Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elm chan Fat: Zeichen überschreiben
von Andreas B. (bitverdreher)
ich stehe momentan etwas auf den Schlauch. Es geht darum eine config
datei unter Verwendung der Elm-chan FatFs lib von einer SD card
einzulesen. Das funktioniert soweit auch gut.
Diese config Datei besteht aus mehreren Zeilen, wobei jede Zeile einen
Eintrag bildet (soweit alles normal). Ich lese sie Zeile für Zeile ein
und werte den entsprechenden Eintrag aus. So weit, so schön.
Jetzt möchte ich aber in dieser config Datei nach dem lesen bestimmte
Zeichen überschreiben (damit ändert sich die Dateigröße ja nicht) um
bestimmte Einträge nach dem Lesen als ungültig zu kennzeichnen.
Wie stelle ich das am besten an?
Datei erst zum lesen öffnen und später beschreiben?
Wie bekomme ich den Pointer auf den aktuellen Eintrag?
Kann man, während die Datei als R/W offen ist, gleichzeitig lesen und
schreiben?
Oder muß ich letztendlich doch die komplette Datei neu schreiben? Das
würde halt jede Menge Buffer benötigen. uC ist ein LPC11U35. Das Ram
könnte dazu reichen, aber gefallen tut mir das nicht.
Irgendwie ist mir die komplette Vorgehensweise dabei nicht klar. Kann
mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
von Gerhard O. (gerhard_)
Wie wäre es wenn Du einfach die Config Datei zeilenweise einliest,
bearbeitest und dann in derselben Reihenfolge in eine neue Datei
schreibst. So eine Vorgehensweise würde ein Minimum an SRAM
beanspruchen. Die zu lesende Datei kann man nachher löschen.
Wenn die Datei unter keinen Umständen beschädigt werden darf, vielleicht
vorher noch eine Kopie anfertigen.
Hmm, die Grundidee ist gut. Dann müßte man die Datei unter einen anderen
Namen speichern, das Original löschen und dann umbenennen. Das wäre halt
relativ viel Geschreibe auf der Karte, aber wenn es anders nicht geht...
Ein Punkt noch: Die Reihenfolge der Zeilen wäre egal. Falls noch Ideen
kommen. ;-)
von Falk B. (falk)
f_seek().
> schreiben?
Kann sein.
von Harald (Gast)
Kannst Du nicht eine zweite Datei mit den gewünschten Änderungen Zeile
für Zeile anfertigen, ohne die Originaldatei zu "beschädigen"? Bei
Vorhandensein dieser zweiten Datei (z.B. mit anderer Endung) kann das
System daraus ja die notwendigen Rückschlüsse ziehen und damit
weitermachen bzw. wenn diese beschädigt ist aus der Orignialdatei eine
Neue erzeugen.
von Rolf M. (rmagnus)
Ich weiß nicht, ob das bei dieser fat-Lib so geht, aber das übliche
Pattern ist, die neue Datei als versteckte Datei im gleichen Verzeichnis
anzulegen und nach dem Schreiben auf den Namen des Originals
umzubenennen, aber ohne die vorher zu löschen. Das hat nämlich den
Vorteil, dass das dann aus Dateisystemsicht eine atomare Operation ist.
Es kann nicht vorkommen, dass zwischen dem löschen und dem umbenennen
irgendwas passiert, das dazu führt, dass du ohne gültige
Konfigurationsdatei da stehst.
>> schreiben?
> Kann sein.
Würde ich eigentlich erwarten. Wozu sonst sollte es einen Modus "R/W"
geben?
von René H. (mumpel)
Andreas B. schrieb:
> Das wäre halt relativ viel Geschreibe auf der Karte,
Du schreibst zuerst in eine Variable, und erst wenn Du fertig bist
schreibst Du in die Datei.
Das war ja die Idee von Gerhard.
Aber es stimmt schon: Ich werde die alte Datei nicht löschen sondern
umbenennen und dann die neu erzeugte auf den Original Namen umbenennen.
Dann hätte man noch das Original falls was schief laufen sollte.
Wenn ich das so mache wie eben beschrieben (nicht löschen), dann
passiert das nicht.
von Dosenfutter (Gast)
> geben?
Laut ChaNs Webseite kann die Library das. Wie das in der Praxis aussieht
muss man mal schauen. f_seek() wurde ja schon genannt.
So generell habe ich ein paar Bauchschmerzen wenn mit zeilenorientierten
(Text?) Dateien gearbeitet wird, es aber feste Positionen in der Datei
gibt. Ich würde statt dessen eine Binärdatei mit TLV-Aufbau verwenden
https://de.wikipedia.org/wiki/Type-Length-Value und noch ein Valid-Flag
(Bit oder Byte) einführen, das sagt ob der Eintrag gültig ist. Das
Valid-Flag lässt sich kontrollierter setzen oder löschen als in einer
Textdatei Daten überschreiben oder ausnullen.
> gibt.
Naja, es ist eine config Datei, die vom Anwender editiert werden soll.
Das genannte f_seek positioniert lediglich auf eine Bytenummer, die erst
mal gefunden werden muß. Solange das innerhalb des gleichen Blocks liegt
ist es ja noch einfach. Dann wird es aber kompliziert.
Ansonsten: Danke für die Tips. Ich habe es jetzt so umgesetzt:
Datei wird normal gelesen. Falls ein diesbezüglicher Eintrag auftaucht
wird ein Flag gesetzt.
Am Schluss wird das Flag abgefragt und im gesetzten Fall die Datei
nochmals Satz für Satz durchgegangen und die entsprechenden Einträge auf
ungültig gesetzt. Das wird dann in eine neue Datei geschrieben.
Abschließend werden beide Dateien umbenannt.
Damit das Ganze nicht allzu geheimnisvoll aussieht: Bei den besagten
Datensätzen handelt es sich um die Uhrzeit oder Zeitkorrektur für die
RTC. Das soll halt nur einmal gesetzt werden, falls das Programm 2x
gestartet wird. Dieser Eintrag sollte auch nur vorkommen, falls die RTC
mal nicht (Batterie leer) oder falsch geht.
von the maverfehlung (Gast)
Aber was hat das Ganze denn mit dem Thema Elm Chan FAT zu tun?
Es ist doch nur ein Problem ob ich eine Datei zeilenweise
oder zeichenweise behandle, und das sollte unabhängig vom
verwendeten Dateisystem sein, sofern es einigermassen
"vernünftig" implementiert ist, was man von dem beliebten
Elm Chan FAT nun mal annehmen darf. Sonst hätte man davon
schon längst was gehört.
Jetzt nicht mehr. Ursprünglich wollte ich die Datei sowohl mit dem Read
als auch mit dem Write Flag öffnen und dieses eine Zeichen
überschreiben. Da kamen aber keine konkreten Tips dazu. So oft scheint
diese Anforderung wohl doch nicht vorzukommen.
Nochmal: Es ging um das Überschreiben eines chars in einer schon
vorhandenen Textdatei.
von John (Gast)
f_seek() wurde ja schon genannt, du suchst dann in deiner config datei
an welcher stelle das Zeichen steht und überschreibst das dann.
von c-hater (Gast)
Wenn du immer überschreiben willst: Natürlich nicht, dann kannst du sie
auch gleich RW öffnen.
Durch rechnen und seeken. Fies bei zeilenweiser Verarbeitung:
Zeilenumbrüche haben keine definierte Länge. Können typisch ein oder
zwei Bytes lang sein. Das erschwert das Rechnen ein wenig, wenn die
eigenen Routinen nur mit den Zeileninhalten werkeln und das Handling der
Zeilen irgendeinem anderen Software-Teil überlassen wird. Typisches
Anfängerproblem...
> schreiben?
Ja, klar. Das ist der Sinn dieses Modus.
von Falk B. (falk)
Soso, seeken. Klingt eher sick . . .
Das ist schon klar und auch nicht das Problem. Die Frage wäre gewesen:
Funktioniert das bei dieser lib auch über alle Blöcke der Datei? Die
können  ja sonst wo liegen.
f_lseek (nicht fseek) benötigt eine Position. Ist das jetzt die gleiche
wie diejenige, die ich mit durchzählen der gelesenenen chars finde oder
haut mir da die Blockverwaltung dazwischen?
Was ich dazu letztendlich brauche ist ein Pointer, der konkret darauf
zeigt, wo sich der Lesezeiger gerade befindet. Und das muß dann auch der
gleiche sein, den ich bei f_lseek anwende.
> Anfängerproblem...
Das hat mit Anfänger herzlich wenig zu tun. Die config Date wird von
irgend jemanden auf die Karte geschrieben. Ob das jetzt mit CR oder
CR/LF gemacht wird, ist im Prinzip ja auch egal, wenn der entsprechende
String gesucht wird. Man kann sich ja vor dem Lesen des Satzes den
Anfang merken und muß nicht rückwärts suchen.
>> schreiben?
Das ist nicht klar. Es gibt bei dieser lib ein Flag zu schreiben und
eins zum lesen beim Datei öffnen. So gesehen ist das kein expliziter
Modus. Kann also sein oder auch nicht.
Ich wollte eigentlich auch keine Allgemeinplätze als Antwort haben,
sondern konkret was und wie das bei dieser lib funktioniert. Sorry, aber
bis jetzt hatte ich von niemanden den Eindruck, daß er die Elm-chan lib
konkret kennt (und damit meinte ich nicht: Irgendwann mal benutzt
haben).
von Falk B. (falk)
Aber sicher! Das ist doch kein Bastelmurks sondern feinste Software vom
Meister Chan persönlich!
Sicher, das ist die Byteposition in der Datei!
> oder
NEIN!
Es ist so.
> haben).
Ich hab sie benutzt, wenn gleich das schon ne Weile (tm) her ist und ich
keinen RW Modus benutzt habe.
RTFM!
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html
FA_READ   Specifies read access to the file. Data can be read from the file.
FA_WRITE  Specifies write access to the file. Data can be written to the file. Combine with FA_READ for read-write access.
>> schreiben?
> Kann sein.
> Es ist so.
Aha.
Eben. ;-) Das war ja meine Hoffnung, daß jemand genau das schon einmal
mit dieser lib gemacht hat.
Aber ich glaube Dir jetzt mal, daß das so funktioniert und werde es bei
Gelegenheit mal testen.
Also, ich habe mich jetzt mal dran gemacht. Vorneweg: Es funktioniert
prima und auch recht simpel (meine Hochachtung vor dem großen Meister
Elm chan):
- Datei mit flags FA_READ | FA_WRITE öffnen.
- Vor jedem f_gets aus dem File Object den fptr auslesen und nach START
speichern (der zeigt genau auf das n. Zeichen der Datei).
- Satz mit f_gets lesen
- fptr sichern (zeigt jetzt auf die nächste Zeile)
- Dann den Offset des überschreibenden chars zu den gespeicherten fptr
aus START addieren und damit (in fptr) dann f_putc aufrufen.
- gesicherten fptr zurück in die Struktur und wieder von vorn bis
Dateiende.
- Datei schließen und alles ist so wie es sein soll.
Und den ganzen Block Kram vergessen. Der große Meister kümmert sich
drum. ;-)
