nach meiner Einschätzung sind diese Sockel sehr unzuverlässig,
verzinntes Konservendosenblech. Vorteil ist, dass man meistens den
Plastikkörper abhebeln und die Kontakte einzeln auslöten kann. Wir
hatten mal einige Sockel dieser Bauart, die ich dann komplett dem Müll
übergeben habe.
Fabrikneue DIL-ICs haben meistens abgespreizte Beinchen. Sorge unbedingt
dafür, diese sauber parallel auszurichten, bevor Du das IC einsteckst.
Wenn nicht, verbiegt es oftmals die äußeren Sockelkontakte.
Das ist dann die ganz billige Sorte, diesen Dreck hatte Commodore mal in
einigen Floppy-Stationen drin. War eine Menge Arbeit, die zu ersetzen,
danach spielte diese dann aber ohne unklare Abstürze.
Ja, der Karsten sucht sehr hartnäckig und beantwortet Rückfragen, das
hat Chancen auf ein gutes Ergebnis! Bis auf zwei Heißluftgebläse F* und
P* geht es auch inhaltlich sinnvoll voran, vor allem dank Patrick.
@Manfred
Du semmelst hier nur Müll, und nix Produktives rein.
Halt einfach die Klappe.
Es ist natürlich schade, dass es mit dem Tausch der OP's nicht
funtioniert, aber einer von beiden (der Linke) hatte aber doch nen
Treffer. Weil sich das Fehlerbild änderte.
Kann es sein, dass Du bei z.B. den 3x 720 mV links einen Schluss
zwischen den Pins hast? - Bitte alle Pins, der OP's mit den Nachbarpins
auf Schluss testen.
Wenn beide Eingänge eines OP's als Differenz 0V haben, dann muss der
Ausgang 0V sein (+/- 0,05 V).
Mich irritiert, dass beide OP's unterschiedlich Betriebssapannungen
haben. Pin 4 und 11. Die Leiterbahnen  sind von OP nach OP keine 5 cm
auseinander - Messfehler?
von Soul E. (Gast)
Nein. Die Ausgangsspannung stellt sich so ein, dass an beiden Eingängen
das gleiche Potential anliegt. Schafft er das nicht, dann läuft er gegen
die Betriebsspannung.
Wenn Du z.B. den invertierenden Eingang mit dem Ausgang verbindest, dann
folgt dieser immer der Spannung am nichtinvertierenden Eingang.
Dann erkläre doch bitte, wie es am linken OP sein kann, hier an den Pins
5, 6, 7 hier 720 mV sind?
von Soul E. (Gast)
folgt dieser immer der Spannung am nichtinvertierenden Eingang. Also
haben alle drei Pins das gleiche Potenzial.
https://electronics-course.com/non-inverting-amplifier
Moin,
ich will den aktuellen Stand noch mal aufzeigen:
Nach dem Einschalten erscheint jetzt 1 Punkt, welcher dann nach knapp
1 Sekunde nach rechts verschwindet.
Nach ca. 5 Sekunden wird der Bildschirm dann wie gehabt ausgeschaltet.
Es sollte eigentlich eine Linie erscheinen.
Diese soll man lt. manual über den "Vertikal Regler" mit der
Nulllinie des Bildschirmes zur Deckung bringen, bevor man am Kfz
loslegt.
Speist man im Moment ein Signal ein,
(Geräteeinstellung nach WHB meines Youngtimers)
zeigt sich das so: https://youtu.be/96GfL9XMNno
Gruß Karsten
> haben.
Das ist alles mit dem Oszi gemessen und natürlich nicht gleichzeitig.
Werte verändern sich z,B, etwas wenn das Gerät warm wird ...
Die Betriebsspannungen sind gleich.
Und wenn die mV wichtig sind messe ich nochmal mit dem Vielfachm...
von H. H. (Gast)
Da fehlt wohl noch der Trigger.
Da fehlt nix.
Im Bild, gleicher Anschluss:
Karsten P. schrieb:
> Moin,
> ich will den aktuellen Stand noch mal aufzeigen ...
Ist ohne Kenntnis der speziellen Gerätes und vor allem ohne Schaltplan
schwierig. Wenn der Fehler gefunden ist, werden vermutlich alle sagen
'Ach so, ja klar'.
Die grundlegende Funktion ist schon mal gegeben.
Warum verschwindet der Punkt? X- und Y-Verstärker funktionieren, wie man
im Video sieht. Auch der Trigger funktioniert, zumindest einmalig.
Könntest Du nicht extern triggern oder den Triggerkreis unterbrechen und
dort ein externes Signal einspeisen?
von H. H. (Gast)
Doch, da fehlt der Trigger, der wird nomalerweise auf der "Hauptplatine"
erzeugt. Deshalb läuft der Sägezahngenerator nur einmal bis zum
Anschlag, wird aber nicht mehr zurück gesetzt.
Ja gut sorry, ich dachte Du meinst da fehlt ein externes Triggersignal
von außen.
Also Karsten,
Der SUN funktioniert, mit folgender Einschränkung.
Er macht jetzt nicht Dunkel, sondern der Strahl ist außerhalb der
Leuchtschicht!
Und macht dort, wahrscheinlich sogar das richtige.
Nein ich habe keine Glaskugel die mir das Sagt, aber dein verlinkten
Film zeigt dass sehr gut.
Der Ganze Bildschirm "Pumpt" leicht leuchtend, genau in der Frequenz der
Ablenkung.
Das bedeutet, das der Strahl wohl zu viel nach Links ausgelenkt wird.
Nun um dass zu Erruieren, hänge dein KO mal an den E505, und du wirst
genau das Feststellen, der Strahl (Die Spannung) läuft hoch und macht
dann auf zu hoher Position den Sägezahn(Achtung kann auch Invertiert
sein, also eher Warscheinlich sogar in [-] bereich).
Wenn das mal (Meine Behauptung) geprüft ist, können wir den Fehler
gezielter suchen, Vermutungen habe ich aber schon.
73 55
Die externe induktive Triggerzange ist übrigens OK.
Ich hatte die mal an einen alten Zündmagneten geklemmt
und die Stoboskoplampe fing sofort an zu blitzen.
Gruß Karsten
> Leuchtschicht!
Leider falsch, er macht wie gehabt den Bildschirm aus.
Schau nochmal genau hin, ab Sekunde 30
Gruß Karsten
8tung
Betrieb ihn nicht zu lange, der neue LM könnte sogar aus dem Grund Warm
werden, da er in die Sättigung geht, das könnte ihn(den alten) sogar im
Endeffekt zerstört haben.
Der Sägezahn sollte im Bereich um (0V) sein, ist aber wohl jetzt im
bereich um die (-) oder (+) 8V rum.
> Die -6,4V an E505 liegen erst nach (knapp) 1 Sekunde an
von H. H. (Gast)
Eben weil der Trigger fehlt.
> Karsten P. schrieb:
>> Moin,
> 'Ach so, ja klar'.
Der Punkt verschwindet, weil es da wohl eine Abschaltung gibt,
die verhindern soll, dass sich dieser im Bildschirm einbrennt.
Wir hatten weiter oben schon ein externes Sägezahnsignal an den
Eingang vom X-Verstärker gelegt.
Da hatte ich meine Linie und die verschwand dann auch nicht (siehe
Foto).
Gruß Karsten
Würde gerne die Wellenform auf dem KO sehen.
Aus dieser lässt sich eher die Ursache schliessen, weil:
1.) Form des Sägezahns,
2.) Spannungsbereich des Sägezahns.
3.) Rausch-anteil des Sägezahns.
Rückschlüsse auf die Fehlerquelle(n) geben kann.
73 55
Wo soll ich den Trigger suchen??
Gruß Karsten
Patrick L. schrieb:
> auf dem KO
von H. H. (Gast)
Karsten P. schrieb:
> Patrick L. schrieb:
>> auf dem KO
Kathodenstrahloszilloskop.
Nimm dein DSO.
von H. H. (Gast)
Sorry, das ist mir anhand der Fotos zu mühselig.
Karsten P. schrieb:
> Patrick L. schrieb:
>> auf dem KO
KO = K athodenstrahl O szilloskop
ist eine, wenn auch schon sehr alte Bezeichnung, für Oszilloskope bzw
Oszillograf oder auch heute sehr häufig als DSO bezeichneten
Gerätes..usw.
Du solltest ja dieses Signal am E505 sehen(Siehe Bild) alles andere
deutet auf einen Fehler, hin.
Meinst Du E521 "Cathode" ??
Hier das "Signal" an E505:
Nein ich meine:
Schließe dein DSO an den E505 an und Fotografiere(oder besser Filme) das
Signal, welches sich darauf zeigt, wenn du dein SUN einschaltest.
Ist es nicht wie auf meinem oben geposteten Bild ein sauberer Sägezahn,
dann ist ein Problem daraus Rück-zuschließen, aber nur wenn man das
Signal zur Analyse auch sehen kann.
siehe oben.
Es gibt ein Signal - Blank - , dieses sollte am R5 (10 K) messbar sein,
und ist ein Rechteck mit 50Hz. Dieses sollte im Bereich der OP's, bzw
der TTL/C-mos IC's zu finden sein.
Kommt das auch nur einmal? Schau Dir das mal über neine Minute an.
von H. H. (Gast)
Mach das mal mit Single Shot, so dass man die einmalige Ablenkung sehen
kann.
Hatte ich übersehen. Diese 'Abschaltautomatik' muß ja vor oder hinter
dem Trigger sitzen.
> kann.
"Single Shot" und eingeschaltet:
von H. H. (Gast)
Karsten P. schrieb:
>> kann.
Stell mal die Zeitbasis breiter.
von Soul E. (Gast)
Andere Frage: an diesen grünen Potis hast Du mal gewackelt? Oder
zumindest den Widerstand zwischen Anfang und Ende sowie zwischen Anfang
und Schleifer plus Schleifer und Ende gemessen? Ich habe bei
Cermet-Potis schon oft erlebt, dass der Schleifer keinen Kontakt mehr
zur Bahn hatte. Ein paar mal hin und herdrehen hat gereicht und das
Problem zu lösen.
Vorher natürlich die Position genau markieren!
Dachte ich mir schon, aber da is nix:
Ich habe Folgende Bilder von Fehlern an der "X" Ablenkung erhalten
(Siehe Bilder) aus einem anderem Forum erhalten, mit folgenden
Hinweisen.
Sägezahn2 =(Mehrere Ursachen)
1.) Einstellung an Potis (Die grünen Dinger am Platinenrand wo du den LM
gewechselt hast)
2.) LM348 in der Synchronisation defekt
3.) Poti für die X-ignalposition defekt
4.) Ablenkstuffe defekt(Haben wir ja schon geprüft, scheint OK zu sein)
1.) Der Treiber wird Heiß und das Signal läuft kontinuierlich aus dem
Bild.
2.) Kondensator in der Speisung ausgedtroknet und die Positive 12V
Spannung bricht ein
3.) Widerstand für die Rückholzeit defekt
4.) Synkseperator hat defekte Bauteile(Wobei dan Meist die Blitzlampe
auch nicht mehr geht)
5.) TTL IC wird heiß welcher den Sägezahn generiert (Kann ja hier nicht
der Fall sein weil das Signal ja Stabil vor dem gewechselten LM ankommt)
> Problem zu lösen.
Habe ich genau so schon geprüft und gemessen.
Brachte leider nix.
Gruß Karsten
Du zeigst ja nur 1 einziger Sägezahn (Na ja was davon übrig ist)
Stell mal die Zeitbasis anders ein, dass man mehrere Signale sieht
So wie die Signale von Zeng aus dem anderem Forum, mit welchem ich
schreibe.
Ohh shit,
Beitrag
Beitrag "Re: Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt."
hat Tippfehler!
Das zweite sollte natürlich Sägezahn1 heißen.
Ja zuerst Sägezahn2 dann Sägezahn1
Und es fehlen auch mal wieder einige Buchstaben, warum auch immer.
Also bitte die Falsch-Schreibung ignorieren aber mein Handy hat heute
wohl mal wieder ein Schlechten Tag GRMPF
EDIT:
Habe mitlerweile noch einen Hinweis erhalten.
Wenn einer der Taster 1-8 gedrückt sei, kann das Signal auch nicht
gezeigt werden, wen keine Synchronisation da sei.
Mir diesen Tasten wird ausgewählt welcher Zylinder-Zündsignal auf dem
Schirm ist.
Kein Taster gedrückt (Mit 0 alle ausgeworfen) zeige dann alle Zylinder
an.
Es könne sich aber auch um einen Defekt der Zylindersync Platine(Diese
wo wohl mal schief drin war) handeln, den dann zeige der Sun nur 1
kurzes Signal und Synchronisiere nicht auf weitere.
Sorry hoffe habe so alles richtig übersetzt.
von H. H. (Gast)
> Schirm ist.
> an.
Plausibel.
> Schirm ist.
Sorry aber das ist völlig falsch.
Über die Tasten werden im "Zylindervergleichstest" die
Primär-Zündsignale
der einzelnen Zylinder gegen Masse geleitet, um so über den jeweiligen
Drehzahlabfall jeden Zylinder für sich beurteilen zu können.
Gruß Karsten
Hast Du dieses 'Blank Signal' mal mit Oszi gemessen?
von H. H. (Gast)
So sieht man die einzelne Rampe.
Es fehlt eben der Trigger, der regelmäßig eine neue Rampe anstößt.
Miss doch mal bitte das Signal an E505 mit der gleichen Einstellung an
deinem DSO wie in Beitrag:
dann sehen wir den ganzen Ablauf.
Am besten ein Film davon machen wo man das Bild des Sun und des DSO
sieht.
Vom Einschaltzeitpunkt bis zum verschwinden des Signals.
PS die Bitte kahm von Zeng aus dem anderem Forum
Orginal Frage fals ich es fallsch übersetzt habe:
曽
電源を入れてから信号が消えるまで。。 :-)
Dann kann man Rückschlüsse ziehen.
von Thomas (kosmos)
Was bedeutet Blank, wird da der Strahl wieder nach links gezogen oder
wird das von Deflection gemacht.
Q1 scheint unproblematisch zu sein. Hochohmiger Pullup gegen 33V und
danach 2:1 Spannungsteiler. Am Ausgang sitzt ebenfalls ein 10 kOhm
Widerstand, wenn da nicht C5 kaputt geht dürfte dem Q1 nichts passieren.
Bei Q2 fehlt ein Stück vom Schaltplan am Ausgang hängt ein 1W
Widerstand, hier scheint die Belastung auch schon etwas höher sein als
bei Q1. Durch den Wiederstand fließen 15mA bei 33V wären das 0,5 Watt
die der Transistor ja auch abführen können muss.
Kannst du hier mit dem Oszi das Signal am Transistor ausgang messen also
zwischen dem Widerstand und dem Transistor gegen Masse, welches laut
Schaltplan zu CATHODE geht
Kann es sein das Q2 für die Strahlrückführung nach links sorgt? Dieses
Signal welches nur einmal über den Bildschirm wandert, liegt das
dauerhaft an, mess das mal mit deinem anderen Oszi. Vielleicht kannst du
ja beide Signalevon deinem Sun abgreifen also die vertikalablenkung und
den Trigger um sich das mit deinem Oszi anzuschauen oder ist es das was
dein anderes Oszi schon darstelt?
Patrick L. schrieb:
> 電源を入れてから信号が消えるまで。。
Ist das jetzt ein Witz? :))
Wenn nicht, bin ich ziemlich beeindruckt...
Wer mich persönlich kennt, wird dies nicht fragen ;-)
Auch DE ist nicht meine Muttersprache....
Aber ist OT und muss auch hier nicht Diskutiert werden, sonnst dreht
unser liebe Karsten im Kreis.
Die Fehlerfindung ist kompliziert genug ;-)
@ Karsten, Ich hoffe noch auf die Messung die in Beitrag:
gefragt wurde.
Denke da wird dann sicher eine brauchbare Antwort kommen.
von H. H. (Gast)
Thomas O. schrieb:
> Was bedeutet Blank
Dunkeltastung des Strahls, aka Z-Ablenkung.
Orginal Frage/Antwort für dich Reiner Z.(Obwohl etwas Mühsam mit dem
Handy zu Kopieren geht scheinbar im MC Forum oft nicht, meldet dann
Spam)?!?
パトリック
どうしたの?
正確に何を測定する必がありますか?
曽
電源を入れてから信号が消えるまで。
パトリック
彼はまだ測定していません。
曽
下の4つのロータリースイッチは正しく設定されていますか?
Und für dich Karsten:
Er fragt nach den Unteren 4 Drehschalter ob die Richtig eingestellt
sind?
Da ist erst nichts und nach 5 Sekunden liegen da +44V an.
Gruß Karsten
> gefragt wurde.
Guckst Du: https://youtu.be/q-6nWyErDow
Die unteren 4 Drehsteller kann er sich im 1. Video
anschauen: https://youtu.be/T1VtzUle4GU
Gruß Karsten
Er schreibt mir Folgendes:
Sun8 Bild zeigt zu hohe Beschleunigungsspannung, ev zu viel Helligkeit
eingestellt.
Dann sollst du während der Zeit wo dein Bild im Filmausschnitt Sun9
die E505 so stark ins (-) gehe den Regler im Bild Sun10 [|-->] ganz auf
Links und Rechts Anschlag drehen und schauen ob sich im DSO Signal oder
auf dem Schirm des Sun was verändere.
Nachtrag:
Er schreibt das die Spannung an E505 Korrekt anzeige wenn der Oszi des
Sun auf ein Triggerstart warte.
Das bedeute das die Nachfolgenden Trigger Signale ausbleiben.
So müsse der Fehler in Retrigger Schaltkreis fehlen, welcher wir noch
nicht geprüft hätten ?!?
Nachtrag 2:
Jetzt fragt er nach einem Bild auf welchen man die Stellung der rechten
4 Schalter unter den Zylinderwakltaster sehe.
73 55
Wenn du kein blank-signal hast,
Hast du keinen triggern Impuls
Hast du keine Hor-ablenkung
Hast du keinen sägezahn.
Keine Ablenkung
Schau nach dem blank
Der kommt wahrscheinlich aus den cmos bei dem LMs .
von H. H. (Gast)
> Keine Ablenkung
Kompletter Unsinn.
@Hinz
Nix Unsinn
Da kommt beim Einschalten ein kurzer Peek von 800mV
und wenn der Bildschirm ausschaltet kommen da 12V.
Da passiert gar nichts.
siehe Foto
siehe Foto
Gruß Karsten
Vllt. noch eine Beobachtung:
Der große Lastwiderstand auf der Platine X-Verstärker
wird schön heiß.
Mir viel schon die ganze Zeit auf, dass von da warme Luft kommt,
vom Lüfter.
Aber auf der Seite vom Gerät sollte ja alles OK sein.
Gruß Karsten
von Thomas (kosmos)
Welche Spannung liegt am E521 an?
Edit: Sorry ist ja das gleich, das wirst du nur messen können wenn der
Widerstand entfernt wurde, da dieser das sonst immer auf 33V hochzieht.
Ich habe mal Farblich die Relevanten Signale Lokalisiert (Siehe Bild)
Zeng meinte das Ev einer der CD4016 Defekt sein könnten, weil die das
Sync Signal In die LM Integrieren würden.
Er meinte auch dass dies CMOS seien und Empfindlich auf statische
Entladungen (das wusste ich auch selber LOL)
Schau mal ob sich da das Signal richtig dem Pfad folgt
von Zeno (Gast)
Wenn ich mir das Video anschaue
und dann dies lese
> wird schön heiß.
,dann würde ich meinen das Du eine extreme Asymmetrie in Deinem X (und
Y) Verstärker drin hast. Wenn ich das richtig gesehen habe kannst Du den
Strahl nur nach links verschieben. DEr horizontale Verschiebebereich
erscheint mir auch etwas zu gering, aber durchaus möglich das das so
gewollt ist. Bei 0V Eingangsspannung (Eingang gegen GND kurz
geschlossen) an beidenen Verstärkern sollte der Leuchtpunkt in der Mitte
des Bildschirmes sein. Die Regler für Vertikal- und Horizontalposition
sollten dabei in Mittelstellung sein. Wenn diese Basics in Ordnung sind,
dann zuerst das Ablenksignal auf den X Verstärker (Y-Verstärker
weiterhin 0V), es muß eine Linie geschrieben werden.
Ein kompletter Schaltpan wäre natürlich nicht schlecht und würde die
Fehlersuche deutlich vereinfachen.
Siehe Fotos, da hat sich auch nichts verändert.
Ich wusste das nicht.
Ich dachte die alten Dinger sind nicht so empfindlich
und habe deshalb da auch keine besondere Vorsicht walten lassen ...
Und Danke für Deine Mühe Patrick!!
Karsten P. schrieb:
> Hurra eine Linie!! Und nicht nur für 5 Sekunden !!
> Sägezahnspannung 10V Pk-Pk / 50Hz an E505
> Zwar den Fehler noch nicht gefunden, aber die eine Hälfte
> ist dann ja wohl OK
> Gruß Karsten
> Edit: Soll ich X/Y Sweep noch vertauschen?
> Ist doch eigentlich nicht mehr notwendig ...
Das hatten wir in obigen Beitrag schon gemacht.
Das Poti R127 (Am Oberen Rand) ist für die Signalstärke Zuständig.
Könnte es sein das desshalb auf (Nix) nix ist?
Mal mit den Schraubendreher etwas Linx und Rechts drehen und das Nix
beobachten.
Ferner müsste auf Punkt (7) auch bereits ein Signal sein, das dürfte da
nicht so auf (Hi) rum hängen.
(Nix) ist eigentlich der Übergabe Punkt des Signals.
Der danach folgende OpAmp, ist als Aktives Filter geschaltet(roter Pfad)
Am Ausgang müsste da eigentlich das Signal Sichtbar sein.
Poti R137 beeinflusst die Filtercharakteristik.
Dort müsste das Signal dem nächsten OpAmp (roter Pfad) auf dem Rechten
OpAmp übergeben werden.
>> Problem zu lösen.
> Brachte leider nix.
> Gruß Karsten
> beobachten.
Kann ich morgen noch mal prüfen, aber wie geschrieben.
Die Potis sind ja auch von vorne bezeichnet (siehe Foto).
Gruß Karsten
von ich³ (Gast)
Sagte ich eigentlich schon: R157/159 nachlöten?
Patrick L. schrieb:
> Ferner müsste auf Punkt (7) auch bereits ein Signal sein ...
Um das noch mal bekräftigen:
- An Punkt 5 liegt das Sägezahnsignal an, welches ich mit dem
"Length" - Drehsteller beeinflussen kann (darum Signal 5a).
- An Punkt 7 ist das Signal weg (siehe Scan).
- An Punkt "Nix" ist nix (siehe Scan) und das schon ausgeschaltet.
Gruß Karsten
von Zeno (Gast)
Richtig, aber der "Reparaturerfolg" war ja nur von kurzer Dauer und Du
hast selbst geschrieben, das der Fehler noch nicht grfunden ist.
An dem Punkt 'Nix' sollte aber der Sägezahn auch erscheinen, wenn auch
kleiner. Den weißen Kondi mal tauschen, gegen einen mit ähnlichen Wert.
Nur zum testen, ob dann am Punkt 'Nix' was rauskommt.
Was hat der Widerstand zwischen Punkt 5 und 7 für einen Wert, uns was
sollte er haben?
Hast Du diesen mal nachgelötet?
- Die weißen Folien-Cs in dem Bereich hatte ich alle draußen
und mit meinem Komponententester geprüft, die waren alle OK.
Sie hatten aber alle einen für mich hohen ESR-Widerstand, so
zwischen 15 u. 18 Ohm und manchmal keine Vloss Angabe.
- Die Widerstände in dem Bereich habe ich alle in der Schaltung
nachgemessen, die sind OK.
- Im Foto oben hatte ich einige R u. C Werte eingetragen.
Gruß Karsten
von Thomas (kosmos)
Sprecht ihr gerade von dem Bereich der im Schaltplan mit R8 und C5
beschriftet ist. Kondensator kannst du ja mal auslötet. ich denke das
danach den Fehlerteufel kommt und das Signal gegen Masse runterzieht.
Edit: Waren deine 44V ein Tippfehler?
> beschriftet
Nein wir sind auf dem Mainboard, in dem Bereich mit dem defekten LM348,
wo das X-Ablenksignal leider verschwindet.
Nein, kein Tippfehler.
Gruß Karsten
Diesen Blank-Bereich, wo Thomas gerade gepostet hat, hatte ich heute
Mittag gemeint.
Die vier blauen Klötze rechts oben, sind das Potis?
Kann es sein, dass der linke, der wieder zum 750 K Widerstand führt, am
Anschlag ist? - schon mal etwas verdraht, aber Position fotografiert.
Nach dem weißen C mit 0,1 uF, den Du getestet hast, sollte/muss der
Sägezahn auch erscheinen, wenn auch kleiner. Er muss. - Kondi
behelfsweise tauschen. Egal ab 0,1 uF, 0,22, oder 0,47 uF. Nur zum
testen.
>> Problem zu lösen.
> Brachte leider nix.
Gruß Karsten
von Axel R. (axlr)
Patrick L. schrieb:
> Bin schon mal (und das ist kein Scherz) wegen Putzfrau hat für
> Staubsauger den Stecker der Festplatteneinheit ausgesteckt über 1000km
> Gefahren,
> (Lange Geschichte), Stecker eingesteckt, lautstark geflucht und wieder
> 1000km zurück.
nennt sich "Autokofiguration":
ins Auto setzen und hinfahren... ;)
Moin,
ich hatte passende Cs liegen (100nF) und eingelötet.
Dann habe ich den von Patrick aufgezeichneten Weg über die Widerstände
nochmal durchgemessen, alles OK.
Leider hat sich gar nichts verändert.
- Fehlerbild wie gehabt.
- Kein Signal nach dem R 750K und dem 0,1µ C
Gruß Karsten
Wen du bitte mal folgendes (im Ausgebauten Zustand) machen könntest.
Miss mal vom Punkt(Nix), gegen GND.(Das ist die Dicke Bahn außen rum)
Dan gegen +12V und dann gegen -12V.
Schreibe dann bitte die Ohm-werte auf. und Poste sie.
(Idealerweise wenn du ein Autorange Ohmmeter hast.) ansonsten bei
Kleinen werten auch entsprechenden bereich einstellen.
Mal sehen was dort los ist.
Moin Patrick,
ich habe erst mal eingebaut/stromlos gemessen
- Nix > GND  = Durchgang
- Nix > -12V = 1K
- Nix > +12V = 420
Gruß Karsten
und ausgebaut:
- Nix > +12V = 22,5K
- Nix > -12V = 13,5K
Gruß Karsten
Nun habe ich das Zeng mitgeteilt, er meinte:
Dort darf eigentlich kein Masseschluss sein, sonnst kann ja das Signal
nicht weiter gehen.(Ist ja Logisch).
Verfolge bitte mal die Leiterbahn, ob die wirklich auf GND geroutet ist,
oder ob da ein Bauteil Schluss macht.Poti R137 verdeckt die Sicht ob
dort eine Verbindung ist oder nicht.
Leider ist es von den Bildern nicht ersichtlich,und wenn das Schema
welches du gepostet hattest nur einigermaßen richtig ist, dürfte da kein
Masseschluss sein.
Das finde ich raus!
Ich melde mich.
Gruß Karsten
Da ist die Hoffnung wieder dahin ... :-(
Genau da bei R137 liegt die BAhn an GND (siehe Foto).
Gruß Karsten
Ne ich muss nur den Strompfad anders Zeichnen, dan finden wir das übel
schon.
Der war natürlich nicht sichtbar auf den Bildern ich zeichne mal den
Strompfad neu und schaue dan wo du messen must um den Übeltäter zu
finden.
Kopf nicht hängen lassen ;-)
Du hast ja ein (Siehe Bild)
73 55
Danke!
Finde ich klasse, wie Du dich da reinhängst! Wahrscheinlich zuckt es Dir
auch in den Fingern daneben zu sitzen. Das würde es leichter machen.
Aber Karsten ist ja sehr zielstrebig, der Fehler wird gefunden werden.
Habe dir mal Messpunkte[SZ1] aufgezeichnet (1-6) wo ich gerne das signal
mal auf dem DSO sehen würde.
Auf Plan:[IMG_6461B.jpg]
von Zeno (Gast)
Patrick L. schrieb:
> Habe dir mal Messpunkte[SZ1] aufgezeichnet ....
Bist ja schon feste beim Reingeneering. Jetzt ist es ja gar kein so
großer Schitt mehr zum Zeichnen des (Teil-) Schaltplanes. Wäre
vielleicht ganz hilfreich für Fehlersuche und Verständnis.
WEis ist ne Sch...arbeit, würde sich aber lohnen.
von Thomas (kosmos)
Würde an dem Poti schonmal rumgelötet? Ist es richtig rum drin? Hängt
etwas krum in Seilen.
- Auf SZ4 ist gar nichts
- Rest siehe Scans
Gruß Karsten
Danke Karsten ich werde es Auswerten.
Da ist scheinbar nochmals eine GND Verbindung bei SZ4.
Aber ohne deine Messung hätte ich die nicht gesehen (Scheint wohl auch
irgend unter einem Bauteil verdeckt) Aber SZ5 und SZ6 zeigt klar noch
Überreste des Signals, sind aber da schon nicht mehr so wie sie sein
sollten.
Musst aber etwas Geduld haben da ich Parallel dazu ja Virtuell die
Schaltung nachbilde ;-)
In dem ganzen Bereich ist alles original und die Lötstellen
sehen alle gut aus.
Auf dem ganzen Mainboard wurden mal 2 Transistoren gewechselt
und unten links dieser gelbe schräg stehende C zusätzlich eingelötet.
Gruß Karsten
Patrick L. schrieb:
> Musst aber etwas Geduld haben ...
Kein Problem!
Und korrekt, an SZ4 liegt GND, habe ich gerade überprüft.
Gruß Karsten
Also Laut Schaltung, geht der Opamp vor Punkt 1+2 schon mal in die
Falsche Richtung.
Dies lässt die Vermutung zu, dass das Signal an ehemaligem Messpunkt
(5/5a)
eine gute 10er Potenz zu klein und auch noch im Positivem Bereich,
anstelle der 0V Linie auf ca 500mV ist. Kann aber scheinbar mir
Poti(R127) verschoben werden.
So wie ich das sehe sind am Messpunkt 1+2  +500mV, die dort nicht sein
dürften.
Nach Schaltplan müsste dort das Signal eigentlich in etwa 0V sein.
Wobei das scheinbar einfach als Treiber für die Einstellung des
Potis(R127)ist, damit der Verstärker mit 1:1 Sinn macht.
Damit schiebt man wohl einfach die Zeilenrücklauf Position(Signal
Position)
(Anhang mit Momentanen Signalpfade).
Werde mal nochmals den Teil mit dem Signalgenerator genauer anschauen.
73 55
> (5/5a)
Das konnte ich mit dem 4 Drehsteller vorne am Gerät "Bildbreite"
verschieben.
Oben die beiden Scans für rechts/links Anschlag des Drehstellers.
Gruß Karsten
Karsten P. schrieb:
> Also:
> Der Henning schrieb:
> "Stimmt, im Leerlauf zeigt sich bei solchen Geräten eine Linie. Mit dem
> 4. Einsteller von links läßt sich die horizontale Ablenkgeschwindigkeit
> einstellen, so daß die Zündimpulse aller Zylinder nebeneinander
> dargestellt werden können.
> Die Leitungen dieses Poties führen zum Sägezahngenerator, und dort
> dürfte mehr oder weniger direkt für den Ladestrom des zeitbestimmenden
> Kondensators ( üblicherweise ein Tantal! ) verantwortlich sein. Bei
> Unterbrechung des Poties, oder Kurzschluß dieses Kondensators läuft der
> Sägezahngenerator nicht, und das ist genau das, was sich als Fehlerbild
> zeigt.
> Jetzt habe an dem 74c221n mal gemessen.
> Siehe Fotos/Scans
Das war mein Post zu dem Generator
> verschieben.
Damit verschiebst du nicht, sondern änderst die Signalgröße ;-)
Was aber Zeigt dass das Signal wahrscheinlich einfach zu klein ist.
Aus dem Grund hast du an Punkt 5 und 6 nur noch Fragmente des Sägezahns.
Schützungsweise (So wie die Schaltung aufgebaut ist müsste es ca. 10V PP
haben
Siehe meinen letzten post über Deinem.
Ändert nix daran dass das signal noch nicht OK ist. Habe aber noch nicht
soweit die Schaltung rekonstruiert um Festzustellen ob auch die 4016 da
mitverantwortlich sein könnten.
Die schalten scheinbar die Verstärkung zwischen 1:1 un 8:1 so wie das
sie den trigger auch verschieben können.
Sie schalten ein mal zwischen den OpAmps um und zum Andern schalten sie
das Verstärkungsverhältnis in dem sie Widerstände überbrücken.
von H. H. (Gast)
Patrick L. schrieb:
> die 4016
Einfach auf Verdacht austauschen.
Testhalber gegeneinander.
Falls du keine Hättest, gegen aufgerundetes Porto kann ich dir welche
senden.
Einfach PN mit Adresse ;-)
> senden.
Gerne
von Dieter W. (dds5)
Statt der 4016 kann man auch 4066 nehmen - die sind gebräuchlicher.
von Walter T. (Gast)
Karsten P. schrieb:
> Übrigens, hier meine Elektro/Uhrmacher Abteilung :-)
Schöne Drehbank. Du hast meinen Neid. Zumindest, wenn sie vollständig
ist.
Gebräuchlicher Ja, aber nicht Identisch!
Ich denke gerade in dieser Schaltung, würde das erhebliche Anpassungen
mit sich bringen. Also nicht auf 4066 ausweichen dass kommt nicht gut.
Wenn eine Schaltung schon "Unbekannte" hat sollte man es unterlassen
durch zufügen noch mehr Unbekannten an "Rädchen" zu drehen.
Sonnst ist das Resultat Unvorhersehbar.
Moin Moin,
ich hab da mal eine Verständnisfrage:
(Ich hab ja nie etwas in diesem Bereich gelernt, bin gelernter
Sesselpuper.)
Wie wird denn an dem R124 (750K) aus dem 12,8V Rechtecksignal "4"
auf  der anderen Seite dieses kleine Sägezahnsignal "5" ??
Ein Widerstand wandelt doch nicht die Signalform ?
Nach meinem Verständnis kommt das Sägezahnsignal von rechts
und kann an dem R124 von dem einstellbaren Rechtecksignal
beeinflusst werden ?
Gruß Karsten
das ist nach dem Schaltsignal nicht der Widerstand der das dort macht,
sondern der Impuls wird mit einer Timerschaltung durch Flankentriggerung
erreicht.
PS Deine 4016 IC's Gehen heute auf die Post ;-) kriegst dann E-Mail wenn
sie weg sind ;-)
BTW. 16 Pin IC Sockel hast du? (Dürfen den gleichen Typ sein wie die
schon Montierten)
> schon Montierten)
Ja hätte ich.
Aber die 4016 habe doch nur 14 ?
Danke und Grüße
Karsten
Ja hab mich Vertippt, und konnte es nicht mehr ändern (Dein Post kam zu
schnell) ;-)
von Walter T. (nicolas)
Karsten P. schrieb:
Sehr schön! Jetzt bin ich neidisch.
@ Karsten,
Du hast eine E-Mail ;-)
und Du eine Antwort. :-)
Und du ein kleines Paket :-)
Super, vielen Dank!
Gruß Karsten
Da ich ja im Moment nicht weiter komme, hier ein kurzer
Exkurs wofür ich so einen Motortester z.B. verwende:
Mein AJS-Gespann (Bj.1919 V2 800cm³) hatte plötzlich Aussetzer.
- Vergaser gereinigt, keine Veränderung
- Das Zündoszillogramm (primär/sekundär) am Motortester
in der Garage zeigte auf defekten Zündkondensator.
Der war aber eigentlich ziemlich neu und ist auch nicht mal
eben so gewechselt, da er im Ankergehäuse eingegossen ist.
Also Zündmagnet ausgebaut und im Keller noch mal am Oszi getestet.
Auch da gab das Zündoszillogramm einen Hinweis auf defekten
Kondensator.
Also raus das Ding und tatsächlich der Kondensator war defekt ...
Gruß Karsten
Edit: Bilder sind natürlich genau in der falschen Reihenfolge.
Tolle Maschine. Zu dieser Zeit war das mechanische Zeitalter in voller
Blüte.
Wunderbare Mechanik, da geht das Herz auf! Vor allem das Bild von der
Seite, wo man die Zylinder sieht und die außen liegenden Stoßstangen.
Freut mich dass es Dir gefällt.
Ich hätte auch noch den etwas anderen Motorradfilm dazu.
Dauert allerdings eine 3/4 Std.
Siehe Foto und dann hier:
https://www.youtube.com/watch?v=bjB8EQFtB14&list=PLgUvsKT1nZOVOBArbyZ0lICoAsHSsbZPY&index=1
Viel Spaß und Grüße
Karsten
Moin Moin,
jetzt kann's weitergehen und da hätt ich gleich noch eine Frage:
Ich habe jetzt leihweise einen IC-Tester zur Verfügung.
Möchte nun die beiden CD4016C auslöten.
Habe ja mittlerweile erfahren, dass die auch schon empfindlich
auf statische Entladung reagieren.
Ich sitze hier im Keller auf dem nackten Betonboden.
Habe eine Steckdose (mit Verlängerungskabel) neben mir,
von der ich sicher weiß, dass die Erdung korrekt angeschlossen ist.
Reicht es wenn ich vorm Arbeiten den Schuko anfasse?
(So'n Erdungsarmband habe ich nicht.)
Danke und Grüße
Karsten
An den Schuko und mal ans Gehäuse des Testers tippen reicht völlig aus.
So leicht bekommt man CMOS nicht kaputt.
Jep aber nur die Erde des Schuko ... LOL ...
sonnst bekommst du eine Neue Frisur Grins
und natürlich ein Leitendes Metallteil am Gehäuse.
Nich grad umbedingt ein Woll oder Baumwoll Pullover anhaben und kräftig
reiben, sonst gibt's ne Statische Entladung.
Sie sind schon relativ Empfindlich weil nicht "B" Version.
Na dann los.
Daumen Gedrückt.
Patrick L. schrieb:
> Na dann los.
Wenn ich den Tester richtig bedient habe und davon gehe ich mal aus :-),
dann ist der 1. 4016 (der äußere) leider OK.
Gruß Karsten
ps.: Muss jetzt noch mal weg, geht um 15:00 Uhr weiter.
Ja das ist so ;-)
73 55
Oh, ich dachte, Baumwolle wäre gerade empfehlenswert bei ESD-Sachen?
Mache ich etwas verkehrt?
Rainer Z. schrieb:
> ich dachte, Baumwolle wäre gerade empfehlenswert bei ESD-Sachen? Mache
> ich etwas verkehrt?
Nein, machst Du nicht. Im Bergbau wird traditionell Kleidung aus
Baumwolle eingesetzt um elektrostatischen Entladungen vorzubeugen
(Explosionsgefahr unter Tage).
Danke, dann hat sich Patrick nur kurz vertan. Und interessant das mit
der Baumwollkleidung im Bergbau, wusste ich nicht.
Ja Nylon ist schlimmer wie Bamwolle das ist richtig aber je nach dem ob
es reine Baumwolle ist oder nicht (Meist bis zu 60% Anteile an
Kunststoff) kan es sich trotzdem aufladen.
Also sollte man starke Reibungen vermeiden.
In der Chip Herstellung haben wir extra Overall mit leitfähiger Faser.
Zusätzlich zum Erdungsband. das wäre jetzt aber für dich Karsten Maßlos
übertrieben ;-)
Also machst du das schon richtig ;-)
Nachtrag:
Nein es ist schon so, das auch wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist
sich auch Baumwolle aufladen kann.
Ich trage prinzipiell, (zum ärger meiner Lebensgefährtin ..LOL..) nur
reine Baumwollhemden, Trotzdem habe ich im Druckraum oft Knistern, weil
dort die Luftfeuchtigkeit gerade mal 35% Beträgt,(Da sollte mann sich
auch nicht unnötig lange aufhalten, aber das wäre nun wieder OT)
Ja sorry, das war's erst mal. :'(
Das eine Beinchen war dann doch nicht wirklich lose.
Obwohl ich alle nach dem Auslöten mit dem Uhrmacherschraubendreher
löse, dachte ich jedenfalls ...
Gruß Karsten
ps.:Vielleicht lag's doch am Pullover? :-)
von Thomas (kosmos)
du solltest einfach zuhause keine Schuhe anhaben, dann hat sich das
Problem mit ungewollten statischen Entladungen erledigt, da es erst
überhaupt nicht zur Aufladung kommt.
LOL dann doch eher am Pull-over...
Nee das kann passieren mach mal schön den Sockel rein und weiter
schauen.
Ich lege schon mal ein 4016 bereit ;-)
Mit was lötest du die den aus?
Lötsauglitze, Entlötpumpe?
Weil ich bei empfindlichen PCB's (Multilayer) hole die dann mit einer
speziellen Entlötzange raus, die grad alle Pins erhitzt, dann kann man
das Bauteil einfach mit der Zange abziehen, ganz ohne Gewalt..
Danach sauge ich wen Nötig die löcher mit einer Vac-Entlötstation frei.
OK nun aber mal Weitersuchen wo der Fehler herkommen kann oder war's
vielleicht das Bauteil?
Danke Patrick, ich hab schon einen bestellt.
Ja mit der Entlötpumpe und dann löse ich noch mechanisch
jeden Pin mit einem Uhrmacherschraubendreher.
Patrick L. schrieb:
> oder war's
Genau, das war bestimmt schon geschwächt ... :-)
Aber eigentlich ist der Pin auch nicht komplett aus dem
Kunststoff herausgebrochen (siehe Foto), also vielleicht ...
Gruß Karsten
von Soul E. (Gast)
Die CD40.. ohne "B" sind zum großen Teil noch nicht passiviert. Wenn die
Feuchtigkeit sehen rosten innen die Aluminiumleiterbahnen weg. Das
passiert auch beim rumliegen.
Aber ich  glaube die Idee mit dem IC-Tester war gut.
So musst du nur bestellen was auch wirklich Hopps ist ;-)
von Uli S. (uli12us)
Bei solchen ICs soll eine Entlötpistole ganz gut sein, da da die Luft
dauernd abgesaugt wird, kann man das Beinchen quasi umkreisen, so dass
es nicht einseitig festpappt. Muss natürlich keine Pistole sein.
Irgendwas mit beheizter Spitze mit dauervakuum sollte reichen. Ob man da
ne Vakuumpumpe, nen Saugstauber, ne Venturidüse nimmt, sollte egal sein.
von Pille (Gast)
Speziell in das gezeigte Modell kann man kein besonders Vertrauen
setzten, leider. Das Teil zeigt sowohl bei defekten BE Ok an, also auch
das Gegenteil davon.
Bei so einer "Absaugzutsche" empfielt es sich die Teflondüse mit einem
Stück Silikonschlauch zu überziehen, das saugt deutlich besser. Die Pins
löse ich danach in den Durchkontaktierungen mit einer kräftigen
Pinzette.
Gruß,
Pille
Ist so nicht richtig.
Es gibt gewisse Typen die nicht erkannt werden, da kann er natürlich
diese auch nicht Testen.
Es gibt auch gewisse die er zwar auswählen lässt, aber unter Umständen
nicht geprüft werden können.
Wen er aber als OK bei selektiertem Bauteil angiebt ist dies auch
Elektrisch IO
(ob die Rand-Parameter stimmen ist was anderes, aber die werden ja auch
nicht gemessen, da sonnst ja bei jedem Hersteller die Parameter mit
geladen und ausgewählt werden müssen)
Das gerät ist für Go/NoGo sehr gut geeignet.
Klar kann ein ABI etwas genauer testen, und mann kann dort sogar
Testmuster selber erstellen, aber selbst der ABI hat bei gewissen
Bauteilen Probleme,
Kostet einfach das Komma um eine Stelle nach rechts verschoben.
Industriell verwenden wir den von HiLo, da ist einfach das Komma noch
weiter hinten und mit dem mal eben Verschicken ist Essig.
Ich habe Karsten extra ne Anleitung gesendet und wenn er das so macht
(Was er ja auch tut) ist dass für den Test 100% ausreichend.
Moin,
auf dem 3. IC dort steht MM74C04N, aber so einen hat der
Tester nicht.
Ich fand dann im Netz auch die Bezeichnung CD4069CN
Dann wäre der OK, richtig?
Gruß Karsten
So'n richtiger Kerl braucht ja wohl keine Anleitung ... :-D
von Soul E. (Gast)
Karsten P. schrieb:
> Moin,
> Tester nicht.
Ja, das ist der gleiche. Die 74C sind eigentlich 4000er, nur mit anderer
Anschlußbelegung. Und in diesem Fall stimmt die sogar überein.
Jep :-)
OK Danke, dann warten wir mal auf den neuen 4016 ...
Es sei denn Ihr habt noch andere Aufträge für mich?
Gruß Karsten
Mach ein Bild vom orangen Ausschnitt wo man die Leiterbahnen und die
Bezeichnungen der IC Sieht.
(Mit Rücklicht dass ich den Pfad verfolgen kann)
Ich habe immer noch das Gefühl dass das Signal zu schwach ist.
Geht das schon so?
Karsten P. schrieb:
> Geht das schon so?
Jep :-)
Ich schaue mal den Pad an und was eigentlich als Signal rauskommen
müsste.
Wird aber ne weile Dauern..............
OK die Analyse war Kurz :-)
Das Signal an Punkt 4..(rot eingezeichnet) ist 100% Korrekt.
Somit liegt der Fehler erst nach dem Schaltung's-Teil
Diese Bauteile in dem Bereich sind also mit hoher Wahrscheinlichkeit OK
Danke Patrick, dass dachte ich aber auch.
Mit 12,8V kommt das Signal da ja noch kräftig u. sauber heraus.
Ich hab Dir das Durchlichtbild vom Mainboard nochmal mit 3,1MB
per Email geschickt.
Gruß Karsten
von Soul E. (Gast)
Den kannst Du testweise auch durch einen 4066B ersetzen, falls dieser
eher griffbereit ist. Der 4066 kann besser leiten (kleinerer Rds,on),
der 4016 besser sperren (kleinerer Leckstrom). Damit sind beide auf
verschiedene Funktionen hin optimiert, zum groben Ausprobieren sind sie
aber ausreichend ähnlich.
Ich bin es Virtuell am Zerlegen ;-)
Bin aber neben bei grad am Prototypen bestücken, gleichzeitig Gummiteile
am 3D-Drucken und "but not last" auch grad an einem Projektplan den ich
morgen ausliefern muss....
Im Moment also sehr "Eingespannt"
Patrick! Gemach, gemach ... Ich dachte nur, dann hast Du das
in besserer Auflösung.
Mein Vorrat ist da nur sehr begrenzt (siehe Foto).
Ich habe ganze 4 ICs liegen. :-)
Aber tatsächlich wäre da einer mit 4066B !
Wäre das der den Du meinst?
Gruß Karsten
von Soul E. (Gast)
Ja, den kannst Du zum Testen nehmen. Dein IC-Tester müsste ihn auch mit
dem 4016-Programm erfolgreich prüfen können.
Ja den hat [Soul E.] gemeint :-)
Passt für den Test :-)
EDIT
Das nennt man dan wohl Simultanes Posting :-D
Korrekt, das macht er (siehe Foto).
Also Danke für den Tipp!
Dann löte ich alles wieder zusammen und werde mit dem testen.
Gruß Karsten
Und achte beim Löten, das die Durchkontaktierungen auch noch I.O. sind.
Da kann schon mal etwas beim auslöten passieren.
Habe zwar auf dem Bilder der ausgelöteten IC's Keine hängengebliebene
Durchkontaktierung gesehen. ;-)
Ich hab sogar alle Pins mit Leiterbahnen auf der Oberseite
durchgeklingelt.
Gruß Karsten
Ist alles wieder zusammen.
Fehler ist auch mit dem Ersatz-IC unverändert. :-(
Gruß Karsten
von Roland F. (rhf)
Hallo Karsten;
ich glaube zwar nicht das das den Fehler behebt aber die Lötstellen der
markierten Bauteile sehen etwas eigenartig aus.
rhf
Hab gerade geschaut:
Alles gut. Da war ich überall schon mit der Messspitze drauf
und das eine ist ein Kratzer von der Messspitze.
Danke und Grüße
Karsten
Also mal Kurzfacit:
1 LM348 war TOT ein 4016 ist wahrscheinlich TOT gewesen.
Im Pfad des Signals haben wir jetzt als Halbleiter nur noch die
Transistoren
Q11 und Q12. Ich würde sagen, mess die auch mal mit dem Tester. (Er kann
ja Transistoren prüfen)
73 55
Patrick L. schrieb:
> 1 LM348 war TOT
Ja
Glaub ich nicht, dann hätte sich am Fehler doch wahrscheinlich
etwas verändert.
Q12 hatte ich schon draußen und mit meinem Komponententester getestet.
Der war OK (siehe Foto).
An Q11 messe ich eingebaut 2 x 635mV Schwellenspannung ...
Alle Widerstände in dem Bereich habe ich in der Schaltung gemessen
und geschaut ob das Ergebnis plausibel ist.
Gruß Karsten
ja stimmt, ist ja schon gepostet, vor lauter Leiterbahnen Verfolgen
übersehen. Nun den, Kondensatoren im Pfad hast du ja auch schon
geprüft/gewechselt.
Nun mach ich mich mal daran zu schauen was für Bedingungen erfüllt sein
müssen dass das Signal an E505 anliegt.
Mit dem Bild wass du mir gesendet hast, geht es erheblich besser, weil
bessere Auflösung ;-).
....Gut ding will weile.....
Ich weiß ja nicht was für einen Part Q12 in der Schaltung hat.
Aber was ich merkwürdig fand:
Dass Q12 mit dem defekten LM348 völlig spannungsfrei war.
Mit dem ersetzten LM348 liegen jetzt an C 12V an,
aber E u. B haben immer noch 0V
Ich hab oben mal eingezeichnet woher die Basis von Q12 kommt.
Gruß Karsten
von Pille (Gast)
Doch ist es.
> Elektrisch IO
Eben drum, das Ding akzeptiert Ics eines Herstellers, wärend es die
eines Anderen als defekt ablehnt, auch wenn die neu und in Ordnung sind.
Gerade bei OPV passiert das gerne.
Wenn man sich darüber im Klaren ist, das es manchmal ganz frech lügt.
Ich habe die Vermutung das das Teil bei TTL eine teildefkte Pushpull
Endstufe
auch für OK hält, weil es teilweise nicht checkt ob der IC auch ein
Pullup machen kann, da wird offenbar ein statische Pullup verwendet.
> Bauteilen Probleme,
Mein Hilo hat mich einen Hunni gekostet, gut angelegtes Geld.
Wenn dem nicht so wäre und mir das auch aufgefallen wäre, hätte ich das
schon mitgeteilt. Wenn ich dann aber was dazu schreibe, dann meine ich
das durchaus ernst.
Gruß,
Pille
Auf jeden Fall ;-)
Welchen hast du denn?
 der auch analoge Parameter kann?(Also digitale und analoge?
73 55
Moin Moin,
ich hatte ja neulich schon mal die Triggerklemme über die
Zündleitung von einem alten Zündmagneten geklemmt:
- Die Stroboskoplampe blitzte, die funktioniert also und das
Triggersignal kommt an.
- Was mich da aber schon wunderte: Eigentlich hätte ich mit einer
Drehzahlanzeige gerechnet. War aber nicht.
Nun hab ich heut früh mal eine Batteriezündanlage simuliert (siehe Foto)
und alle Testeranschlüsse angeschlossen.
- Wieder keine Drehzahlanzeige!
- Schließwinkelanzeige auch fraglich
Die Signale kommen aber alle im Gerät an, dass sehe ich ja
an der Stroboskoplampe und am Oszi ...
Da versteckt sich bestimmt der eigentlich Fehler, denke ich.
Also Patrick mach da vllt. erst mal Pause beim Ergründen warum da
kein Signal an E505 kommt.
Gruß Karsten
Und schon sind wir wieder ab dem "Sägezahngenerator"
- Der Drehzahlmesser hängt da an Pin 13 und bekommt kein Signal
bei Zündung und Gerät an.
Gruß Karsten
von PC-Freak (Gast)
Hallo Karsten,
Kannst Du nun mit dem Testaufbau nachvollziehen, bis wohin welche Signal
hier in diesem Bereich laufen?
Patrik hat warscheinlich einen Teil-Schaltplan erstellt.
Es wäre nochmal sinvoll, nachdem Tausch non LM's und den Gattern, die
akt. Spannungen an den Pins hinzuschreiben, So dass der akt. Stand
ersichtlich ist. Vieleicht einmal mit, und einmal ohne Testbetrieb.
Sonst buddeln wir noch nach 500 Beiträgen im Sand.
Ich würde
1. Sämtliche Spannungspins, an allen IC in dem Bereich mit den 2 LM's
checken. undzwar + und - immer an einem IC. und dann auch nachvolziehen,
ob diese auch 'beide' von der Spannungserzeugung herkommen. Ohne Umwege
der 'Masse'. Nicht dass hier ein Masseproblem vorliegt, und sich dann
das Spannungspotential 'verschiebt'.
Du sucht Dir warscheinlich beim Messen einen 'zentralen' Punkt für die
Masse mit nem Messclip?
Versuche einen Massepunkt an dem Schaltungsbereich zu finden. Löte dort
nen steifen Draht an Deine 'Bezugsmasse'
Und dann würde ich gerne nochmal die Spannungen an den beiden 'LM'
nochmal sehen, im Ruhezustand.
Rot mit dem defekten LM, gelb mit dem Heilen (siehe Oben).
Masse bekommen die von einer breiten Leiterbahn am Rand der
Platine, direkt neben den LMs und an der Masse bin ich
direkt dran ...
Jetzt will ich erst mal schauen, wohin der
Umschalter 1500/7500 U/min von der Drehzahlanzeige geht.
Gruß Karsten
Rot mit dem defekten LM, gelb sind die Veränderungen
direkt dran ...
Gruß Karsten
von PC-Freak (Gast)
Am linken LM wurmt mich Pin 1. Wenn Pin 2 (E-) und 3(E+) 0V haben, dann
sollte 1(Out) 0V sein. Gleiches gilt für Pin 5,6,7.
Damit ich nicht fehllaufe. Messe mal, bei welchen OP's der E- mit dem
Out direkt verbunden ist, also 0 Ohm.
z.B. Pin 1 mit 2, Pin 6 mit 7, Pin 8 mit 9 und Pin 13 mit 14.
Und das bei beiden messen.
von Thomas (kosmos)
ich finde schon die Unsymmetrie komisch, wenn das Board also mit +12V,
GND und -12V versorgt wird, warum sieht der LM358 12,4 und vorallem nur
-11,2V (irgendetwas scheint ihn zu stark zu belasten) auf der negativen
Schiene.
Mich würde es interessieren wie hier die Spannung bei abgezogenem LM358
aussieht. Und dann wäre eine Messung bei abgezogenem LM358 und 500 Ohm
zwischen den Messspitzen interessant. Es kann sein das du erst dann den
Spannungsabfall über die Leiterbahnen überhaupt finden könntest.
Mal aus der Praxis mein Schwiegervater hatte mal nen Audi 80 mit 3ter
Bremsleuchte. die nicht mehr funktionierte. Ich also mit Multimeter ran,
Birne wurde vorher zum Checken entfernt und als ich mit dem Multimeter
hinten gemessen habe und der Schwiegervater das Bremspedal bedient hat,
hatte ich korekkte 12V bzw. 0V hinten an den Kontakten, Birne wieder
reingebaut und es ging nicht, also mit Multimeter direkt an die Kontakte
die zur Birne gingen und dann nur noch ein paar Volt gehabt.
Was war der Fehler? Ein Kabel hat intern einen Kabelbruch, dort waren
also nur noch einzelne Litzen ganz, an denen es einen Spannungsabfall
gab wenn die Birne als Verbraucher angeklemmt war.
Wenn dein Multimeter etwas Platz hat kann man auch nen Kippschalter oder
Taster reinbauen um den Widerstand zuschalten zu können. Man muss eben
nur darauf achten welche Spannungen man misst um den Widerstand
entsprechend auslegen zu können.
Welche Spannung misst du am Stecker der das Board speist?
Also ich würde mich erstmal um die Stromversorgung kümmern, bevor ich da
Teile austausche, die vielleicht genau deswegen ausgestiegen sind.
Danke für Deine Anrwort.
Aber ich kümmere mich jetzt erst mal um die Drehzahlanzeige.
Ich vermute da den Main-Error ...
Mein Post von 11:32  Uhr war aber Mumpitz!
Ich habe da die Leitungen verwechselt.
Gruß Karsten
Der geht über 2 Trimmpotis zu diesem komischen Ding auf dem Bild.
Der Tester sagt, das ist ein NE555.
Kann das sein und ist der dann OK ?
Gruß Karsten
von H. H. (Gast)
> Kann das sein
Ja, bei Motorola hieß der MC1455.
Wohl schon.
von PC-Freak (Gast)
An Deinem Timer MC1455:
Pin 2 ist Trigger. Also irgendwann eine Flanke.
Pin 3 ist Out. Ob dieser nun zum Zägezahn führt.... weiß ich nicht. Ein
Oszi würde es zeigen.
Aber Deine OP's irritieren mich. Mess irgendwann die Pins.
Werde ich morgen prüfen, Danke.
Ich hab ja so den Verdacht, dass ich da (Drehzahl...)
irgendwie einen Kurzen drin hab und dass das vllt. auch
diesen "Zusammenbruch" der -12V zur Folge hat,
wie von Thomas beanstandet.
Aus der Spannungsversorgungs-Platine kommen jedenfalls genau
durch Trimmpoti geregelte -12V heraus.
Gruß Karsten
von PC-Freak (Gast)
Hast Du halbwegs symetrische +12V, und -12V and den Op's? - +/- 0,1V -
0,2 V sollten noch okay sein.
