Hallo, ich suche den Philips XPLA Designer für die Erstellung eines JDEC Files für den Philips CPLD PZ5128. Vielleicht hat jemand noch diese alte Software rumliegen (villeicht noch in Verbindung mit dem DevBoard. Grüße! Alex
Der PZ5128 wurde von Philips an Xilinx verkauft und dort ein Jahr später plattgemacht. Die Softwareversion Xilinx "Webpack 3.30" war die letzte, mit der man Philips- und Xilinx-5V-CPLDs entwickeln und programmieren konnte. Die habe ich hier, unter XP läuft sie noch, auch die Programmierung über den Druckerport. Irgendwo könnte auch noch eine CD rumfliegen mit dem XPLA-Designer. Beitrag "Re: Philips PZ5032 CPLD freies Development Tool?"
Hallo Christoph, vielen Dank für die Infos. Ich werde mich mal per Mail an Dich melden. Grüße! Alex
https://web.archive.org/web/20100412111444/http://www.xilinx.com:80/webpack/classics/wpclassic/index.htm leider gibt es dan Download für 3.3 (ganz unten) auch im Webarchiv nicht mehr. Das war die letzte Downloadadresse. Hier das Installationsfile nur für den Programmer am Druckerport unter XP. dazu ein paar damalige Texte von Xilinx.
Die Beschreibung zu der Software und die Verbindung Druckerport - CPLD hatte ich hier schon gepostet: Beitrag "Re: Philips PZ5032 CPLD freies Development Tool?" Wenn kein CPLD gefunden wird kommt gelegentlich ein Wasserfall aus Fehlerfenstern, hier im ZIP als Bild zu sehen. Dann hilft nur noch alle mit dem Task-Manager totzuschlagen.
Ich habe es gerade mal unter Ubuntu mit wine installiert, aber da hagelt es (vermutlich 64) Fehlerfenster mit immer derselben Meldung 'Driver "VicPrt11" not found', ich hoffe unter WinXP läuft das besser. Jedenfalls ist es die letzte Version 4.14, das wußte ich nicht mehr. Mit dem simplen Interface, das in der Anleitung beschrieben ist, sollte es ein angeschlossenes CPLD oder auch mehrere hintereinander geschaltete sofort finden und den Typ identifizieren. Man kann sich dann mit dem "Batch-Editor" Batch-files erstellen, um neben der eigentlichen Programmierung und eventueller Überprüfung z.B. auch Seriennummern oder ähnliche Bezeichnungen im CPLD unterzubringen. Die Batch-Files sind einfache Textfiles. Schade, dass Xilinx diese Daten nicht mehr zur Verfügung stellt, schließlich gibt es immer mal wieder Leute, die alte Technik nochmal anfassen wollen.
Suche nach "VicPrt11" findet alte Xilinx-Q&A: http://ebook.pldworld.com/_Semiconductors/Xilinx/DataSource%20CD-ROM/Rev.1%20(Q2-2000)/docs/rp0001c/rp01cd7.htm 1.Verify that the software was correctly installed. Especially item number 2 at (Xilinx Solution 7569). 2.Verify that parallel port configuration (BIOS parallel port setting) is set to EPP ECP. http://ebook.pldworld.com/_Semiconductors/Xilinx/DataSource%20CD-ROM/Rev.1%20(Q2-2000)/docs/rp0001c/rp01ccc.htm 2.ISP software must be installed using an 8-character directory structure or less. No spaces are allowed. Das war ja einfach. Diese neumodischen langen Dateinamen funktionieren mit der Steinzeitsoftware nicht. OHMYGOD1.TXT jetzt weiß ich warum es hier auf C:\Xilinx installiert ist. Da gibt es auch die Webpack http://ebook.pldworld.com/_Semiconductors/Xilinx/DataSource%20CD-ROM/Rev.1%20(Q2-2000)/docs/rp00001/rp00190.htm "In order to download any of the WebPACK modules, we ask that you first register with us." Ätschebätsch!
