Hallo zusammen, Ich verwende diesen integrierten Servo mit einer Übersetzung, um Lasten zu heben: https://www.rocketronics.de/download/datasheet/iHSV/DS_iHSV86de_200528.pdf Wenn ich ruckartig sehr viel Gewicht dranhänge, indem ich z.B. mich mit einen Hebel dranhänge, dann steigt die Spannung am Netzteil und es setzt aus. Wie kann ich das verhindern und den überschüssigen Strom ableiten?
Verschoben durch Moderator
überspanner schrieb: > Wie kann ich das verhindern und den überschüssigen Strom ableiten? Nach Stichwort Bremschopper suchen.
Hans B. schrieb: > überspanner schrieb: >> Wie kann ich das verhindern und den überschüssigen Strom ableiten? > > Nach Stichwort Bremschopper suchen. Und eine Diode, damit die Überspannung gar nicht zum NT durch kommt.
Das hört sich super an, vielen Dank! Auf die Schnelle konnte ich leider keinen Bremschopper in der richtigen Ausführung finden - nur passende Bremswiderstände. Bastelt man die Steuerung dafür üblicherweise selbst?
Für einfache Anwendungen kann man auch eine Power-Z-Diode nehmen, welche die Überspannung verheizt. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
